  4. Script wird immer mehr verzögert ausgeführt
    5.1k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stein beginn mal bei den 34 Protokollmeldungen
    stein
    @crunchip die sind alle harmlos, meine Wärmepumpe ist manchmal zu langsam beim antworten und dann schmeißt der Modbus-Adapter einen timeout.
    • S stein
      Hallo Community,
      ich habe eine ioBroker Instanz in Docker auf einem Nuc am laufen mit relativ vielen Scripten. Seit ein paar Wochen habe ich das Problem dass die Skripte immer mehr verzögert ausgeführt werden. Nach einem Neustart ist erstmal wieder alles flott, dann dauert die Ausführung immer länger, alsob irgendwo eine Queue vollläuft.
      Habe auch schonmal versucht Scripte auf zwei Instanzen zu verteilen, das hilft aber nicht.
      Hier die laufenden Instanzen:
      Hier die Auslastung:
      Hat jemand eine Idee wie ich das Debuggen kann?
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @stein leider ist nicht zu sehen, wie dein System mit was in welcher Höhe belastet ist. Der JS Adapter muss letztlich mit den Skripten nicht die Ursache sein. Möglicherweise haut ja ein anderer Adapter Tonnen an Daten rein. Oder ein Problem mit dem Datenträger, oder oder oder
      Poste mal bitte das Ergebnis von
      iob diag
      in der Langfassung.
      Ro75
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stein
        Hallo Community,
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @stein Steigt denn auch die CPU Auslastung mit der Zeit? Also wenn es langsamer wird?
        Nach einem Neustart 20%, wenn es dann langsamer geworden ist liegt die dann spürbar höher?
        Dann könnte es ein fehlerhaftes Skript sein, etwas wo bei jedem Durchlauf eine neue Skriptinstanz gestartet wird (Trigger in Trigger, Trigger im Zeitplan usw.)
        Dann läuft das gleiche Skript irgendwann ein paar hundert oder tausend mal parallel.
        Oder dir geht der RAM aus und das System muss auslagern.
        Wie @Ro75 schon schreibt wäre ein
        iob diag
        hilfreich
        • BananaJoeB BananaJoe
          iob diag
          hilfreich
          stein
          @bananajoe
          Ich habe nurnoch die Summary vom letzten mal als es langsam war:
                                  v.2024-10-19
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v10.0.0
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               CET +0100
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        3.7G        1.3G         23M        3.4G        4.4G
          Swap:           8.6G        355M        8.2G
          Total:           16G        4.1G        9.6G
          Active iob-Instances:   5
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                18225
          States:                 17608
          Size of iob-Database:
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          CPU Auslastung steigt nicht, RAM auch nicht und swap ist auch leer.
          Ich habe gestern noch einen kräftigeren NUC gefunden, den habe ich mal umgebaut und schaue mal wie es sich jetzt entwickelt.
          Woran könnte ich mehrere Instanzen vom selben script sehen?
          • S stein
            @bananajoe
                                    v.2024-10-19
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v10.0.0
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               CET +0100
            User-ID:                0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                18225
            States:                 17608
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @stein sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
            swap ist auch leer
            Swap: 8.6G 355M
            Sagt aber was anderes
              swap ist auch leer
              Swap: 8.6G 355M
              stein
              @crunchip ja, wenn man es ganz genau nimmt dann ist das korrekt, mit leer mein ich <5%
              Was ich halt komisch finde, im Fehlerfall ist weder ein core auf 100% noch der RAM irgendwie signifikant belegt.
              • Ro75R Ro75
                iob diag
                in der Langfassung.
                Ro75
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @ro75 sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
                iob diag
                in der Langfassung.
                Ro75
                Steht noch aus.
                  stein
                  @ro75 so, ich dachte erst das Problem sei weg mit dem kräftigeren NUC, aber es dauert nun einfach nur länger bis es auftritt. Hier hob drag in der Langfassung:
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Hyrican Informationssysteme AG
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Virtualization  : docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   22:49:38 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Fri Nov 29 21:49:38 UTC 2024
                  Fri Nov 29 22:49:39 CET 2024
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        3.7G        1.2G         17M        3.6G        4.5G
                  Swap:           4.3G        289M        4.0G
                  Total:           12G        4.0G        5.2G
                  Active iob-Instances:   22
                           7831 M total memory
                           3533 M used memory
                           3398 M active memory
                           2491 M inactive memory
                           1176 M free memory
                            630 M buffer memory
                           2818 M swap cache
                           4095 M total swap
                            276 M used swap
                           3819 M free swap
                  top - 22:49:39 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
                  Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7831.5 total,   1176.2 free,   3533.8 used,   3448.7 buff/cache
                  MiB Swap:   4096.0 total,   3819.5 free,    276.5 used.   4297.7 avail Mem
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay                           overlay  479G   35G  425G   8% /
                  tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     479G   35G  425G   8% /opt/iobroker
                  tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                  tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                  tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /opt/iobroker    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/volumes/smarthome_iobroker_data/_data]                                                   ext4   rw,relatime
                  /etc/resolv.conf /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/resolv.conf] ext4   rw,relatime
                  /etc/hostname    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hostname]    ext4   rw,relatime
                  /etc/hosts       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hosts]       ext4   rw,relatime
                  /var:
                  35M     /var/
                  33M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt/lists
                  19M     /var/lib/apt
                  14M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  758M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  64e43fe8d845        64e43fe8d845 (version: 7.0.3, hostname: 64e43fe8d845  , alive, uptime: 677)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.3
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : 64e43fe8d845                             -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : 64e43fe8d845                             - disabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 64e43fe8d845                             -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 64e43fe8d845                             - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                    system.adapter.modbus.3                 : modbus                : 64e43fe8d845                             - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.openknx.0                : openknx               : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1882, bind: 10.11.5.250
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : 64e43fe8d845                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 64e43fe8d845                             -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                  Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects:        18611
                  States:         18001
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 31
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708202   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708233   -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:44439           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711056   -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:43901         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711060   -
                  tcp        0      0 127.0.0.11:40619        0.0.0.0:*               LISTEN      0          88702878   -
                  tcp        0      0 10.11.5.250:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711495   -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1000       88706672   -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        88706593   -
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       88711611   -
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       88711612   -
                  udp        0      0 127.0.0.11:52655        0.0.0.0:*                           0          88702877   -
                  udp        0      0 0.0.0.0:40425           0.0.0.0:*                           1000       88711408   -
                  udp        0      0 0.0.0.0:36812           0.0.0.0:*                           103        88706595   -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        88706594   -
                  udp6       0      0 :::48027                :::*                                103        88706596   -
                  2024-11-06 21:53:59.088  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40542_Heatsink_Temperature to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.123  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40541_Transformator_Temperature to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4286,"time":"2024-11-06T20:53:47.867Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.203  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40620_Grid_power_total to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.256  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40587_Battery_Temperature to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.304  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40674_PV_input_power_west to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.347  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40673_PV_input_power_east to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.438  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.439  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4143,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.439  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40654_Load_Power_Total to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.446  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.447  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.713Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.448  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38001_Leistungsvorgabe-Verdichter to buffer again, error-count=2
                  2024-11-06 21:53:59.570  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                  2024-11-06 21:53:59.571  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.714Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                  2024-11-06 21:53:59.571  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38002_Heiz-Kuehlleistung-Gemessen to buffer again, error-count=2
                  • S stein
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v10.0.0
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             7831 M total memory
                             3533 M used memory
                             1176 M free memory
                              630 M buffer memory
                             2818 M swap cache
                             4095 M total swap
                              276 M used swap
                             3819 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    35M     /var/
                    33M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt
                    14M     /var/lib/dpkg
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        18611
                    States:         18001
                    Pending Updates: 31
                    was feuert denn da im Millisekundentakt in die influxDB?
                    Dazu noch mit Fehlern?
                      stein
                      @homoran das sind werte aus dem Wechselrichter, der Fehler war am 06.11. da war der influx host kurz down. Das ist im Millisekunden Takt weil es halt verschiedene Werte sind die per Modbus mit Millisekunden Abstand rein kommen. Der Zyklus ist aber immer >10 Sekunden und das wird auch nur sehr gefiltert in die DB geschrieben (z.B. nur wenn sich der Wert um eine gewisse Spanne verändert hat).
                      • S stein
                        @stein OK, wenn das nicht zur Verzögerung geführt hat sehe ich nichts bösartiges.
                        Lediglich um
                        Pending Updates: 31
                        solltest du dich auf jeden Fall kümmern
                          stein
                          @homoran Das kann ich machen, aber der Container ist auch keine 3 Wochen alt. Das wird nichts kritisches sein.
                          Fällt irgendjemanden eine Queue ein die mit der Zeit vorlaufen könnte und daher diese steigende Verzögerung auslösen könnte? Sonst ist meine letzte Lösung ein cron der iobroker einmal die Woche neustartet 😵
                          • S stein
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @stein
                            Ich weiß ja nicht was sonst da noch läuft. Ich habe die Tage mein Timemaschine Backup auf einen Sambacontrainer(PVE) beendet weil es den io Delay auf 70%-90% hoch gejagt hat und die Downzeit des iobrokers beim Backup von 10-20 Sekunden auf 20-30 Minuten erhöht hat und das mit steigender Tendenz.
                            Aber der iobroker an sich war auch zickig in dem Zeitraum.
                            EDIT: influx kannst du aber so einstellen das die Werte gesammelt werden. Die werden dann als Block mit den jeweiligen Aktualisierungszeiten geschrieben.
                            Ach bei ^da oben war die Auslastung vom System und der einzelnen Container unauffällig nur der io Delay war sehr hoch.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @stein
                              stein
                              @ticaki influx hab ich jetzt mal auf schreiben alle 60sekunden umgestellt. Ich glaube ich bin blind, wo hast du io Delay gefunden?
                              • S stein
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @stein
                                Ich benutze Proxmox und da gibt es diese Anzeige. Die hat nichts mit iobroker zu tun.
                                Spenden
                                  stein
                                  Also, das Problem besteht noch. Das Buffern vom influx hat es gefühlt verlängert bis es auftritt, aber bestehen tut es noch. Auslastung der Maschine jetzt bei <25% (meist <10%)
                                  • S stein
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @stein
                                    Das hätte ich wohl zu erst fragen sollen, aber was meinst du mit verzögert? Regieren die Skripte verzögert auf Trigger ereignisse? Oder fängt der schedule an nach zu laufen?
                                    Bei Triggern schon mal geprüft ob es tatsächlich eine verzögerung gibt zwischen dem umschalten des States und der ausführung des skripts?
                                    Spenden
                                      stein
                                      schrieb am zuletzt editiert von stein
                                      Oh man, ich schäme mich ein bisschen, ich habe grade den Verdacht dass es der openknx adapter ist. Wenn ich einen state von hand (ohne script) änder dauert es auch einige Sekunden bis der state sich ändert. Andersrum kommen aber state Änderungen auf dem bus sofort im iobroker an.
                                      Sehe jetzt auch dass die geschrieben states vom iobroker auf dem openknx adapter sehr lange noch rot, also nicht acknowledged sind. Das wird mein Problem sein. Aber warum ist das wohl so?
                                      • S stein
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Mach nen neuen Thread auf, KNX ist was ganz anderes als Skripte und dafür brauchst du die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, verlinke dann auf den hier.
                                        Ich hab davon keine Ahnung :)
                                        Spenden
