  4. Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P PRozAC
    Danke. Habe es jetzt mehrfach ausgeführt, teilweise mit reboot, irgendwann ging’s dann 👍
    Gibt es etwas zu beachten damit dieser Fehler nicht erneut auftritt?
    @prozac sagte in Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“:
    Jein. Immer 'ordentlich' und regelmäßig über die üblichen Quellen installieren/updaten und github und andere 'freihändige Installationen' vermeiden.
    Wie sieht denn das Gesamtkonstrukt da bei dir aus?
    Schau dir z. B.
    iob diag
    an.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Schau dir z. B.
      iob diag
      an.
      PRozAC
      Das ließ sich nicht ausführen mit dem Hinweis iob fix vorab auszuführen.
      Jetzt wo iob fix gegriffen hat und sich die Adapter updaten lassen bleibt der Fehler leider
      *** iob diag is starting up, please wait ***
      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
      Dein Hinweis mit Installation eines Adapters aus Github könnte evtl. der Ursprung dieses Problems sein. Ich hatte mal einen hueemu Adapter aus Git installiert. Dieser wollte nur widerspenstig verschwinden 🙈
      • P PRozAC
        @prozac
        RaspberryOS?
        Funktioniert zurzeit nur mit der Raspbian-Testversion von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          @prozac
          RaspberryOS?
          PRozAC
          Ganz normal Debian in Esxi Umgebung
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="12"
          VERSION="12 (bookworm)"
          VERSION_CODENAME=bookworm
          ID=debian
          • P PRozAC
            VERSION_ID="12"
            ID=debian
            @prozac
            Versuch trotzdem mal die Raspi-Version.
              @prozac
              PRozAC
              schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
              Hat funktioniert. Interessant, dass bei Github noch SmartThings und hue Emu auftauchen. Bekomm ich die noch da weg?
                                      v.2024-10-26 Raspbian
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: vmware
                        Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: VMware, Inc.
                Hardware Model: VMware Virtual Platform
              Firmware Version: 6.00
              Installation:           vmware
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            6.2G        4.3G        1.0G        3.3M        1.2G        1.9G
              Swap:           1.1G        7.9M        1.1G
              Total:          7.3G        4.3G        2.1G
              Active iob-Instances:   44
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                      admin                   7.1.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                24058
              States:                 17071
              Size of iob-Database:
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : vmware
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:08:59 up 15:50,  1 user,  load average: 1.65, 1.61, 1.38
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2024-11-25 19:08:59 CET
                         Universal time: Mon 2024-11-25 18:08:59 UTC
                               RTC time: Mon 2024-11-25 18:08:58
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              prozac
              DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
              JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
              HOME=/home/prozac
              GROUPS=prozac cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              iobroker
              [sudo] password for prozac:
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.2G        4.1G        675M        3.3M        1.8G        2.2G
              Swap:           1.1G          0B        1.1G
              Total:          7.3G        4.1G        1.8G
                       5924 M total memory
                       3869 M used memory
                        877 M active memory
                       3799 M inactive memory
                        644 M free memory
                        366 M buffer memory
                       1348 M swap cache
                       1046 M total swap
                          0 M used swap
                       1046 M free swap
              top - 19:09:13 up 15:51,  1 user,  load average: 1.67, 1.62, 1.39
              Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   5924.8 total,    644.4 free,   3869.9 used,   1715.7 buff/cache
              MiB Swap:   1047.0 total,   1047.0 free,      0.0 used.   2054.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * apache2.service  loaded failed failed The Apache HTTP Server
              * emonhub.service  loaded failed failed emonHub data multiplexer
              * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
              * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
              4 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     593M  744K  592M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       30G   21G  7.5G  74% /
              tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
              [Mon Nov 25 03:18:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Nov 25 03:18:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              [Mon Nov 25 03:18:16 2024] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              4.1G    /var/
              2.2G    /var/log
              2.0G    /var/log/journal/91a0581ee00d4f58892f6fddf1fb1989
              973M    /var/cache
              Archived and active journals take up 269.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              73M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              787M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              622M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              564M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 19206)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.hueemu@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/holomekc/ioBroker.hueemu.git#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87)
              +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hass.1                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
              Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
              Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
              Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects:        24058
              States:         17071
              • P PRozAC
                         Chassis: vm 🖴
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                24058
                States:                 17071
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                prozac
                HOME=/home/prozac
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                         5924 M total memory
                         3869 M used memory
                          877 M active memory
                          644 M free memory
                          366 M buffer memory
                         1348 M swap cache
                         1046 M total swap
                            0 M used swap
                         1046 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.1G    /var/
                2.2G    /var/log
                973M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        24058
                States:         17071
                Da läuft deine 'normale' Debian-Installation in den gleichen oder ganz ähnlichen 'Fehler' wie RaspberryOS.
                Bei 'richtig normalen' Installationen funktioniert die Abfrage nämlich. ;-)
                Die vermutlich strubbelige Installation ist auch noch drin:
                  PRozAC
                  Die beiden noch vorhandenen Nodejs Module von Github habe ich auch gesehen.
                  Könntest du mir vielleicht einen Hinweis geben, wie ich sie „sauber“ aus dem System bekomme?
                  Warum er die Version nicht erkennt ist mir schleierhaft. Die Installation wurde ursprünglich mit einer Debian Stretch ISO gestartet und jeweils auf das nächste Major bis Bookworm geupdatet. Komisch…
                  • P PRozAC
                    cd /opt/iobroker
                    npm uninstall iobroker.hueemu
                    mal versucht?
                    So eine Installations-Karawane kann sich irgendwann so seltsam verhalten. Ist das Paket 'distro-info' und 'distro-info-data' installiert?
                      cd /opt/iobroker
                      mal versucht?
                      PRozAC
                      npm uninstall hat’s gebracht. Danke.
                      Distro-Info und distro-info-Date hab ich jetzt installiert.
                      Nochmals vielen Dank für deine Hilfe 👍
                      • P PRozAC
                        Dann müsste iob diag da nun auch anderes ausspucken.
                        Vermutlich funktioniert nun auch die 'normale' Version direkt aus dem Terminal.
                          PRozAC
                          Wollte ich dir gerade schreiben. Bookworm wird im Lifecycle jetzt richtig erkannt und iob diag läuft erwartungsgemäß durch.
                          Mal schauen wie sich alles entwickelt. Ich werd mal als Alternative eine testweise Backup Rücksicherung auf eine cleane Installation durchspielen
