  4. Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @prozac
    Führe den
    iob fix
    nochmal aus. Unter Umständen auch mehrmals.
    PRozAC
    schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
    Danke. Habe es jetzt mehrfach ausgeführt, teilweise mit reboot, irgendwann ging’s dann 👍
    Gibt es etwas zu beachten damit dieser Fehler nicht erneut auftritt?
    • P PRozAC
      @prozac sagte in Update eines Adapters nicht möglich „ exited with code 25“:
      Jein. Immer 'ordentlich' und regelmäßig über die üblichen Quellen installieren/updaten und github und andere 'freihändige Installationen' vermeiden.
      Wie sieht denn das Gesamtkonstrukt da bei dir aus?
      Schau dir z. B.
      iob diag
      an.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau dir z. B.
        iob diag
        an.
        PRozAC
        Das ließ sich nicht ausführen mit dem Hinweis iob fix vorab auszuführen.
        Jetzt wo iob fix gegriffen hat und sich die Adapter updaten lassen bleibt der Fehler leider
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        Dein Hinweis mit Installation eines Adapters aus Github könnte evtl. der Ursprung dieses Problems sein. Ich hatte mal einen hueemu Adapter aus Git installiert. Dieser wollte nur widerspenstig verschwinden 🙈
        • P PRozAC
          @prozac
          RaspberryOS?
          Funktioniert zurzeit nur mit der Raspbian-Testversion von hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            @prozac
            RaspberryOS?
            PRozAC
            Ganz normal Debian in Esxi Umgebung
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="12"
            VERSION="12 (bookworm)"
            VERSION_CODENAME=bookworm
            ID=debian
            • P PRozAC
              VERSION_ID="12"
              ID=debian
              @prozac
              Versuch trotzdem mal die Raspi-Version.
                @prozac
                PRozAC
                Hat funktioniert. Interessant, dass bei Github noch SmartThings und hue Emu auftauchen. Bekomm ich die noch da weg?
                                        v.2024-10-26 Raspbian
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: vmware
                          Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: VMware, Inc.
                  Hardware Model: VMware Virtual Platform
                Firmware Version: 6.00
                Installation:           vmware
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            6.2G        4.3G        1.0G        3.3M        1.2G        1.9G
                Swap:           1.1G        7.9M        1.1G
                Total:          7.3G        4.3G        2.1G
                Active iob-Instances:   44
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.1.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                24058
                States:                 17071
                Size of iob-Database:
                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : vmware
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:08:59 up 15:50,  1 user,  load average: 1.65, 1.61, 1.38
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Mon 2024-11-25 19:08:59 CET
                           Universal time: Mon 2024-11-25 18:08:59 UTC
                                 RTC time: Mon 2024-11-25 18:08:58
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                prozac
                DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
                JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
                HOME=/home/prozac
                GROUPS=prozac cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                iobroker
                [sudo] password for prozac:
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.2G        4.1G        675M        3.3M        1.8G        2.2G
                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                Total:          7.3G        4.1G        1.8G
                         5924 M total memory
                         3869 M used memory
                          877 M active memory
                         3799 M inactive memory
                          644 M free memory
                          366 M buffer memory
                         1348 M swap cache
                         1046 M total swap
                            0 M used swap
                         1046 M free swap
                top - 19:09:13 up 15:51,  1 user,  load average: 1.67, 1.62, 1.39
                Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   5924.8 total,    644.4 free,   3869.9 used,   1715.7 buff/cache
                MiB Swap:   1047.0 total,   1047.0 free,      0.0 used.   2054.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * apache2.service  loaded failed failed The Apache HTTP Server
                * emonhub.service  loaded failed failed emonHub data multiplexer
                * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                4 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     593M  744K  592M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       30G   21G  7.5G  74% /
                tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                [Mon Nov 25 03:18:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Nov 25 03:18:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                [Mon Nov 25 03:18:16 2024] ext4 filesystem being remounted at / supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                4.1G    /var/
                2.2G    /var/log
                2.0G    /var/log/journal/91a0581ee00d4f58892f6fddf1fb1989
                973M    /var/cache
                Archived and active journals take up 269.8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                73M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                787M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                622M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                564M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 19206)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.hueemu@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/holomekc/ioBroker.hueemu.git#bc4693c5d7adb49c06338b6fba2e74f15f88eb87)
                +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hass.1                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled, port: 0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 10.0.100.100
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 50000, bind: 10.0.100.100
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "unifi-protect": 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Objects and States
                Objects:        24058
                States:         17071
                • P PRozAC
                           Chassis: vm 🖴
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                                          admin                   7.1.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                24058
                  States:                 17071
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  prozac
                  HOME=/home/prozac
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                           5924 M total memory
                           3869 M used memory
                            877 M active memory
                            644 M free memory
                            366 M buffer memory
                           1348 M swap cache
                           1046 M total swap
                              0 M used swap
                           1046 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.1G    /var/
                  2.2G    /var/log
                  973M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        24058
                  States:         17071
                  Da läuft deine 'normale' Debian-Installation in den gleichen oder ganz ähnlichen 'Fehler' wie RaspberryOS.
                  Bei 'richtig normalen' Installationen funktioniert die Abfrage nämlich. ;-)
                  Die vermutlich strubbelige Installation ist auch noch drin:
                    PRozAC
                    Die beiden noch vorhandenen Nodejs Module von Github habe ich auch gesehen.
                    Könntest du mir vielleicht einen Hinweis geben, wie ich sie „sauber“ aus dem System bekomme?
                    Warum er die Version nicht erkennt ist mir schleierhaft. Die Installation wurde ursprünglich mit einer Debian Stretch ISO gestartet und jeweils auf das nächste Major bis Bookworm geupdatet. Komisch…
                    • P PRozAC
                      cd /opt/iobroker
                      npm uninstall iobroker.hueemu
                      mal versucht?
                      So eine Installations-Karawane kann sich irgendwann so seltsam verhalten. Ist das Paket 'distro-info' und 'distro-info-data' installiert?
                        cd /opt/iobroker
                        mal versucht?
                        PRozAC
                        npm uninstall hat’s gebracht. Danke.
                        Distro-Info und distro-info-Date hab ich jetzt installiert.
                        Nochmals vielen Dank für deine Hilfe 👍
                        • P PRozAC
                          Dann müsste iob diag da nun auch anderes ausspucken.
                          Vermutlich funktioniert nun auch die 'normale' Version direkt aus dem Terminal.
                            PRozAC
                            Wollte ich dir gerade schreiben. Bookworm wird im Lifecycle jetzt richtig erkannt und iob diag läuft erwartungsgemäß durch.
                            Mal schauen wie sich alles entwickelt. Ich werd mal als Alternative eine testweise Backup Rücksicherung auf eine cleane Installation durchspielen
