  4. JavaScript
  5. Java Script Ressourcen optimal nutzen
    6.0k
javascript
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    nachdem ich dabei bin wiedermal ein neues System zwecks Bereinigung aufzusetzen, möchte ich nun auch meine Scripte optimieren.
    Daher folgende Fragen zum Java Script Adapter:
    1. viele kleine oder wenige große Scripte - was ist besser?
    2. Scripte im global Ordner werden immer einzeln geladen, oder sind die sowieso im RAM
    3. haben Kommentar Zeilen einen Einfluss auf den Speicherverbrauch im RAM?
    4. und - was ich noch immer nicht kapiert hab - was ist der Unterschied zwischen Variablen die als const und die die als var angelegt werden?? Sind const Variablen über Scripte hinweg sichtbar?
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    Ro75R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • etvE etv
      Liebe Leute,
      Liebe Grüße
      Tom
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @etv sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
      Kleine Skripte sind übersichtlicher und bei der Fehlersuche besser. Muss ein Skript mal deaktiviert werden, sind kleine auch besser, da da nicht eine ganze "Ketten" stillgelegt wird.
      So weinig "globale" Skripte wie möglich!!! Globale Skripte werden immer noch zusätzlich vor alle anderen Skripte in "common" gesetzt. Vom RAM her sub optimal und im Fehlerfall eine "Katastrophe" (z.B. bei der Fehlersuche)
      Nicht wirklich. Hilft aber ungemein beim Verstehen vom Code.
      "const" sind Konstanten, also eher was "festes" und nicht "änderbar". "var" sind Variablen, also eher variabel (mit denen kan man arbeiten - verändern)
      Nur wenn in "global" gelegt. Aber wie wir nun wissen, nicht unbedingt machen.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        @ro75 sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
        vor alle!
        nicht nur die in common, auch die, die in anderen Strukturen liegen.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          vor alle!
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @homoran sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
          ich ging davon aus, dass das auch so verstanden wird. Mit "common" war tatsächlich ALLES gemeint. Ordner und Unterordner und Unterordner und ... Egal wie tief und was auf jeder Ebene ist.
          Ro75.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @etv
            Jedes Skript benötigt auch noch ein wenig Verwaltung krims Krams drum rum.
            Das erhöht auch ein wenig den Speicherbedarf im RAM und nimmt ein wenig Performance weg.
            Daher, Sachen, die sinnvoll zusammen gehören in ein Skript.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @etv
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @oliverio sagte in Java Script Ressourcen optimal nutzen:
              Das ist Ansichtssache. Ich hatte das bei mir mal so umgestellt. Ja, dannach etwa 100 MB weniger RAM. Aber für mich unübersichtlicher. Letztlich wieder aufgetrennt.
              Ro75.
              • etvE etv
                Liebe Leute,
                Liebe Grüße
                Tom
                @etv
                Zu 2. Unter "global" deklariert man nur eigene, häufig verwendete Funktionen, denn Funktionen werden erst bei ihrem Aufruf kompiliert.
                Zu 3. Kommentare werden nicht kompiliert.
                Zu 1. Meine Devise: So klein wie möglich und so groß wie nötig. In einen Datenpunkt sollte man nur aus einem Skript schreiben, weil sonst leicht die Übersicht darüber verloren geht, weshalb der Datenpunkt geschrieben wurde.
                etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                  @etv
                  etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  Herzlichen Dank für eure Tipps und Anregungen, dann war ich eh bis jetzt auch gut unterwegs!
                  Werd dann spezielle Scripte wie den Benachrichtigungsversand in global packen, weil viele meiner Scripte melden via push safer etwaige Probleme.
                  Top, noch mal herzlichen Dank!
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  • etvE etv
                    Liebe Grüße
                    Tom
                    nein!
                    das wird vor jedes andere Skript gepackt, auch wenn du nur ein Licht über einen Bewegungsmelder schaltest
                    paul53P U 2 Antworten Letzte Antwort
                      nein!
                      @homoran sagte: das wird vor jedes andere Skript gepackt
                      Ja, unmittelbar vor dem Kompilieren. Wenn die enthaltenen Funktionen im Skript nicht aufgerufen werden, werden sie nicht kompiliert.
                        nein!
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        @homoran Ich verstehe den Nachteil, der entsteht wenn man in global Scripte Inhalte ablegt. Aber es gibt halt auch Vorteile, wenn Funktionen in vielen common Scripte verwendet werden, dann schreibe ich diese doch nicht in jedem common Script neu, sondern einmal in global. Stichwort redundante Codehaltung.
                        Es ist eher ein sehr großer Schwachpunkt von iobroker bzw. dem JS-Adapter, dass man nicht sauber mit imports arbeiten kann und der Weg gewählt wurde, einfach alle Inhalte von global in die common Scripte reinzukopieren.
                        Dazu kommt noch, bei mehreren JS-Instanzen wird da nicht mal auf die Instanz geschaut und instanzübergreifend von global nach common kopiert.
                        • U uwe72
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @uwe72
                          Irgendwo im Forum hat schon mal jemand beschrieben wie man sich ein lokales NPM Paket für den js Adapter installieren kann
                          Links im Profil
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            @uwe72
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @oliverio das wäre richtig cool
                            • U uwe72
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @uwe72
                              So auf die Schnelle habe ich das gefunden. Ist aber von 2019 daher ohne Garantie
                              https://forum.iobroker.net/topic/27932/modulare-skripe
                              Eventuell weiß auch @haus-automatisierung noch was
                              Links im Profil
                                @uwe72
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                Habe für mich mal eine funktionierende Lösung in einem neuen Post aufgeschrieben:
                                https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-scripte-aus-global-aufs-filesystem
