  4. Lösung zur Wertspeicherung
232 Beiträge 6 Kommentatoren 44.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Accuface
    @mickym said in Lösung zur Wertspeicherung:
    @accuface sagte in Lösung zur Wertspeicherung:
    in den rein wo der Flow zum Downlaoden ist?
    Wo immer Du willst. - Machs halt in den gleichen Flow - dann hast Du alles zusammen.
    erledigt.
    Was muss/darf ich da jetzt alles ändern?
    Klar, ganz Links muss ich meinen Datenpunkt/Datenpunkte ändern.
    Frage vorab: lässt sich das später um weitere DP erweitern?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @accuface Ja Du kannst soviele dran machen, wie Du willst. Du musst ja nur die iobroker_In Nodes kopieren und an die JOIN Node anflanschen.
    • mickymM mickym
      A
      A
      Accuface
      ok, fangen wir klein an. Ich kann nämlich recht gut ein Chaos produzieren oder auch Provuzieren. 😂
      • A Accuface
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @accuface In einer halben Std. ca. ,muss erst was Essen.
        mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @mickym Du musst Dir schon mal überlegen, welche Datenpunkte Du haben willst, die sollen ja ungefähr zur gleichen Zeit triggern - da Du die ja in eine Zeile schreiben willst.
          • mickymM mickym
            A
            A
            Accuface
            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
            alles klar.... Guddn.
            muss aber auch nimmer unbedingt heute sein, ausser du hast da jetzt gerade Bock Drauf.....bzw bin ich dann auch nur bis etwa 21 uhr da.
            werden einige sein.
            Frage: Was macht mehr Sinn, die Werte aus Blau einmal die Woche (sonntagnacht) zu speichern, oder die Grüne 01 jeden Tag speichern?
            wobei ich denk dass man einfach alle gewollten werte, jede Nacht speichert, dann hat man nur einmal das gerödel und nicht 5 verschieden Speicherzeitpunkte, oder?
            Blau ist quasi die Wochenübersicht, hier ist quasi (Heute) der Wert 04, der selbe wie bei Grün der Wert 01
            Grün 02 ist dann der Wert von Gestern.
            • A Accuface
              werden einige sein.
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @accuface Ja das sind alles Punkte, die um den Tageswechsel aktualisiert werden. Bei den Wochentagen bleiben halt die Zeilen leer, dessen Wochentag nicht ist.
              Du holst die Punkte deshalb nicht aus dem iobroker. Schau Dir mal die Zeitstempel an, wann die Datenpunkte geschrieben wurden.
              Du musst Dir das so vorstellen, dass Du alle Spalten sammeln musst, die zu einem Zeitpunkt gesammelt werden.
              Also musst du immer warten bis eine Zeile voll geschrieben ist.
              • mickymM mickym
                A
                A
                Accuface
                also bei den Blauen sind die Zeitpunkte (Uhrzeit) unterschiedlich.
                ?? versteh ich nicht, bzw, kann mir dass gerade nicht in einer Liste vorstellen
                • A Accuface
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @accuface Na ja wir werden erst mal nur die blauen anschauen. da kommt ja pro Tag nur eine Nachricht. Wir werden da wahrscheinlich doch teilweise was neues basteln müssen. Das Problem was Du generell haben wirst, ist dass wenn NodeRed oder Dein iobroker neu gestartet wird - du neue unterschiedliche Dateien bekommst, die Du erst in Excel selbst zusammenfügen musst.
                  Mach nochmal einen Screenshot mit den Zeitstempeln.
                  dann kopier mir bitte mal den Pfad bis zur currentWeek hierein. Den importierten Flow können wir leider nur teilweise nutzen.
                  • mickymM mickym
                    A
                    A
                    Accuface
                    sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.currentWeek
                    Montag:
                    sourceanalytix.0.0_userdata__0__Eigenverbrauch.currentYear.consumed.currentWeek.01_Monday
                    Zeitstempel Dienstag:
                    • A Accuface
                      Montag:
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @accuface Nein du musst die 1 im Admin drücken (ggf. den Expertenmodus einschalten - den Kopf
                      • mickymM mickym
                        A
                        A
                        Accuface
                        sorry!
                        Der Hund will....nein, der muss nochmal raus und dann muss ich auch schon wieder ins Bett, halb 4 klingelt der Wecker. Morgen ab 14 Uhr ist dann erst mal 3 wochen Betriebsurlaub. Ich schau in 20 min. nochmal rein.
                        • A Accuface
                          sorry!
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @accuface Ok dann kann man auf die trigger nicht im Einzelnen warten. Insbesondere die Werte unter Tags sind ja nicht besonders schlüssig. Ich würde dann halt man könnte einen Trigger aus currentWeek nehmen und alle Werte aufeinmal abfragen.
                          • mickymM mickym
                            A
                            A
                            Accuface
                            jub, solange es vorm Tageswechsel ist.
                            • A Accuface
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              Nein - Du musst Dich nach dem iobroker und nicht nach einer Tageszeit richten. Wenn Du um 23:59 Uhr die Werte abliest, dann hat iobroker das nochgar nicht geschrieben. Das dauert bissi länger - mir da was zu überlegen - du kannst also in die Heia wenn Du willst. Morgen ist ja auch noch ein Tag.
                              • mickymM mickym
                                A
                                A
                                Accuface
                                achso....ok. Ich dachte einen Trigger um 23.59Uhr und das passt. Ganz schön kompliziert.
                                alles Klar. Ich danke Dir schon mal für alles.
                                Ich hätte da ja noch ein paar mehr werte (bis auf Heizung, das ist mir nicht wichtig.
                                • A Accuface
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @accuface Lass uns ein Gerät machen - den Rest kannst Du selbst mit Copy und Paste machen.
                                  • mickymM mickym
                                    A
                                    A
                                    Accuface
                                    stimmt, wenn das Grundgerüst steht dann passt das. den Rest kann ich dann selbst füllen
                                    • A Accuface
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      Es wird trotzdem relativ kompliziert - deswegen musst Du dann jeden Einzelschritt verstehen. Ich versuche mal den nächsten Schritt herauszuarbeiten.
                                      • mickymM mickym
                                        A
                                        A
                                        Accuface
                                        Wenn man mehrer Flows macht und in verschieden Listen (nicht Blätter) schreibt, würde es dann einfacher werden?
                                        es MUSS ja nicht ALLES in eine Liste. können ja von mir aus verschieden sein, keine Ahnung dass man z.B.
                                        eigenverbrauch,
                                        einspeisung,
                                        #1 total in,
                                        #1 total out
                                        #2 total in,
                                        #2 total out
                                        oder so ähnlich
                                        • A Accuface
                                          eigenverbrauch,
                                          einspeisung,
                                          #1 total in,
                                          #1 total out
                                          #2 total in,
                                          #2 total out
                                          oder so ähnlich
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @accuface Du erstellst mehrere Textdateien, wie Du die dann in Excel importierst, das ist Deine Sache. Ich versuche gerade erst mal die Spalten zu definieren. Du kannst ja mal schauen, ob Dir das gefällt. Gleich. ;) - Ich dachte Du wolltest in die Heia. ;)
                                          83.8k
