  4. [gelöst] nach Umstieg deConz auf Zigbee-Adapter
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dgr sagte in nach Umstieg deConz auf Zigbee-Adapter:
    Bei den Objekten ist alles auf (null) und rot. Auch bei der Zigbee-Instanz werden hier keine Werte angezeigt (beides sind aqara Fenster-/Türsensoren), das erste Gerät ist ein aqara-Klimasensor.
    • Kommen auch keine Werte an wenn du die Sensoren triggerst ?
    • wenn du dir im Zigbee Adapter (auf der Rückseite der Gerätekachel mit dem blauen i) die Device Informationen anschaust, was steht da bei 'configured' ?
    • gab es beim Pairing Meldungen zum Configure ?
    A.
    DGR
    @asgothian
    wie geht das mit dem Triggern der Sensoren ?
    • FabioF Fabio
      @dgr was für ein Stick ist angeschlossen und wie.
      Und hast du nur Sensoren?
      Fabio
      DGR
      @fabio
      Conbee II
      Sensoren und Lichter
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DGR
        @fabio
        Conbee II
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @dgr hängt der an einer USB Verlängerung? Wieviel Lichter/Steckdosen?
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • D DGR
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dgr Du musst schon auf das blaue i klicken um den Info-Screen zu bekommen
          senoren Triggern ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Sensoren. Bei den Aqara Sensoren gibt es eine Taste die ein Telegramm auslöst.
          Hast du sie an dem Ort gehabt wo sie jetzt sind als du sie angelernt hast ?
          A
          • FabioF Fabio
            DGR
            @fabio
            USB-Verlängerung: ja
            Lichter Steckdosen : ca. 20
              A
              DGR
              @asgothian
              mit der Taste am Sensor habe ich sie eingebunden. Beide im Beispiel sind ganz in der Nähe des Raspi mit Conbee II am USB-Verlängerungskabel.
              • D DGR
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Das war weder die Frage noch die Aufgabe. Durch kurzes Drücken der Taste kannst du den Sensor aufwecken und dazu bringen etwas an das Zigbee Netz zu senden. Auffällig ist das bei 'configured' false steht - versuch bitte mal über die Kachel die Sensoren neu zu konfigurieren.
                der Button mit den 2 roten Pfeilen macht das.
                Dabei den Sensor wach halten, so das er auch antwortet.
                A.
                • D DGR
                  @fabio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @dgr okay das hört sich sehr gut an.
                  Dann bitte weiter wie @Asgothian es beschreibt. Während des anlernen den Sensor wach halten.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    DGR
                    @fabio
                    habe ich gemacht. LED blinkt am Sensor. Sonst keine Änderung.
                    Um ein Problem mit diesem Sensor auszuschließen habe ich einen weiteren gleichartigen Sensor angelernt.
                    Inzwische scheinen bei dem einen Werte anzukommen. Das dauert aber alles extrem lange und kann so nicht richtig sein.
                    AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DGR
                      @fabio
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @dgr
                      Die LQ 255 ist ein Artefakt der vom Conbee kommt - der meldet die LQ nicht nach Zigbee Standard sauber, deswegen passt das oft nicht und da kommen oft 255 heraus
                      Die LQ 10 werden vom Adapter vergeben wenn ein Gerät neu hinzu kommt. Damit kann geprüft werden ob es wirklich etwas sendet.Hat dieses bisher nicht.
                      Generell senden batteriebetriebene Sensoren eher selten um Strom zu sparen, das kann gerne mal 2 - 3 Stunden dauern bis alles aktualisiert ist. Ob der Adapter vom Gerät irgend eine Antwort bekommen hat kannst du am 'msg_from_zigbee' DP ablesen. Solange der null bleibt hat der Adapter keine Nachricht vom Gerät erhalten.
                      A.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DGR
                        @fabio
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @dgr die Batterien aus den Sensoren raus, dann 60 Sekunden liegen lassen.
                        Dann neue Battereien rein und noch mal probieren ohne vorher zu löschen im Adapter.
                        ZigBee Netz kann auch mal was dauern.
                        Welche Version ist auf dem ConBee.
                        Iobroker:
                          @dgr
                          A.
                          DGR
                          @asgothian
                          ok. dann warte ich erstmal. Ich verstehe das aber so, dass diese Wartezeit sich nur auf den "Erstkontakt" bezieht und Änderungen (z.B. open/close) dann sofort weitergereicht werden.
                            @dgr
                            A.
                            DGR
                            @asgothian
                            Zwischenfrage. Wie kann ich die erkannten Geräte in Gruppen einordnen ?
                            • D DGR
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @dgr das hängt davon ab was du in Gruppen bringen willst.
                              Zunächst legst du mit dem Button eine Gruppe an
                              Dann kannst du beim Editieren (z.Bsp.) des Namens eines Gerätes auch die aktiven Gruppen auswählen. Das gilt aber nur bei Geräten die bestimmte ausgangs-cluster akzeptieren. Die meisten Lampen, Steckdosen, etc. tun das, aber die Batteriebetriebenen Geräte üblicherweise nicht.
                              Wenn du eine Fernbedienung an eine Gruppe binden willst dann geht das über Bindings. Da kannst du die FB und die Gruppe auswählen, und so die FB an die Gruppe binden und damit je nach FB die Gruppe steuern.
                              A.
                                A.
                                DGR
                                @asgothian
                                Danke. Habe ich probiert. Geht bei mir nur bei Osram-Steckdosen und bei den Sensoren nicht. Also lasse ich das. Geht ja auch so, wenn es denn geht.
                                • D DGR
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @dgr was genau wolltest du denn wie in eine Gruppe stecken ?
                                  Und mit welcher Funktionalität ?
                                    DGR
                                    @asgothian
                                    Es wäre nur der Übersichtlichkeit wegen und eine Funktionalität für eine Gruppe war nicht vorgesehen.
                                    • D DGR
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @dgr Übersichtlich wird das durch die Gruppen nicht - du bekommst im Objektbaum und im Zigbee-Adapter zusätzliche Kacheln für die Gruppen.
                                        DGR
                                        schrieb am zuletzt editiert von DGR
                                        @asgothian
                                        OK.
                                        Ich warte erstmal bis etwa 16 Uhr. Mal sehen, ob die Werte der Sensoren sich dann eingefunden haben.
                                        Melde mich dann mit dem Resultat.
                                          DGR
                                          @asgothian
                                          Das entwickelt sich alles sehr sehr langsam, wobei ich noch nicht sagen kann, ob wirklich mal alles erkannt wird.
                                          Gleichartige Sensoren reagieren in der Anzeige unterschiedlich. Es ist nicht eindeutig, ob es von der Entfernung abhängt.
                                          Bei deConz ging die Erkennung schneller, nützt aber nichts wenn es nicht läuft.
                                          Ich habe mich etschieden, noch bis morgen zu warten.
