  4. [gelöst] nach Umstieg deConz auf Zigbee-Adapter
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    deConz hat keine Verbindung zwischen Phoscon-App und ioBroker mehr hergestellt. Deshalb bin ich heute auf den Zigbee-Adapter umgestiegen.
    Das erste Gerät wurde verbunden und Werte wurden unter Objekte angezeigt. Die beiden nächsten Geräte wurden zwar verbunden, aber es kommen keine Werte an. Bei den Objekten ist alles auf (null) und rot. Auch bei der Zigbee-Instanz werden hier keine Werte angezeigt (beides sind aqara Fenster-/Türsensoren), das erste Gerät ist ein aqara-Klimasensor.
    AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dgr sagte in nach Umstieg deConz auf Zigbee-Adapter:
      • Kommen auch keine Werte an wenn du die Sensoren triggerst ?
      • wenn du dir im Zigbee Adapter (auf der Rückseite der Gerätekachel mit dem blauen i) die Device Informationen anschaust, was steht da bei 'configured' ?
      • gab es beim Pairing Meldungen zum Configure ?
      A.
      • D DGR
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @dgr was für ein Stick ist angeschlossen und wie.
        Und hast du nur Sensoren?
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          DGR
          @asgothian
          wie geht das mit dem Triggern der Sensoren ?
          • FabioF Fabio
            Fabio
            DGR
            @fabio
            Conbee II
            Sensoren und Lichter
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DGR
              @fabio
              Conbee II
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @dgr hängt der an einer USB Verlängerung? Wieviel Lichter/Steckdosen?
              Iobroker:
              • D DGR
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dgr Du musst schon auf das blaue i klicken um den Info-Screen zu bekommen
                senoren Triggern ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Sensoren. Bei den Aqara Sensoren gibt es eine Taste die ein Telegramm auslöst.
                Hast du sie an dem Ort gehabt wo sie jetzt sind als du sie angelernt hast ?
                A
                • FabioF Fabio
                  DGR
                  @fabio
                  USB-Verlängerung: ja
                  Lichter Steckdosen : ca. 20
                    A
                    DGR
                    @asgothian
                    mit der Taste am Sensor habe ich sie eingebunden. Beide im Beispiel sind ganz in der Nähe des Raspi mit Conbee II am USB-Verlängerungskabel.
                    • D DGR
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @asgothian
                      Das war weder die Frage noch die Aufgabe. Durch kurzes Drücken der Taste kannst du den Sensor aufwecken und dazu bringen etwas an das Zigbee Netz zu senden. Auffällig ist das bei 'configured' false steht - versuch bitte mal über die Kachel die Sensoren neu zu konfigurieren.
                      der Button mit den 2 roten Pfeilen macht das.
                      Dabei den Sensor wach halten, so das er auch antwortet.
                      A.
                      • D DGR
                        @fabio
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @dgr okay das hört sich sehr gut an.
                        Dann bitte weiter wie @Asgothian es beschreibt. Während des anlernen den Sensor wach halten.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          DGR
                          @fabio
                          habe ich gemacht. LED blinkt am Sensor. Sonst keine Änderung.
                          Um ein Problem mit diesem Sensor auszuschließen habe ich einen weiteren gleichartigen Sensor angelernt.
                          Inzwische scheinen bei dem einen Werte anzukommen. Das dauert aber alles extrem lange und kann so nicht richtig sein.
                          • D DGR
                            @fabio
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @dgr
                            Die LQ 255 ist ein Artefakt der vom Conbee kommt - der meldet die LQ nicht nach Zigbee Standard sauber, deswegen passt das oft nicht und da kommen oft 255 heraus
                            Die LQ 10 werden vom Adapter vergeben wenn ein Gerät neu hinzu kommt. Damit kann geprüft werden ob es wirklich etwas sendet.Hat dieses bisher nicht.
                            Generell senden batteriebetriebene Sensoren eher selten um Strom zu sparen, das kann gerne mal 2 - 3 Stunden dauern bis alles aktualisiert ist. Ob der Adapter vom Gerät irgend eine Antwort bekommen hat kannst du am 'msg_from_zigbee' DP ablesen. Solange der null bleibt hat der Adapter keine Nachricht vom Gerät erhalten.
                            A.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DGR
                              @fabio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @dgr die Batterien aus den Sensoren raus, dann 60 Sekunden liegen lassen.
                              Dann neue Battereien rein und noch mal probieren ohne vorher zu löschen im Adapter.
                              ZigBee Netz kann auch mal was dauern.
                              Welche Version ist auf dem ConBee.
                              Iobroker:
                                @dgr
                                A.
                                DGR
                                @asgothian
                                ok. dann warte ich erstmal. Ich verstehe das aber so, dass diese Wartezeit sich nur auf den "Erstkontakt" bezieht und Änderungen (z.B. open/close) dann sofort weitergereicht werden.
                                  @dgr
                                  A.
                                  DGR
                                  @asgothian
                                  Zwischenfrage. Wie kann ich die erkannten Geräte in Gruppen einordnen ?
                                  • D DGR
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @dgr das hängt davon ab was du in Gruppen bringen willst.
                                    Zunächst legst du mit dem Button eine Gruppe an
                                    Dann kannst du beim Editieren (z.Bsp.) des Namens eines Gerätes auch die aktiven Gruppen auswählen. Das gilt aber nur bei Geräten die bestimmte ausgangs-cluster akzeptieren. Die meisten Lampen, Steckdosen, etc. tun das, aber die Batteriebetriebenen Geräte üblicherweise nicht.
                                    Wenn du eine Fernbedienung an eine Gruppe binden willst dann geht das über Bindings. Da kannst du die FB und die Gruppe auswählen, und so die FB an die Gruppe binden und damit je nach FB die Gruppe steuern.
                                    A.
                                      A.
                                      DGR
                                      @asgothian
                                      Danke. Habe ich probiert. Geht bei mir nur bei Osram-Steckdosen und bei den Sensoren nicht. Also lasse ich das. Geht ja auch so, wenn es denn geht.
                                      • D DGR
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @dgr was genau wolltest du denn wie in eine Gruppe stecken ?
                                        Und mit welcher Funktionalität ?
                                          DGR
                                          @asgothian
                                          Es wäre nur der Übersichtlichkeit wegen und eine Funktionalität für eine Gruppe war nicht vorgesehen.
