  4. Problem mit dem Shelly Adapter
74 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @opa75
    Gib mal in der Shelly GUI den richtigen MQTT Port ein.
    1883 ( so wie es im Shelly Adapter steht )
    Bei Dir steht 1882.
    Oder Du machst es umgekehrt .
    Und gibst im Shelly Adapter statt 1883 -> 1882 ein
    Edit : Gerade bei mir nachgesehen .
    Gib im Adapter den Port 1882 an.
    Und den dann auch in der Shelly GUI eintragen.
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    @haselchen Danke für die prompte Information. Ich komme nur damit nicht ganz zurecht. Ich habe mir nochmals die Einstellung bei den Instanzen, Browser und App angesehen und da steht jedesmal 1883. Ich verstehe aber Shelly GUI nicht; ist das die Oberfläche, wenn ich über denBrowser (z.B. 192.168.1.218) das Gerät aufrufe?
    haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Opa75+
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @opa75
      Ja.
      Du hast doch davon auch nen Screenshot gemacht?!
      Nimm bei allen Shellys , die über MQTT laufen den Port 1882.
      UND trag den Port bei den Shellys in der Weboberfläche ein.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Opa75+
        haus-automatisierungH Offline
        @opa75 sagte in Problem mit dem Shelly Adapter:
        Bitte beschreib mal ganz genau, was an der Dokumentation unvollständig ist und was dort fehlt. Würde das gerne ergänzen:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
        📚 Meine Dokumentation
          @opa75
          Ja.
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          @haselchen Ich habe nun bei der Shelly Instanz auf 1882 umgestellt und gespeichert; Im Shelly Browser (Aufruf über die IP Adresse) 1883 mit 1882 geändert. Shelly App die Einstellungen kontrolliert! => Hat aber keine Änderung ergeben.
          Instanz grün
          Objektordner/Shelly/ 1x grün; 2x grau
          Der Mini erscheint nicht!
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            @haus-automatisierung
            Die Dokumentation ist soweit sehr verständlich geschrieben. Ich habe/hatte nur das Problem, dass ich die Eingabe im Shelly Browser nicht verstanden habe. Vielleicht sollte man ein Beispiel dafür geben? (http://192.168.1.218/#/settings/wifi)
            • O Opa75+
              @opa75 Was ist denn ein Shelly Browser?
              • O Opa75+
                Instanz grün
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @opa75
                Bei dem PM Mini3 stand ja getrennt bei MQTT. (Screenshot)
                Da sollte jetzt aber verbunden stehen.
                Edit:
                Und was das grün und grau angeht, dass scheint ein Netzwerkthema zu sein.
                Nochmal alle Wifi Einstellungen kontrollieren.
                Am besten feste IP vergeben. Und im Router natürlich gucken a) das die IP frei ist und b) wenn er sich verbunden hat, auch im Router erscheint.
                Und bei einer Fritzbox dann in den Netzwerkeinstellungen "immer die gleiche IP zuweisen" anhaken,
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  @haus-automatisierung Ich meine nur den Browser in den ich die IP-Adresse vom Shelly Gerät eingebe.
                  • O Opa75+
                    @opa75 Achso, und der Screenshot mit den dicken orangen Pfeilen war nicht hilfreich? Wozu genau fehlt Dir ein Beispiel?
                      @opa75
                      Edit:
                      O Offline
                      O Offline
                      Opa75+
                      @haselchen Leider stehen alle 4 Geräte auf getrennt. Nicht einmal das Gerät, das im Objektordner/Shelly => grün angezeigt wird, steht verbunden. Alle Gen2 und 3 stehen auf getrennt.
                      Feste IP Adressen habe ich vergeben.
                      WiFi Einstellungen werde ich überprüfen.
                      • O Opa75+
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @opa75
                        Dann passt aber was mit dem MQTT Benutzernamen und Passwort nicht.
                        Adapter und Shellys, da muss beides identisch sein.
                        IP und Port in den Shellys müssen vom Adapter sein.
                        Gleiches Netzwerk wäre auch von Vorteil ;)
                        Edit:
                        Ach ja, und nimm im Adapter und in der Shelly GUI HTTP und Passwort raus.
                        Das brauchst Du nicht.
                          O Offline
                          O Offline
                          Opa75+
                          @haus-automatisierung Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meine den Aufruf über den Browser, um überhaupt erst zu dieser Webseite zu kommen. Ich habe erst nach einigen Suchanfragen kapiert, wie man zu dieser Webseite kommt. Ist wohl meiner Reife zuzuschreiben😊
                          z.B. Ich muss im Browser die Adresse 192.168.1.123 eingeben, dann öffnet sich die Seite der Einstellungen für das Gerät mit der IP Adresse 192.168.1.123.
                            @opa75
                            Edit:
                            O Offline
                            O Offline
                            Opa75+
                            @haselchen Danke für die Unterstützung.
                            Ich werde nun jedes Shelly neu aufsetzen, PW entfernen. WIFI müsste eigentlich passen, da ich ein Mesa System habe.
                            • O Opa75+
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @opa75
                              Gib bitte immer Feedback, wenns hakt oder Fragen da sind.
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                                @opa75
                                O Offline
                                O Offline
                                Opa75+
                                @haselchen Mache ich.
                                  @opa75
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Opa75+
                                  @haselchen Der Fehler muss beim WLAN sein. Ich habe einige Geräte entdeckt die zwar angezeigt werden, aber Offline sind!!!
                                  Ich habe einen Router, daran mit einem LAN Kabel ein TP Link Deco MR4 angeschlossen. Dieser Deco ist als Accesspoint installiert. Die anderen 5 Decos sind als Mesh-System angelegt.
                                  Router hat den WLAN Namen z.B. Aaaaaa, der WLANN Name von der Hauptdeco ist anders z.B. Bbbbb
                                  Ich ändere nun dann WLAN Namen vom Router, gleich wie der vom Deco. Ergebnis?
                                  • O Opa75+
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @opa75
                                    Tut mir leid , mit dem System kenne ich mich nicht aus.
                                    Und wieso hast Du 6 Repeater/Access Points?
                                      @opa75
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      @haselchen Das sind nicht APs oder Repeater , das sind WLAN Stationen um eine gute Abdeckung im ganzen Haus zu haben.
                                      • O Opa75+
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Und genau das sind die Bezeichnungen dafür.
                                        Habs eben auf der TP Link Seite überflogen.
                                        Da kann Dir nur jemand helfen, der eventuell das gleiche System hat.
                                        Laut der Seite soll ja alles kinderleicht sein.
                                        Die SSID zu ändern ist schonmal falsch gewesen.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          @haselchen Danke für deine Bemühungen, es ist eine Accesspoint Anbindung wieder. Die andere Variante hat nicht funktioniert. (andere IP's)
                                          Ich habe die SSID wieder umbenannt. Bei der Durchforstung der IP Adressen habe ich festgestellt, dass da 2 gleiche vergeben wurden. 1 x unknow und 1 x der Shelly PM mini. Wie kann ich das lösen? Soll ich den Shelly mal von Strom nehmen und dann wieder einrichten?
