  4. Lichterkette in Node-Red + Alexa
45 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Kann Dir das nicht sagen, da ich weder deconz noch Alexa nutze. Habe zwar auch einen Conbee2 - aber der ist über Zigbee2Mqtt angebunden.
    Wenn Du den Adapter und nicht die Nodes verwenden willst, dann deinstalliere die Nodes und greif normal über die iobroker Nodes auf den deconz Adapter zu.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @mickym
    {"powerState":"OFF","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"temp","color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"source":"device","directive":"OverrideLocalState","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[255,255,0],"color_hex":"#FFFF00","color_cmyk":[0,0,100,0],"color_lab":[97,-22,94],"color_xyz":[77,93,14],"color_xy":[0.44416280138233527,0.5165661629456695]}
    • Marko1974M Marko1974
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @marko1974 Ja und was ist das für eine Ausgabe? - Wenn Du über Alexa was steuerst oder kommt das von den deconz Nodes?
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        @mickym das war jetzt die reine Ausgabe des Debug nodes ohne dass ich alexa etwas gesagt habe. Ändert sich auch nicht, wenn ich z.b. Kette gelb sage....
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @marko1974 sagte in Lichterkette in Node-Red + Alexa:
          Gut dann noch das Debug - was aus Alexa rauskommt, wenn Du ein Kommando gibst.
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @mickym genau das gleiche
            Bekommen wir das besser über iob in hin?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @marko1974 Also dann mach halt mal eine Nachrichteneigenschaft vor den Alexa Eingang hin. Zum Beispiel eine Nachrichteneigenschaft input=true
              Und dann musst Du halt mal in der Hilfe zur deconz-out lesen, welche Nachrichteneigenschaft was schaltet.
              Ist die Ausgabe, die Du gepostet hast nur die payload oder das ganze Nachrichtenobjekt?
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @mickym sei mir nicht böse...die deconz dinger sind mir echt zu kompliziert.
                Guck mal ...das alt bekannte:
                Alexa Ausgabe nach Kette gelb
                {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[255,255,0],"color_hex":"#FFFF00","color_cmyk":[0,0,100,0],"color_lab":[97,-22,94],"color_xyz":[77,93,14],"color_xy":[0.44416280138233527,0.5165661629456695],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"CJzZXNzaW9uSWQiOiJkMDAwMWViNi1iNGM3LTQ4ZTEtYWNhMi05NzExNDY4Yjk4NmIifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
                nach Kette grün
                {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[0,255,0],"color_hex":"#00FF00","color_cmyk":[100,0,100,0],"color_lab":[88,-86,83],"color_xyz":[36,72,12],"color_xy":[0.17241614314906034,0.7467966085220437],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"jUwOTBkNWM1LTk5ZmYtNGIzMS1iMjJiLTliMzc2NjVkNjgzMiIsInVOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2MyLTU0MWFlZjg1LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJmN2I0ZmU4Mi02YTVjLTRjNDMtYTQ4YS01YzUyMjgwMmY4YzYifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
                nur was kommt in die msg payloads?
                Ist mir irgendwie sympathischer
                  nach Kette grün
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @marko1974 Na dann musst Du doch nur mit verschiedenen iobroker.Out Nodes die Dinger schalten. Mach mal für jeden Datenpunkt im iob eine iobroker-Out Node. Die gewünschte Eigenschaft kopierst Du den Pfad aus dem Objekt und setzt die payload auf diese Eigenschaft. Du musst aber doch wissen, welche Datenpunkte im iob du ansprechen musst und mit welchen Werten.
                  Probiere es halt erst mal im Admin aus.
                  Wenn Du den color_hex Wert brauchst, dann kopiere Dir den Pfad und setze die payload auf diese Eigenschaft.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @mickym hab jetzt payload.brightness, payload.color_hex und payload.powerState genommen
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @marko1974 Na und die musst halt in die entsprechenden Datenpunkte im iob füttern
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        Da ist nun wohl was falsch
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @marko1974 Ich hab Dir doch das gepostet - schau Dir den screenshot der ChangeNode genau an. Du musst das msg Objekt referenzieren.
                          und keinen String da rein schreiben.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @mickym ich hab das mit dem msg aus flüchtigkeit übersehen.....
                            jetzt hab ich das so...und die Kommendos von alexa gehen auch an den iobroker out.....aber es passiert nichts ...kette bleibt wie sie ist :-)
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @marko1974 Hast Du die auch als command geschickt die Werte? Hast Du einfach im Admin geschaut, ob die gleichen Werte funktionieren, wenn Du sie direkt eingibst`?
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @mickym also OFF funktioniert nicht....das muss true oder false sein.
                                Wenn das funktioniert kann ich den rest testen
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @marko1974 Dann musst Du halt mit einer Change Node OFF in false / Boolean und ON in true /Boolean ändern.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    So?
                                      So?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @marko1974 Nein im ersten suchst Du einen String und keine msg. Unten hast du es ja richtig - also eins von beiden muss ja falsch sein - willst Du mich auf die Probe stellen?
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @mickym schon gemerkt ;-)
                                        An / Aus funktioniert.
                                        Nun xy...da wird ein 10 stelliger Wert hinter dem Komma gesendet. Der müsste auf 3 Stellen hinter dem Komma verkürzt werden.
                                        Level ist falsch....die heissen aber beide Level.brightness....einer in % und einer als number - 265
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Wie gesagt - dass musst Du ausprobieren, was funktioniert - ich hab den Adapter nicht. Bist Du sicher mit 265 oder ist das nicht 255. Ggf. musst Du halt mit einer range Node skalieren oder Du nimmst % mit 0-100.
                                          Das Runden geht mit JSONATA und der round Funktion in einer ChangeNode.
                                          Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
