  4. JavaScript
  5. [gelöst] Speedtest-Skript liefert falsche Werte
7 Beiträge 2 Kommentatoren 705 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    [Edit:] Ursache war eine sterbende SSD. Mit frischer Hardware funktioniert wieder alles.
    @SKB
    Ich habe seit vorgestern urplötzlich falsche Werte mit dem speedtest-Skript.
    Wenn ich den Speedtest im Terminal ausführe bekomme ich plausible Werte, im ioBroker kommen aber in den Datenpunkten entweder gar keine oder deutlich zu niedrige Werte an. Hat sich beim JSON, das vom speedtest ausgespuckt wird vielleicht was getan?
    Skript:
    * @copyright 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
    * @author 2020 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
    * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Überprüfung Deiner Internetgeschwindkeit mit Hilfe von Speedtest.
    * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
    * und Performance entwickelt.
    * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
    * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
    * https://www.kreyenborg.koeln
    * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
    * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
    * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
    * Skript Name: Speedtest
    * Skript Version: 1.3
    * Erstell-Datum: 29. November 2021
    // Datenpunkte neu erstellen
    var ueberschreiben = false;
    // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
    var datenpunkt = "Speedtest.";
    // Favorisierter Server
    // Liste: https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php
    // var fav_server = 28602;
    // var fav_server = 6670; // speedtest21.hotspot.koeln
    var fav_server = 6601; // speedtest11.hotspot.koeln
    // var fav_server = 17392; // myLoc managed IT AG - Dusseldorf
    // var fav_server = 28624; // Händle & Korte GmbH - Dusseldorf
    // var fav_server = 35154; // Contabo - Dusseldorf
    // var fav_server = 28439; // CoreRoute - Dusseldorf
    // Speedtest Objekte
    var objekt = ["JSON_Output",
    "Ergebnisse.Ping",
    "Ergebnisse.Jitter",
    "Ergebnisse.Download_MBit",
    "Ergebnisse.Upload_MBit",
    "Ergebnisse.Download_MB",
    "Ergebnisse.Upload_MB",
    "Ergebnisse.OriginalDownload",
    "Ergebnisse.OriginalUpload",
    "ISP",
    "IP",
    "Ergebnisse.URL",
    "Ergebnisse.ID",
    "Test.Server.ServerID",
    "Test.Server.ServerIP",
    "Test.Server.Name",
    "Test.Server.Stadt",
    "Test.Server.Land",
    "Test.Server.Adresse",
    "Test.Daten.Download",
    "Test.Daten.Upload",
    "Test.Daten.OriginalDownload",
    "Test.Daten.OriginalUpload",
    "Test.Daten.DauerDownload",
    "Test.Daten.DauerUpload",
    "Test.Daten.Letzter_Speedtest"
    // Beschreibung der Objekte
    var beschreibung = ["JSON Ausgabe der Konsole",
    "Ping in ms",
    "Jitter in ms",
    "Download Geschwindigkeit in MBit/s",
    "Upload Geschwindigkeit in MBit/s",
    "Download Geschwindigkeit in MB/s",
    "Upload Geschwindigkeit in MB/s",
    "Download Geschwindigkeit in Byte/s",
    "Upload Geschwindigkeit in Byte/s",
    "Internet Service Provider",
    "externe IP",
    "Adresse der Ergebnisse",
    "ID der Ergebnisse",
    "ID des getesteten Servers",
    "IP des getesteten Servers",
    "Anbieter des getesteten Servers",
    "Stadt des getesteten Servers",
    "Land des getesteten Servers",
    "URL des getesteten Servers",
    "Download Daten in MB",
    "Upload Daten in MB",
    "Download Daten in Byte",
    "Upload Daten in Byte",
    "Dauer des Download Test",
    "Dauer des Upload Test",
    "Letzter Speedtest"
    // Einheiten der Objekte
    var einheiten = ["",
    "ms",
    "ms",
    "MBit/s",
    "MBit/s",
    "MB/s",
    "MB/s",
    "Byte/s",
    "Byte/s",
    "MB",
    "MB",
    "Byte",
    "Byte",
    "s",
    "s",
    // Typen der Objekte
    var typen = ["string",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "string",
    "string",
    "string",
    "string",
    "number",
    "string",
    "string",
    "string",
    "string",
    "string",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "number",
    "string"
    // Rollen der Objekte
    var rolle = ["json",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "text",
    "text",
    "text",
    "text",
    "value",
    "text",
    "text",
    "text",
    "text",
    "text",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "value",
    "text"
    // Schreibe Werte des JSON String in ein Array
    function generiere_array(json_array) {
    var j = JSON.parse(json_array);
    var array_werte = [json_array,
    j.ping.latency,
    j.ping.jitter,
    parseFloat((j.download.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
    parseFloat((j.upload.bandwidth / 125000).toFixed(2)),
    parseFloat((j.download.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
    parseFloat((j.upload.bandwidth / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
    j.download.bandwidth,
    j.upload.bandwidth,
    j.isp,
    j.interface.externalIp,
    j.result.url,
    j.result.id,
    j.server.id,
    j.server.ip,
    j.server.name,
    j.server.location,
    j.server.country,
    j.server.host,
    parseFloat((j.download.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
    parseFloat((j.upload.bytes / (1024 * 1024)).toFixed(2)),
    j.download.bytes,
    j.upload.bytes,
    parseFloat((j.download.elapsed / 1000).toFixed(2)),
    parseFloat((j.upload.elapsed / 1000).toFixed(2)),
    hole_datum()
    return array_werte;
    function speedtest() {
    // temporäre Variable für das Array
    var tmp_json;
    // Kommando für den Speedtest
    var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
    if (fav_server > 0) {
    kommando = kommando + " -s " + fav_server;
    // log("Speedtest mit Server " + fav_server + " gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
    } else {
    // log("Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!");
    exec(kommando,
    function (error, stdout) {
    if (error) {
    log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
    return;
    } else {
    tmp_json = generiere_array(stdout);
    aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
    // log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[3] + ' MBit/s | Upload: ' + tmp_json[4] + ' MBit/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
    function aktualisiere_datenpunkt(werte) {
    for (let i = 0; i < objekt.length; i++) {
    setState(datenpunkt + objekt[i], werte[i], true);
    // Erstelle die benötigten Datenpunkte
    function datenpunkte_erstellen() {
    for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
    createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
    desc: beschreibung[i],
    type: typen[i],
    role: rolle[i],
    unit: einheiten[i]
    // Alle Datenpunkte erstellt. Führe ersten Speedtest aus!
    log('Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 180 Sekunden ausgeführt!');
    setTimeout(speedtest, 1800000);
    // Datum
    function hole_datum() {
    let datum = new Date();
    let tag = '0' + datum.getDate();
    let monat = '0' + (datum.getMonth() + 1);
    let jahr = datum.getFullYear();
    let stunde = '0' + datum.getHours();
    let minute = '0' + datum.getMinutes();
    let sekunde = '0' + datum.getSeconds();
    return tag.substr(-2) + '.' + monat.substr(-2) + '.' + jahr + ' ' + stunde.substr(-2) + ':' + minute.substr(-2) + ':' + sekunde.substr(-2);
    function speedtest_erster_start() {
    log("Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
    // Datenpunkte werden erstellt
    datenpunkte_erstellen();
    // Erster Start und Initialisierung
    speedtest_erster_start();
    // Alle 30 Minuten einen Speedtest ausführen
    schedule('23 * * * *', speedtest);
    Der Graph dazu schaut etwas gestutzt aus...
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @SKB
      Skript:
      "Ergebnisse.Ping",
      "ISP",
      "IP",
      "Ergebnisse.URL",
      "Ergebnisse.ID",
      "Test.Server.Name",
      "Test.Server.Land",
      "Ping in ms",
      "Jitter in ms",
      "externe IP",
      "Letzter Speedtest"
      "ms",
      "ms",
      "MBit/s",
      "MBit/s",
      "MB/s",
      "MB/s",
      "Byte/s",
      "Byte/s",
      "MB",
      "MB",
      "Byte",
      "Byte",
      "s",
      "s",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "string",
      "string",
      "string",
      "string",
      "number",
      "string",
      "string",
      "string",
      "string",
      "string",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "number",
      "string"
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "text",
      "text",
      "text",
      "text",
      "value",
      "text",
      "text",
      "text",
      "text",
      "text",
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "value",
      "text"
      j.ping.latency,
      j.ping.jitter,
      j.upload.bandwidth,
      j.isp,
      j.result.url,
      j.result.id,
      j.server.id,
      j.server.ip,
      j.server.name,
      j.server.location,
      j.server.country,
      j.server.host,
      j.download.bytes,
      j.upload.bytes,
      hole_datum()
      return array_werte;
      var tmp_json;
      } else {
      exec(kommando,
      if (error) {
      return;
      } else {
      type: typen[i],
      role: rolle[i],
      unit: einheiten[i]
      // Datum
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @thomas-braun Könnte natürlich sein. Schaue ich mir an.
      • SKBS SKB
        @skb
        Danke. Was mich auch stutzig macht ist das Log zum Skript.
        2024-11-20 19:56:39.119  - info: javascript.0 (1205) script.js.common.speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
        2024-11-20 19:56:39.121  - info: javascript.0 (1205) script.js.common.speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 180 Sekunden ausgeführt!
        2024-11-20 19:56:39.127  - info: javascript.0 (1205) script.js.common.speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        Die 180 Sekunden sind ja um, aber ein speedtest wurde nicht geloggt.
        Edit: Okay, das ist wohl noch auskommentiert. Wollte ich eigentlich wieder scharf schalten...
        • SKBS SKB
          @skb
          Ich vermute, mein Fav-Server hat ein Problem. Obwohl ich das natürlich auch mal umgestellt hatte. Aber gerade läuft wieder alles wie gewohnt:
          2024-11-20 21:07:26.515  - info: javascript.0 (1205) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 35154 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
          2024-11-20 21:07:40.742  - info: javascript.0 (1205) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 927.05 MBit/s | Upload: 49.04 MBit/s | Ping: 9.423ms
          2024-11-20 21:23:00.032  - info: javascript.0 (1205) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 35154 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
          2024-11-20 21:23:23.030  - info: javascript.0 (1205) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 926.79 MBit/s | Upload: 48.29 MBit/s | Ping: 9.158ms
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @thomas-braun Habe bei mir geschaut - die Werte passen noch genau. Scheint aber wohl an deinem Fav-Server zu liegen ;)
            • SKBS SKB
              @skb
              Ja, hat sich irgendwie wieder gefangen, die fav_server hatte ich aber auch mal durchprobiert und z. T. ganz weggelassen. So ganz erklären kann ich mir die 'Delle' im Graphen jedoch nicht.
              Edit: Ich denke, das hat mit einer sterbenden SSD zu tun. Werde die Kiste am Wochenende mal flugs neu aufsetzen.
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @thomas-braun Wenns ja dann an einer defekten SSD liegen könnte, könnte man das Thema ja auf "gelöst" setzen ;)
