  4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
keba keenergy m-tec modbus
150 Beiträge 28 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 25 Beobachtet
    @kieferer sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
    und ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Forum OT bin.
    und in diesen Forenteil würde es gehören.
    Da gibt es immerhin schon Influx und Grafana als Unterkategorien.
    Kieferer
    #102
    @homoran said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
    Da wäre mein org. Post besser plaziert 👍
    mea culpa
    Doppelposts sind sicherlich unerwünscht, ist es möglich in diesem Thread einen Link zu Influx/Grafana zu setzen?
    Somit wissen die User aus diesem Thread, dass eine Lösung gibt.
    • K Kieferer
      mea culpa
      #103
      @kieferer du hast messerscharf die Problematik erkannt 😂
      Deswegen bleibt es hier
      • Alexander SontingerA Offline
        Alexander Sontinger
        #104
        ich verstehe leider die versteckten Hinweise auf die Passwort-Problematik der M-Tect (frühere Neura WP's) nicht ganz.
        Die Hinweise zu Datum, Uhrzeit und hh1040dd bzw hh1886dd helfen mir leider nicht so gut.
        Könnte bitte jemand Wissender ein konkretes Passwortbeispiel zum Technikerpasswort/Servicepasswort hier posten - ich denke dann wäre vielen Leuten geholfen die ähnliches vorhaben - KEBA/Neura/M-TEC-Wärmepumpe ins Smarthome zu bringen.
        Vielen Dank
        • Alexander SontingerA Alexander Sontinger
          Vielen Dank
          #105
          @alexander-sontinger sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
          Da solltest du dich an deinen Installateur wenden.
          Wenn es nacher durch Fehlbedienung zu Problemen kommt, sollte dieser die Verantwortung übernehmen.
          Das Forum ist dazu nicht in der Lage
            metizn
            #106
            Hallo liebe Forumsgemeinde,
            Bin Besitzer einer M-Tec WP mit Keba CP022 Steuerung.
            Was ich nun realisieren möchte, ist eine PV-Überschussheizung.
            Bisher habe ich es geschafft, den Energieüberschusswert via Modbus in den Modbus-Register 1000 zu schreiben.
            Wenn ich dann im Installationsmenü/Detailmenü auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > param > Sensor > _.sensor[0] gehe, sehe ich den korrekt eingetragenen Überschusswert.
            Wenn ich aber im Detailmenü auf Photovoltaik > Istwerte > Überschussleistung gehe, sehe ich immer 0,00 kWh (nicht der korrekte Wert).
            kann mir jemand sagen warum der Modbus Wert dort nicht angezeigt wird?
            Wäre über Hilfe sehr dankbar!
            • M metizn
              metizn
              #107
              @metizn Screenshot 2024-12-05 at 14.05.12.png Screenshot 2024-12-05 at 14.04.08.png
              Muss ich vielleicht hier etwas ändern?
              • M metizn
                antfab
                #108
                @metizn Definitiv nicht, da scheint sonst was nicht zu stimmen. Was hast du für eine Parametrierung? (Photovoltaik -> Parameter)
                • A antfab
                  metizn
                  #109
                  @antfab IMG_1532.jpeg IMG_1533.jpeg IMG_1534.jpeg IMG_1535.jpeg IMG_1536.jpeg
                  Danke für die Antwort!
                  Hier ein paar Screenshots von der Photovoltaik-Oberfläche.
                    antfab
                    schrieb am zuletzt editiert von antfab
                    #110
                    @metizn Hmmm, da fehlen gegenüber meiner Oberfläche 2 Punkte: Modul Type und WMZ Modus. Keine Ahnung, wieso du das bei dir nicht einstellen kannst. Hast du einen Energiezähler und einen Wärmemengenzähler für deine Wärmepumpe konfiguriert? Bin gar nicht sicher, ob es die überhaupt braucht... WIchtig ist glaub ich dass ein "Virtual" Energiezähler vorhanden ist für das Beschicken des Modbusregisters, siehe auch: https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Anleitung-Einbindung-Ansteuerung-M-TEC-Waermepumpen.pdf Im Zweifelsfall mal beim Support nachfragen?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A antfab
                      metizn
                      #111
                      @antfab
                      Vielen Dank für die Unterstützung!
                      Dann glaube ich mittlerweile, dass mein Softwarestand zu alt ist. In der Smartfox Beschreibung steht, dass mindestens Softwareversion 2.3.2-6 vorhanden sein muss um bestimmte Parameter zu sehen.
                      Ich scheine auf v1.3 zu sein...
                      • A antfab
                        metizn
                        schrieb am zuletzt editiert von metizn
                        #112
                        @antfab
                        Könntest du mir vielleicht einen Screenshot von deinen Parametern für das virtuelle Modul schicken?
                        also im "Detailmenü" auf Service > Diagnose > Variablenmonitor > APPL > CtrlAppl > sIOModule > Virt > [0] > state
                        bei mir sieht das dort so aus:
                        • M metizn
                          @antfab
                          antfab
                          #113
                          @metizn Hmm, da steht das genau gleiche drin wie bei dir. Bin nicht sicher, ob du hier am richtigen Ort bist, sIOModulehat mit PV nach meinem Verständnis nix zu tun. Könnte wirklich sein, dass dein Softwarestand veraltet ist, ich würde mal beim Service anklopfen. Die haben das Update in der Vergangenheit bei mir jeweils kostenlos durchgeführt (ich bin auf Version 2.7.2).
                          • A antfab
                            metizn
                            #114
                            @antfab
                            sIOModule hat denke ich insofern etwas damit zu tun als dass der PV Überschusswert, den ich via Modbus schreibe, dort aufscheint (im Virtual).
                            Hat der Service das Update übers Internet gemacht oder musste jemand zu dir kommen?
                            • M Magnum2
                              @antfab said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                              Hallo zusammen, ich habe mich extra wegen diesem Topic in diesem Forum registriert
                              • Es gibt die Möglichkeit für einen SSH Login, ich weiss da Passwort/Benutzername nicht. Hat jemand vielleicht ein Firmware Image damit ich dieses untersuchen könnte?
                              Ich habe mich auch extra dafür registriert, das Passwort für den Technikerzugang habe ich, ich lese mittels http-requests über openhab2 die Werte aus, speichere sie in Influxdb und stelle sie in Grafana dar. Soweit sogut.
                              ssh/sftp Zugang hätte ich gerne, ich will das Logo am Display ändern, auf Aperture Science :-))
                              Passwort habe ich keines, Firmwarefiles dafür schon, ich kann da drinnen zwar nichts erkennen, ich kann dir die Files jedoch zur Verfügung stellen.
                              Es gibt im Verzeichnis images\KeEnergy.MTec-2.6.0-2\files\ die Files SFTPHome.tgz und SSHConfig.tgz. Darunter gibt es dann jedoch im Prinzip nur jeweils eine authorized_keys..
                              Aber ich denke, das hilft uns nicht weiter nach der Suche nach dem Passwort.
                              Rene 0
                              #115
                              @magnum2 So, jetzt auch extra für diesen thread registriert ^^
                              Kannst du mir die firmware bitte zukommen lassen, SSH wäre halt schon eine feine Sache ;-)
                              lg
                              René
                              • R Rene 0
                                lg
                                René
                                antfab
                                #116
                                @rene-0 Firmware habe ich nicht und SSH Zugang braucht einen Private-Key (den ich ebenfalls nicht habe)
                                • J Offline
                                  Jo93
                                  #117
                                  Hat sich jemand das Datenlogging der Wärmepumpe angeschaut?
                                  Es gibt hier den Datenbank Export, jedoch werde ich aus den Daten nicht schlau.
                                  Es gibt Timestamp, Value und Threshold je Wert, sowie verschiedene Typen für die Werte.
                                  z.b. Beim Vorlauf Temperatur Sensor steht in der Datenbank der Werte:
                                  Timestamp: 1732761056193151847 (vermutlich Unix Epoch Timestamp in Nanoseconds)
                                  Value: 1098907648 (????)
                                  Threshold: 1732761056193151847
                                  TypeID: 0
                                  varid: 48455184
                                  SQL Query dazu:
                                  select * from vars inner join main.samples s on vars.varid = s.varid
                                  where timestamp > 1732532400000000000 and vars.varid = 48455184
                                  Die folgenwerte unterscheiden sich im Value, jedoch im CSV Export lässt sich keine Veränderung erkennen. Dort ist, wahrscheinlich, der Wert 32.8
                                  (Annahme Uhrzeit ist im selben Format / Zeitzone) Wenn im Excel die Zeitzone UTC+1 ist, dann könnte es auch 35.3 sein.
                                    Manuel001
                                    #118
                                    Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden die Kompressordrehzahl zu begrenzen?
                                    Grundsätzlich steuere ich es indem ich die Solltemperatur ständig anpasse. Aber wenn man direkt vorgeben könnte, dass der Verdichter die nächsten Stunden nur mit 50% laufen soll, wäre es einfacher.
                                    Konkret geht es darum, dass ich die Wärmepumpe in der Nacht laufen lassen möchte, wenn der Strom günstig ist.
                                    Wenn sie aber auf 100% hoch dreht, ist sie so laut, dass man nicht schlafen kann.
                                    • M Manuel001
                                      antfab
                                      #119
                                      @manuel001 Das geht sehr einfach indem du die Nachtdrehzahl begrenzt (unter WP -> Parameter -> Sensor/Akktor -> Komp -> Drehzahl -> Tag-/Nachtumschaltung). ACHTUNG: ich würde dort NICHT die "Maximal Drehzahl Heizen" runtersetzen auf 50% sondern mit dieser Umschaltung arbeiten. Hintergrund: meine WP macht alle 2h ein Ölrückspülvorgang wo sie ein paar Minuten bei 75% konstant arbeitet. Wenn du die Drehzahl fix auf 50% limitierst bin ich nicht sicher, ob sie trotzdem noch dieses Ölspülen macht bei 75%. Falls nicht -> dein Kompressor könnte Schaden nehmen und das wird $$$. Ich glaube, mit Begrenzung der Nachtdrehzahl auf 50% kann sie immer noch auf 75% hoch für das Rückspülen, ich würde auf jeden Fall die WP gut beobachten (du siehst dann z.B. am Stromverbrauch, dass sie alle 2h oder so für ein paar Minuten bei 75% oder so arbeitet). Wie immer: gut beobachten und bewusst sein, dass wir hier gefährliche Dinge anstellen können welche die Maschine beschädigen kann!!!
                                      • A antfab
                                        Manuel001
                                        #120
                                        @antfab Danke!
                                        Genau das habe ich gesucht. 1h durch alle Menüs geklickt und einfach nicht gefunden. Und das obwohl ich es in Erinnerung hatte, dass man irgendwo die max. Drehzahl begrenzen kann.
                                        Dass es aber eine extra Einstellung für die Nacht gibt, ist noch interessanter.
                                        Aber auch dein Hinweis mit Rückspülen. Wobei ich das spannend finde, weil im PV Überschussmodus wäre das ja dann gleich. Da habe ich das noch nie beobachtet, dass die Drehzahl dann irgendwann erhöht werden würde, wenn sie länger auf z.B. 40% läuft.
                                        Das werde ich jetzt mal beobachten.
                                        • M Manuel001
                                          @antfab Danke!
                                          Manuel001
                                          #121
                                          Bei mir wird Ölrückspülen offensichtlich mit nur 45% gemacht:
                                          Und nur alle 3h.
                                          Deshalb ist mir das noch nie aufgefallen.
