  4. Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @meister-mopper
    Übrigens,
    wenn du den Haken nicht setzt, musst du die Dateien manuell in /opt/iobroker/backups kopieren.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @meister-mopper sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
    @meister-mopper
    Übrigens,
    Erinnerst Du Dich gerade selber? ;)
    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hant0rH Hant0r
      Moin zusammen,
      ich musste vor paar Tagen meinen Pi mit dem ioBroker slave neu aufbauen.
      Seitdem läuft die Sicherung von Backitup auf dem slave nicht mehr automatisch an. Manuell klappt es.
      Wenn ich den Adapter öffne, steht dor auch, dass die nächste Sicherung in der Vergangenheit liegt.
      Die Einstellungen sehen wie folgt aus_
      Was habe ich falsch gemacht - könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
      Hier noch die Eintsellungen vom Master Backitup (hier läuft die Sicherung wie gehabt alle zwei Tage):
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @hant0r sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
      Hier würde ich auch mal schauen, ob die Systemzeit richtig ist.
      Proxmox und HA ...
      • haselchenH haselchen
        @meister-mopper
        Übrigens,
        Meister Mopper
        @haselchen
        Zudem hilft dir und den Mitlesenden möglicherweise ein iob diag.
        Proxmox und HA ...
        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
          @hant0r
          Stimmt der hostname?
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          @meister-mopper sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in Vergangeheit:
          @hant0r
          Nein, der Hostname vom Slave ist anders, aber das ist doch nut ein suffix für die Datei
          Übrigens,
          Danke für den Hinweis :)
          die ist korrekt
          • Hant0rH Hant0r
            @hant0r
            Übrigens,
            die ist korrekt
            Meister Mopper
            Irrtum
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
              Übrigens,
              Meister Mopper
              @haselchen sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
              Jou, manchmal kommen noch die Geistesblitze 😀
              Proxmox und HA ...
                @haselchen
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                Hier der Output vom iob diag
                bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: iobroker-slave
                      Icon name: computer
                         Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                   Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                17:15:54 up 9 days, 16:42,  2 users,  load average: 0.37, 0.10, 0.03
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Local time: Thu 2024-12-19 17:15:54 CET
                          Universal time: Thu 2024-12-19 16:15:54 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                tim
                HOME=/home/tim
                GROUPS=tim adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            951M        552M        171M        204K        294M        398M
                Swap:           536M         54M        482M
                Total:          1.5G        607M        654M
                Active iob-Instances:   42
                         907 M total memory
                         527 M used memory
                         187 M active memory
                         431 M inactive memory
                         163 M free memory
                          24 M buffer memory
                         256 M swap cache
                         511 M total swap
                          52 M used swap
                         459 M free swap
                top - 17:15:55 up 9 days, 16:42,  2 users,  load average: 0.37, 0.10, 0.03
                Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 23.1 sy,  0.0 ni, 76.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    907.2 total,    162.5 free,    528.3 used,    280.8 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    459.7 free,     52.2 used.    378.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  320M     0  320M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.9G   52G   7% /
                tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                [Tue Dec 10 00:33:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9b8c83c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Dec 10 00:33:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Dec 10 00:33:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                925M    /var/
                205M    /var/cache
                199M    /var/cache/apt
                167M    /var/lib
                134M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                584K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                73M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                 Installed: 20.18.1-1nodesource1
                 Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                 Version table:
                *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    20.18.0-1nodesource1 1001
                    20.17.0-1nodesource1 1001
                    20.16.0-1nodesource1 1001
                    20.15.1-1nodesource1 1001
                    20.15.0-1nodesource1 1001
                    20.14.0-1nodesource1 1001
                    20.13.1-1nodesource1 1001
                    20.13.0-1nodesource1 1001
                    20.12.2-1nodesource1 1001
                    20.12.1-1nodesource1 1001
                    20.12.0-1nodesource1 1001
                    20.11.1-1nodesource1 1001
                    20.11.0-1nodesource1 1001
                    20.10.0-1nodesource1 1001
                    20.9.0-1nodesource1 1001
                    20.8.1-1nodesource1 1001
                    20.8.0-1nodesource1 1001
                    20.7.0-1nodesource1 1001
                    20.6.1-1nodesource1 1001
                    20.6.0-1nodesource1 1001
                    20.5.1-1nodesource1 1001
                    20.5.0-1nodesource1 1001
                    20.4.0-1nodesource1 1001
                    20.3.1-1nodesource1 1001
                    20.3.0-1nodesource1 1001
                    20.2.0-1nodesource1 1001
                    20.1.0-1nodesource1 1001
                    20.0.0-1nodesource1 1001
                    18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 886003)
                iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 836663)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.1.5
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                 system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                 system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                 system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                 system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                 system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                 system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                 system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                Upgrade policy: patch
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        28592
                States:         24722
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       315899     17041/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5447       507/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       316248     17041/node-red
                tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       316250     17041/node-red
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5449       507/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:48751           0.0.0.0:*                           104        2693       385/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2691       385/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       316253     17041/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       316252     17041/node-red
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2692       385/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::54743                :::*                                104        2694       385/avahi-daemon: r
                2024-12-19 11:10:08.627  - warn: backitup.1 (20731) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                2024-12-19 11:11:21.045  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                2024-12-19 11:11:21.194  - info: backitup.1 (20731) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-12-19 11:11:21.196  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                2024-12-19 11:11:21.198  - info: backitup.1 (20731) cleaned everything up...
                2024-12-19 11:11:21.200  - info: backitup.1 (20731) terminating
                2024-12-19 11:11:21.203  - info: backitup.1 (20731) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-12-19 11:11:21.707  - info: backitup.1 (20731) terminating
                2024-12-19 11:11:22.182  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-12-19 11:11:27.329  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 24708
                2024-12-19 11:11:34.283  - info: backitup.1 (24708) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-19 11:17:04.919  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                2024-12-19 11:17:04.959  - info: backitup.1 (24708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-12-19 11:17:04.965  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                2024-12-19 11:17:04.965  - info: backitup.1 (24708) cleaned everything up...
                2024-12-19 11:17:04.969  - info: backitup.1 (24708) terminating
                2024-12-19 11:17:04.974  - info: backitup.1 (24708) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-12-19 11:17:05.479  - info: backitup.1 (24708) terminating
                2024-12-19 11:17:06.437  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-12-19 11:17:11.348  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 24748
                2024-12-19 11:17:16.634  - info: backitup.1 (24748) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                iob diag has finished.
                                        v.2024-10-19
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     2
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                Recommended versions are nodejs  and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            951M        472M        108M         16K        438M        479M
                Swap:           536M        151M        385M
                Total:          1.5G        623M        493M
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                28592
                States:                 24722
                Size of iob-Database:
                116K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Irrtum
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  Irrtum
                  Auch wenn ich da den Namen vom host reinschreibe, bleibt es beim Datum in der Vergangenheit 🤷‍♂️
                  • Hant0rH Hant0r
                    Irrtum
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Irrtum
                    Eines nach dem anderen.
                    Erstmal könntest du eine eindeutige Schnittstelle herstellen, damit nach einem Neustart ein Kontakt zum Zigbee-Koordinator hergestellt wird.
                    Dort kannst du /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                    eintragen.
                    Edit (sorry):
                    Proxmox und HA ...
                      Irrtum
                      eintragen.
                      Edit (sorry):
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      eintragen.
                      Edit (sorry):
                      Erledigt :)
                      • Hant0rH Hant0r
                        eintragen.
                        Edit (sorry):
                        Erledigt :)
                        Meister Mopper
                        @hant0r
                        Was sagt in der Konsole date?
                        Proxmox und HA ...
                          @hant0r
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          @hant0r
                          tim@iobroker-slave:~ $ date
                          Thu 19 Dec 20:16:34 CET 2024
