  4. Problem mit dem Shelly Adapter
74 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O Opa75+
    @haselchen Danke für die prompte Information. Ich komme nur damit nicht ganz zurecht. Ich habe mir nochmals die Einstellung bei den Instanzen, Browser und App angesehen und da steht jedesmal 1883. Ich verstehe aber Shelly GUI nicht; ist das die Oberfläche, wenn ich über denBrowser (z.B. 192.168.1.218) das Gerät aufrufe?
    haus-automatisierungH Offline
    @opa75 sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
    Bitte beschreib mal ganz genau, was an der Dokumentation unvollständig ist und was dort fehlt. Würde das gerne ergänzen:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
    📚 Meine Dokumentation
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @opa75
      Ja.
      Du hast doch davon auch nen Screenshot gemacht?!
      Nimm bei allen Shellys , die über MQTT laufen den Port 1882.
      UND trag den Port bei den Shellys in der Weboberfläche ein.
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      @haselchen Ich habe nun bei der Shelly Instanz auf 1882 umgestellt und gespeichert; Im Shelly Browser (Aufruf über die IP Adresse) 1883 mit 1882 geändert. Shelly App die Einstellungen kontrolliert! => Hat aber keine Änderung ergeben.
      Instanz grün
      Objektordner/Shelly/ 1x grün; 2x grau
      Der Mini erscheint nicht!
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        @haus-automatisierung
        Die Dokumentation ist soweit sehr verständlich geschrieben. Ich habe/hatte nur das Problem, dass ich die Eingabe im Shelly Browser nicht verstanden habe. Vielleicht sollte man ein Beispiel dafür geben? (http://192.168.1.218/#/settings/wifi)
        • O Opa75+
          @opa75 Was ist denn ein Shelly Browser?
          • O Opa75+
            Instanz grün
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @opa75
            Bei dem PM Mini3 stand ja getrennt bei MQTT. (Screenshot)
            Da sollte jetzt aber verbunden stehen.
            Edit:
            Und was das grün und grau angeht, dass scheint ein Netzwerkthema zu sein.
            Nochmal alle Wifi Einstellungen kontrollieren.
            Am besten feste IP vergeben. Und im Router natürlich gucken a) das die IP frei ist und b) wenn er sich verbunden hat, auch im Router erscheint.
            Und bei einer Fritzbox dann in den Netzwerkeinstellungen "immer die gleiche IP zuweisen" anhaken,
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              @haus-automatisierung Ich meine nur den Browser in den ich die IP-Adresse vom Shelly Gerät eingebe.
              • O Opa75+
                @opa75 Achso, und der Screenshot mit den dicken orangen Pfeilen war nicht hilfreich? Wozu genau fehlt Dir ein Beispiel?
                  @opa75
                  Edit:
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  @haselchen Leider stehen alle 4 Geräte auf getrennt. Nicht einmal das Gerät, das im Objektordner/Shelly => grün angezeigt wird, steht verbunden. Alle Gen2 und 3 stehen auf getrennt.
                  Feste IP Adressen habe ich vergeben.
                  WiFi Einstellungen werde ich überprüfen.
                  • O Opa75+
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @opa75
                    Dann passt aber was mit dem MQTT Benutzernamen und Passwort nicht.
                    Adapter und Shellys, da muss beides identisch sein.
                    IP und Port in den Shellys müssen vom Adapter sein.
                    Gleiches Netzwerk wäre auch von Vorteil ;)
                    Edit:
                    Ach ja, und nimm im Adapter und in der Shelly GUI HTTP und Passwort raus.
                    Das brauchst Du nicht.
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      @haus-automatisierung Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine den Aufruf über den Browser, um überhaupt erst zu dieser Webseite zu kommen. Ich habe erst nach einigen Suchanfragen kapiert, wie man zu dieser Webseite kommt. Ist wohl meiner Reife zuzuschreiben😊
                      z.B. Ich muss im Browser die Adresse 192.168.1.123 eingeben, dann öffnet sich die Seite der Einstellungen für das Gerät mit der IP Adresse 192.168.1.123.
                        @opa75
                        Edit:
                        O Offline
                        O Offline
                        Opa75+
                        @haselchen Danke für die Unterstützung.
                        Ich werde nun jedes Shelly neu aufsetzen, PW entfernen. WIFI müsste eigentlich passen, da ich ein Mesa System habe.
                        • O Opa75+
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @opa75
                          Gib bitte immer Feedback, wenns hakt oder Fragen da sind.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                            @opa75
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            @haselchen Mache ich.
                              @opa75
                              O Offline
                              O Offline
                              Opa75+
                              @haselchen Der Fehler muss beim WLAN sein. Ich habe einige Geräte entdeckt die zwar angezeigt werden, aber Offline sind!!!
                              Ich habe einen Router, daran mit einem LAN Kabel ein TP Link Deco MR4 angeschlossen. Dieser Deco ist als Accesspoint installiert. Die anderen 5 Decos sind als Mesh-System angelegt.
                              Router hat den WLAN Namen z.B. Aaaaaa, der WLANN Name von der Hauptdeco ist anders z.B. Bbbbb
                              Ich ändere nun dann WLAN Namen vom Router, gleich wie der vom Deco. Ergebnis?
                              • O Opa75+
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @opa75
                                Tut mir leid , mit dem System kenne ich mich nicht aus.
                                Und wieso hast Du 6 Repeater/Access Points?
                                  @opa75
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  @haselchen Das sind nicht APs oder Repeater , das sind WLAN Stationen um eine gute Abdeckung im ganzen Haus zu haben.
                                  • O Opa75+
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Und genau das sind die Bezeichnungen dafür.
                                    Habs eben auf der TP Link Seite überflogen.
                                    Da kann Dir nur jemand helfen, der eventuell das gleiche System hat.
                                    Laut der Seite soll ja alles kinderleicht sein.
                                    Die SSID zu ändern ist schonmal falsch gewesen.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      @haselchen Danke für deine Bemühungen, es ist eine Accesspoint Anbindung wieder. Die andere Variante hat nicht funktioniert. (andere IP's)
                                      Ich habe die SSID wieder umbenannt. Bei der Durchforstung der IP Adressen habe ich festgestellt, dass da 2 gleiche vergeben wurden. 1 x unknow und 1 x der Shelly PM mini. Wie kann ich das lösen? Soll ich den Shelly mal von Strom nehmen und dann wieder einrichten?
                                      • O Opa75+
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @opa75
                                        Wie gesagt, ich kenne Dein System nicht.
                                        Normal hast Du eine IP Range.
                                        Von z.B. 192.168.2.2 bis 192.168.2.255
                                        Und in dieser Spanne vergibt Dein Router die Adressen.
                                        Du kannst natürlich die auch selber festlegen.
                                        Aber Du musst halt gucken, dass die noch frei ist.
                                        Das ist jetzt nur nen absolut schnell erklärtes Beispiel.
                                        Ich würde bei Dir bei 0 anfangen.
                                        Jedes Gerät in seiner Weboberfläche würde ich eine IP selber zuteilen.
                                        Bei mir in der Fritzbox kann ich einstellen, dass dieses Gerät dann für immer diese IP behält.
                                        Keine Ahnung wieviele Geräte Du hast, aber dann musste Dir halt ein wenig Zeit nehmen.
                                          @opa75
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          @haselchen Noch eine Frage, wenn ich am Router eine IP Adresse als fixe eingebe, dann "weiß" auch der Access Point, dass das eine fixe Adresse ist? Ich habe nämlich meine fixen IP Adressen gelöst und wollte eigentlich keine mehr als fix vergeben.
                                          Mein Vorhaben war/ist, eine fixe IP Adresse für alle Geräte, die für gewisse Prozesse erforderlich sind, zu vergeben. Die restlichen hätte ich flexibel gelassen.
                                          Fix wären z.B. Stecker, Schalter, Raspi usw.
                                          Leider habe ich bei verschiedenen Herstellern Geräte gekauft.😞
                                          Shelly, Tuya, Hue, Osram, HMIP; habe mich vom Preis leiten lassen.
                                          Danke für deine Hilfe und deinen Informationen.
                                          haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
