  4. JavaScript
  5. Java Script Ressourcen optimal nutzen
javascript
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ro75 sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
    vor alle anderen Skripte in "common" gesetzt.
    vor alle!
    nicht nur die in common, auch die, die in anderen Strukturen liegen.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @homoran sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
    ich ging davon aus, dass das auch so verstanden wird. Mit "common" war tatsächlich ALLES gemeint. Ordner und Unterordner und Unterordner und ... Egal wie tief und was auf jeder Ebene ist.
    Ro75.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @etv
      Jedes Skript benötigt auch noch ein wenig Verwaltung krims Krams drum rum.
      Das erhöht auch ein wenig den Speicherbedarf im RAM und nimmt ein wenig Performance weg.
      Daher, Sachen, die sinnvoll zusammen gehören in ein Skript.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @etv
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @oliverio sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
        Das ist Ansichtssache. Ich hatte das bei mir mal so umgestellt. Ja, dannach etwa 100 MB weniger RAM. Aber für mich unübersichtlicher. Letztlich wieder aufgetrennt.
        Ro75.
        • etvE etv
          Liebe Leute,
          nachdem ich dabei bin wiedermal ein neues System zwecks Bereinigung aufzusetzen, möchte ich nun auch meine Scripte optimieren.
          Daher folgende Fragen zum Java Script Adapter:
          1. viele kleine oder wenige große Scripte - was ist besser?
          2. Scripte im global Ordner werden immer einzeln geladen, oder sind die sowieso im RAM
          3. haben Kommentar Zeilen einen Einfluss auf den Speicherverbrauch im RAM?
          4. und - was ich noch immer nicht kapiert hab - was ist der Unterschied zwischen Variablen die als const und die die als var angelegt werden?? Sind const Variablen über Scripte hinweg sichtbar?
          Liebe Grüße
          Tom
          @etv
          Zu 2. Unter "global" deklariert man nur eigene, häufig verwendete Funktionen, denn Funktionen werden erst bei ihrem Aufruf kompiliert.
          Zu 3. Kommentare werden nicht kompiliert.
          Zu 1. Meine Devise: So klein wie möglich und so groß wie nötig. In einen Datenpunkt sollte man nur aus einem Skript schreiben, weil sonst leicht die Übersicht darüber verloren geht, weshalb der Datenpunkt geschrieben wurde.
          etvE 1 Antwort Letzte Antwort
            @etv
            etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            Herzlichen Dank für eure Tipps und Anregungen, dann war ich eh bis jetzt auch gut unterwegs!
            Werd dann spezielle Scripte wie den Benachrichtigungsversand in global packen, weil viele meiner Scripte melden via push safer etwaige Probleme.
            Top, noch mal herzlichen Dank!
            Liebe Grüße
            Tom
            …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
            • etvE etv
              Liebe Grüße
              Tom
              @etv sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
              nein!
              das wird vor jedes andere Skript gepackt, auch wenn du nur ein Licht über einen Bewegungsmelder schaltest
              paul53P U 2 Antworten Letzte Antwort
                nein!
                @homoran sagte: das wird vor jedes andere Skript gepackt
                Ja, unmittelbar vor dem Kompilieren. Wenn die enthaltenen Funktionen im Skript nicht aufgerufen werden, werden sie nicht kompiliert.
                  nein!
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                  @homoran Ich verstehe den Nachteil, der entsteht wenn man in global Scripte Inhalte ablegt. Aber es gibt halt auch Vorteile, wenn Funktionen in vielen common Scripte verwendet werden, dann schreibe ich diese doch nicht in jedem common Script neu, sondern einmal in global. Stichwort redundante Codehaltung.
                  Es ist eher ein sehr großer Schwachpunkt von iobroker bzw. dem JS-Adapter, dass man nicht sauber mit imports arbeiten kann und der Weg gewählt wurde, einfach alle Inhalte von global in die common Scripte reinzukopieren.
                  Dazu kommt noch, bei mehreren JS-Instanzen wird da nicht mal auf die Instanz geschaut und instanzübergreifend von global nach common kopiert.
                  • U uwe72
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @uwe72
                    Irgendwo im Forum hat schon mal jemand beschrieben wie man sich ein lokales NPM Paket für den js Adapter installieren kann
                    Links im Profil
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @uwe72
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      @oliverio das wäre richtig cool
                      • U uwe72
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @uwe72
                        So auf die Schnelle habe ich das gefunden. Ist aber von 2019 daher ohne Garantie
                        https://forum.iobroker.net/topic/27932/modulare-skripe
                        Eventuell weiß auch @haus-automatisierung noch was
                        Links im Profil
                          @uwe72
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          Habe für mich mal eine funktionierende Lösung in einem neuen Post aufgeschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-scripte-aus-global-aufs-filesystem
