  4. Lichterkette in Node-Red + Alexa
45 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @marko1974 Na ja ist generell keine gute Idee - die deconz Nodes UND den Adapter im iobroker zu verwenden. Also entweder oder.
    Und ansonsten wenn es eine Endlosschleife gibt - das siehst Du ja ob die Nachrichten von der Alexa Node einfach durchgereicht werden. Ggf. hat die selbst so einen Marker. Kopier halt mal eine Nachricht, die aus der Alexa Node kommt hier in CodeTags ein. Einmal wenn Alexa einen Befehl initiiert und einmal wenn es durch die deconz Nodes kommt.
    So hilft das Debugfenster gar nichts und bitte nicht mit der Maus raus kopieren, sondern mit der Schaltfläche Wert kopieren.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      @mickym Ich hab noch mehr in dem Adapter....daher wäre es echt gut den Adapter auch zu verwenden.
      Woran kann es denn liegen, dass der über Phoscon keine Verbindung mehr mit der Alexa macht.
      Die bereits bestehenden Geräte funktionieren alle...die hab ich vor Jahren eingebunden...nur neue nicht.
      Ich gucke mir das mal eben mit dem debug an....denke aber dass die ersten Nodes schon falsch sind....das war einfach nur probieren, bis ein Wert untendrunter steht.
      Das geht mit dem color schonmal nicht.
      • Marko1974M Marko1974
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @marko1974 Kann Dir das nicht sagen, da ich weder deconz noch Alexa nutze. Habe zwar auch einen Conbee2 - aber der ist über Zigbee2Mqtt angebunden.
        Wenn Du den Adapter und nicht die Nodes verwenden willst, dann deinstalliere die Nodes und greif normal über die iobroker Nodes auf den deconz Adapter zu.
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @mickym
          {"powerState":"OFF","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"temp","color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"source":"device","directive":"OverrideLocalState","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[255,255,0],"color_hex":"#FFFF00","color_cmyk":[0,0,100,0],"color_lab":[97,-22,94],"color_xyz":[77,93,14],"color_xy":[0.44416280138233527,0.5165661629456695]}
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @marko1974 Ja und was ist das für eine Ausgabe? - Wenn Du über Alexa was steuerst oder kommt das von den deconz Nodes?
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              @mickym das war jetzt die reine Ausgabe des Debug nodes ohne dass ich alexa etwas gesagt habe. Ändert sich auch nicht, wenn ich z.b. Kette gelb sage....
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marko1974 sagte in Lichterkette in Node-Red + Alexa:
                Gut dann noch das Debug - was aus Alexa rauskommt, wenn Du ein Kommando gibst.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @mickym genau das gleiche
                  Bekommen wir das besser über iob in hin?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marko1974 Also dann mach halt mal eine Nachrichteneigenschaft vor den Alexa Eingang hin. Zum Beispiel eine Nachrichteneigenschaft input=true
                    Und dann musst Du halt mal in der Hilfe zur deconz-out lesen, welche Nachrichteneigenschaft was schaltet.
                    Ist die Ausgabe, die Du gepostet hast nur die payload oder das ganze Nachrichtenobjekt?
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      @mickym sei mir nicht böse...die deconz dinger sind mir echt zu kompliziert.
                      Guck mal ...das alt bekannte:
                      Alexa Ausgabe nach Kette gelb
                      {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[255,255,0],"color_hex":"#FFFF00","color_cmyk":[0,0,100,0],"color_lab":[97,-22,94],"color_xyz":[77,93,14],"color_xy":[0.44416280138233527,0.5165661629456695],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"CJzZXNzaW9uSWQiOiJkMDAwMWViNi1iNGM3LTQ4ZTEtYWNhMi05NzExNDY4Yjk4NmIifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":60,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
                      nach Kette grün
                      {"powerState":"ON","brightness":100,"colorTemperatureInKelvin":2200,"lightMode":"hsb","color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1},"source":"alexa","directive":"SetColor","name":"Kette","type":"COLOR_CHANGING_LIGHT_BULB","color_rgb":[0,255,0],"color_hex":"#00FF00","color_cmyk":[100,0,100,0],"color_lab":[88,-86,83],"color_xyz":[36,72,12],"color_xy":[0.17241614314906034,0.7467966085220437],"rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ColorController","name":"SetColor","correlationToken":"jUwOTBkNWM1LTk5ZmYtNGIzMS1iMjJiLTliMzc2NjVkNjgzMiIsInVOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2MyLTU0MWFlZjg1LmV1LXdlc3QtMS5hbWF6b24uY29tOjk0NDQiLCJzZXNzaW9uSWQiOiJmN2I0ZmU4Mi02YTVjLTRjNDMtYTQ4YS01YzUyMjgwMmY4YzYifQ=="},"endpoint":{"endpointId":"vshd-e8a33a65b5e5a4da"},"payload":{"color":{"hue":120,"saturation":1,"brightness":1}}}}}
                      nur was kommt in die msg payloads?
                      Ist mir irgendwie sympathischer
                        nach Kette grün
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @marko1974 Na dann musst Du doch nur mit verschiedenen iobroker.Out Nodes die Dinger schalten. Mach mal für jeden Datenpunkt im iob eine iobroker-Out Node. Die gewünschte Eigenschaft kopierst Du den Pfad aus dem Objekt und setzt die payload auf diese Eigenschaft. Du musst aber doch wissen, welche Datenpunkte im iob du ansprechen musst und mit welchen Werten.
                        Probiere es halt erst mal im Admin aus.
                        Wenn Du den color_hex Wert brauchst, dann kopiere Dir den Pfad und setze die payload auf diese Eigenschaft.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          @mickym hab jetzt payload.brightness, payload.color_hex und payload.powerState genommen
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @marko1974 Na und die musst halt in die entsprechenden Datenpunkte im iob füttern
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              Da ist nun wohl was falsch
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @marko1974 Ich hab Dir doch das gepostet - schau Dir den screenshot der ChangeNode genau an. Du musst das msg Objekt referenzieren.
                                und keinen String da rein schreiben.
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  @mickym ich hab das mit dem msg aus flüchtigkeit übersehen.....
                                  jetzt hab ich das so...und die Kommendos von alexa gehen auch an den iobroker out.....aber es passiert nichts ...kette bleibt wie sie ist :-)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @marko1974 Hast Du die auch als command geschickt die Werte? Hast Du einfach im Admin geschaut, ob die gleichen Werte funktionieren, wenn Du sie direkt eingibst`?
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      @mickym also OFF funktioniert nicht....das muss true oder false sein.
                                      Wenn das funktioniert kann ich den rest testen
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @marko1974 Dann musst Du halt mit einer Change Node OFF in false / Boolean und ON in true /Boolean ändern.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          So?
