  4. Lichterkette in Node-Red + Alexa
45 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym das war jetzt die reine Ausgabe des Debug nodes ohne dass ich alexa etwas gesagt habe. Ändert sich auch nicht, wenn ich z.b. Kette gelb sage....
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @marko1974 sagte in Lichterkette in Node-Red + Alexa:
    Gut dann noch das Debug - was aus Alexa rauskommt, wenn Du ein Kommando gibst.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      @mickym genau das gleiche
      Bekommen wir das besser über iob in hin?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marko1974 Also dann mach halt mal eine Nachrichteneigenschaft vor den Alexa Eingang hin. Zum Beispiel eine Nachrichteneigenschaft input=true
        Und dann musst Du halt mal in der Hilfe zur deconz-out lesen, welche Nachrichteneigenschaft was schaltet.
        Ist die Ausgabe, die Du gepostet hast nur die payload oder das ganze Nachrichtenobjekt?
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @mickym sei mir nicht böse...die deconz dinger sind mir echt zu kompliziert.
          Guck mal ...das alt bekannte:
          Alexa Ausgabe nach Kette gelb
          {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[255,255,0],"color_hex":"#FFFF00","color_cmyk":[0,0,100,0],"color_lab":[97,-22,94],"color_xyz":[77,93,14],"color_xy":[0.44416280138233527,0.5165661629456695],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"CJzZXNzaW9uSWQiOiJkMDAwMWViNi1iNGM3LTQ4ZTEtYWNhMi05NzExNDY4Yjk4NmIifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
          nach Kette grün
          {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[0,255,0],"color_hex":"#00FF00","color_cmyk":[100,0,100,0],"color_lab":[88,-86,83],"color_xyz":[36,72,12],"color_xy":[0.17241614314906034,0.7467966085220437],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"jUwOTBkNWM1LTk5ZmYtNGIzMS1iMjJiLTliMzc2NjVkNjgzMiIsInVOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2MyLTU0MWFlZjg1LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJmN2I0ZmU4Mi02YTVjLTRjNDMtYTQ4YS01YzUyMjgwMmY4YzYifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
          nur was kommt in die msg payloads?
          Ist mir irgendwie sympathischer
            nach Kette grün
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marko1974 Na dann musst Du doch nur mit verschiedenen iobroker.Out Nodes die Dinger schalten. Mach mal für jeden Datenpunkt im iob eine iobroker-Out Node. Die gewünschte Eigenschaft kopierst Du den Pfad aus dem Objekt und setzt die payload auf diese Eigenschaft. Du musst aber doch wissen, welche Datenpunkte im iob du ansprechen musst und mit welchen Werten.
            Probiere es halt erst mal im Admin aus.
            Wenn Du den color_hex Wert brauchst, dann kopiere Dir den Pfad und setze die payload auf diese Eigenschaft.
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @mickym hab jetzt payload.brightness, payload.color_hex und payload.powerState genommen
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marko1974 Na und die musst halt in die entsprechenden Datenpunkte im iob füttern
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  Da ist nun wohl was falsch
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marko1974 Ich hab Dir doch das gepostet - schau Dir den screenshot der ChangeNode genau an. Du musst das msg Objekt referenzieren.
                    und keinen String da rein schreiben.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @mickym ich hab das mit dem msg aus flüchtigkeit übersehen.....
                      jetzt hab ich das so...und die Kommendos von alexa gehen auch an den iobroker out.....aber es passiert nichts ...kette bleibt wie sie ist :-)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @marko1974 Hast Du die auch als command geschickt die Werte? Hast Du einfach im Admin geschaut, ob die gleichen Werte funktionieren, wenn Du sie direkt eingibst`?
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @mickym also OFF funktioniert nicht....das muss true oder false sein.
                          Wenn das funktioniert kann ich den rest testen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @marko1974 Dann musst Du halt mit einer Change Node OFF in false / Boolean und ON in true /Boolean ändern.
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              So?
                                So?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @marko1974 Nein im ersten suchst Du einen String und keine msg. Unten hast du es ja richtig - also eins von beiden muss ja falsch sein - willst Du mich auf die Probe stellen?
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @mickym schon gemerkt ;-)
                                  An / Aus funktioniert.
                                  Nun xy...da wird ein 10 stelliger Wert hinter dem Komma gesendet. Der müsste auf 3 Stellen hinter dem Komma verkürzt werden.
                                  Level ist falsch....die heissen aber beide Level.brightness....einer in % und einer als number - 265
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Wie gesagt - dass musst Du ausprobieren, was funktioniert - ich hab den Adapter nicht. Bist Du sicher mit 265 oder ist das nicht 255. Ggf. musst Du halt mit einer range Node skalieren oder Du nimmst % mit 0-100.
                                    Das Runden geht mit JSONATA und der round Funktion in einer ChangeNode.
                                    Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @mickym Ich hab jetzt einfach nur den iob-out auf das andere objekt geändert....das funktioniert!
                                      Bleibt nur noch dieses "runden" ....das finde ich nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym Wie gesagt in der Change Node - JSONATA nehmen und die $round Funktion. JSONATA ist das mit dem J:
                                        Dann den Editor aufmachen und dann siehst Du schon die Funktionsbeschreibung von $round
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          @mickym
                                          Ungültiger JSONata Ausdruck: Argument 1 of function "round" does not match function signature
