  4. Script wird immer mehr verzögert ausgeführt
    5.1k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    stein
    Hallo Community,
    ich habe eine ioBroker Instanz in Docker auf einem Nuc am laufen mit relativ vielen Scripten. Seit ein paar Wochen habe ich das Problem dass die Skripte immer mehr verzögert ausgeführt werden. Nach einem Neustart ist erstmal wieder alles flott, dann dauert die Ausführung immer länger, alsob irgendwo eine Queue vollläuft.
    Habe auch schonmal versucht Scripte auf zwei Instanzen zu verteilen, das hilft aber nicht.
    Hier die laufenden Instanzen:
    Hier die Auslastung:
    Hat jemand eine Idee wie ich das Debuggen kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    crunchipC Ro75R BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • S stein
      Hallo Community,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @stein beginn mal bei den 34 Protokollmeldungen
        stein
        @crunchip die sind alle harmlos, meine Wärmepumpe ist manchmal zu langsam beim antworten und dann schmeißt der Modbus-Adapter einen timeout.
        • S stein
          Hallo Community,
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @stein leider ist nicht zu sehen, wie dein System mit was in welcher Höhe belastet ist. Der JS Adapter muss letztlich mit den Skripten nicht die Ursache sein. Möglicherweise haut ja ein anderer Adapter Tonnen an Daten rein. Oder ein Problem mit dem Datenträger, oder oder oder
          Poste mal bitte das Ergebnis von
          iob diag
          in der Langfassung.
          Ro75
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stein
            Hallo Community,
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @stein Steigt denn auch die CPU Auslastung mit der Zeit? Also wenn es langsamer wird?
            Nach einem Neustart 20%, wenn es dann langsamer geworden ist liegt die dann spürbar höher?
            Dann könnte es ein fehlerhaftes Skript sein, etwas wo bei jedem Durchlauf eine neue Skriptinstanz gestartet wird (Trigger in Trigger, Trigger im Zeitplan usw.)
            Dann läuft das gleiche Skript irgendwann ein paar hundert oder tausend mal parallel.
            Oder dir geht der RAM aus und das System muss auslagern.
            Wie @Ro75 schon schreibt wäre ein
            iob diag
            hilfreich
            • BananaJoeB BananaJoe
              iob diag
              hilfreich
              stein
              @bananajoe
              Ich habe nurnoch die Summary vom letzten mal als es langsam war:
                                      v.2024-10-19
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v10.0.0
              Installation:           Docker
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               CET +0100
              User-ID:                0
              Display-Server:         false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        3.7G        1.3G         23M        3.4G        4.4G
              Swap:           8.6G        355M        8.2G
              Total:           16G        4.1G        9.6G
              Active iob-Instances:   5
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.0
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : cc1421b5abcb                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                18225
              States:                 17608
              Size of iob-Database:
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              CPU Auslastung steigt nicht, RAM auch nicht und swap ist auch leer.
              Ich habe gestern noch einen kräftigeren NUC gefunden, den habe ich mal umgebaut und schaue mal wie es sich jetzt entwickelt.
              Woran könnte ich mehrere Instanzen vom selben script sehen?
              • S stein
                @bananajoe
                                        v.2024-10-19
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v10.0.0
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               CET +0100
                User-ID:                0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                18225
                States:                 17608
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @stein sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
                swap ist auch leer
                Swap: 8.6G 355M
                Sagt aber was anderes
                  swap ist auch leer
                  Swap: 8.6G 355M
                  stein
                  @crunchip ja, wenn man es ganz genau nimmt dann ist das korrekt, mit leer mein ich <5%
                  Was ich halt komisch finde, im Fehlerfall ist weder ein core auf 100% noch der RAM irgendwie signifikant belegt.
                  • Ro75R Ro75
                    iob diag
                    in der Langfassung.
                    Ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @ro75 sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
                    iob diag
                    in der Langfassung.
                    Ro75
                    Steht noch aus.
                      stein
                      @ro75 so, ich dachte erst das Problem sei weg mit dem kräftigeren NUC, aber es dauert nun einfach nur länger bis es auftritt. Hier hob drag in der Langfassung:
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Hyrican Informationssysteme AG
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v10.0.0
                      Virtualization  : docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       22:49:38 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Fri Nov 29 21:49:38 UTC 2024
                      Fri Nov 29 22:49:39 CET 2024
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        3.7G        1.2G         17M        3.6G        4.5G
                      Swap:           4.3G        289M        4.0G
                      Total:           12G        4.0G        5.2G
                      Active iob-Instances:   22
                               7831 M total memory
                               3533 M used memory
                               3398 M active memory
                               2491 M inactive memory
                               1176 M free memory
                                630 M buffer memory
                               2818 M swap cache
                               4095 M total swap
                                276 M used swap
                               3819 M free swap
                      top - 22:49:39 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
                      Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7831.5 total,   1176.2 free,   3533.8 used,   3448.7 buff/cache
                      MiB Swap:   4096.0 total,   3819.5 free,    276.5 used.   4297.7 avail Mem
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                      overlay                           overlay  479G   35G  425G   8% /
                      tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                      shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     479G   35G  425G   8% /opt/iobroker
                      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /opt/iobroker    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/volumes/smarthome_iobroker_data/_data]                                                   ext4   rw,relatime
                      /etc/resolv.conf /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/resolv.conf] ext4   rw,relatime
                      /etc/hostname    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hostname]    ext4   rw,relatime
                      /etc/hosts       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hosts]       ext4   rw,relatime
                      /var:
                      35M     /var/
                      33M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      14M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      758M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      64e43fe8d845        64e43fe8d845 (version: 7.0.3, hostname: 64e43fe8d845  , alive, uptime: 677)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.3
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : 64e43fe8d845                             - disabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 64e43fe8d845                             - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : 64e43fe8d845                             - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1882, bind: 10.11.5.250
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 64e43fe8d845                             -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : 64e43fe8d845                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 64e43fe8d845                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Objects and States
                      Objects:        18611
                      States:         18001
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 31
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708202   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708233   -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:44439           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711056   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:43901         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711060   -
                      tcp        0      0 127.0.0.11:40619        0.0.0.0:*               LISTEN      0          88702878   -
                      tcp        0      0 10.11.5.250:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711495   -
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1000       88706672   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        88706593   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       88711611   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       88711612   -
                      udp        0      0 127.0.0.11:52655        0.0.0.0:*                           0          88702877   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:40425           0.0.0.0:*                           1000       88711408   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:36812           0.0.0.0:*                           103        88706595   -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        88706594   -
                      udp6       0      0 :::48027                :::*                                103        88706596   -
                      2024-11-06 21:53:59.088  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40542_Heatsink_Temperature to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.123  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40541_Transformator_Temperature to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4286,"time":"2024-11-06T20:53:47.867Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.203  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40620_Grid_power_total to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.256  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40587_Battery_Temperature to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.304  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40674_PV_input_power_west to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.347  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40673_PV_input_power_east to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.438  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.439  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4143,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.439  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40654_Load_Power_Total to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.446  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.447  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.713Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.448  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38001_Leistungsvorgabe-Verdichter to buffer again, error-count=2
                      2024-11-06 21:53:59.570  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
                      2024-11-06 21:53:59.571  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.714Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
                      2024-11-06 21:53:59.571  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38002_Heiz-Kuehlleistung-Gemessen to buffer again, error-count=2
                      • S stein
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 7831 M total memory
                                 3533 M used memory
                                 1176 M free memory
                                  630 M buffer memory
                                 2818 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                  276 M used swap
                                 3819 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        35M     /var/
                        33M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        14M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        18611
                        States:         18001
                        Pending Updates: 31
                        was feuert denn da im Millisekundentakt in die influxDB?
                        Dazu noch mit Fehlern?
                          stein
                          @homoran das sind werte aus dem Wechselrichter, der Fehler war am 06.11. da war der influx host kurz down. Das ist im Millisekunden Takt weil es halt verschiedene Werte sind die per Modbus mit Millisekunden Abstand rein kommen. Der Zyklus ist aber immer >10 Sekunden und das wird auch nur sehr gefiltert in die DB geschrieben (z.B. nur wenn sich der Wert um eine gewisse Spanne verändert hat).
                          • S stein
                            @stein OK, wenn das nicht zur Verzögerung geführt hat sehe ich nichts bösartiges.
                            Lediglich um
                            Pending Updates: 31
                            solltest du dich auf jeden Fall kümmern
                              stein
                              @homoran Das kann ich machen, aber der Container ist auch keine 3 Wochen alt. Das wird nichts kritisches sein.
                              Fällt irgendjemanden eine Queue ein die mit der Zeit vorlaufen könnte und daher diese steigende Verzögerung auslösen könnte? Sonst ist meine letzte Lösung ein cron der iobroker einmal die Woche neustartet 😵
                              • S stein
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @stein
                                Ich weiß ja nicht was sonst da noch läuft. Ich habe die Tage mein Timemaschine Backup auf einen Sambacontrainer(PVE) beendet weil es den io Delay auf 70%-90% hoch gejagt hat und die Downzeit des iobrokers beim Backup von 10-20 Sekunden auf 20-30 Minuten erhöht hat und das mit steigender Tendenz.
                                Aber der iobroker an sich war auch zickig in dem Zeitraum.
                                EDIT: influx kannst du aber so einstellen das die Werte gesammelt werden. Die werden dann als Block mit den jeweiligen Aktualisierungszeiten geschrieben.
                                Ach bei ^da oben war die Auslastung vom System und der einzelnen Container unauffällig nur der io Delay war sehr hoch.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @stein
                                  stein
                                  @ticaki influx hab ich jetzt mal auf schreiben alle 60sekunden umgestellt. Ich glaube ich bin blind, wo hast du io Delay gefunden?
                                  • S stein
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @stein
                                    Ich benutze Proxmox und da gibt es diese Anzeige. Die hat nichts mit iobroker zu tun.
                                    Spenden
                                      stein
                                      Also, das Problem besteht noch. Das Buffern vom influx hat es gefühlt verlängert bis es auftritt, aber bestehen tut es noch. Auslastung der Maschine jetzt bei <25% (meist <10%)
                                      • S stein
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @stein
                                        Das hätte ich wohl zu erst fragen sollen, aber was meinst du mit verzögert? Regieren die Skripte verzögert auf Trigger ereignisse? Oder fängt der schedule an nach zu laufen?
                                        Bei Triggern schon mal geprüft ob es tatsächlich eine verzögerung gibt zwischen dem umschalten des States und der ausführung des skripts?
                                        Spenden
                                          stein
                                          schrieb am zuletzt editiert von stein
                                          Oh man, ich schäme mich ein bisschen, ich habe grade den Verdacht dass es der openknx adapter ist. Wenn ich einen state von hand (ohne script) änder dauert es auch einige Sekunden bis der state sich ändert. Andersrum kommen aber state Änderungen auf dem bus sofort im iobroker an.
                                          Sehe jetzt auch dass die geschrieben states vom iobroker auf dem openknx adapter sehr lange noch rot, also nicht acknowledged sind. Das wird mein Problem sein. Aber warum ist das wohl so?
