  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 462.5k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Mr. QiM Mr. Qi
    @tombox vielen dank für die schnelle reaktion! Ich habe mir die freiheit genommen heute morgen bei der ersten Tasse Kaffee die Git-v2 zu installieren.
    Ablauf der installation
    • Deinstallation des alten Adapters über Admin
    • Installation über Git-Link
    • Erstellen einer neuen Instans
    • Anmelden via Email und MFA
    beim ersten start lief es im Log genau so ab wie bei -v1 ich lass das jetzt erst mal laufen und ziehe später mal ein log raus und lade es hoch.
    T
    T
    tombox
    #640
    @mr-qi bitte nochmal die GitHub version testen
    Jürgen LessnerJ Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hant0rH
      Hant0rH
      Hant0r
      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
      #641
      @tombox
      habe es nochmal mit dem aktuellsten Adapter (v0.4.2-beta.5) gemacht:
      javascript.0 2024-12-07 10:19:25.932	info	script.js.Test.Skript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      tapo.0       2024-12-07 10:19:16.088	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
      tapo.0       2024-12-07 10:19:16.076	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
      javascript.0 2024-12-07 10:19:14.931	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek auf "false"
      tapo.0       2024-12-07 10:19:04.960	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3F*** was successful: true
      javascript.0 2024-12-07 10:19:03.929	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "true"
      tapo.0       2024-12-07 10:18:54.089	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3F*** was successful: true
      tapo.0       2024-12-07 10:18:54.076	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
      javascript.0 2024-12-07 10:18:52.928	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek auf "true"
      tapo.0       2024-12-07 10:18:42.947	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
      javascript.0 2024-12-07 10:18:41.927	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "false"
      • T tombox
        Jürgen LessnerJ
        Jürgen LessnerJ
        Jürgen Lessner
        #642
        @tombox
        Danke für den Adapter.
        Laut Logfile wurden bei mir 19 Tapo Devices gefunden (was auch korrekt ist).
        .error_code":0,"result":{"totalNum":19,"deviceList":
        Es handelt sich dabei um mehrere P100 und P110, 4 Kameras C310 C110 2xC100 , 3xT310 u 1xT315, 2xH100, je ein T110 T100, 2 S200B, 1xL350
        jedoch sind im Objektbrowser nur 2 vorhanden.
        1xP100 und 1xH100
        Dann noch die Info dass H100 unbekannt ist und als P100 initialisiert wird
        Unknown device type H100 init as P100
        Was mache ich falsch bzw wie werden alle Devices angezeigt?
        Vielen Dank
        • L
          L
          liamria.z01
          #643
          @mrmartin0815 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          @tombox
          Mh, die Tageswerte finde ich definitiv nicht mehr.
          Aus dem Debug-Log entnehme ich nur folgende Werte:
          "today_energy"
          "month_energy"
          Die "alten" Werte
          past30d30
          past30d29
          past24h24
          past24h23
          fehlen inzwischen.
          Mit den o.g. Werten kommt man nicht mehr so einfach an die Vortages-/Vorstundenwerte fürs Dashboard ran.
          Aktueller Objektbaum:
          tapo.0.80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409.json
          Aus dem Debug-Log:
          2023-09-03 20:01:29.912 - info: tapo.0 (20132) Init device 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 type P115 with ip 192.168.1.195
          Ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Gibt es eine Möglichkeit, die Vergangenheitswerte von der Steckdose (P110) auszulesen?
          • T tombox
            Mr. QiM
            Mr. QiM
            Mr. Qi
            schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
            #644
            @tombox
            So wir drehen uns irgendwie im Kreis von dir kommt eine BETA nach der anderen und jetzt kommt auch noch wieder ein altes neues Thema hinzu!. Die Abfrage der Werte ist wichtig aber eins nach dem anderen. zurück zur Steuerung.
            Ich habe folgendes gemacht:
            1- Ich habe jetzt einen neuen TAPO Cloud Account erstellt in dem ich nur ein Gerät Registriert habe. Das Gerät ist ein TP P100 Plug.
            2- Ich habe die Aktuelle Beta 8 der Version 0.2.4 Installiert, wieder über den Git Link.
            3- Im Log 11:48 Uhr Installiert und MFA abgeschlossen.
            Danach läuft das Skript erst mal sauber durch bis 11:51 Uhr alle Geräte werden gefunden aber dann
            Calculated empty local seed auth hash: 805eac1e61b00336200f0af73a54ab2fb394501cbd061d72ae6de4773bee6e84
            Das ganze versucht er 4x dan nach komt folgender Fehler
            TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "list[2]" argument must be an instance of Buffer or Uint8Array. Received type string ('')
            TypeError: The "list[2]" argument must be an instance of Buffer or Uint8Array. Received type string ('')
            at Function.concat (node:buffer:599:13)
            at P100.handshake_new (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/lib/utils/p100.ts:455:22)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:580:11
            at Tapo.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:575:5)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:480:32
            at Tapo.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:276:5)
            at Tapo.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:99:7)
            KLAP Handshake failed. Try old handshake
            Das Resultaat aus diesem fehler ist dan eine “Reauthenticating “ aber dieser Handshake schlägt Fehl 11:51:16
            Dann versucht er wieder etwas in Richtung Kamera obwohl keine Kamera hinterlegt ist aber das geling ihm dann auch unlogischer weise.
            Danach kommen ein paar Update abfrage und ich versuche den state :
            tapo.0.802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5.remote.setPowerState
            zu steuern diese steht auf False obwohl er True sein müsste !
            Ich Steuer ihn mit False erneut und dann kommt im log ein TypError
            Selbiges beim steuern mit True.
            Was kann ich jetzt für dich tun und wie kann ich die helfen dem Fehler auf die schliche zu kommen. Ich habe jetzt ein Testsystem eingerichtet in dem nichts dazwischen funken kann und von meiner warte auch alles Kapputt gehen darf !!
            Hier das Original Log vom testsystem = Tapo.0.csv
            • Mr. QiM Mr. Qi
              @tombox
              T
              T
              tombox
              #645
              @mr-qi Die Plugs mit HW 1.20 haben ein problem mit der authentication die HW 1.00 und 2.00 gehen ohne Probleme
              Nur bei korrekter Authentication können werte abgerufen werden und gesetzt werden.
              Da ich selber kein solchen Plug besitze muss ich halt testen und da helfen mir komplette debug logs
              • T tombox
                Mr. QiM
                Mr. QiM
                Mr. Qi
                #646
                @tombox
                Das Log ist komplet nur auf TAPO gefiltert also "Host.Tapo" und "Tapo.0" brauchst du nochmehr ?
                Eine HW vor 1.20 habe ich auch nicht 😁 wie alt sind die bitte? meine Ältester Plug ist auch HW1.20.
                • T tombox
                  Mr. QiM
                  Mr. QiM
                  Mr. Qi
                  #647
                  @tombox Ich kann dir auch kommplette logs schicken ohne filter allerdings dan nur per PN wegen dem ganzen IN und OUTPUT der da offen gelogt wird
                  • Mr. QiM Mr. Qi
                    T
                    T
                    tombox
                    #648
                    @mr-qi neuinstallieren und Instanz neustarten und dann per mail tombox2020@gmail.com
                    Mr. QiM Walter WhiteW 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Mr. QiM
                      Mr. QiM
                      Mr. Qi
                      #649
                      @tombox
                      EYYYYYYYY... Very fin!!!!
                      Jetzt hat es Funktioniert!!!!
                      Ich kann den P100 mit dem Adapter steuern und er aktuallisiert sich sogra!!! Ich Teste mal ein bissien und dan schick ich dir ein Log!
                      • T tombox
                        Mr. QiM
                        Mr. QiM
                        Mr. Qi
                        #650
                        @tombox
                        Neuer Probelauf jetzt mit 2 Plugs
                        Plug : P100 FW=1.5.5 Build 20230927 Rel 40646 HW=1.20
                        Kamera : C300 FW=1.3.11 Build231116 Rel 69367n(4555) HW=2.0
                        --Zweiten Plug hinzugefügt
                        Registrirung erst nach adapter neustart!
                        Nach rigistrierung steuerung ohne Probleme möglich!
                        --Kamer C310 hinzugefügt
                        Kamera registrierung erst nach adapter neustart
                        Fehler im log
                        Kamera Konto hinzugefügt (erweiterete kamera einstellungen) anschlissent im adapter hinterlegt nach neustart wieder fehler
                        Wieder fehler umschalten auf debug und neustart adapter
                        tapo.0 2024-12-09 14:11:21.201	error	No response data found
                        Nach versuch die alarm config zu ändern
                        tapo.0 2024-12-09 14:13:14.184	error	Device 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A has no command setAlertConfig
                        Kamera neustart ! Software Neustart!
                        Fehler bleibt bestehen
                        tapo.02024-12-09 14:27:35.922	error	Device 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A has no command setForceWhitelampState
                        Ein anderer state lässt sich auch nicht steuern
                        Spannungs reset 14:36Uhr HARD Neustart!
                        Unverändert!
                        Folgende fehler :
                        Weder von P100 noch von der Kamera kommt eine Disconeckted meldung!
                        Kamera lässt sich gar nicht steuern!
                        Rigistrierung der Geräte in Objekte erst nach Adapterneustart( nicht zwangsläufig ein fehler)
                        Vollsändiges Log hast du per mail
                        • S
                          S
                          SaarlandUHU
                          #651
                          @tombox mit der beta8 läufts bei mir wieder👍🏻
                          Danke🙏
                          Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SaarlandUHU
                            Danke🙏
                            Mr. QiM
                            Mr. QiM
                            Mr. Qi
                            #652
                            @saarlanduhu
                            Schön zu hören das sich hier was bewegt würde es dir was ausmachen deine Geräte mit HW und FW auf zu listen?
                            Das man mal einen flow erkennt welche Geräte mit welcher Version funktionieren!
                            Ich sehe in deinem vorletzten Post das deine P100 nicht mehr gelaufen sind wahrscheinlich auch mit der selben FW und HW aus meinem post:
                            Aber schön das die mit der Beta 8 wieder laufen 👍
                            Deine Kamera funktioniert? welche hast du im Einsatz ich habe meine C310 v2 getestet und die funktioniert leider nicht zu der C500 und der C110 bin ich noch nicht gekommen. Danke schon mal für deine Infos.
                            • Mr. QiM Mr. Qi
                              @saarlanduhu
                              S
                              S
                              SaarlandUHU
                              #653
                              @mr-qi
                              Ich habe 8 P100 mit Firmware 1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646 laufen, sowie eine C510W mit Firmware 1.2.3 Build 240802 Rel.52500n.
                              Kamera frage ich über den tapo-Adapter nur die Bewegungsekennung ab. Das funktioniert.
                              Die Steckdosen benutze ich allerdings nur zum Schalten. Nicht zur Leistungsüberwachung. Die scheint noch nicht zu laufen.
                              Ich glaube die Steckdosen fühlen sich im Objektbaum auch eher als Kamera oder Lampe, siehe Screenshot
                              • T tombox
                                Walter WhiteW
                                Walter WhiteW
                                Walter White
                                schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                                #654
                                Ich bin der Anleitung gefolgt alles neu zu machen, alle Geräte (C210, C110, P110) aus app gelöscht, Adapter gelöscht, device tree gelöscht, alles neu gemacht, trotzdem selbe Ergebnis:
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:22.552	error	No stok found for: 80211BA50D35522C023CD70E832E62972175D8ED Ingore device until next restart
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:22.552	error	No response data found
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:22.474	error	STOK not found
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:22.474	error	Or follow https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/blob/main/add_camera_with_new_firmware.md
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:22.474	error	Invalid device confirm. Firmware Fix by TP-Link expected in Dezember 2024. Only motion detection is supported.
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:22.054	error	No stok found for: 80217B4CA11EAB33881467F795C0BB7C2140EA31 Ingore device until next restart
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:22.054	error	No response data found
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:21.980	error	STOK not found
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:21.980	error	Or follow https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/blob/main/add_camera_with_new_firmware.md
                                tapo.0
                                2024-12-11 14:17:21.980	error	Invalid device confirm. Firmware Fix by TP-Link expected in Dezember 2024. Only motion detection is supported.
                                PS: In der Tapo App ist eine Umfrage aktiv, schreibt da rein das ihr Tapo nicht empfehlt zb bewertung 1 punkt, dann fragen die warum, schreibt dann das es nicht mit iobroker bzw smart home Zentralen funktioniert, darum keine Empfehlung bis zum fix!
                                • Walter WhiteW Walter White
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  tapo.0
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #655
                                  @walter-white
                                  update from TPLink today.
                                  They cancelled the cloud endpoint they mentioned earlier.
                                  There will be a new toggle in the app, that will allow you to set camera to be controllable via this integration (and other 3rd party solutions). This will be fully local.
                                  There will be no new firmware as this will be implemented via the app.
                                  It will require no changes to this integration.
                                  It will be released on Dec 13, 2024, in Tapo 3.8.1.
                                  Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @walter-white
                                    Walter WhiteW
                                    Walter WhiteW
                                    Walter White
                                    #656
                                    @tombox alles klar, so wie ich das verstehe ist das sogar eine gute Sache, wenn das dann richtig funktioniert wäre das doch eine kundenfreundliche Lösung, und auch von zukünftigen Problemen theoretisch unabhängig da sie ja selber sagen das geht alles lokal!?
                                    PS: das betrifft ja die Kameras, wie läuft das mit den verbrauchsmessungssteckdosen zukünftig?
                                      Mr. QiM
                                      Mr. QiM
                                      Mr. Qi
                                      #657
                                      @walter-white
                                      @tombox
                                      gerade hat es tombox mit der beta-8 hinbekommen das token für p100 richtg abgefragt werden.
                                      Das die P100 sich noch für Kameras oder Lampen halten liegt im leidlichen noch an dem Skript es lohnt sich nicht hier energie rein zu stecken da immer noch nicht alle werte oder Geräte richtig erkannt oder gesteuert werden können.
                                      Hier ist noch ganz, ganz viel gedulde gefragt wir sind ja immerhin in einer open BETA also nichts für den alltäglichen gebrauch. Wenn jetzt wieder ein Update für die P100 kommt! solltet ihr zwei mal drüber nachdenken dies einzuspielen da es sein kann das danach wieder nichts läuft.
                                      für die Kameras wäre das upgrade seitens tapo genial
                                      Wie gesagt Tombox Arbeit lebt von vollständigen debug 😎 logs wer sich bereit erklärt diese herunterzuladen und wia Texdatei an die email von tombox zu schicken trägt unmittelbar zu der Lösung bei. hierzu in den Reiter Instanzen wechseln und bei dem Tapo Adapter die logstuffe auf Debug setzen der adapter wird neu gestartet. danach einfach die states bedienen die man steuern will. Status werte lassen sich schreibgeschützt auch änder hierzu aber den wert bestätigen, das soll zur folge haben das der Adapter den wert vergleicht und zurück setzt.
                                      und viel Geduld mit bringen. wenn eine neue beta kommt das ganze von vorn!
                                      • Mr. QiM Mr. Qi
                                        @walter-white
                                        @tombox
                                        Walter WhiteW
                                        Walter WhiteW
                                        Walter White
                                        #658
                                        @mr-qi ich habe auch eine gute Nachricht, meine Frau hat gerade eine Waschmaschine angeschmissen und anscheinend hat das komplette neu machen in der App und mit der neuesten Beta das Problem mit der Steckdose behoben! 👍
                                        Jetzt müssen wir nur noch auf das App Update von TP-Link warten damit die Kameras wieder gehen und dann ist alles wieder gut! 😀
                                          Mr. QiM
                                          Mr. QiM
                                          Mr. Qi
                                          #659
                                          @walter-white
                                          dann können wir bald von einem Relais sprechen 🧨🎉🥳
                                          vielleicht wird es dann auch ins iobroker stabel aufgenommen.
                                          83.9k
