  4. Could not determine controller directory
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A arniworx
    das kommt in dauerschleife (vorhin ging nur noch ein screenshot, sorry)
    2024-11-26 13:16:20.271	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2024-11-26 13:16:20.270	error	Error: Could not determine controller directory at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11) at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1306:37) at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3224:30)
    2024-11-26 13:16:20.270	error	uncaught exception: Could not determine controller directory
    ja, "Ubuntu VM" unter ESXi ist richtig, ist das nicht erlaubt?
    was meinst du mit: "irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig, da fehlt was" ?
    @arniworx sagte in Could not determine controller directory:
    ich sammle nur Fakten, die nicht erwähnt wurden.
    fehlt was" ?
    die empfohlenen Versionen gehören da noch rein.
    So ergibt der Satz keinen Sinn
      fehlt was" ?
      @homoran sagte in Could not determine controller directory:
      Dann kann 'iob diag' die entsprechenden DPs nicht auslesen. Warum auch immer.
        @thomas-braun sagte in Could not determine controller directory:
        richtig!
        Deswegen
        Warum auch immer.
        Da klemmt dan wohl noch mehr, deswegen der Blick auf
        Vielleicht wird da mal wieder eine Sonderlocke geklöppelt
          richtig!
          Deswegen
          Warum auch immer.
          arniworx
          schrieb am zuletzt editiert von arniworx
          @homoran said in Could not determine controller directory:
          ...was das wohl heisst?
          in der laufenden umgebung (V5.0.19), steht auch etwas mehr im summary von "iob diag":
                                  v.2024-10-19
           Static hostname: vm01
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: vmware
          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.0-126-generic
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: VMware, Inc.
            Hardware Model: VMware Virtual Platform
          Installation:           vmware
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            7.9G        582M        3.1G        8.0M        4.3G        7.0G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.0G        582M        4.1G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   7.4.2
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm01                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : vm01                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                10663
          States:                 151265
          Size of iob-Database:
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
          • A arniworx
                                    v.2024-10-19
                     Chassis: vm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    admin                   7.4.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                10663
            States:                 151265
            war für @Thomas-Braun gedacht.
            Ubuntu stammt zwar von Debian ab, macht aber immer wieder das ein oder andere anders.
            Und ob das auch bei VM Ware gilt weiß ich nicht.
            Wenn du das ausschließen kannst, dass dieses Verhalten vom OS oder Hypervisor bedingt ist, müssen wir es bei "dir" suchen.
            Also einen "Fehler" an/bei deiner Installation
              arniworx
              ok, das mit dem "ausschliessen" ist immer so eine sache. ich würde allerdings sagen, dass ich ziemlich (~90%) sicher bin, dass es an meiner ioBroker installation liegt.
              also lieber erstmal haupt-augenmerk darauf, ob mit node, berechtigungen, etc. alles stimmt, da bin ich mir nicht so sicher. hab ihr eine idee, wo ich da anfangen könnte?
              • A arniworx
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                In den 8 Stunden in denen hier diskutiert wird hätte man vermutlich "mal eben" 'ne neue VM (mit Debian 12) aufgesetzt, ioBroker neu installiert und ein Backup wiederhergestellt.
                Aber das wäre ja keine Herausforderung 😁
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  arniworx
                  @codierknecht
                  hast ja recht, hat 15 min gedauert.
                  ich dachte nur, es gäbe eine einfache lösung um die installation zu erhalten.
                  fehler nicht gefunden - wissenschaftlich betrachet, ein kompletter fehlschlag ;-)
                  vielen dank an @homoran und @thomas-braun
                  kann geschlossen werden
                  • A arniworx
                    @codierknecht
                    schade!
                    Dieser Fehler ist mWn zum ersten Mal aufgetreten. Da wäre es für später auftretende gleich gelagerte Fälle natürlich schön gewesen die Ursache zu kennen.
                      schade!
                      arniworx
                      finde ich auch. ich hatte nur keine idee, wo ich anfangen sollte zu suchen.
                      ich habe jetzt nur das alte verzeichnis umbenannt (in /opt/iobroker-) und ioBroker neu installiert (in /opt/iobroker)
                      danach das backup eingespielt und alles lief direkt.
                      demnach ist es sehr warscheinlich, dass es nicht an der umgebung (ubuntu, vmware, etc.) lag.
                      wenn ihr bock habt, kann ich die alte installation wieder scharfschalten und weiter nach dem fehler suchen.
                      alleine hab ich allerdings zu wenig ahnung 😐
                      • A arniworx
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @foxriver76
                        Wenn dann könntest wahrscheinlich nur du da schaun ob was im js-controller zu verbessern wäre.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          tetzlav
                          ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Installation. Nach ein paar Updates von Adaptern stirbt der iobroker einfach immer wieder mit:
                          2024-12-03 14:30:01.024  - error: host.omv Error: Could not determine controller directory
                              at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                              at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3392:22)
                              at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2863:91)
                              at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          Ich hatte letzte Woche ein Update auf node v20 gewagt und bin auf das gleiche Problem gestoßen. Das Backup der /opt/iobroker/ directory lief dann wieder wunderbar, bis ich heute wieder ein paar Adapter Updates installieren wollte. Dann war igendwann einfach der js-controller weg (npm not found module). Das habe ich mit
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --verbose
                          wieder hergestellt. Und jetzt startet der iobroker normal durch bis er mit der Fehlermeldung oben gleich wieder wegstirbt.
                          Ideen?
                          Beste Grüße
                          //tetzlav
                          iob diag:
                                                  v.2024-10-19
                             Static hostname: omv
                                   Icon name: computer-server
                                     Chassis: server
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.0-0.deb11.21-amd64
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    15
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.5
                          /usr/bin/node           v18.20.5
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          Recommended versions are nodejs 18.20.5 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:             31G         13G        8.2G        238M         10G         18G
                          Swap:            20G        1.9G         18G
                          Total:           52G         15G         26G
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   6.17.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                25931
                          States:                 19571
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tetzlav
                            Ideen?
                            Beste Grüße
                            //tetzlav
                            iob diag:
                                                    v.2024-10-19
                                       Chassis: server
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:            20G        1.9G         18G
                            Total:           52G         15G         26G
                                                    admin                   6.17.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                25931
                            States:                 19571
                            @tetzlav
                            Zunächst würde ich das alles in die Gegenwart heben.
                            nodejs, die 15 iob-Updates und das Betriebssystem.
                            • T tetzlav
                              Ideen?
                              Beste Grüße
                              //tetzlav
                              iob diag:
                                                      v.2024-10-19
                                         Chassis: server
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:            20G        1.9G         18G
                              Total:           52G         15G         26G
                                                      admin                   6.17.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                25931
                              States:                 19571
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @tetzlav
                              Und bitte iob diag in der LANGfassung damit man auch sieht welche Adapter du in welcher Version installiert hast.
                                tetzlav
                                @thomas-braun said in Could not determine controller directory:
                                @tetzlav
                                Vielen Dank für die Antwort. Das komplette upgrade würde ich ja auch sehr gerne machen, aber das Debian ist noch oldstable und darauf laufen noch einige andere Dienste. Erfahrungsgemäß muß man bei/nach einem Betriebssystem upgrade wieder einiges gerade ziehen. Das ist eher Arbeit für die Weihnachtsfeiertage...
                                Und nodejs v20 + iob-Updates hatte ich ja letzte Woche schon probiert, das lief aber in den o.g. Fehler, weshalb ich das Backup wieder hersgestellt habe. Das Update habe ich immer möglichst "sauber" als user via iob
                                iob update
                                iob upgrade -y
                                iob nodejs-update
                                iob fix
                                etc. und generell immer möglichst nach Anleitung gemacht.
                                Ich hatte gehofft euch gibt die Fehlermeldung einen Hinweis auf eine möglichst konkrete Ursache, ohne "auf Verdacht" einfach mal das gesamte System upzudaten, was einen ganzen Rattenschwanz an side issues mit sich bringt.
                                Das iobroker System ist mittlerweile >5 Jahre im Einsatz und ich konnte immer recht problemlos alle updates installieren. Mittlerweile hängt nun unser sehr umfangreich konfiguriertes, gesamtes "smartes" Haus daran. Bei einem Ausfall bekommt meine Frau wieder schlechte Laune. Deshalb bin ich mit größeren Updates immer etwas vorsichtiger... ;)
                                Evtl. schiebe ich den iobroker mal in eine virtuelle Maschine. Das macht das versions handling etwas leichter. Docker mag ich nicht sonderlich, das frisst zu viele Ressourcen.
                                Wie kann ich möglichst in der console (und ohne BackItUp) ein Sicherung der gesamten iobroker Konfiguration machen und diese nach der Neuistallation von iobroker in einer virtuellen Maschine wieder herstellen?
                                • T tetzlav
                                  @tetzlav
                                  iob update
                                  iob upgrade -y
                                  iob nodejs-update
                                  iob fix
                                  @tetzlav sagte in Could not determine controller directory:
                                  Auch für diese Dienste ist die Basis seit 111 Tagen abgekündigt.
                                  [thomas@roamer ~]$ debian-distro-info --unsupported -yeol -f | grep Bullseye
                                  Debian 11 "Bullseye" -111
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @tetzlav
                                    tetzlav
                                    @mcm1957 said in Could not determine controller directory:
                                    @tetzlav
                                    Ein paar uninteressante bzw. zu sensible Infos habe ich rausgenommen.
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: server
                                    OS is similar to:
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7320 CPU @ 4.10GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     16:57:03 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Tue 2024-12-03 16:57:04 CET
                                               Universal time: Tue 2024-12-03 15:57:04 UTC
                                                     RTC time: Tue 2024-12-03 15:57:04
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    tetzlav
                                    HOME=/home/tetzlav
                                    GROUPS=users sudo ssh sambashare davfs2 docker tetzlav bilder musik iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis bluetooth
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             31G         16G        1.3G        233M         14G         15G
                                    Swap:            20G        2.1G         18G
                                    Total:           52G         18G         19G
                                    Active iob-Instances:   35
                                            31921 M total memory
                                            16341 M used memory
                                             9492 M active memory
                                            17568 M inactive memory
                                             1326 M free memory
                                             2280 M buffer memory
                                            11973 M swap cache
                                            20479 M total swap
                                             2058 M used swap
                                            18421 M free swap
                                    top - 16:57:04 up 4 days,  1:14,  5 users,  load average: 2.20, 2.17, 1.95
                                    Tasks: 1412 total,   2 running, 1408 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
                                    %Cpu(s):  3.5 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  31921.3 total,   1326.1 free,  16341.0 used,  14254.1 buff/cache
                                    MiB Swap:  20480.0 total,  18422.0 free,   2058.0 used.  15470.5 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    26G     /var/
                                    14G     /var/lib
                                    11G     /var/lib/mysql-data
                                    6.2G    /var/www
                                    5.3G    /var/www/nextcloud
                                    Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    23M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    993M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                                    HINT:
                                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.5-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.5-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.5-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.20.4-1nodesource1 1001
                                         18.20.3-1nodesource1 1001
                                         18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    omv                 omv (version: 6.0.11, hostname: omv           , alive, uptime: 7322)
                                    phoscon             phoscon (version: 6.0.11, hostname: phoscon       , alive, uptime: 7326)
                                    zigbee-OG           zigbee-OG (version: 6.0.11, hostname: zigbee-OG     , alive, uptime: 7296)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  6.0.11
                                    admin:          6.17.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    nodejs modules from github:     7
                                    +-- iobroker.connector-local-control@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control.git#af6ca3a95371ad333ec5e967fa33ce251bb87ad3)
                                    +-- iobroker.firetv@2.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv.git#3175f52430b71cc8d07bbeab3ff9b62da52a7d1c)
                                    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                    +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#5e1839b1adece7fbc92213409f953417a1907475)
                                    +-- iobroker.nctalk@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#3686e3ad961797ce65a5174d3262d66e97adf829)
                                    +-- iobroker.omada@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#9d0f51a6d77e0b43df24f2b9d31aca4b323fdd55)
                                    +-- iobroker.wireless-mbus@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/lvogt/ioBroker.wireless-mbus.git#b0b4b1f20930d5a02d97eaed4b235748918b4fa2)
                                    Adapter State
                                      system.adapter.adb.0                    : adb                   : omv                                      - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.artnet.0                 : artnet                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.bsblan.1                 : bsblan                : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.connector-local-control.0: connector-local-control: omv                                      - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : zigbee-OG                                -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : omv                                      - disabled
                                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                      system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : omv                                      -  enabled, bind: 192.168.178.4
                                      system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                      system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                      system.adapter.kodi.2                   : kodi                  : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.midea.0                  : midea                 : omv                                      - disabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : omv                                      -  enabled, port: XXXX1
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.mytime.0                 : mytime                : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.omada.0                  : omada                 : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : omv                                      -  enabled, port: XX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.openknx.0                : openknx               : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phoscon                                  - disabled
                                      system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : zigbee-OG                                - disabled
                                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : omv                                      -  enabled, port: XXXX4, bind: 192.168.178.4
                                      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : omv                                      - disabled, port: XXXX
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4, run as: admin
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 192.168.178.4
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : omv                                      - disabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX
                                      system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : omv                                      - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : omv                                      - disabled
                                    + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : omv                                      -  enabled
                                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : omv                                      -  enabled
                                      system.adapter.yamaha.1                 : yamaha                : omv                                      - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zigbee-OG                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0e89d0a954beed11ac1b642e38a92db5-if00-port0
                                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : phoscon                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : omv                                      - disabled
                                    + instance is alive
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : omv                                      -  enabled, port: 88, bind: 0.0.0.0
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 6.17.3 [Updatable]
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 1.2.6  [Updatable]
                                    Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.9.10 [Updatable]
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "bsblan"       : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "ebus"         : 3.3.8    , installed 3.3.6  [Updatable]
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.38 [Updatable]
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "hyperion_ng"  : 0.1.23   , installed 0.1.23
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
                                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.1.8 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
                                    Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                                    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 0.7.12 [Updatable]
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "sureflap"     : 2.3.1    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.4.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.3 [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.11  , installed 2.13.10 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        26435
                                    States:         20022
                                    Fetched 12.7 kB in 2s (7517 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    • T tetzlav
                                      @tetzlav
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: server
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      tetzlav
                                      HOME=/home/tetzlav
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            20G        2.1G         18G
                                      Total:           52G         18G         19G
                                              16341 M used memory
                                               1326 M free memory
                                              11973 M swap cache
                                              20479 M total swap
                                               2058 M used swap
                                              18421 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      26G     /var/
                                      14G     /var/lib
                                      6.2G    /var/www
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      HINT:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          6.17.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        26435
                                      States:         20022
                                      Pending Updates: 0
                                      Was sollen diese sein?
                                      Allenfalls im den letzten 25 Zeilen aus dem LogFile stehen evtl. persönliche Infos drin.
                                      Der Rest ist für eine gescheite Diagnose von diversen Problemen wesentlich und wichtig. Sonst wären sie nicht im Skript drin.
                                      • mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @tetzlav
                                        Warum installierst du Adapter von Github?
                                        Kann mir schwer vorstellen, dass du derzeit an 7 Adaptern auf Anregung und zusammen mit dem Dev Tests durchführst...
                                        https://github.com/ConnectorGit/ioBroker.connector-local-control ist z.B. nicht in einem Repo gelisted. Und er verwendet einen veralteten Adapter core. Sollte im Prinzip "noch" gehen aber nach js-controller 7.0.x ziemlioch sicher nicht mehr. Und da der Adapter nicht in den Repos gelistet ist wurde der Maintainer - sofern es einen gibt - auch nicht verständigt.
                                        Ich hab keine Zeit alle github installs zu checken. Es kann sein - muss aber nicht sein - dass ein nicht kompatibler Adapter das gesammte System lahmlegt. Dies wurde zuletzt im Zuge der js-controlelr 6 Tests mehrfach festgestellt - wobei im Controlelr und bei allen Adaptern im Repo ein geeignetes Workaround bis zur Behebung umgesetzt wurde. Wie gesagt - ein Adapter im Alpha Status kann das Porblem verursachen - es kann auch was anderes sein.
                                        Ich kann dir nur raten alle Adapter auf eine offizielle Version zu bringen und nur via Github verfügbare Adapter ggF zumindest testweise zu deinstallieren (nicht nur deaktivieren - flasche npm dependencies werden durch ein Deaktivieren nicht entfernt).
                                        Ansonsten von mir nur der Hinweis:
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                        • aus dem STABLE Repository
                                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                        • aus dem LATEST Repository
                                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                        • direkt von GITHUB
                                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                        • direkt von npm
                                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                                          tetzlav
                                          @mcm1957: Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Du hast recht, ich muss aufräumen und updaten. So ist die Fehlersuche ein Stochern im Nebel...
                                          LG // tetzlav
