  4. Could not determine controller directory
    1.0k
    6.1k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    arniworx
    schrieb am zuletzt editiert von arniworx
    moin!
    bei mir kommt nach dem js-controller update von V5.0.19 auf V7.0.3 auch die meldung in einer endlosschleife:
    uncaught exception: Could not determine controller directory
    ich hatte das gleiche problem schon beim update auf V6.x und bin deswegen dann erstmal bei der V5.0.19 geblieben.
    vielleicht hat jemand eine idee, was da der grund sein könnte.
    vielen dank schonmal
    iob diag kurzform:
                            v.2024-10-19
     Static hostname: vm01
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
      Virtualization: vmware
    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-126-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: VMware, Inc.
      Hardware Model: VMware Virtual Platform
    Installation:           vmware
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    Recommended versions are nodejs  and npm
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            7.9G        777M        4.5G        7.0M        2.7G        6.9G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.0G        777M        5.5G
    Active iob-Instances:   1
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                            admin                   7.4.2
    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm01                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : vm01                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10688
    States:                 151231
    Size of iob-Database:
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    und dann hier noch mal in lang:
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
             Chassis: vm
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : vmware
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:26:05 up 18 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.58, 0.47
    CPU threads: 12
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2024-11-26 09:26:05 CET
               Universal time: Tue 2024-11-26 08:26:05 UTC
                     RTC time: Tue 2024-11-26 08:26:05
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    arno
    DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
    JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
    HOME=/home/arno
    GROUPS=arno adm cdrom sudo dip plugdev sambashare lpadmin iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.9G        798M        4.3G        7.0M        2.8G        6.8G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.0G        798M        5.4G
             7935 M total memory
              799 M used memory
             1646 M active memory
             1418 M inactive memory
             4343 M free memory
              691 M buffer memory
             2101 M swap cache
             1021 M total swap
                0 M used swap
             1021 M free swap
    top - 09:26:05 up 18 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.58, 0.47
    Tasks: 283 total,   1 running, 282 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7935.4 total,   4343.9 free,    798.9 used,   2792.6 buff/cache
    MiB Swap:   1022.0 total,   1022.0 free,      0.0 used.   6830.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service  loaded failed failed ioBroker Server
    * tftpd-hpa.service loaded failed failed LSB: HPA's tftp server
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                               Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                                    tmpfs  794M  2.6M  791M   1% /run
    /dev/sda1                                ext4    78G   40G   34G  54% /
    tmpfs                                    tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                                    tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sdb1                                ext4    59G   12G   45G  21% /mnt/hd1
    tmpfs                                    tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /run/qemu
    store01.worxnet.localnet:/volume1/shares nfs     13T  6.0T  6.3T  49% /mnt/autofs/store01_vol1_nfs
    tmpfs                                    tmpfs  794M     0  794M   0% /run/user/1000
    [Tue Nov 26 09:07:47 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Nov 26 09:07:47 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
    [Tue Nov 26 09:07:48 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                         SOURCE                                   FSTYPE OPTIONS
    /                              /dev/sda1                                ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    |-/mnt/hd1                     /dev/sdb1                                ext4   rw,relatime
    `-/mnt/autofs/store01_vol1_nfs store01.worxnet.localnet:/volume1/shares nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.240,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.240
    /var:
    1.4G    /var/
    632M    /var/cache
    625M    /var/lib
    359M    /var/lib/apt/lists
    359M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    383M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1009M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    vm01                vm01 (version: 7.0.3, hostname: vm01          , alive, uptime: 2)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.3
    admin:          7.4.2
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
    Adapter State
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : vm01                                     - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm01                                     -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm01                                     -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm01                                     - disabled, port: 0
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : vm01                                     -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.nut.0                    : nut                   : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : vm01                                     - disabled
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : vm01                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm01                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm01                                     -  enabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : vm01                                     -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
    │ 1       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 2       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
    │ 3       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.4.2    , installed 7.4.2
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "signifylights": 0.4.2    , installed 0.4.2
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "vis-2"        : 2.10.8   , installed 2.10.8
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Objects and States
    Objects:        10688
    States:         151231
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:41587           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1024       925/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21714      986/MediaServer
    tcp        0      0 0.0.0.0:46055           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16918      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          27389      784/node
    tcp        0      0 0.0.0.0:9100            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23848      1055/xinetd
    tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21716      986/MediaServer
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16940      1056/apache2
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23582      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13889      930/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16887      927/vsftpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21717      986/MediaServer
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16942      1056/apache2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1688            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26869      965/XXXXX
    tcp        0      0 0.0.0.0:34400           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17000      957/xteve
    tcp        0      0 0.0.0.0:1935            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21715      986/MediaServer
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21732      986/MediaServer
    tcp        0      0 192.168.178.20:445      0.0.0.0:*               LISTEN      0          27371      1042/smbd
    tcp        0      0 192.168.178.20:139      0.0.0.0:*               LISTEN      0          27372      1042/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:55817           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1004       925/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:39465           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995        925/rpc.mountd
    tcp        0      0 0.0.0.0:3010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29339      699/node
    tcp        0      0 0.0.0.0:44013           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1010       890/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:23424           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23849      1055/xinetd
    tcp        0      0 0.0.0.0:23423           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23850      1055/xinetd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2223            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23847      1055/xinetd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23846      1055/xinetd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14945      -
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      117        21654      623/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:445           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27373      1042/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8079            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23844      1055/xinetd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23843      1055/xinetd
    tcp        0      0 127.0.0.1:139           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27374      1042/smbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14578      713/adb
    tcp        0      0 0.0.0.0:3500            0.0.0.0:*               LISTEN      0          27392      784/node
    tcp        0      0 0.0.0.0:7522            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23845      1055/xinetd
    udp        0      0 0.0.0.0:32784           0.0.0.0:*                           0          1001       925/rpc.mountd
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           117        21653      623/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.178.20:68       0.0.0.0:*                           116        21638      586/systemd-network
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24591      1/init
    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          29754      874/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          29753      874/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          29738      874/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          29756      874/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          29755      874/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          29739      874/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:53392           0.0.0.0:*                           0          992        925/rpc.mountd
    udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          16839      890/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21745      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21744      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21743      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21742      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21740      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21739      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21738      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21737      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21736      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21735      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21734      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21733      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:42718           0.0.0.0:*                           0          1021       925/rpc.mountd
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21731      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21730      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21729      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21728      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21727      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21726      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21725      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21724      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21723      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21722      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21721      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21720      986/MediaServer
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          13902      957/xteve
    udp        0      0 0.0.0.0:44062           0.0.0.0:*                           0          16917      -
    udp        0      0 0.0.0.0:57097           0.0.0.0:*                           106        16864      890/rpc.statd
    2024-11-26 09:09:59.241  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
    2024-11-26 09:09:59.241  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
    2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
    2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
    2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=false)
    2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
    2024-11-26 09:09:59.251  - info: telegram.0 (1951) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-11-26 09:09:59.251  - info: javascript.0 (1925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-11-26 09:09:59.253  - info: admin.0 (1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-11-26 09:09:59.254  - info: javascript.0 (1925) terminating
    2024-11-26 09:09:59.254  - info: javascript.0 (1925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-11-26 09:09:59.253  - info: admin.0 (1627) terminating http server on port 8081
    2024-11-26 09:09:59.254  - info: admin.0 (1627) terminating
    2024-11-26 09:09:59.254  - info: admin.0 (1627) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
    2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
    2024-11-26 09:09:59.752  - info: telegram.0 (1951) terminating
    2024-11-26 09:09:59.752  - info: javascript.0 (1925) terminating
    2024-11-26 09:09:59.753  - info: telegram.0 (1951) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-11-26 09:09:59.755  - info: admin.0 (1627) terminating
    2024-11-26 09:09:59.795  - info: host.vm01 instance system.adapter.email.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-11-26 09:09:59.845  - info: host.vm01 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-11-26 09:09:59.846  - info: host.vm01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    • A arniworx
      moin!
      iob diag kurzform:
                              v.2024-10-19
               Chassis: vm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              admin                   7.4.2
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10688
      States:                 151231
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 12
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      arno
      HOME=/home/arno
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7935 M total memory
                799 M used memory
               4343 M free memory
                691 M buffer memory
               2101 M swap cache
               1021 M total swap
                  0 M used swap
               1021 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.4G    /var/
      632M    /var/cache
      625M    /var/lib
      359M    /var/lib/apt
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.2
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10688
      States:         151231
      Pending Updates: 0
      @arniworx sagte in [gelöst] Dauerhafter ioBroker Restart nach JS-Update:
      • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      Schau dir an warum der Service nicht startet.
      Könnte in
      systemctl status iobroker.service
      drin stehen.
        Könnte in
        drin stehen.
        arniworx
        ok, dann bekomme ich das hier:
        × iobroker.service - ioBroker Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-11-26 09:10:08 CET; 54min ago
               Docs: http://iobroker.net
            Process: 1609 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=6)
           Main PID: 1609 (code=exited, status=6)
                CPU: 40.207s
        Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1306:37)
        Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3224:30)
        Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
        Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
        Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
        Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
        Nov 26 09:10:00 vm01 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
        Nov 26 09:10:08 vm01 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
        Nov 26 09:10:08 vm01 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Nov 26 09:10:08 vm01 systemd[1]: iobroker.service: Consumed 40.207s CPU time.
        kannst du da was erkennen?
        einige reparatur-versuche hab ich schon erfolglos durch:
        iob nodejs-update 20
        iob fix
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        das hier, läuft in dauerschleife.
        • A arniworx
                  CPU: 40.207s
          iob fix
          das hier
          was genau?
          diese schwarze Briefmarke ist mobil nicht zu entziffern.
          deswegen code u.ä. immer als Text in code-tags posten!
          • A arniworx
                    CPU: 40.207s
            iob fix
            ist auch ein total unüblicher Pfad. Das mit file:// vorweg kenne ich eigentlich nur von graphischen Filemanagern. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt.
              ich hab diesen Teil mal abgetrennt.
              Ergibt ja keinen Sinn das an einen als [gelöst] markierten Thread anzuhängen.
              @arniworx Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
              • A arniworx
                moin!
                iob diag kurzform:
                                        v.2024-10-19
                         Chassis: vm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        admin                   7.4.2
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                10688
                States:                 151231
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 12
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                arno
                HOME=/home/arno
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         7935 M total memory
                          799 M used memory
                         4343 M free memory
                          691 M buffer memory
                         2101 M swap cache
                         1021 M total swap
                            0 M used swap
                         1021 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                632M    /var/cache
                625M    /var/lib
                359M    /var/lib/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.2
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10688
                States:         151231
                Pending Updates: 0
                @arniworx sagte in Could not determine controller directory:
                v7 ist noch im Betastadium
                wenn aber
                existierte, wird die Fehlersuche jetzt möglicherweise durch andere überlagernde Issues von v7 erschwert.
                sehe ich das richtig, dass du unter VM-Ware eine Ubuntu VM betreibst?
                irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig, da fehlt was
                  wenn aber
                  arniworx
                  das kommt in dauerschleife (vorhin ging nur noch ein screenshot, sorry)
                  2024-11-26 13:16:20.271	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2024-11-26 13:16:20.270	error	Error: Could not determine controller directory at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11) at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1306:37) at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3224:30)
                  2024-11-26 13:16:20.270	error	uncaught exception: Could not determine controller directory
                  ja, "Ubuntu VM" unter ESXi ist richtig, ist das nicht erlaubt?
                  was meinst du mit: "irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig, da fehlt was" ?
                  • A arniworx
                    ich sammle nur Fakten, die nicht erwähnt wurden.
                    fehlt was" ?
                    die empfohlenen Versionen gehören da noch rein.
                    So ergibt der Satz keinen Sinn
                      fehlt was" ?
                      @homoran sagte in Could not determine controller directory:
                      Dann kann 'iob diag' die entsprechenden DPs nicht auslesen. Warum auch immer.
                        @thomas-braun sagte in Could not determine controller directory:
                        richtig!
                        Deswegen
                        Warum auch immer.
                        Da klemmt dan wohl noch mehr, deswegen der Blick auf
                        Vielleicht wird da mal wieder eine Sonderlocke geklöppelt
                          richtig!
                          Deswegen
                          Warum auch immer.
                          arniworx
                          @homoran said in Could not determine controller directory:
                          ...was das wohl heisst?
                          in der laufenden umgebung (V5.0.19), steht auch etwas mehr im summary von "iob diag":
                                                  v.2024-10-19
                                   Chassis: vm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Pending OS-Updates:     1
                          Pending iob updates:    1
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            7.9G        582M        3.1G        8.0M        4.3G        7.0G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          9.0G        582M        4.1G
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                  admin                   7.4.2
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                10663
                          States:                 151265
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          • A arniworx
                                                    v.2024-10-19
                                     Chassis: vm
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                    admin                   7.4.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                10663
                            States:                 151265
                            war für @Thomas-Braun gedacht.
                            Ubuntu stammt zwar von Debian ab, macht aber immer wieder das ein oder andere anders.
                            Und ob das auch bei VM Ware gilt weiß ich nicht.
                            Wenn du das ausschließen kannst, dass dieses Verhalten vom OS oder Hypervisor bedingt ist, müssen wir es bei "dir" suchen.
                            Also einen "Fehler" an/bei deiner Installation
                              arniworx
                              ok, das mit dem "ausschliessen" ist immer so eine sache. ich würde allerdings sagen, dass ich ziemlich (~90%) sicher bin, dass es an meiner ioBroker installation liegt.
                              also lieber erstmal haupt-augenmerk darauf, ob mit node, berechtigungen, etc. alles stimmt, da bin ich mir nicht so sicher. hab ihr eine idee, wo ich da anfangen könnte?
                              • A arniworx
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                In den 8 Stunden in denen hier diskutiert wird hätte man vermutlich "mal eben" 'ne neue VM (mit Debian 12) aufgesetzt, ioBroker neu installiert und ein Backup wiederhergestellt.
                                Aber das wäre ja keine Herausforderung 😁
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  arniworx
                                  @codierknecht
                                  hast ja recht, hat 15 min gedauert.
                                  ich dachte nur, es gäbe eine einfache lösung um die installation zu erhalten.
                                  fehler nicht gefunden - wissenschaftlich betrachet, ein kompletter fehlschlag ;-)
                                  vielen dank an @homoran und @thomas-braun
                                  kann geschlossen werden
                                  • A arniworx
                                    @codierknecht
                                    schade!
                                    Dieser Fehler ist mWn zum ersten Mal aufgetreten. Da wäre es für später auftretende gleich gelagerte Fälle natürlich schön gewesen die Ursache zu kennen.
                                      schade!
                                      arniworx
                                      finde ich auch. ich hatte nur keine idee, wo ich anfangen sollte zu suchen.
                                      ich habe jetzt nur das alte verzeichnis umbenannt (in /opt/iobroker-) und ioBroker neu installiert (in /opt/iobroker)
                                      danach das backup eingespielt und alles lief direkt.
                                      demnach ist es sehr warscheinlich, dass es nicht an der umgebung (ubuntu, vmware, etc.) lag.
                                      wenn ihr bock habt, kann ich die alte installation wieder scharfschalten und weiter nach dem fehler suchen.
                                      alleine hab ich allerdings zu wenig ahnung 😐
                                      • A arniworx
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @foxriver76
                                        Wenn dann könntest wahrscheinlich nur du da schaun ob was im js-controller zu verbessern wäre.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          tetzlav
                                          ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Installation. Nach ein paar Updates von Adaptern stirbt der iobroker einfach immer wieder mit:
                                          2024-12-03 14:30:01.024  - error: host.omv Error: Could not determine controller directory
                                              at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                                              at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3392:22)
                                              at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2863:91)
                                              at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                              at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          Ich hatte letzte Woche ein Update auf node v20 gewagt und bin auf das gleiche Problem gestoßen. Das Backup der /opt/iobroker/ directory lief dann wieder wunderbar, bis ich heute wieder ein paar Adapter Updates installieren wollte. Dann war igendwann einfach der js-controller weg (npm not found module). Das habe ich mit
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --verbose
                                          wieder hergestellt. Und jetzt startet der iobroker normal durch bis er mit der Fehlermeldung oben gleich wieder wegstirbt.
                                          Ideen?
                                          Beste Grüße
                                          //tetzlav
                                          iob diag:
        v.2024-10-19
                                             Static hostname: omv
                                                   Icon name: computer-server
                                                     Chassis: server
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-0.deb11.21-amd64
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Pending iob updates:    15
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.5
                                          /usr/bin/node           v18.20.5
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 18.20.5 and npm 10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:             31G         13G        8.2G        238M         10G         18G
                                          Swap:            20G        1.9G         18G
                                          Total:           52G         15G         26G
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   6.17.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                25931
                                          States:                 19571
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
