  4. Tasmotizer Fehlermeldung
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stefan341
    Hallo, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich versuche gerade einen Sonoff TX Ultimate zu flashen und bekomme laufend folgende Fehlermeldung. Hat vielleicht jemand Erfahrung damit und kann mir sagen wie ich das behebe?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @stefan341 sagte in Tasmotizer Fehlermeldung:
    Sonoff TX Ultimate
    https://templates.blakadder.com/sonoff_T5-1C-86.html
    Das ist ein ESP32. Der Tasmotizer kann nur mit ESP8266 bzw. ESP82xx umgehen.
    1. musst die ESP32 Variante von Tasmota nehmen: https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
    2. Wenn du wieder ein Tool so einfach wie den Tasmotizer willst, nimm ESP-Flasher: https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher/releases
    Der kann sogar beides Flashen, ESP82xx und ESP32
    Edit: Nicht das mir das neulich nicht auch passiert wäre. Hatte einen Shelly MiniEMG3 "gebrickt" und wollte über den Tasmota-Online-Flasher das Ding neu beschreiben ... und habe auch immer die ESP8266 Images ausgewählt gehabt, bis ich endlich drauf gekommen bin.
    Hier das Online-Flash-Tool, hat nur wenig Auswahl bei den Images (ich brauchte neulich das Tasmota32-C3):
    https://tasmota.github.io/install/
    CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Und noch ein Nachtrag: Ich habe mir erst einmal in meiner IP-Adressliste mit den ganzen Tasmota-Geräten gekennzeichnet welche Version darauf muss, nicht das ich wieder versuche das ESP8266 Image auf eine ESP32 - oder noch schlimmer - das normal ESP32 auf ein Gerät das ESP32C3 braucht zu flashen bzw. zu updaten. Inzwischen gibt es da einige Sondervarianten (zusätzlich zu meinen IR-Empfänger, der RF-Bridge oder dem Stromzähler)
      • BananaJoeB BananaJoe
        Sonoff TX Ultimate
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @bananajoe sagte in Tasmotizer Fehlermeldung:
        Außer man hat bereits ein fertiges Image. Das kann man auch problemlos verwenden.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @codierknecht öhm?
          Da kann man dann ein eigenes hochladen?
            @codierknecht öhm?
            Codierknecht
            Jepp 😁
              Sonoff TX Ultimate
              Stefan341
              @bananajoe
              Leider zickt der ESP-Flasher auch rum. 😬
              • S Stefan341
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @stefan341 pfff an das hochschalten kann ich mir erinnern ... aber so hoch? Ich habe den aber auch erst so 4 bis 5 mal genutzt, da war eher das Problem den ESP in den Flashmodus zu versetzen, das scheint ja bei dir zu klappen.
                Du hast doch da irgendwas beim Einstöpseln auf Ground gezogen (Boot), richtig? und danach wieder getrennt?
                Kann auch sein das hier die ganze Zeit es auf Ground sein muss:
                Probiere sonst mal über die Webseite.
                  Stefan341
                  @bananajoe
                  Ja der Flashmodus funktioniert. Aber dabei hat man immer mindestens eine Hand zu wenig.
                  Ja, es muss ein Pin bzw es ist eher eine Lötstelle auf Masse gezogen werden.
                  Ich habe es jetzt mit dem Webinstaller hinbekommen.
                  Ich könnte schwören das ich es früher mit dem Tasmonizer gemacht habe, aber wenn du sagst, dass der Chip nicht unterstützt wird, muss ich mich wohl irren.
                  Jetzt läuft es zumindest.
                  Danke für die Hilfe.
                  CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stefan341
                    @bananajoe
                    Codierknecht
                    Ich persönlich mache das am liebsten damit. Ist am einfachsten und eigentlich immer zur Hand.
                    • S Stefan341
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Naja, wenn jetzt die tasmota32.bin drauf ist und funktioniert, dann eindeutig nicht. Inzwischen muss man aber oft schon auch bei bekannten Geräten schauen ob sich da etwas geändert hat, der ESP32 wird ja immer beliebter, hat aber auch Ausprägungen wie der 3C.
                        Stefan341
                        @codierknecht said in Tasmotizer Fehlermeldung:
                        Ja, wenn es denn läuft. Ich erinnere mich daran, als ich in meiner großen Flashaktion alle Schalter im Haus geflasht habe, der Webinstaller nicht funktionierte. Damals habe ich das alles mit dem Tasmotizer gemacht (die TX Ultimate hatte ich damals noch nicht, daher kann es gut sein, dass ich die doch woanders mit geflasht habe). Aber mir ist aufgefallen, das sowohl der Tasmotizer als auch das ESP-Tool deutlich schneller sind als der Webinstaller.
                        • S Stefan341
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Insbesondere bei mehrfachen flashen / mehrere Geräte hintereinander.
