Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“
Moin.
Bekomme leider keinen Adapter mehr geupdatet.
Habe bereits iobroker fix und iob nodejs-update ohne Verbesserung durchgeführt.
6.0.11 Installation auf Debian Bookworm
Würde mich freuen, wenn mich jemand auf den richtigen Weg bringen könnte…$ iobroker upgrade alias-manager@2.0.0 --debug Update alias-manager from @1.2.6 to @2.0.0 Installing iobroker.alias-manager@2.0.0... (System call) npm error code ENOTEMPTY npm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/argparsenpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQinpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/argparse' -> '/opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-11-25T01_58_19_346Z-debug-0.log Try to solve ENOTEMPTY error automatically host.iobroker Cannot install iobroker.alias-manager@2.0.0: 217 ERROR: Process exited with code 25 -
Moin.
Danke. Habe es jetzt mehrfach ausgeführt, teilweise mit reboot, irgendwann ging’s dann 👍
Gibt es etwas zu beachten damit dieser Fehler nicht erneut auftritt? -
Gibt es etwas zu beachten damit dieser Fehler nicht erneut auftritt?@prozac sagte in Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“:
Jein. Immer 'ordentlich' und regelmäßig über die üblichen Quellen installieren/updaten und github und andere 'freihändige Installationen' vermeiden.
Wie sieht denn das Gesamtkonstrukt da bei dir aus?
Schau dir z. B.iob diagan.
Das ließ sich nicht ausführen mit dem Hinweis iob fix vorab auszuführen.
Jetzt wo iob fix gegriffen hat und sich die Adapter updaten lassen bleibt der Fehler leider*** iob diag is starting up, please wait *** iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.Dein Hinweis mit Installation eines Adapters aus Github könnte evtl. der Ursprung dieses Problems sein. Ich hatte mal einen hueemu Adapter aus Git installiert. Dieser wollte nur widerspenstig verschwinden 🙈
RaspberryOS?
Funktioniert zurzeit nur mit der Raspbian-Testversion von hier: -
RaspberryOS?
Funktioniert zurzeit nur mit der Raspbian-Testversion von hier:Ganz normal Debian in Esxi Umgebung
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="12" VERSION="12 (bookworm)" VERSION_CODENAME=bookworm ID=debian -
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="12" VERSION="12 (bookworm)" VERSION_CODENAME=bookworm ID=debianVersuch trotzdem mal die Raspi-Version.
Hat funktioniert. Interessant, dass bei Github noch SmartThings und hue Emu auftauchen. Bekomm ich die noch da weg?
======================= SUMMARY ======================= v.2024-10-26 Raspbian Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: vmware Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: VMware, Inc. Hardware Model: VMware Virtual Platform Firmware Version: 6.00 Installation: vmware Kernel: x86_64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 6.2G 4.3G 1.0G 3.3M 1.2G 1.9G Swap: 1.1G 7.9M 1.1G Total: 7.3G 4.3G 2.1G Active iob-Instances: 44 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 6.0.11 admin 7.1.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 24058 States: 17071 Size of iob-Database: 43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. =================== END OF SUMMARY ====================*** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: vmware Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: VMware, Inc. Hardware Model: VMware Virtual Platform Firmware Version: 6.00 OS is similar to: model name : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz Docker : false Virtualization : vmware Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 19:08:59 up 15:50, 1 user, load average: 1.65, 1.61, 1.38 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2024-11-25 19:08:59 CET Universal time: Mon 2024-11-25 18:08:59 UTC RTC time: Mon 2024-11-25 18:08:58 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': prozac DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle HOME=/home/prozac GROUPS=prozac cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker [sudo] password for prozac: HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.2G 4.1G 675M 3.3M 1.8G 2.2G Swap: 1.1G 0B 1.1G Total: 7.3G 4.1G 1.8G Active iob-Instances: 44 5924 M total memory 3869 M used memory 877 M active memory 3799 M inactive memory 644 M free memory 366 M buffer memory 1348 M swap cache 1046 M total swap 0 M used swap 1046 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:09:13 up 15:51, 1 user, load average: 1.67, 1.62, 1.39 Tasks: 199 total, 2 running, 197 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy, 0.0 ni, 57.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 5924.8 total, 644.4 free, 3869.9 used, 1715.7 buff/cache MiB Swap: 1047.0 total, 1047.0 free, 0.0 used. 2054.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server * emonhub.service loaded failed failed emonHub data multiplexer * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 4 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 593M 744K 592M 1% /run /dev/sda1 ext4 30G 21G 7.5G 74% / tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Nov 25 03:18:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 25 03:18:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. [Mon Nov 25 03:18:16 2024] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff) Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.1G /var/ 2.2G /var/log 2.0G /var/log/journal/91a0581ee00d4f58892f6fddf1fb1989 2.0G /var/log/journal 973M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 269.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 73M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.3G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/files 787M /opt/iobroker/iobroker-data/history 622M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 564M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker , alive, uptime: 19206) Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.hueemu@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/holomekc/ioBroker.hueemu.git#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87) +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f) Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - disabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled system.adapter.apple-find-me.0 : apple-find-me : iobroker - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - disabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled + system.adapter.hass.1 : hass : iobroker - enabled, port: 8123 + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.innogy-smarthome.0 : innogy-smarthome : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled + system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobroker - enabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - disabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.1 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - disabled, port: 0 + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - disabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100 + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker - enabled system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - disabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobroker - disabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - disabled system.adapter.unifi-protect.0 : unifi-protect : iobroker - disabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : iobroker - disabled + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled + system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : iobroker - enabled + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hass.1 : hass : iobroker - enabled, port: 8123 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100 + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "hue" : 3.12.0 , installed 3.12.0 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "lgtv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "mihome-vacuum": 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "pvforecast" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "s7" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "shuttercontrol": 1.8.3 , installed 1.8.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "spotify-premium": 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "unifi-protect": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.3.0 Adapter "worx" : 3.1.1 , installed 3.1.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "yamaha" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6 Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 24058 States: 17071 -
======================= SUMMARY ======================= v.2024-10-26 Raspbian Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: vmware Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: VMware, Inc. Hardware Model: VMware Virtual Platform Firmware Version: 6.00 Installation: vmware Kernel: x86_64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 6.2G 4.3G 1.0G 3.3M 1.2G 1.9G Swap: 1.1G 7.9M 1.1G Total: 7.3G 4.3G 2.1G Active iob-Instances: 44 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 6.0.11 admin 7.1.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 24058 States: 17071 Size of iob-Database: 43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. =================== END OF SUMMARY ====================*** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: vmware Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: VMware, Inc. Hardware Model: VMware Virtual Platform Firmware Version: 6.00 OS is similar to: model name : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz Docker : false Virtualization : vmware Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 19:08:59 up 15:50, 1 user, load average: 1.65, 1.61, 1.38 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Mon 2024-11-25 19:08:59 CET Universal time: Mon 2024-11-25 18:08:59 UTC RTC time: Mon 2024-11-25 18:08:58 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': prozac DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle HOME=/home/prozac GROUPS=prozac cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker [sudo] password for prozac: HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 6.2G 4.1G 675M 3.3M 1.8G 2.2G Swap: 1.1G 0B 1.1G Total: 7.3G 4.1G 1.8G Active iob-Instances: 44 5924 M total memory 3869 M used memory 877 M active memory 3799 M inactive memory 644 M free memory 366 M buffer memory 1348 M swap cache 1046 M total swap 0 M used swap 1046 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:09:13 up 15:51, 1 user, load average: 1.67, 1.62, 1.39 Tasks: 199 total, 2 running, 197 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy, 0.0 ni, 57.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 5924.8 total, 644.4 free, 3869.9 used, 1715.7 buff/cache MiB Swap: 1047.0 total, 1047.0 free, 0.0 used. 2054.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server * emonhub.service loaded failed failed emonHub data multiplexer * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 4 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 593M 744K 592M 1% /run /dev/sda1 ext4 30G 21G 7.5G 74% / tmpfs tmpfs 2.9G 0 2.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 593M 0 593M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Nov 25 03:18:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 25 03:18:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none. [Mon Nov 25 03:18:16 2024] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff) Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.1G /var/ 2.2G /var/log 2.0G /var/log/journal/91a0581ee00d4f58892f6fddf1fb1989 2.0G /var/log/journal 973M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 269.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 73M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.3G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/files 787M /opt/iobroker/iobroker-data/history 622M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 564M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.1 /usr/bin/node v20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.4 nodejs: Installed: 20.18.1-1nodesource1 Candidate: 20.18.1-1nodesource1 Version table: *** 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: iobroker iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker , alive, uptime: 19206) Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 2 +-- iobroker.hueemu@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/holomekc/ioBroker.hueemu.git#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87) +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f) Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - disabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled system.adapter.apple-find-me.0 : apple-find-me : iobroker - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - disabled system.adapter.devices.0 : devices : iobroker - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled + system.adapter.hass.1 : hass : iobroker - enabled, port: 8123 + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker - disabled + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.innogy-smarthome.0 : innogy-smarthome : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.1 : javascript : iobroker - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled + system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobroker - enabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - disabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pushover.1 : pushover : iobroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled system.adapter.s7.0 : s7 : iobroker - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - disabled, port: 0 + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker - disabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100 + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker - enabled system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - disabled system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : iobroker - disabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - disabled system.adapter.unifi-protect.0 : unifi-protect : iobroker - disabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : iobroker - disabled + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled + system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled + system.adapter.zigbee2mqtt.0 : zigbee2mqtt : iobroker - enabled + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hass.1 : hass : iobroker - enabled, port: 8123 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : iobroker - enabled, port: 1884 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100 + system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homeconnect" : 1.4.1 , installed 1.4.1 Adapter "hue" : 3.12.0 , installed 3.12.0 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "lgtv" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "mihome-vacuum": 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "mqtt-client" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "node-red" : 5.2.1 , installed 5.2.1 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "pvforecast" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "s7" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "shuttercontrol": 1.8.3 , installed 1.8.3 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "spotify-premium": 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "unifi" : 0.7.0 , installed 0.7.0 Adapter "unifi-protect": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.3.0 Adapter "worx" : 3.1.1 , installed 3.1.1 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "yamaha" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6 Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 24058 States: 17071@prozac sagte in Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“:
Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.Da läuft deine 'normale' Debian-Installation in den gleichen oder ganz ähnlichen 'Fehler' wie RaspberryOS.
Bei 'richtig normalen' Installationen funktioniert die Abfrage nämlich. ;-)Die vermutlich strubbelige Installation ist auch noch drin:
+-- iobroker.hueemu@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/holomekc/ioBroker.hueemu.git#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87) -
+-- iobroker.hueemu@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/holomekc/ioBroker.hueemu.git#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87)Die beiden noch vorhandenen Nodejs Module von Github habe ich auch gesehen.
Könntest du mir vielleicht einen Hinweis geben, wie ich sie „sauber“ aus dem System bekomme?Warum er die Version nicht erkennt ist mir schleierhaft. Die Installation wurde ursprünglich mit einer Debian Stretch ISO gestartet und jeweils auf das nächste Major bis Bookworm geupdatet. Komisch…
cd /opt/iobroker npm uninstall iobroker.hueemumal versucht?
So eine Installations-Karawane kann sich irgendwann so seltsam verhalten. Ist das Paket 'distro-info' und 'distro-info-data' installiert?
npm uninstall hat’s gebracht. Danke.
Distro-Info und distro-info-Date hab ich jetzt installiert.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe 👍 -
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe 👍@prozac sagte in Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“:
Dann müsste
iob diagda nun auch anderes ausspucken.
Vermutlich funktioniert nun auch die 'normale' Version direkt aus dem Terminal. -
Dann müsste
Vermutlich funktioniert nun auch die 'normale' Version direkt aus dem Terminal.Wollte ich dir gerade schreiben. Bookworm wird im Lifecycle jetzt richtig erkannt und iob diag läuft erwartungsgemäß durch.
Mal schauen wie sich alles entwickelt. Ich werd mal als Alternative eine testweise Backup Rücksicherung auf eine cleane Installation durchspielen
