  4. JavaScript
  5. Script schaltet aber shelly nicht
9 Beiträge 4 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Peguschwein
    Hallo zusammen habe da ein script das grundsätzlich läuft. Unter Objekten kann man den Wert des Schalters sehen wie er von true auf false geht. Der Shelly selbst schaltet aber nicht. Wenn ich den Schalter mit der Maus rüberlege
    dann schaltet der Shelly auch. An was kann das liegen ?
     // Konfiguration
    const channel1 = 'shelly.1.shellypro2#***********#1.Relay0.Switch'; // Ersetze mit dem richtigen Kanal für den ersten Schalter
    const channel2 = 'shelly.1.shellypro2#***********#1.Relay1.Switch'; // Ersetze mit dem richtigen Kanal für den zweiten Schalter
    const manualSwitch = '0_userdata.0.Datenpunkte.Licht-Abwesenheit-on-off'; // Ersetze mit dem richtigen manuellen Schalter (Ein/Aus)
    // Dunkelheitsprüfungs-Adapter (sun Adapter)
    //const sunState = 'sun.0.sunset'; // sunset State liefert 'true' für Dunkelheit
    const sunState = '0_userdata.0.Datenpunkte.jemand_zuhause'; // sunset State liefert 'true' für Dunkelheit
    // Konfigurierbare Zeiten
    const maxOnDuration = 10 * 60 * 1000;  // Maximale Einschaltzeit in Millisekunden (z.B. bis 10 Minuten)
    const minOnDuration = 2 * 60 * 1000;   // Minimale Einschaltzeit in Millisekunden (z.B. 2 Minuten)
    const offDuration = 5 * 60 * 1000;     // Ausschaltzeit in Millisekunden (z.B. 5 Minuten)
    // Funktion zur Erzeugung einer zufälligen Einschaltzeit zwischen minOnDuration und maxOnDuration
    function getRandomOnDuration() {
        return Math.floor(Math.random() * (maxOnDuration - minOnDuration + 1)) + minOnDuration;
    // Funktion zum Schalten eines Kanals
    function switchChannel(channel, state) {
        setState(channel, state, true); // Schaltet den Kanal auf den angegebenen Zustand (true = ein, false = aus)
    // Prüfen, ob es dunkel ist und das Skript aktiviert wurde
    function isDarkAndActive() {
        // Abrufen des Sonnenstatus (true = Dunkelheit, false = Tag)
        const isDark = getState(sunState).val;
        // Abrufen des manuellen Schalters (true = Aktiv, false = Inaktiv)
        const isActive = getState(manualSwitch).val;
        return isDark && isActive;
    // Zyklus für Kanal 1
    function cycleChannel1() {
        if (isDarkAndActive()) {
            const onTime = getRandomOnDuration(); // Zufällige Einschaltzeit für Kanal 1
            // Einschalten von Kanal 1
            switchChannel(channel1, true);
            console.log(`Kanal 1 eingeschaltet für ${onTime / 1000} Sekunden.`);
            // Nach der zufälligen Einschaltzeit ausschalten
            setTimeout(() => {
                switchChannel(channel1, false);
                console.log(`Kanal 1 ausgeschaltet.`);
                // Nach der Ausschaltzeit erneut einschalten
                setTimeout(() => {
                    cycleChannel1();
                }, offDuration);
            }, onTime);
        } else {
            console.log("Es ist nicht dunkel oder der manuelle Schalter ist aus. Skript nicht aktiv.");
            // Warte 5 Minuten und prüfe erneut
            setTimeout(cycleChannel1, 5 * 60 * 1000);
    // Zyklus für Kanal 2
    function cycleChannel2() {
            const onTime = getRandomOnDuration(); // Zufällige Einschaltzeit für Kanal 2
            // Einschalten von Kanal 2
            switchChannel(channel2, true);
            console.log(`Kanal 2 eingeschaltet für ${onTime / 1000} Sekunden.`);
            setTimeout(() => {
                switchChannel(channel2, false);
                console.log(`Kanal 2 ausgeschaltet.`);
                setTimeout(() => {
                    cycleChannel2();
                }, offDuration);
            }, onTime);
        } else {
            setTimeout(cycleChannel2, 5 * 60 * 1000);
    // Starten der Zyklen
    cycleChannel1();
    cycleChannel2();
    • P Peguschwein
       // Konfiguration
              setTimeout(() => {
                  setTimeout(() => {
                      cycleChannel1();
                  }, offDuration);
              }, onTime);
          } else {
              setTimeout(() => {
                  setTimeout(() => {
                      cycleChannel2();
                  }, offDuration);
              }, onTime);
          } else {
      cycleChannel1();
      cycleChannel2();
      @peguschwein sagte in Script schaltet aber shelly nicht:
      du musst unbestätigt senden
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peguschwein
        @homoran Das sagst du jetzt s einfach. Ich bin totales greenhorn mit Scripten. Kannst du mir auf die Sprünge helfen ?
        • P Peguschwein
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @peguschwein said in Script schaltet aber shelly nicht:
          ack flag auf FALSE setzen
          setState(channel, state, false)
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            Peguschwein
            @mcm1957 aber in Zeile 22 schalte ich doch genau so, einfach true
            • P Peguschwein
              @peguschwein sagte: in Zeile 22 schalte ich doch genau so, einfach true
              true (als 3. Parameter) steht für "bestätigt". Siehe Doku
                Peguschwein
                @paul53 verstehe nur Bahnhof. Ich glaube ist einfacher für mich eine Astro Uhr zu kaufen, als zu scripten
                • P Peguschwein
                  @peguschwein sagte: verstehe nur Bahnhof.
                  Ändere Zeile 22 in
                      setState(channel, state); // Schaltet den Kanal auf den angegebenen Zustand (true = ein, false = aus)
                    Ändere Zeile 22 in
                    Peguschwein
                    @paul53 hat funktioniert danke dir vielmals
