  4. Could not determine controller directory
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in Could not determine controller directory:
    die empfohlenen Versionen gehören da noch rein.
    So ergibt der Satz keinen Sinn
    Dann kann 'iob diag' die entsprechenden DPs nicht auslesen. Warum auch immer.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun sagte in Could not determine controller directory:
    richtig!
    Deswegen
    irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig
    Warum auch immer.
    Da klemmt dan wohl noch mehr, deswegen der Blick auf
    @arniworx sagte in Could not determine controller directory:
    "Ubuntu VM" unter ESXi
    Vielleicht wird da mal wieder eine Sonderlocke geklöppelt
      richtig!
      Deswegen
      Warum auch immer.
      arniworx
      schrieb am zuletzt editiert von arniworx
      @homoran said in Could not determine controller directory:
      ...was das wohl heisst?
      in der laufenden umgebung (V5.0.19), steht auch etwas mehr im summary von "iob diag":
                              v.2024-10-19
       Static hostname: vm01
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-126-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: VMware, Inc.
        Hardware Model: VMware Virtual Platform
      Installation:           vmware
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            7.9G        582M        3.1G        8.0M        4.3G        7.0G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.0G        582M        4.1G
      Active iob-Instances:   1
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   7.4.2
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm01                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : vm01                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                10663
      States:                 151265
      Size of iob-Database:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      • A arniworx
                                v.2024-10-19
                 Chassis: vm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                admin                   7.4.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                10663
        States:                 151265
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        war für @Thomas-Braun gedacht.
        Ubuntu stammt zwar von Debian ab, macht aber immer wieder das ein oder andere anders.
        Und ob das auch bei VM Ware gilt weiß ich nicht.
        Wenn du das ausschließen kannst, dass dieses Verhalten vom OS oder Hypervisor bedingt ist, müssen wir es bei "dir" suchen.
        Also einen "Fehler" an/bei deiner Installation
          arniworx
          ok, das mit dem "ausschliessen" ist immer so eine sache. ich würde allerdings sagen, dass ich ziemlich (~90%) sicher bin, dass es an meiner ioBroker installation liegt.
          also lieber erstmal haupt-augenmerk darauf, ob mit node, berechtigungen, etc. alles stimmt, da bin ich mir nicht so sicher. hab ihr eine idee, wo ich da anfangen könnte?
          • A arniworx
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            In den 8 Stunden in denen hier diskutiert wird hätte man vermutlich "mal eben" 'ne neue VM (mit Debian 12) aufgesetzt, ioBroker neu installiert und ein Backup wiederhergestellt.
            Aber das wäre ja keine Herausforderung 😁
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              arniworx
              @codierknecht
              hast ja recht, hat 15 min gedauert.
              ich dachte nur, es gäbe eine einfache lösung um die installation zu erhalten.
              fehler nicht gefunden - wissenschaftlich betrachet, ein kompletter fehlschlag ;-)
              vielen dank an @homoran und @thomas-braun
              kann geschlossen werden
              • A arniworx
                @codierknecht
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                schade!
                Dieser Fehler ist mWn zum ersten Mal aufgetreten. Da wäre es für später auftretende gleich gelagerte Fälle natürlich schön gewesen die Ursache zu kennen.
                  schade!
                  arniworx
                  finde ich auch. ich hatte nur keine idee, wo ich anfangen sollte zu suchen.
                  ich habe jetzt nur das alte verzeichnis umbenannt (in /opt/iobroker-) und ioBroker neu installiert (in /opt/iobroker)
                  danach das backup eingespielt und alles lief direkt.
                  demnach ist es sehr warscheinlich, dass es nicht an der umgebung (ubuntu, vmware, etc.) lag.
                  wenn ihr bock habt, kann ich die alte installation wieder scharfschalten und weiter nach dem fehler suchen.
                  alleine hab ich allerdings zu wenig ahnung 😐
                  • A arniworx
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @foxriver76
                    Wenn dann könntest wahrscheinlich nur du da schaun ob was im js-controller zu verbessern wäre.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      tetzlav
                      ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Installation. Nach ein paar Updates von Adaptern stirbt der iobroker einfach immer wieder mit:
                      2024-12-03 14:30:01.024  - error: host.omv Error: Could not determine controller directory
                          at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                          at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3392:22)
                          at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2863:91)
                          at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      Ich hatte letzte Woche ein Update auf node v20 gewagt und bin auf das gleiche Problem gestoßen. Das Backup der /opt/iobroker/ directory lief dann wieder wunderbar, bis ich heute wieder ein paar Adapter Updates installieren wollte. Dann war igendwann einfach der js-controller weg (npm not found module). Das habe ich mit
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --verbose
                      wieder hergestellt. Und jetzt startet der iobroker normal durch bis er mit der Fehlermeldung oben gleich wieder wegstirbt.
                      Ideen?
                      Beste Grüße
                      //tetzlav
                      iob diag:
                                              v.2024-10-19
                         Static hostname: omv
                               Icon name: computer-server
                                 Chassis: server
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.0-0.deb11.21-amd64
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    15
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.5
                      /usr/bin/node           v18.20.5
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      Recommended versions are nodejs 18.20.5 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:             31G         13G        8.2G        238M         10G         18G
                      Swap:            20G        1.9G         18G
                      Total:           52G         15G         26G
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                              admin                   6.17.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                25931
                      States:                 19571
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tetzlav
                        Ideen?
                        Beste Grüße
                        //tetzlav
                        iob diag:
                                                v.2024-10-19
                                   Chassis: server
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:            20G        1.9G         18G
                        Total:           52G         15G         26G
                                                admin                   6.17.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                25931
                        States:                 19571
                        @tetzlav
                        Zunächst würde ich das alles in die Gegenwart heben.
                        nodejs, die 15 iob-Updates und das Betriebssystem.
                        • T tetzlav
                          Ideen?
                          Beste Grüße
                          //tetzlav
                          iob diag:
                                                  v.2024-10-19
                                     Chassis: server
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:            20G        1.9G         18G
                          Total:           52G         15G         26G
                                                  admin                   6.17.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                25931
                          States:                 19571
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @tetzlav
                          Und bitte iob diag in der LANGfassung damit man auch sieht welche Adapter du in welcher Version installiert hast.
                            tetzlav
                            @thomas-braun said in Could not determine controller directory:
                            @tetzlav
                            Vielen Dank für die Antwort. Das komplette upgrade würde ich ja auch sehr gerne machen, aber das Debian ist noch oldstable und darauf laufen noch einige andere Dienste. Erfahrungsgemäß muß man bei/nach einem Betriebssystem upgrade wieder einiges gerade ziehen. Das ist eher Arbeit für die Weihnachtsfeiertage...
                            Und nodejs v20 + iob-Updates hatte ich ja letzte Woche schon probiert, das lief aber in den o.g. Fehler, weshalb ich das Backup wieder hersgestellt habe. Das Update habe ich immer möglichst "sauber" als user via iob
                            iob update
                            iob upgrade -y
                            iob nodejs-update
                            iob fix
                            etc. und generell immer möglichst nach Anleitung gemacht.
                            Ich hatte gehofft euch gibt die Fehlermeldung einen Hinweis auf eine möglichst konkrete Ursache, ohne "auf Verdacht" einfach mal das gesamte System upzudaten, was einen ganzen Rattenschwanz an side issues mit sich bringt.
                            Das iobroker System ist mittlerweile >5 Jahre im Einsatz und ich konnte immer recht problemlos alle updates installieren. Mittlerweile hängt nun unser sehr umfangreich konfiguriertes, gesamtes "smartes" Haus daran. Bei einem Ausfall bekommt meine Frau wieder schlechte Laune. Deshalb bin ich mit größeren Updates immer etwas vorsichtiger... ;)
                            Evtl. schiebe ich den iobroker mal in eine virtuelle Maschine. Das macht das versions handling etwas leichter. Docker mag ich nicht sonderlich, das frisst zu viele Ressourcen.
                            Wie kann ich möglichst in der console (und ohne BackItUp) ein Sicherung der gesamten iobroker Konfiguration machen und diese nach der Neuistallation von iobroker in einer virtuellen Maschine wieder herstellen?
                            • T tetzlav
                              @tetzlav
                              iob update
                              iob upgrade -y
                              iob nodejs-update
                              iob fix
                              @tetzlav sagte in Could not determine controller directory:
                              Auch für diese Dienste ist die Basis seit 111 Tagen abgekündigt.
                              [thomas@roamer ~]$ debian-distro-info --unsupported -yeol -f | grep Bullseye
                              Debian 11 "Bullseye" -111
                              • mcm1957M mcm1957
                                @tetzlav
                                tetzlav
                                @mcm1957 said in Could not determine controller directory:
                                @tetzlav
                                Ein paar uninteressante bzw. zu sensible Infos habe ich rausgenommen.
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: server
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7320 CPU @ 4.10GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 16:57:03 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Tue 2024-12-03 16:57:04 CET
                                           Universal time: Tue 2024-12-03 15:57:04 UTC
                                                 RTC time: Tue 2024-12-03 15:57:04
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                tetzlav
                                HOME=/home/tetzlav
                                GROUPS=users sudo ssh sambashare davfs2 docker tetzlav bilder musik iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             31G         16G        1.3G        233M         14G         15G
                                Swap:            20G        2.1G         18G
                                Total:           52G         18G         19G
                                Active iob-Instances:   35
                                        31921 M total memory
                                        16341 M used memory
                                         9492 M active memory
                                        17568 M inactive memory
                                         1326 M free memory
                                         2280 M buffer memory
                                        11973 M swap cache
                                        20479 M total swap
                                         2058 M used swap
                                        18421 M free swap
                                top - 16:57:04 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                                Tasks: 1412 total,   2 running, 1408 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                                %Cpu(s):  3.5 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  31921.3 total,   1326.1 free,  16341.0 used,  14254.1 buff/cache
                                MiB Swap:  20480.0 total,  18422.0 free,   2058.0 used.  15470.5 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                26G     /var/
                                14G     /var/lib
                                11G     /var/lib/mysql-data
                                6.2G    /var/www
                                5.3G    /var/www/nextcloud
                                Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                23M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                993M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                                HINT:
                                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.5-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.5-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.5-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.20.4-1nodesource1 1001
                                     18.20.3-1nodesource1 1001
                                     18.20.2-1nodesource1 1001
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                omv                 omv (version: 6.0.11, hostname: omv           , alive, uptime: 7322)
                                phoscon             phoscon (version: 6.0.11, hostname: phoscon       , alive, uptime: 7326)
                                zigbee-OG           zigbee-OG (version: 6.0.11, hostname: zigbee-OG     , alive, uptime: 7296)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.11
                                admin:          6.17.3
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     7
                                +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
                                +-- iobroker.firetv@2.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv.git#3175f52430b71cc8d07bbeab3ff9b62da52a7d1c)
                                | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#5e1839b1adece7fbc92213409f953417a1907475)
                                +-- iobroker.nctalk@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#3686e3ad961797ce65a5174d3262d66e97adf829)
                                +-- iobroker.omada@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#9d0f51a6d77e0b43df24f2b9d31aca4b323fdd55)
                                +-- iobroker.wireless-mbus@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git#b0b4b1f20930d5a02d97eaed4b235748918b4fa2)
                                Adapter State
                                  system.adapter.adb.0                    : adb                   : omv                                      - disabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.artnet.0                 : artnet                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.bsblan.1                 : bsblan                : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: omv                                      - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : zigbee-OG                                -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : omv                                      - disabled
                                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                  system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : omv                                      -  enabled, bind: 192.168.178.4
                                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                  system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                  system.adapter.kodi.2                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                  system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.midea.0                  : midea                 : omv                                      - disabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : omv                                      -  enabled, port: XXXX1
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.mytime.0                 : mytime                : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.omada.0                  : omada                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : omv                                      -  enabled, port: XX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.openknx.0                : openknx               : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phoscon                                  - disabled
                                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : zigbee-OG                                - disabled
                                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : omv                                      -  enabled, port: XXXX4, bind: 192.168.178.4
                                  system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4, run as: admin
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                  system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : omv                                      - disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : omv                                      - disabled
                                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : omv                                      -  enabled
                                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : omv                                      -  enabled
                                  system.adapter.yamaha.1                 : yamaha                : omv                                      - disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zigbee-OG                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : phoscon                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                                  system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                                + instance is alive
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: 88, bind: 0.0.0.0
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 6.17.3 [Updatable]
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
                                Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.9.10 [Updatable]
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "bsblan"       : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "ebus"         : 3.3.8    , installed 3.3.6  [Updatable]
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.38 [Updatable]
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 0.7.12 [Updatable]
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "sureflap"     : 2.3.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.3 [Updatable]
                                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.11  , installed 2.13.10 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        26435
                                States:         20022
                                Fetched 12.7 kB in 2s (7517 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                • T tetzlav
                                  @tetzlav
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: server
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  tetzlav
                                  HOME=/home/tetzlav
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            20G        2.1G         18G
                                  Total:           52G         18G         19G
                                          16341 M used memory
                                           1326 M free memory
                                          11973 M swap cache
                                          20479 M total swap
                                           2058 M used swap
                                          18421 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  26G     /var/
                                  14G     /var/lib
                                  6.2G    /var/www
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  HINT:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          6.17.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        26435
                                  States:         20022
                                  Pending Updates: 0
                                  Was sollen diese sein?
                                  Allenfalls im den letzten 25 Zeilen aus dem LogFile stehen evtl. persönliche Infos drin.
                                  Der Rest ist für eine gescheite Diagnose von diversen Problemen wesentlich und wichtig. Sonst wären sie nicht im Skript drin.
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @tetzlav
                                    Warum installierst du Adapter von Github?
                                    Kann mir schwer vorstellen, dass du derzeit an 7 Adaptern auf Anregung und zusammen mit dem Dev Tests durchführst...
                                    https://github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control ist z.B. nicht in einem Repo gelisted. Und er verwendet einen veralteten Adapter core. Sollte im Prinzip "noch" gehen aber nach js-controller 7.0.x ziemlioch sicher nicht mehr. Und da der Adapter nicht in den Repos gelistet ist wurde der Maintainer - sofern es einen gibt - auch nicht verständigt.
                                    Ich hab keine Zeit alle github installs zu checken. Es kann sein - muss aber nicht sein - dass ein nicht kompatibler Adapter das gesammte System lahmlegt. Dies wurde zuletzt im Zuge der js-controlelr 6 Tests mehrfach festgestellt - wobei im Controlelr und bei allen Adaptern im Repo ein geeignetes Workaround bis zur Behebung umgesetzt wurde. Wie gesagt - ein Adapter im Alpha Status kann das Porblem verursachen - es kann auch was anderes sein.
                                    Ich kann dir nur raten alle Adapter auf eine offizielle Version zu bringen und nur via Github verfügbare Adapter ggF zumindest testweise zu deinstallieren (nicht nur deaktivieren - flasche npm dependencies werden durch ein Deaktivieren nicht entfernt).
                                    Ansonsten von mir nur der Hinweis:
                                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                    • aus dem STABLE Repository
                                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                    • aus dem LATEST Repository
                                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                    • direkt von GITHUB
                                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                    • direkt von npm
                                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                                      tetzlav
                                      @mcm1957: Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Du hast recht, ich muss aufräumen und updaten. So ist die Fehlersuche ein Stochern im Nebel...
                                      LG // tetzlav
                                      • T tetzlav
                                        LG // tetzlav
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @tetzlav
                                        Wenn ein / zwei GitHub only Adapter übrig bleiben kann ich gerne nochmal schaun. Aber wie du schon geschrieben hast bitte zuerst mal aufräumen. Und bitte nicht böse sein, wenn ein GitHub only plötzlich nicht mehr geht.
                                        Gerne auch den Maintainer eines GitHub Only Adapter anstoßen damit er eine Aufnahme in die Repos veranlasst. Wir sind prinzipiell für JEDE Mitarbeit dankbar.
                                          tetzlav
                                          schrieb am zuletzt editiert von tetzlav
                                          Hier nochmal Feedback zur Info:
                                          Ich habe letztendlich /opt/iobroker gelöscht und iobroker via
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          neu installiert und danach ein backup wieder hergestellt.
                                          iobroker restore ../iobroker_241209/backups/iobroker_2024_12_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          Dann alle Adapter wieder aktiviert und es läuft.
                                          Ein github-only-Adapter ist leider übrig geblieben: https://github.com/TA2k/ioBroker.omada Den brauche ich leider für die WLAN-Anwesenheitserkennung.
                                          Aber dieser Adapter scheint ohnehin nicht das Problem gewesen zu sein. Ich hatte vorher (also bei den Reparaturversuchen vorher und vor der Neuinstallation) alle github-only sowie alle deaktivierten Adapter deinstalliert. Der bekannte Fehler trat trotzdem auf: Sporadisch hat sich iobroker beim starten verschluckt und ist einfach weggestorben:
                                          Danach war sogar manchmal das iobroker modul weg und musste mit
                                          wieder installiert werden. Das verstehe ich nicht. Wie kann das npm Modul einfach weg sein?
                                          Jedenfalls läuft jetzt wieder alles wieder sauber. Selbst ein nodejs Update 18->20 hat keine Probleme gemacht.
                                          Leider dauert das sehr lange, weil bei dem nodejs update via
                                          iobroker nodejs-update 20
                                          unter anderem nach den Repo Keys gesucht wird
                                          find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt ) -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                                          Das dauert bei ~10TB gemountet unter /media sehr lange...
                                          Trotzdem nochmal vielen Dank für die Anregungen.
