  4. Raspberrymatic zu iobroker funktioniert nicht.
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @bahnuhr Oh zahlendreher bzw glaube default config, aber mit 2010 geht es trotzdem nicht.
    hm-rega.0
    2024-12-04 18:40:57.295	info	ReGaHSS 192.168.178.67 up
    host.DietPi
    2024-12-04 18:40:47.018	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    host.DietPi
    2024-12-04 18:40:47.018	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    hm-rpc.0
    2024-12-04 18:40:46.473	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    hm-rpc.0
    2024-12-04 18:40:46.473	info	terminating
    hm-rpc.0
    2024-12-04 18:40:46.429	error	Cannot call init: [http://192.168.178.20:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'META'
    hm-rpc.0
    2024-12-04 18:40:46.426	info	xmlrpc -> 192.168.178.67:2010/ init ["http://192.168.178.20:2010",""]
    hm-rpc.0
    2024-12-04 18:40:46.422	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
    host.DietPi
    2024-12-04 18:40:28.074	info	instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 367008 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    netatmo-crawler.0
    2024-12-04 18:40:27.562	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    hm-rega.0
    2024-12-04 18:40:27.272	error	ReGaHSS 192.168.178.67 down
    hm-rega.0
    2024-12-04 18:40:27.272	error	<-- invalid response: "<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n <head>\n <meta charset=\"UTF-8\" />\n <title>401 Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @walter-white
    Warum "Ports blockiert"?
    In Deinem Netz solltest Du der einzige sein, der auf die CCU zugreift.
    Security sucks ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @walter-white
      Security sucks ;-)
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      @codierknecht Ports offen habe ich jetzt mal gemacht aber immer noch keine Verbindung.
        Walter White
        Wie behebe ich:
        hm-rpc.0
        2024-12-04 18:57:13.957	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
          Wie behebe ich:
          hm-rpc.0
          Walter White
          LÖSUNG: HTTPS einschalten, das wurde in der yt Anleitung nicht erwähnt, beides grün jetzt! 🙂
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @walter-white sagte in Raspberrymatic zu iobroker funktioniert nicht.:
            HTTPS einschalten
            Das braucht man nicht.
            Deshalb sollte man die kompletten Einstellungen zeigen.
            Und dies funktioniert wirklich mit 2001 ?
            Glaub ich eigentlich nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              HTTPS einschalten
              Walter White
              @bahnuhr nein, das hat sich dann selber auf 42010 gestellt, beides grün.
              Aber habe keine Ahnung ob das callback ding richtig ist, kommt da die CCU samt account hin?
              bahnuhrB paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Na, wenn du meinst.
                HTTPS brauchst du nicht im Heimnetz.
                Danke.
                Walter WhiteW haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @walter-white sagte: callback ding richtig ist, kommt da die CCU samt account hin?
                  Callback Adresse leer lassen.
                    nee, wie @paul53 schon schrieb, leer lassen oder aber die IP von ioBroker eintragen.
                    Diese IP wird der RaspiMatic mitgeteilt, damit sie dahin die Werte schicken soll.
                    An die eigene IP zu schicken ist ziemlich ungünstig 😁
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Na, wenn du meinst.
                      Walter White
                      @bahnuhr Das lustige ist, alles selber aufgesetzte meckert weil ja keine Zertifikate für HTTPS, selbst zb beim aufrufen einer fritzbox meckert zb Chrome, und für Nextcloud etc habe ich hier auch nichts, habe ja keine Domain und keine Ahnung davon, also alles lokal unverschlüsselt und mximal per Wireguard erreichbar zb von aussen.
                      Habe einfach mal den https haken im Adapter an gemacht, gab ja nicht mehr viel zum ausprobieren, Port hat sich definitiv selber gestellt, und nirgends ein Zertifikat Fehler, zumindest wüsste ich nicht wo ich das sehen könnte, sondern jetzt ist direkt grün.
                      Habe auch zur Sicherheit lieber wieder die Ports in der ccu gesperrt, geht aber anscheinend trotzdem.
                        Walter White
                        Ah ok, Alles klar habs geändert. :D
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Na, wenn du meinst.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bahnuhr
                          Wir sind anscheinend zu alt für so nen Scheiss 😂
                          Ich hab meine Raspberrymatic auch noch anders eingestellt.
                          So wie Du es auch noch kennst....
                          • haselchenH haselchen
                            @bahnuhr
                            Walter White
                            @haselchen Haha eventuell hat Jens Maus irgendwann mal dafür gesorgt das es default verschlüsselt ist?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ne, Jens hat damit nix zu tun.
                              Https hast du schon selber eingeschaltet; dies ist nicht default !
                              Danke.
                              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Vermutlich werden wir dann auch das Forum fragen müssen, wenn wir unsere Raspberrymatic mal neu aufsetzen müssen 😂 😬 😂
                                  @bahnuhr
                                  Walter White
                                  @haselchen bin ja gerade das erste Mal bei HomeMatic dabei, warum und wann was geändert wurde anscheinend kann ich deswegen natürlich nicht sagen. :)
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr doch!
                                    Intern arbeitet die RM nur noch mit https.
                                    Dort musste man auch die interne Umleitung auf https aktivieren wenn man im eigenen Netz ohne arbeitete.
                                    Ob da mittlerweile wieder was geändert wirde, oder obdas nicht (mehr) in die CCU3 übernommen wurde hab ich nicht mehr verfolgt.
                                    Es gab gerade einen weiteren Thread dazu, da wurde mir gesagt, dass bei der CCU3 duese Umleitung nicht notwendig sei.
                                      @bahnuhr doch!
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @homoran sagte in Raspberrymatic zu iobroker funktioniert nicht.:
                                      Genau, das war ich.
                                      Umleitung ist bei meiner RM nicht aktiviert.
                                      (RM in einer VM auf proxmox)
                                      Ich habe weder Authetifizierung noch Umleitung auf HTTPS.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Genau, das war ich.
                                        @bahnuhr Danke!
                                        Aber das war mal so.
                                        Ährlisch!
                                        Ich bin wohl schon zu lang dabei!
                                          @bahnuhr Danke!
                                          Ährlisch!
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr Danke!
                                          Ährlisch!
                                          Ich habe die RM nun schon 2-3 Jahre in proxmox.
                                          Dann muss das aber schon lange her sein ;-)
                                          Man sind wir schon alt ???
                                          Danke.
