  4. Script wird immer mehr verzögert ausgeführt
    5.1k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @stein leider ist nicht zu sehen, wie dein System mit was in welcher Höhe belastet ist. Der JS Adapter muss letztlich mit den Skripten nicht die Ursache sein. Möglicherweise haut ja ein anderer Adapter Tonnen an Daten rein. Oder ein Problem mit dem Datenträger, oder oder oder
    Poste mal bitte das Ergebnis von
    iob diag
    in der Langfassung.
    Ro75
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @ro75 sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
    iob diag
    in der Langfassung.
    Ro75
    Steht noch aus.
      stein
      @ro75 so, ich dachte erst das Problem sei weg mit dem kräftigeren NUC, aber es dauert nun einfach nur länger bis es auftritt. Hier hob drag in der Langfassung:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor : Hyrican Informationssysteme AG
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Docker          : v10.0.0
      Virtualization  : docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       22:49:38 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
      Fri Nov 29 21:49:38 UTC 2024
      Fri Nov 29 22:49:39 CET 2024
      CET +0100
      Etc/UTC
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/opt/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        3.7G        1.2G         17M        3.6G        4.5G
      Swap:           4.3G        289M        4.0G
      Total:           12G        4.0G        5.2G
      Active iob-Instances:   22
               7831 M total memory
               3533 M used memory
               3398 M active memory
               2491 M inactive memory
               1176 M free memory
                630 M buffer memory
               2818 M swap cache
               4095 M total swap
                276 M used swap
               3819 M free swap
      top - 22:49:39 up 21 days, 14:47,  0 user,  load average: 0.40, 0.43, 0.55
      Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7831.5 total,   1176.2 free,   3533.8 used,   3448.7 buff/cache
      MiB Swap:   4096.0 total,   3819.5 free,    276.5 used.   4297.7 avail Mem
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay                           overlay  479G   35G  425G   8% /
      tmpfs                             tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      shm                               tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     479G   35G  425G   8% /opt/iobroker
      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
      tmpfs                             tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/devices/virtual/powercap
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/volumes/smarthome_iobroker_data/_data]                                                   ext4   rw,relatime
      /etc/resolv.conf /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/resolv.conf] ext4   rw,relatime
      /etc/hostname    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hostname]    ext4   rw,relatime
      /etc/hosts       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv[/var/lib/docker/containers/64e43fe8d8457e655b28afd933c97c3086873d873f49f391b66b4cc891120a53/hosts]       ext4   rw,relatime
      /var:
      35M     /var/
      33M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt/lists
      19M     /var/lib/apt
      14M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      758M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
           20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      64e43fe8d845        64e43fe8d845 (version: 7.0.3, hostname: 64e43fe8d845  , alive, uptime: 677)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : 64e43fe8d845                             -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : 64e43fe8d845                             - disabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 64e43fe8d845                             -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8086
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 64e43fe8d845                             - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : 64e43fe8d845                             -  enabled
        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : 64e43fe8d845                             - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 1882, bind: 10.11.5.250
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 64e43fe8d845                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : 64e43fe8d845                             -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : 64e43fe8d845                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : 64e43fe8d845                             -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        18611
      States:         18001
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 31
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708202   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88708233   -
      tcp        0      0 0.0.0.0:44439           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711056   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:43901         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711060   -
      tcp        0      0 127.0.0.11:40619        0.0.0.0:*               LISTEN      0          88702878   -
      tcp        0      0 10.11.5.250:1882        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88711495   -
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      1000       88706672   -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           103        88706593   -
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       88711611   -
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       88711612   -
      udp        0      0 127.0.0.11:52655        0.0.0.0:*                           0          88702877   -
      udp        0      0 0.0.0.0:40425           0.0.0.0:*                           1000       88711408   -
      udp        0      0 0.0.0.0:36812           0.0.0.0:*                           103        88706595   -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                103        88706594   -
      udp6       0      0 :::48027                :::*                                103        88706596   -
      2024-11-06 21:53:59.088  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40542_Heatsink_Temperature to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.123  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.123  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40541_Transformator_Temperature to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.202  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4286,"time":"2024-11-06T20:53:47.867Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.203  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40620_Grid_power_total to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.255  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":24,"time":"2024-11-06T20:53:47.809Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.256  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40587_Battery_Temperature to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.304  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.304  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40674_PV_input_power_west to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.347  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.347  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40673_PV_input_power_east to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.438  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.439  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":4143,"time":"2024-11-06T20:53:47.869Z","from":"system.adapter.modbus.1","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.439  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.1.holdingRegisters.40654_Load_Power_Total to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.446  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.447  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.713Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.448  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38001_Leistungsvorgabe-Verdichter to buffer again, error-count=2
      2024-11-06 21:53:59.570  - warn: influxdb.0 (241) Point could not be written to database: iobroker
      2024-11-06 21:53:59.571  - warn: influxdb.0 (241) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-11-06T20:53:45.714Z","from":"system.adapter.modbus.0","q":0,"ack":true}): Error: getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend / "getaddrinfo ENOTFOUND influxdbbackend""
      2024-11-06 21:53:59.571  - info: influxdb.0 (241) Add point that had error for modbus.0.inputRegisters.38002_Heiz-Kuehlleistung-Gemessen to buffer again, error-count=2
      • S stein
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Docker          : v10.0.0
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Etc/UTC
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/opt/iobroker
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
                 7831 M total memory
                 3533 M used memory
                 1176 M free memory
                  630 M buffer memory
                 2818 M swap cache
                 4095 M total swap
                  276 M used swap
                 3819 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        35M     /var/
        33M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt
        14M     /var/lib/dpkg
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        18611
        States:         18001
        Pending Updates: 31
        @stein sagte in Script wird immer mehr verzögert ausgeführt:
        was feuert denn da im Millisekundentakt in die influxDB?
        Dazu noch mit Fehlern?
          stein
          @homoran das sind werte aus dem Wechselrichter, der Fehler war am 06.11. da war der influx host kurz down. Das ist im Millisekunden Takt weil es halt verschiedene Werte sind die per Modbus mit Millisekunden Abstand rein kommen. Der Zyklus ist aber immer >10 Sekunden und das wird auch nur sehr gefiltert in die DB geschrieben (z.B. nur wenn sich der Wert um eine gewisse Spanne verändert hat).
          • S stein
            @stein OK, wenn das nicht zur Verzögerung geführt hat sehe ich nichts bösartiges.
            Lediglich um
            Pending Updates: 31
            solltest du dich auf jeden Fall kümmern
              stein
              @homoran Das kann ich machen, aber der Container ist auch keine 3 Wochen alt. Das wird nichts kritisches sein.
              Fällt irgendjemanden eine Queue ein die mit der Zeit vorlaufen könnte und daher diese steigende Verzögerung auslösen könnte? Sonst ist meine letzte Lösung ein cron der iobroker einmal die Woche neustartet 😵
              • S stein
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @stein
                Ich weiß ja nicht was sonst da noch läuft. Ich habe die Tage mein Timemaschine Backup auf einen Sambacontrainer(PVE) beendet weil es den io Delay auf 70%-90% hoch gejagt hat und die Downzeit des iobrokers beim Backup von 10-20 Sekunden auf 20-30 Minuten erhöht hat und das mit steigender Tendenz.
                Aber der iobroker an sich war auch zickig in dem Zeitraum.
                EDIT: influx kannst du aber so einstellen das die Werte gesammelt werden. Die werden dann als Block mit den jeweiligen Aktualisierungszeiten geschrieben.
                Ach bei ^da oben war die Auslastung vom System und der einzelnen Container unauffällig nur der io Delay war sehr hoch.
                Spenden
                • T ticaki
                  @stein
                  stein
                  @ticaki influx hab ich jetzt mal auf schreiben alle 60sekunden umgestellt. Ich glaube ich bin blind, wo hast du io Delay gefunden?
                  • S stein
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @stein
                    Ich benutze Proxmox und da gibt es diese Anzeige. Die hat nichts mit iobroker zu tun.
                    Spenden
                      stein
                      Also, das Problem besteht noch. Das Buffern vom influx hat es gefühlt verlängert bis es auftritt, aber bestehen tut es noch. Auslastung der Maschine jetzt bei <25% (meist <10%)
                      • S stein
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @stein
                        Das hätte ich wohl zu erst fragen sollen, aber was meinst du mit verzögert? Regieren die Skripte verzögert auf Trigger ereignisse? Oder fängt der schedule an nach zu laufen?
                        Bei Triggern schon mal geprüft ob es tatsächlich eine verzögerung gibt zwischen dem umschalten des States und der ausführung des skripts?
                        Spenden
                          stein
                          schrieb am zuletzt editiert von stein
                          Oh man, ich schäme mich ein bisschen, ich habe grade den Verdacht dass es der openknx adapter ist. Wenn ich einen state von hand (ohne script) änder dauert es auch einige Sekunden bis der state sich ändert. Andersrum kommen aber state Änderungen auf dem bus sofort im iobroker an.
                          Sehe jetzt auch dass die geschrieben states vom iobroker auf dem openknx adapter sehr lange noch rot, also nicht acknowledged sind. Das wird mein Problem sein. Aber warum ist das wohl so?
                          • S stein
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Mach nen neuen Thread auf, KNX ist was ganz anderes als Skripte und dafür brauchst du die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, verlinke dann auf den hier.
                            Ich hab davon keine Ahnung :)
                            Spenden
