  4. Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    Moin zusammen,
    ich musste vor paar Tagen meinen Pi mit dem ioBroker slave neu aufbauen.
    Seitdem läuft die Sicherung von Backitup auf dem slave nicht mehr automatisch an. Manuell klappt es.
    Wenn ich den Adapter öffne, steht dor auch, dass die nächste Sicherung in der Vergangenheit liegt.
    Die Einstellungen sehen wie folgt aus_
    Was habe ich falsch gemacht - könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
    Hier noch die Eintsellungen vom Master Backitup (hier läuft die Sicherung wie gehabt alle zwei Tage):
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @hant0r sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
    Hier würde ich auch mal schauen, ob die Systemzeit richtig ist.
    Proxmox und HA ...
    • haselchenH haselchen
      @meister-mopper sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
      @meister-mopper
      Übrigens,
      wenn du den Haken nicht setzt, musst du die Dateien manuell in /opt/iobroker/backups kopieren.
      Erinnerst Du Dich gerade selber? ;)
      Meister Mopper
      @haselchen
      Zudem hilft dir und den Mitlesenden möglicherweise ein iob diag.
      Proxmox und HA ...
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hant0r
        Stimmt der hostname?
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        @meister-mopper sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in Vergangeheit:
        @hant0r
        Nein, der Hostname vom Slave ist anders, aber das ist doch nut ein suffix für die Datei
        Übrigens,
        Danke für den Hinweis :)
        die ist korrekt
        • Hant0rH Hant0r
          @hant0r
          Übrigens,
          die ist korrekt
          Meister Mopper
          Irrtum
          Proxmox und HA ...
            @meister-mopper
            Übrigens,
            Meister Mopper
            @haselchen sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
            Jou, manchmal kommen noch die Geistesblitze 😀
            Proxmox und HA ...
              @haselchen
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              Hier der Output vom iob diag
              bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: iobroker-slave
                    Icon name: computer
                       Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                 Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              17:15:54 up 9 days, 16:42,  2 users,  load average: 0.37, 0.10, 0.03
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                            Local time: Thu 2024-12-19 17:15:54 CET
                        Universal time: Thu 2024-12-19 16:15:54 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              tim
              HOME=/home/tim
              GROUPS=tim adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            951M        552M        171M        204K        294M        398M
              Swap:           536M         54M        482M
              Total:          1.5G        607M        654M
              Active iob-Instances:   42
                       907 M total memory
                       527 M used memory
                       187 M active memory
                       431 M inactive memory
                       163 M free memory
                        24 M buffer memory
                       256 M swap cache
                       511 M total swap
                        52 M used swap
                       459 M free swap
              top - 17:15:55 up 9 days, 16:42,  2 users,  load average: 0.37, 0.10, 0.03
              Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 23.1 sy,  0.0 ni, 76.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    907.2 total,    162.5 free,    528.3 used,    280.8 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    459.7 free,     52.2 used.    378.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  320M     0  320M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.9G   52G   7% /
              tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
              [Tue Dec 10 00:33:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9b8c83c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Dec 10 00:33:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Dec 10 00:33:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              925M    /var/
              205M    /var/cache
              199M    /var/cache/apt
              167M    /var/lib
              134M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              584K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              73M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
              5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
               Installed: 20.18.1-1nodesource1
               Candidate: 20.18.1-1nodesource1
               Version table:
              *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                     500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  20.18.0-1nodesource1 1001
                  20.17.0-1nodesource1 1001
                  20.16.0-1nodesource1 1001
                  20.15.1-1nodesource1 1001
                  20.15.0-1nodesource1 1001
                  20.14.0-1nodesource1 1001
                  20.13.1-1nodesource1 1001
                  20.13.0-1nodesource1 1001
                  20.12.2-1nodesource1 1001
                  20.12.1-1nodesource1 1001
                  20.12.0-1nodesource1 1001
                  20.11.1-1nodesource1 1001
                  20.11.0-1nodesource1 1001
                  20.10.0-1nodesource1 1001
                  20.9.0-1nodesource1 1001
                  20.8.1-1nodesource1 1001
                  20.8.0-1nodesource1 1001
                  20.7.0-1nodesource1 1001
                  20.6.1-1nodesource1 1001
                  20.6.0-1nodesource1 1001
                  20.5.1-1nodesource1 1001
                  20.5.0-1nodesource1 1001
                  20.4.0-1nodesource1 1001
                  20.3.1-1nodesource1 1001
                  20.3.0-1nodesource1 1001
                  20.2.0-1nodesource1 1001
                  20.1.0-1nodesource1 1001
                  20.0.0-1nodesource1 1001
                  18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 886003)
              iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 836663)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.3
              admin:          7.1.5
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
               system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
               system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
               system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
               system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
               system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
               system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
               system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
               system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
              Upgrade policy: patch
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        28592
              States:         24722
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       315899     17041/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5447       507/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       316248     17041/node-red
              tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       316250     17041/node-red
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5449       507/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:48751           0.0.0.0:*                           104        2693       385/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2691       385/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       316253     17041/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       316252     17041/node-red
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2692       385/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::54743                :::*                                104        2694       385/avahi-daemon: r
              2024-12-19 11:10:08.627  - warn: backitup.1 (20731) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              2024-12-19 11:11:21.045  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
              2024-12-19 11:11:21.194  - info: backitup.1 (20731) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-12-19 11:11:21.196  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
              2024-12-19 11:11:21.198  - info: backitup.1 (20731) cleaned everything up...
              2024-12-19 11:11:21.200  - info: backitup.1 (20731) terminating
              2024-12-19 11:11:21.203  - info: backitup.1 (20731) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-12-19 11:11:21.707  - info: backitup.1 (20731) terminating
              2024-12-19 11:11:22.182  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-12-19 11:11:27.329  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 24708
              2024-12-19 11:11:34.283  - info: backitup.1 (24708) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2024-12-19 11:17:04.919  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
              2024-12-19 11:17:04.959  - info: backitup.1 (24708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-12-19 11:17:04.965  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
              2024-12-19 11:17:04.965  - info: backitup.1 (24708) cleaned everything up...
              2024-12-19 11:17:04.969  - info: backitup.1 (24708) terminating
              2024-12-19 11:17:04.974  - info: backitup.1 (24708) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-12-19 11:17:05.479  - info: backitup.1 (24708) terminating
              2024-12-19 11:17:06.437  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-12-19 11:17:11.348  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 24748
              2024-12-19 11:17:16.634  - info: backitup.1 (24748) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              iob diag has finished.
                                      v.2024-10-19
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     2
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              Recommended versions are nodejs  and npm
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            951M        472M        108M         16K        438M        479M
              Swap:           536M        151M        385M
              Total:          1.5G        623M        493M
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                28592
              States:                 24722
              Size of iob-Database:
              116K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Irrtum
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                Irrtum
                Auch wenn ich da den Namen vom host reinschreibe, bleibt es beim Datum in der Vergangenheit 🤷‍♂️
                • Hant0rH Hant0r
                  Irrtum
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Irrtum
                  Eines nach dem anderen.
                  Erstmal könntest du eine eindeutige Schnittstelle herstellen, damit nach einem Neustart ein Kontakt zum Zigbee-Koordinator hergestellt wird.
                  Dort kannst du /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                  eintragen.
                  Edit (sorry):
                  Proxmox und HA ...
                    Irrtum
                    eintragen.
                    Edit (sorry):
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    eintragen.
                    Edit (sorry):
                    Erledigt :)
                    • Hant0rH Hant0r
                      eintragen.
                      Edit (sorry):
                      Erledigt :)
                      Meister Mopper
                      @hant0r
                      Was sagt in der Konsole date?
                      Proxmox und HA ...
                        @hant0r
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        @hant0r
                        tim@iobroker-slave:~ $ date
                        Thu 19 Dec 20:16:34 CET 2024
