  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @negalein said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @lucky_esa
    1.0.5 läuft und alles leuchtet grün :)
    edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
    admin.0
    2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
    admin.0
    2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
    admin.0
    2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
    admin.0
    2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
    Na ja - ein Hochkomma in einer Id ist auch ein wenig falsch. Frag mich im Moment nur warum admin da states subscriben will.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #776
    @mcm1957 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    ah, hab da komplett vorbeigeschaut.
    danke
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @lucky_esa
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      admin.0
      Lucky_ESA
      #777
      @negalein Diesen Fehler hast du wohl schon immer gehabt und ist dir wohl nie aufgefallen. Benötige jetzt mal deine Hilfe. Kannst du bitte von GIT laden und dann den Adapter auf debug stellen. Suche dann bitte nach ->Home Items:<- und sende mir diese Zeile per chat zu.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #778
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        bevor ich anfange noch ein Hinweis.
        hab in der App den Namen nun auf WimmerChristian geändert.
        Aber in der Objekten bleibt lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage
        Debug:
        2024-12-02 22:04:42.357 - debug: lg-thinq.0 (1531443) Home Items: {"resultCode":"0000","result":{"item":[{"homeId":"169498904449237696","homeName":"WimmerChristian","homeOrder":-1,"regDtUtc":"20230917221724","lastUseDt":"20241202205626","sharedYn":"N","bgImage":"62","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"1718320","latitude":"48.51444294328974","longitude":"13.470042943954468","localizedAddress":"AT##Öhret","newHomeYn":"N","currentHomeYn":"Y","home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null}]}}
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Debug:
          Lucky_ESA
          #779
          @negalein Bitte den kompletten Objectbaum lg-thinq.0.homes löschen und den Adapter neu starten.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #780
            @lucky_esa
            passt.
            nun gibts nur noch lg-thinq.0.homes.01
              @lucky_esa
              passt.
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #781
              @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              @lucky_esa
              passt.
              Du hast wahrscheinlich irgendwann eine Fehlerhafte Version geladen die dieses Object falsch angelegt hat. Dürfte aber kein Release gewesen sein.
              edit: du kannst deinen Namen wieder ändern mit Hochkomma :-)
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                passt.
                Gruß//Lucky
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #782
                @lucky_esa
                noch eine Frage.
                seh ich in den Objekten die Geräte-Seriennummer?
                  @lucky_esa
                  noch eine Frage.
                  Lucky_ESA
                  #783
                  @lucky_esa
                  noch eine Frage.
                  Bei mir wäre es lg-thinq.0.xxx.manufacture.serialNo
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    noch eine Frage.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #784
                    @lucky_esa
                    gefunden :)
                      @lucky_esa
                      FYI
                      Seit der heutigen Git Version kommt nach neustart des Adapter eine Email von LG, dass man sich erfolgreich ins Konto eingeloggt hat.
                      Stoert mich nicht.
                      Lucky_ESA
                      #785
                      @ilovegym sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                      @lucky_esa
                      FYI
                      Stoert mich nicht.
                      Werde diese Mail reduzieren. Kommt dann mit der 1.0.6.
                      Gruß//Lucky
                      • D Didi 2
                        @didi-2
                        lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
                        Lucky_ESA
                        #786
                        @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                        @didi-2
                        Wird mit der 1.0.6 gefixt.
                        Gruß//Lucky
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          @didi-2
                          Gruß//Lucky
                          Flugschüler
                          #787
                          @lucky_esa Version 1.0.6 wieder Rufzeichen.
                          • F Flugschüler
                            Lucky_ESA
                            #788
                            @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                            Was für ein Rufzeichen?
                            • L Lucky_ESA
                              Flugschüler
                              schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                              #789
                              @lucky_esa Wenn ich den Adapter neustarte kann er sich nicht mit meinem LG Konto verbinden.Rufzeichen.png
                              • F Flugschüler
                                Lucky_ESA
                                #790
                                Was für Fehler hast du im Log. Adapter mal auf debug stellen.
                                • L Lucky_ESA
                                  Flugschüler
                                  #791
                                  @lucky_esa Das möchte ich nicht senden, da stehen alle meine daten drinnen.
                                  • F Flugschüler
                                    Lucky_ESA
                                    #792
                                    Sende mir die Daten per Chat.
                                    • L Lucky_ESA
                                      Flugschüler
                                      #793
                                      @lucky_esa wo kann ich das machen?
                                      • F Flugschüler
                                        Lucky_ESA
                                        #794
                                        Habe einen Chat geöffnet. Solltest du oben links sehen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Flugschüler
                                          #795
                                          @lucky_esa habs schon. Wie sende ich dir das? Wenn ich die debug daten einfach kopiere ist es zu lang.
