  4. Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @toller-tenya said in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
        iobrokeruser@smarti:/opt/iobroker$ npm ls @iobroker/plugin-sentry        [sudo] password for iobrokeruser:        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker        └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6        └── @iobroker/plugin-sentry@2.0.4
    Sieht für mich mal was den npm Tree betrifft normal aus.
    Bezüglich smartmeter Adapter dürfte auch alles OK sein. Es gab ein Problem mit js-controller und Adaptern die Sentry explizit als Dependency drinnen hatten. Das war aber nur der Fall wenn sie das ioBroker sentry plugin explizit drinnen hatten. Das hat der smartmeter nicht - ergo alles OK. Meine Erinnerung war da nur teilweise richtig.
    Was mich aber wundert ist die "[sudo] password ..." Abfrage an der Stelle.
    @thomas-braun kannst du da was dazu segen?
    Bezüglich allfällige Betriebssystemdinge bin ich aber eher raus.
    Toller TenyaT Offline
    Toller Tenya
    @mcm1957 Ich habe mir die Logs jetzt nochmal genauer angesehen.
    Der Fehler tritt bei allen Adaptern mit scheduling auf.
    Z.b. Netatmo und dasWetter
    • Toller TenyaT Toller Tenya
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @toller-tenya
      Bitte mal den vollständigen Log zumindest eines solchen Adapters (ab start) posten.
      Der Log im Eröffnungspost wirkt als würde beim Start des js-controllers die Meldung kommen. Das scheint ja falsch zu sein.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Toller TenyaT 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @toller-tenya
        Toller Tenya
        @mcm1957
        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcm1957
          @toller-tenya bitte als Text in code-tags posten
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @toller-tenya
            Generell BITTE keine Bildchen sondern logs als Text uznter code tags posten.
            Als Bild it der Test nicht kopierbar und weiterleitbar was die Analyse eher erschwert.
            • mcm1957M mcm1957
              @toller-tenya
              Toller Tenya
              @mcm1957 sorry :( hier nochmal als Text
              host.smarti
              2024-12-18 08:30:07.176	info	instance system.adapter.ical.0 having pid 112850 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              ical.0
              2024-12-18 08:30:06.654	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              smartmeter.1
              2024-12-18 08:30:05.084	info	Received 11 values, 3 updated
              ical.0
              2024-12-18 08:30:01.605	info	processing URL: Restmuell https://abfall.alzey-worms.de/WasteManagementAlzeyworms/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Calendar&SubmitAction=sync&StandortID=1076237001&AboID=233065&Fra=P;R;B;S;C;L
              ical.0
              2024-12-18 08:30:01.170	info	starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2024-12-18 08:30:00.882	error	Couldnot add plugins: Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/index.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/utils.js
              host.smarti
              2024-12-18 08:30:00.019	info	instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 112850
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957 sagte in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
                Dazu kann ich sagen, das für mich das gesamte Basissystem krumm und schief aussieht. Da ist eine Anfrage zu Berechtigungen nebensächlich.
                • Toller TenyaT Offline
                  Toller Tenya
                  Es muss hier jetzt auch niemand großen Aufwand reinstecken.
                  Ich werde zwischen den Jahren nochmal neu aufsetzen und ein Backup einspielen.
                  Welche Linux Distribution ist zu bevorzugen?
                  HomoranH Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                    @toller-tenya sagte in Cannot find module '@iobroker/plugin-sentry:
                    Ist für viele Geschmackssache, ich würde Debian 12 light (ohne Desktop) nehmen
                      Als Serversystem: Debian 12 - Bookworm
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @toller-tenya
                        Danke für deine ausführlichen Infos.
                        Leider (oder Gott sei Dank?) ist das Problem nicht trivial nachvollziehbar. Hab eben nochmal mit ical und identer js-congtroller Version gechecked - no problem.
                        Rücksprache mit core Team hat auch nichts ergeben.
                        Wenn zumutbar bitte wirklich zuerst das System auf aktuellen Stand bringen (= neu installieren wenn ich Thomas richtig verstanden habe) - dann sehen wir weiter.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @toller-tenya
                          Bei den vielen Ungereimtheiten würde ich das dringend empfehlen.
