  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @mr-qi bitte nochmal GitHub testen
    Mr. QiM Offline
    Mr. QiM Offline
    Mr. Qi
    #638
    @tombox vielen dank für die schnelle reaktion! Ich habe mir die freiheit genommen heute morgen bei der ersten Tasse Kaffee die Git-v2 zu installieren.
    Ablauf der installation
    • Deinstallation des alten Adapters über Admin
    • Installation über Git-Link
    • Erstellen einer neuen Instans
    • Anmelden via Email und MFA
    beim ersten start lief es im Log genau so ab wie bei -v1 ich lass das jetzt erst mal laufen und ziehe später mal ein log raus und lade es hoch.
    • T tombox
      Mr. QiM Offline
      Mr. QiM Offline
      Mr. Qi
      schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
      #639
      @tombox
      Guten morgen noch mal Tombox,
      Jetzt wird es WILD
      Also Adapter ist instaliert das hat auch soweit alles reibunglos geklapt aber das LOG hat sich nicht wehsentlich verbessert.
      wenn ich versuche einen Sate zu setzen wie z.B. StatePower dan kommt folgendes:
      tapo.0 2024-12-06 09:54:20.698  error   TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
      tapo.0 2024-12-06 09:54:17.785	debug	Update done
      tapo.0 2024-12-06 09:54:13.746	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'message')
      tapo.0 2024-12-06 09:50:36.771  error   Device 8021358BB4A527CB280AB30A8BDA3D671CDD26E7 has no command setPowerState
      Zwei unterschidliche fehlermeldungen beim versuch zwei steckdosen zu schalten. Um ...50:36.771 habe ich versuch eine steckdose im wohnzimmer zu schlaten. Um ....54:13.746 und 20.698 habe ich versucht eine Steckdose im esszimmer zu schalten beides P100. Update kommen im loop jede sekunde.
      Leider ist das LOG sehr umfangreich das ich es in einer CSV Datei Filtern musste. Hier ist die datei aus dem DEBUG als CSV=
      • Mr. QiM Mr. Qi
        tombox
        #640
        @mr-qi bitte nochmal die GitHub version testen
        Jürgen LessnerJ Mr. QiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
          #641
          @tombox
          habe es nochmal mit dem aktuellsten Adapter (v0.4.2-beta.5) gemacht:
          javascript.0 2024-12-07 10:19:25.932	info	script.js.Test.Skript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          tapo.0       2024-12-07 10:19:16.088	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
          tapo.0       2024-12-07 10:19:16.076	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
          javascript.0 2024-12-07 10:19:14.931	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek auf "false"
          tapo.0       2024-12-07 10:19:04.960	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3F*** was successful: true
          javascript.0 2024-12-07 10:19:03.929	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "true" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "true"
          tapo.0       2024-12-07 10:18:54.089	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3F*** was successful: true
          tapo.0       2024-12-07 10:18:54.076	info	setPowerState was set to : true for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
          javascript.0 2024-12-07 10:18:52.928	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek auf "true"
          tapo.0       2024-12-07 10:18:42.947	info	setPowerState was set to : false for device 80228BB16312291F3*** was successful: true
          javascript.0 2024-12-07 10:18:41.927	info	script.js.Test.Skript_2: Wert "tapo.0.80163291F3***.remote.setPowerState" ist "false" - setze ihn in 1 sek nochmal auf "false"
          • T tombox
            Jürgen LessnerJ Offline
            Jürgen Lessner
            #642
            @tombox
            Danke für den Adapter.
            Laut Logfile wurden bei mir 19 Tapo Devices gefunden (was auch korrekt ist).
            .error_code":0,"result":{"totalNum":19,"deviceList":
            Es handelt sich dabei um mehrere P100 und P110, 4 Kameras C310 C110 2xC100 , 3xT310 u 1xT315, 2xH100, je ein T110 T100, 2 S200B, 1xL350
            jedoch sind im Objektbrowser nur 2 vorhanden.
            1xP100 und 1xH100
            Dann noch die Info dass H100 unbekannt ist und als P100 initialisiert wird
            Unknown device type H100 init as P100
            Was mache ich falsch bzw wie werden alle Devices angezeigt?
            Vielen Dank
            • L Offline
              liamria.z01
              #643
              @mrmartin0815 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              @tombox
              Mh, die Tageswerte finde ich definitiv nicht mehr.
              Aus dem Debug-Log entnehme ich nur folgende Werte:
              "today_energy"
              "month_energy"
              Die "alten" Werte
              past30d30
              past30d29
              past24h24
              past24h23
              fehlen inzwischen.
              Mit den o.g. Werten kommt man nicht mehr so einfach an die Vortages-/Vorstundenwerte fürs Dashboard ran.
              Aktueller Objektbaum:
              tapo.0.80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409.json
              Aus dem Debug-Log:
              2023-09-03 20:01:29.912 - info: tapo.0 (20132) Init device 80222D4069AC74B3711A398F45F3A4871FFE9409 type P115 with ip 192.168.1.195
              Ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Gibt es eine Möglichkeit, die Vergangenheitswerte von der Steckdose (P110) auszulesen?
              • T tombox
                Mr. QiM Offline
                Mr. QiM Offline
                Mr. Qi
                #644
                @tombox
                So wir drehen uns irgendwie im Kreis von dir kommt eine BETA nach der anderen und jetzt kommt auch noch wieder ein altes neues Thema hinzu!. Die Abfrage der Werte ist wichtig aber eins nach dem anderen. zurück zur Steuerung.
                Ich habe folgendes gemacht:
                1- Ich habe jetzt einen neuen TAPO Cloud Account erstellt in dem ich nur ein Gerät Registriert habe. Das Gerät ist ein TP P100 Plug.
                2- Ich habe die Aktuelle Beta 8 der Version 0.2.4 Installiert, wieder über den Git Link.
                3- Im Log 11:48 Uhr Installiert und MFA abgeschlossen.
                Danach läuft das Skript erst mal sauber durch bis 11:51 Uhr alle Geräte werden gefunden aber dann
                Calculated empty local seed auth hash: 805eac1e61b00336200f0af73a54ab2fb394501cbd061d72ae6de4773bee6e84
                Das ganze versucht er 4x dan nach komt folgender Fehler
                TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "list[2]" argument must be an instance of Buffer or Uint8Array. Received type string ('')
                TypeError: The "list[2]" argument must be an instance of Buffer or Uint8Array. Received type string ('')
                at Function.concat (node:buffer:599:13)
                at P100.handshake_new (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/lib/utils/p100.ts:455:22)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:580:11
                at Tapo.initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:575:5)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:480:32
                at Tapo.getDeviceList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:276:5)
                at Tapo.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo/src/main.ts:99:7)
                KLAP Handshake failed. Try old handshake
                Das Resultaat aus diesem fehler ist dan eine “Reauthenticating “ aber dieser Handshake schlägt Fehl 11:51:16
                Dann versucht er wieder etwas in Richtung Kamera obwohl keine Kamera hinterlegt ist aber das geling ihm dann auch unlogischer weise.
                Danach kommen ein paar Update abfrage und ich versuche den state :
                tapo.0.802285CCFD29BDF54996539678B6104521F42AC5.remote.setPowerState
                zu steuern diese steht auf False obwohl er True sein müsste !
                Ich Steuer ihn mit False erneut und dann kommt im log ein TypError
                Selbiges beim steuern mit True.
                Was kann ich jetzt für dich tun und wie kann ich die helfen dem Fehler auf die schliche zu kommen. Ich habe jetzt ein Testsystem eingerichtet in dem nichts dazwischen funken kann und von meiner warte auch alles Kapputt gehen darf !!
                Hier das Original Log vom testsystem = Tapo.0.csv
                • Mr. QiM Mr. Qi
                  @tombox
                  tombox
                  #645
                  @mr-qi Die Plugs mit HW 1.20 haben ein problem mit der authentication die HW 1.00 und 2.00 gehen ohne Probleme
                  Nur bei korrekter Authentication können werte abgerufen werden und gesetzt werden.
                  Da ich selber kein solchen Plug besitze muss ich halt testen und da helfen mir komplette debug logs
                  • T tombox
                    Mr. QiM Offline
                    Mr. QiM Offline
                    Mr. Qi
                    #646
                    @tombox
                    Das Log ist komplet nur auf TAPO gefiltert also "Host.Tapo" und "Tapo.0" brauchst du nochmehr ?
                    Eine HW vor 1.20 habe ich auch nicht 😁 wie alt sind die bitte? meine Ältester Plug ist auch HW1.20.
                    • T tombox
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. QiM Offline
                      Mr. Qi
                      #647
                      @tombox Ich kann dir auch kommplette logs schicken ohne filter allerdings dan nur per PN wegen dem ganzen IN und OUTPUT der da offen gelogt wird
                      • Mr. QiM Mr. Qi
                        tombox
                        #648
                        @mr-qi neuinstallieren und Instanz neustarten und dann per mail tombox2020@gmail.com
                        Mr. QiM Walter WhiteW 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. QiM Offline
                          Mr. Qi
                          #649
                          @tombox
                          EYYYYYYYY... Very fin!!!!
                          Jetzt hat es Funktioniert!!!!
                          Ich kann den P100 mit dem Adapter steuern und er aktuallisiert sich sogra!!! Ich Teste mal ein bissien und dan schick ich dir ein Log!
                          • T tombox
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. QiM Offline
                            Mr. Qi
                            #650
                            @tombox
                            Neuer Probelauf jetzt mit 2 Plugs
                            Plug : P100 FW=1.5.5 Build 20230927 Rel 40646 HW=1.20
                            Kamera : C300 FW=1.3.11 Build231116 Rel 69367n(4555) HW=2.0
                            --Zweiten Plug hinzugefügt
                            Registrirung erst nach adapter neustart!
                            Nach rigistrierung steuerung ohne Probleme möglich!
                            --Kamer C310 hinzugefügt
                            Kamera registrierung erst nach adapter neustart
                            Fehler im log
                            Kamera Konto hinzugefügt (erweiterete kamera einstellungen) anschlissent im adapter hinterlegt nach neustart wieder fehler
                            Wieder fehler umschalten auf debug und neustart adapter
                            tapo.0 2024-12-09 14:11:21.201	error	No response data found
                            Nach versuch die alarm config zu ändern
                            tapo.0 2024-12-09 14:13:14.184	error	Device 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A has no command setAlertConfig
                            Kamera neustart ! Software Neustart!
                            Fehler bleibt bestehen
                            tapo.02024-12-09 14:27:35.922	error	Device 80216A1079A8ACEAAA069730BEB957071E902D8A has no command setForceWhitelampState
                            Ein anderer state lässt sich auch nicht steuern
                            Spannungs reset 14:36Uhr HARD Neustart!
                            Unverändert!
                            Folgende fehler :
                            Weder von P100 noch von der Kamera kommt eine Disconeckted meldung!
                            Kamera lässt sich gar nicht steuern!
                            Rigistrierung der Geräte in Objekte erst nach Adapterneustart( nicht zwangsläufig ein fehler)
                            Vollsändiges Log hast du per mail
                              SaarlandUHU
                              #651
                              @tombox mit der beta8 läufts bei mir wieder👍🏻
                              Danke🙏
                              Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S SaarlandUHU
                                Danke🙏
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. Qi
                                #652
                                @saarlanduhu
                                Schön zu hören das sich hier was bewegt würde es dir was ausmachen deine Geräte mit HW und FW auf zu listen?
                                Das man mal einen flow erkennt welche Geräte mit welcher Version funktionieren!
                                Ich sehe in deinem vorletzten Post das deine P100 nicht mehr gelaufen sind wahrscheinlich auch mit der selben FW und HW aus meinem post:
                                Aber schön das die mit der Beta 8 wieder laufen 👍
                                Deine Kamera funktioniert? welche hast du im Einsatz ich habe meine C310 v2 getestet und die funktioniert leider nicht zu der C500 und der C110 bin ich noch nicht gekommen. Danke schon mal für deine Infos.
                                • Mr. QiM Mr. Qi
                                  @saarlanduhu
                                  SaarlandUHU
                                  #653
                                  @mr-qi
                                  Ich habe 8 P100 mit Firmware 1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646 laufen, sowie eine C510W mit Firmware 1.2.3 Build 240802 Rel.52500n.
                                  Kamera frage ich über den tapo-Adapter nur die Bewegungsekennung ab. Das funktioniert.
                                  Die Steckdosen benutze ich allerdings nur zum Schalten. Nicht zur Leistungsüberwachung. Die scheint noch nicht zu laufen.
                                  Ich glaube die Steckdosen fühlen sich im Objektbaum auch eher als Kamera oder Lampe, siehe Screenshot
                                  • T tombox
                                    Walter WhiteW Offline
                                    Walter White
                                    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                                    #654
                                    Ich bin der Anleitung gefolgt alles neu zu machen, alle Geräte (C210, C110, P110) aus app gelöscht, Adapter gelöscht, device tree gelöscht, alles neu gemacht, trotzdem selbe Ergebnis:
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:22.552	error	No stok found for: 80211BA50D35522C023CD70E832E62972175D8ED Ingore device until next restart
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:22.552	error	No response data found
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:22.474	error	STOK not found
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:22.474	error	Or follow https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/blob/main/add_camera_with_new_firmware.md
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:22.474	error	Invalid device confirm. Firmware Fix by TP-Link expected in Dezember 2024. Only motion detection is supported.
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:22.054	error	No stok found for: 80217B4CA11EAB33881467F795C0BB7C2140EA31 Ingore device until next restart
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:22.054	error	No response data found
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:21.980	error	STOK not found
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:21.980	error	Or follow https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control/blob/main/add_camera_with_new_firmware.md
                                    tapo.0
                                    2024-12-11 14:17:21.980	error	Invalid device confirm. Firmware Fix by TP-Link expected in Dezember 2024. Only motion detection is supported.
                                    PS: In der Tapo App ist eine Umfrage aktiv, schreibt da rein das ihr Tapo nicht empfehlt zb bewertung 1 punkt, dann fragen die warum, schreibt dann das es nicht mit iobroker bzw smart home Zentralen funktioniert, darum keine Empfehlung bis zum fix!
                                    • Walter WhiteW Walter White
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tombox
                                      #655
                                      @walter-white
                                      update from TPLink today.
                                      They cancelled the cloud endpoint they mentioned earlier.
                                      There will be a new toggle in the app, that will allow you to set camera to be controllable via this integration (and other 3rd party solutions). This will be fully local.
                                      There will be no new firmware as this will be implemented via the app.
                                      It will require no changes to this integration.
                                      It will be released on Dec 13, 2024, in Tapo 3.8.1.
                                      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @walter-white
                                        Walter White
                                        #656
                                        @tombox alles klar, so wie ich das verstehe ist das sogar eine gute Sache, wenn das dann richtig funktioniert wäre das doch eine kundenfreundliche Lösung, und auch von zukünftigen Problemen theoretisch unabhängig da sie ja selber sagen das geht alles lokal!?
                                        PS: das betrifft ja die Kameras, wie läuft das mit den verbrauchsmessungssteckdosen zukünftig?
                                          Mr. QiM Offline
                                          Mr. QiM Offline
                                          Mr. Qi
                                          #657
                                          @walter-white
                                          @tombox
                                          gerade hat es tombox mit der beta-8 hinbekommen das token für p100 richtg abgefragt werden.
                                          Das die P100 sich noch für Kameras oder Lampen halten liegt im leidlichen noch an dem Skript es lohnt sich nicht hier energie rein zu stecken da immer noch nicht alle werte oder Geräte richtig erkannt oder gesteuert werden können.
                                          Hier ist noch ganz, ganz viel gedulde gefragt wir sind ja immerhin in einer open BETA also nichts für den alltäglichen gebrauch. Wenn jetzt wieder ein Update für die P100 kommt! solltet ihr zwei mal drüber nachdenken dies einzuspielen da es sein kann das danach wieder nichts läuft.
                                          für die Kameras wäre das upgrade seitens tapo genial
                                          Wie gesagt Tombox Arbeit lebt von vollständigen debug 😎 logs wer sich bereit erklärt diese herunterzuladen und wia Texdatei an die email von tombox zu schicken trägt unmittelbar zu der Lösung bei. hierzu in den Reiter Instanzen wechseln und bei dem Tapo Adapter die logstuffe auf Debug setzen der adapter wird neu gestartet. danach einfach die states bedienen die man steuern will. Status werte lassen sich schreibgeschützt auch änder hierzu aber den wert bestätigen, das soll zur folge haben das der Adapter den wert vergleicht und zurück setzt.
                                          und viel Geduld mit bringen. wenn eine neue beta kommt das ganze von vorn!
