  4. Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @meister-mopper sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in Vergangeheit:
    @hant0r
    Die Haupteinstellungen des backitup.1 hast du nicht gezeigt. Da steht aber vermutlich, dass du den ioBroker sichern möchtest.
    Das macht aber die Master-Instanz.
    Backitup für Slaves benötigst du nur, wenn auf den Slaves Adapter laufen, die eigene Konfigurationen und Daten beinhalten (z. B. Zigbee).
    Ups sorry, hier noch die Haupteinstellungen vom Backitup.1
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @hant0r
    Stimmt der hostname?
    Proxmox und HA ...
    Meister MopperM Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
      @hant0r
      Meister Mopper
      @meister-mopper
      Übrigens,
      wenn du den Haken nicht setzt, musst du die Dateien manuell in /opt/iobroker/backups kopieren.
      Proxmox und HA ...
        @meister-mopper
        Übrigens,
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @meister-mopper sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
        @meister-mopper
        Übrigens,
        Erinnerst Du Dich gerade selber? ;)
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Hant0rH Hant0r
          Moin zusammen,
          ich musste vor paar Tagen meinen Pi mit dem ioBroker slave neu aufbauen.
          Seitdem läuft die Sicherung von Backitup auf dem slave nicht mehr automatisch an. Manuell klappt es.
          Wenn ich den Adapter öffne, steht dor auch, dass die nächste Sicherung in der Vergangenheit liegt.
          Die Einstellungen sehen wie folgt aus_
          Was habe ich falsch gemacht - könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
          Hier noch die Eintsellungen vom Master Backitup (hier läuft die Sicherung wie gehabt alle zwei Tage):
          Meister Mopper
          @hant0r sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
          Hier würde ich auch mal schauen, ob die Systemzeit richtig ist.
          Proxmox und HA ...
          • haselchenH haselchen
            @meister-mopper
            Übrigens,
            Meister Mopper
            @haselchen
            Zudem hilft dir und den Mitlesenden möglicherweise ein iob diag.
            Proxmox und HA ...
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
              @hant0r
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              @hant0r
              Nein, der Hostname vom Slave ist anders, aber das ist doch nut ein suffix für die Datei
              Übrigens,
              Danke für den Hinweis :)
              die ist korrekt
              • Hant0rH Hant0r
                @hant0r
                Übrigens,
                die ist korrekt
                Meister Mopper
                Irrtum
                Proxmox und HA ...
                  @meister-mopper
                  Übrigens,
                  Meister Mopper
                  @haselchen sagte in Backitup auf Slave - Nächste Sicherung in der Vergangenheit:
                  Jou, manchmal kommen noch die Geistesblitze 😀
                  Proxmox und HA ...
                    @haselchen
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    Hier der Output vom iob diag
                    bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: iobroker-slave
                          Icon name: computer
                             Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                       Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                    17:15:54 up 9 days, 16:42,  2 users,  load average: 0.37, 0.10, 0.03
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                  Local time: Thu 2024-12-19 17:15:54 CET
                              Universal time: Thu 2024-12-19 16:15:54 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    tim
                    HOME=/home/tim
                    GROUPS=tim adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            951M        552M        171M        204K        294M        398M
                    Swap:           536M         54M        482M
                    Total:          1.5G        607M        654M
                    Active iob-Instances:   42
                             907 M total memory
                             527 M used memory
                             187 M active memory
                             431 M inactive memory
                             163 M free memory
                              24 M buffer memory
                             256 M swap cache
                             511 M total swap
                              52 M used swap
                             459 M free swap
                    top - 17:15:55 up 9 days, 16:42,  2 users,  load average: 0.37, 0.10, 0.03
                    Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 23.1 sy,  0.0 ni, 76.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    907.2 total,    162.5 free,    528.3 used,    280.8 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    459.7 free,     52.2 used.    378.9 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  320M     0  320M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.9G   52G   7% /
                    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                    [Tue Dec 10 00:33:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a9b8c83c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Dec 10 00:33:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Dec 10 00:33:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    925M    /var/
                    205M    /var/cache
                    199M    /var/cache/apt
                    167M    /var/lib
                    134M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    584K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    137M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                    5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                     Installed: 20.18.1-1nodesource1
                     Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        20.18.0-1nodesource1 1001
                        20.17.0-1nodesource1 1001
                        20.16.0-1nodesource1 1001
                        20.15.1-1nodesource1 1001
                        20.15.0-1nodesource1 1001
                        20.14.0-1nodesource1 1001
                        20.13.1-1nodesource1 1001
                        20.13.0-1nodesource1 1001
                        20.12.2-1nodesource1 1001
                        20.12.1-1nodesource1 1001
                        20.12.0-1nodesource1 1001
                        20.11.1-1nodesource1 1001
                        20.11.0-1nodesource1 1001
                        20.10.0-1nodesource1 1001
                        20.9.0-1nodesource1 1001
                        20.8.1-1nodesource1 1001
                        20.8.0-1nodesource1 1001
                        20.7.0-1nodesource1 1001
                        20.6.1-1nodesource1 1001
                        20.6.0-1nodesource1 1001
                        20.5.1-1nodesource1 1001
                        20.5.0-1nodesource1 1001
                        20.4.0-1nodesource1 1001
                        20.3.1-1nodesource1 1001
                        20.3.0-1nodesource1 1001
                        20.2.0-1nodesource1 1001
                        20.1.0-1nodesource1 1001
                        20.0.0-1nodesource1 1001
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    ioBroker            ioBroker (version: 7.0.3, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 886003)
                    iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.3, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 836663)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.3
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                     system.adapter.cameras.0                : cameras               : ioBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                     system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                     system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                     system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ioBroker                                 - disabled, port: 3493
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                     system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : ioBroker                                 -  enabled
                     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 10.1.1.5
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                     system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 2       │ 'List'             │ 'http://download.iobroker.net/list.html'                │ false        │
                    Upgrade policy: patch
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        28592
                    States:         24722
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 2
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       315899     17041/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5447       507/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       316248     17041/node-red
                    tcp6       0      0 :::20000                :::*                    LISTEN      1001       316250     17041/node-red
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5449       507/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:48751           0.0.0.0:*                           104        2693       385/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2691       385/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       316253     17041/node-red
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       316252     17041/node-red
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2692       385/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::54743                :::*                                104        2694       385/avahi-daemon: r
                    2024-12-19 11:10:08.627  - warn: backitup.1 (20731) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                    2024-12-19 11:11:21.045  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                    2024-12-19 11:11:21.194  - info: backitup.1 (20731) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-12-19 11:11:21.196  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                    2024-12-19 11:11:21.198  - info: backitup.1 (20731) cleaned everything up...
                    2024-12-19 11:11:21.200  - info: backitup.1 (20731) terminating
                    2024-12-19 11:11:21.203  - info: backitup.1 (20731) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-12-19 11:11:21.707  - info: backitup.1 (20731) terminating
                    2024-12-19 11:11:22.182  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-12-19 11:11:27.329  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 24708
                    2024-12-19 11:11:34.283  - info: backitup.1 (24708) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    2024-12-19 11:17:04.919  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                    2024-12-19 11:17:04.959  - info: backitup.1 (24708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-12-19 11:17:04.965  - info: host.iobroker-slave stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                    2024-12-19 11:17:04.965  - info: backitup.1 (24708) cleaned everything up...
                    2024-12-19 11:17:04.969  - info: backitup.1 (24708) terminating
                    2024-12-19 11:17:04.974  - info: backitup.1 (24708) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-12-19 11:17:05.479  - info: backitup.1 (24708) terminating
                    2024-12-19 11:17:06.437  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-12-19 11:17:11.348  - info: host.iobroker-slave instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.25" started with pid 24748
                    2024-12-19 11:17:16.634  - info: backitup.1 (24748) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    iob diag has finished.
                                            v.2024-10-19
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     2
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            951M        472M        108M         16K        438M        479M
                    Swap:           536M        151M        385M
                    Total:          1.5G        623M        493M
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                            admin                   7.1.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                28592
                    States:                 24722
                    Size of iob-Database:
                    116K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Irrtum
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      Irrtum
                      Auch wenn ich da den Namen vom host reinschreibe, bleibt es beim Datum in der Vergangenheit 🤷‍♂️
                      • Hant0rH Hant0r
                        Irrtum
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        Irrtum
                        Eines nach dem anderen.
                        Erstmal könntest du eine eindeutige Schnittstelle herstellen, damit nach einem Neustart ein Kontakt zum Zigbee-Koordinator hergestellt wird.
                        Dort kannst du /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_527b0af45d29ec11a9796d7840c9ce8d-if00-port0
                        eintragen.
                        Edit (sorry):
                        Proxmox und HA ...
                          Irrtum
                          eintragen.
                          Edit (sorry):
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          eintragen.
                          Edit (sorry):
                          Erledigt :)
                          • Hant0rH Hant0r
                            eintragen.
                            Edit (sorry):
                            Erledigt :)
                            Meister Mopper
                            @hant0r
                            Was sagt in der Konsole date?
                            Proxmox und HA ...
                              @hant0r
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              @hant0r
                              tim@iobroker-slave:~ $ date
                              Thu 19 Dec 20:16:34 CET 2024
