  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    2 min nach Adapter Start:
    also bei mir nicht. Immer noch über 100. Welche FW haben deine Steckdosen? Ist 2FA bei dir aktiviert oder nicht?
    Ro75.
    EDIT: Welche Adminversion, nodejs?
    EDIT 2: Welchen WLAN-Kanal verwendest du? Hast du zwischendurch einmal die IP-Adresse geändert? Ist die IP fest?
    EDIT 3: Ich habe gerade ein paar Systeminfos von deinem System gefunden. 2 GB RAM? Bissel wenig. Ggfs. mal ein
    iob diag
    Wäre mal gut.
    BenjaminCz
    #598
    @ro75 Beides Probiert mit mfa und ohne.
    2GB Ram war nur zum testen normal habe ich 8 GB aber daran liegt es auch nicht.
    WLAN Kanal 2,4+5ghz zusammen. Aber ich kann die Steckdosen ja per APP Steuern. IP Adressen sind fest habe aber auch geändert und Probiert geht nicht.
    Mein IOBroker Versionen:
    Plattform: linux
    RAM: 8 GB
    Node.js: v20.18.1
    NPM: 10.8.2
    Admin Version v7.1.5
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BenjaminCz
      Plattform: linux
      RAM: 8 GB
      Node.js: v20.18.1
      NPM: 10.8.2
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #599
      @benjamincz dann liefere doch bitte nochmal ein
      iob diag
      in der Langfassung. Etwas muss da bei deinem System nicht "stimmen". Denn bei mir geht es. Und dann nochmal dir Frage nach der FW-Version der Geräte.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        iob diag
        Ro75.
        BenjaminCz
        #600
        @ro75
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IOBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) N100
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2024-11-24 20:57:06 CET
                   Universal time: Sun 2024-11-24 19:57:06 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.3G        2.5G        985M        106K        853M        1.8G
        Swap:           536M         16K        536M
        Total:          4.8G        2.5G        1.5G
        Active iob-Instances:   27
                 4096 M total memory
                 2342 M used memory
                 2447 M active memory
                  565 M inactive memory
                  939 M free memory
                    0 M buffer memory
                  814 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
        Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4096.0 total,    938.2 free,   2343.6 used,    814.3 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1752.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4    25G  6.0G   18G  26% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  6.3G  116K  6.3G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 r/w. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:04:05 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:04:07 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:04:19 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:04:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:04:43 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:04:57 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:05:10 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:05:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:05:36 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:05:49 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:06:02 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:06:15 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:06:28 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:08:22 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
        [Fri Nov 22 06:08:23 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
        [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:12:41 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
        [Fri Nov 22 06:12:42 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
        [Fri Nov 22 06:14:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:16:20 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
        [Fri Nov 22 06:16:21 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:18:36 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
        [Fri Nov 22 06:18:37 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:20:45 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
        [Fri Nov 22 06:20:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:22:35 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
        [Fri Nov 22 06:22:36 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:24:26 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
        [Fri Nov 22 06:24:27 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 06:26:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
        [Fri Nov 22 06:26:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
        [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4.
        [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 22:31:46 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 22:33:36 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
        [Fri Nov 22 22:33:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 22:34:18 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
        [Fri Nov 22 22:34:19 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 23:44:35 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
        [Fri Nov 22 23:55:56 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
        [Fri Nov 22 23:55:57 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Nov 22 23:57:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
        [Fri Nov 22 23:57:19 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:00:00 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
        [Sat Nov 23 00:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:00:29 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
        [Sat Nov 23 00:00:30 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:06:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
        [Sat Nov 23 00:06:27 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:06:29 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
        [Sat Nov 23 00:06:31 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:06:33 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
        [Sat Nov 23 00:06:35 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:06:38 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
        [Sat Nov 23 00:06:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:06:43 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
        [Sat Nov 23 00:06:44 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:06:55 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
        [Sat Nov 23 00:06:56 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:07:18 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
        [Sat Nov 23 00:07:19 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:07:21 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
        [Sat Nov 23 00:07:23 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:07:25 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
        [Sat Nov 23 00:07:26 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:07:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
        [Sat Nov 23 00:07:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 00:39:53 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
        [Sat Nov 23 00:39:54 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:00:13 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
        [Sat Nov 23 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:01:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
        [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:02:16 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
        [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
        [Sat Nov 23 04:03:40 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
        [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:04:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
        [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
        [Sat Nov 23 04:05:13 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
        [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
        [Sat Nov 23 04:06:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
        [Sat Nov 23 04:06:27 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
        [Sat Nov 23 04:06:46 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
        [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:08:03 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
        [Sat Nov 23 04:08:04 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 23 04:08:33 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
        [Sun Nov 24 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
        [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
        [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:02:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
        [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:03:38 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
        [Sun Nov 24 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
        [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
        [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:05:11 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
        [Sun Nov 24 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:05:24 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
        [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:06:06 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
        [Sun Nov 24 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
        [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:06:44 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
        [Sun Nov 24 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
        [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
        [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Nov 24 04:08:39 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        866M    /var/
        577M    /var/log
        569M    /var/log/journal/da7db0d5e1f14d77a2dded5aef8843b3
        207M    /var/lib
        Archived and active journals take up 446.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.9M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        966M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        IOBroker            IOBroker (version: 6.0.11, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 159430)
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended.git#1de8967c7f7150dfdc1c281899adc5d01777b050)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
        +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.12
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Objects and States
        Objects:        18101
        States:         14167
        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/crowdsec/crowdsec/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.12:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326646   626/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12315949   1/init
        tcp        0      0 192.168.178.12:18479    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12331095   701/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12317900   322/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12323127   487/node-red
        tcp        0      0 192.168.178.12:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12327006   611/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12328941   671/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:6060          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12318055   335/crowdsec
        tcp        0      0 192.168.178.12:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19945625   2719/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12318014   151/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12316111   151/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19956216   2749/io.jarvis.0
        tcp        0      0 192.168.178.12:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326279   593/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12316801   1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       12322032   487/node-red
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12316730   1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       12316363   343/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12317901   322/master
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       12327616   686/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12315950   1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12323128   487/node-red
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12315951   1/init
        2024-11-24 20:45:31.598  - info: tapo.0 (7482) Wait for connections for non camera devices
        2024-11-24 20:45:37.482  - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.86
        2024-11-24 20:45:41.599  - info: tapo.0 (7482) Start first Update
        2024-11-24 20:46:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:46:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        2024-11-24 20:47:22.501  - info: tapo.0 (7482) false
        2024-11-24 20:47:26.531  - info: tapo.0 (7482) false
        2024-11-24 20:48:15.811  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:48:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        2024-11-24 20:49:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:49:45.797  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        2024-11-24 20:50:57.032  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7515
        2024-11-24 20:50:57.637  - info: dwd.0 (7515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
        2024-11-24 20:50:58.068  - info: dwd.0 (7515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-11-24 20:50:58.579  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-11-24 20:51:15.779  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:51:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        2024-11-24 20:52:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:52:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
        iob diag has finished.
        Copy text starting here:
                                v.2024-10-19
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            4.3G        2.5G        952M        106K        864M        1.8G
        Swap:           536M         16K        536M
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                18101
        States:                 14167
        Size of iob-Database:
        Firmware der Steckdosen 1.5.5
        Ich habe ja noch den hs100 adapter dort laufen die TPLInk Steckosen normal (sind keine KASA sondern TP Link Steckdosen)
        • B BenjaminCz
          @ro75
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M         16K        536M
                   4096 M total memory
                   2342 M used memory
                    939 M free memory
                      0 M buffer memory
                    814 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          866M    /var/
          577M    /var/log
          207M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        18101
          States:         14167
          Pending Updates: 1
                                  v.2024-10-19
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           536M         16K        536M
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                18101
          States:                 14167
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #601
          HS100 (KASA) habe ich auch 4 Stück. Die laufen aber nur dort und die TAPO nur unter TAPO. Vermischen ist nicht. Wobei die Verbindung bei den HS100 auch nicht so gut aussieht.
          Du setzt einen Container ein. Vielleicht mal einen neuen aufsetzen. Aber da bin ich raus.
          Ro75.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            BenjaminCz
            #602
            @ro75 Ja die anderen Steckdosen sind noch nicht eingesteckt deshalb die fehlermeldung. Ich habe jetzt einen workaround über alexa2 adapter. Damit ich ich die steuern aktuell aber ist ja nicht lokal sondern cloud lösung. COntainer habe ich gestern einen gemacht mit 2gb ram aber da war das dass gleiche Problem. Wo kann ich sehen welchen dns server die steckdosen haben evtl liegt es noch daran ?
            • N nimsoc
              @sigi234 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
              @nimsoc
              Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              Hi, sorry, hier nochmal der 'debug' Log für @tombox mit Code Tags.
              Bin dankbar für jeden Tipp.
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:23.876 info Start first Update
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.875 info Wait for connections for non camera devices
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.869 debug initResult 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A undefined
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.869 error 52 - Get Device Info failed
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.869 error {}
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.869 info Initialized 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.869 debug undefined
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.869 debug Init cipher successful
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.868 debug Handshake 2 successful:
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.868 debug Received request on host response: 192.168.188.125
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 successful
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=94C1082CB75A8E19ACCB8B1ABDC60818;TIMEOUT=86400"
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.856 debug Received request on host response: 192.168.188.125
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.845 debug Trying new habdshake
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.845 debug Detected KLAP device
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.845 info Trying KLAP Auth
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.845 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.125
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.823 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.125
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.823 info Constructing P110 on host: 192.168.188.125
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.779 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.125
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.779 info Init device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A type P110 with ip 192.168.188.125
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.778 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"4822546428BE","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.125","onboardingTime":1702323054,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.560 debug Found device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A VFYgRWNrZQ==
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.560 debug initResult 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 undefined
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.560 error 52 - Get Device Info failed
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.560 error {}
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.559 info Initialized 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.559 debug undefined
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.559 debug Init cipher successful
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.558 debug Handshake 2 successful:
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.558 debug Received request on host response: 192.168.188.116
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.549 debug Handshake 1 successful
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.548 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=3CA5EBC869D9E9C695F3E7C7BF8DE6C0;TIMEOUT=86400"
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.548 debug Received request on host response: 192.168.188.116
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.537 debug Trying new habdshake
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.537 debug Detected KLAP device
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.537 info Trying KLAP Auth
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.537 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.116
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.515 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.116
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.515 info Constructing P110 on host: 192.168.188.116
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.421 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.116
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.420 info Init device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 type P110 with ip 192.168.188.116
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.419 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"48225464204A","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.116","onboardingTime":1697298596,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.184 debug Found device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 Raspberry Pi
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.183 info Found 2 devices
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:13.183 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"UmFzcGJlcnJ5IFBp","deviceMac":"48225464204A","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"VFYgRWNrZQ==","deviceMac":"4822546428BE","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.996 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.995 info Login succesfull
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.995 debug {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Sat Nov 23 11:17:39 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"058029a9-BT7To9zBFLWlo5xNP2cooJ2","accountId":"15*****","regionCode":"","regTime":"2023-10-14 15:47:20","nickname":"c***","email":"c****@**","refreshToken":"21c415b6e9ac468c9fd608d5e2fb7737"}}
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.716 debug Nu5mbssUcSfg778xhNYYFw==
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.671 info Login tp TAPO App
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.652 info starting. Version 0.3.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.522 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.510 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.463 debug States create User PubSub Client
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.462 debug States create System PubSub Client
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.458 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.448 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.444 debug Objects client initialize lua scripts
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.431 debug Objects create User PubSub Client
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.430 debug Objects create System PubSub Client
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.429 debug Objects client ready ... initialize now
              tapo.0
              2024-11-23 21:29:12.416 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.raspberrypi5
              2024-11-23 21:29:11.812 info instance system.adapter.tapo.0 in version "0.3.4" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) started with pid 107034
              tombox
              #603
              @nimsoc Das ist nicht die aktuelle GitHub version
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Hant0rH Hant0r
                Wäre es eigentlich möglich, in den DP von Tapo den Namen mit anzuzeigen, der in der App vergeben wurde?
                So ist es immer schwer rauszufinden, welcher Stecker was ist....
                tombox
                #604
                @hant0r In welchem Datenpunkt ist der Name gespeichert
                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  @hant0r also bei mir finde ich den passenden über die Datenpunkte. Es kommt auch darauf an, wie das Gerät in der App eingerichtet und welchen Räumen zugeordnet wurde. Diese Infos findet man in den Datenpunkten wieder.
                  Ro75
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                  #605
                  @ro75 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Ro75
                  Erwartet hätte ich die Namen unter "Namen" beim Hauptordner oder zumindest unter dem DP "alias".
                  Aber der Name des Gerätes wird in keinem der vorhanden DP angezeigt. Auch der zugeordnete Raum nicht.
                  Mache ich etwas falsch?
                  • T tombox
                    N Offline
                    N Offline
                    nimsoc
                    #606
                    @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Ich konnte bislang nur folgendes installieren:
                    Erstmal unter "benutzerdefiniert" den 0.3.4 Adapter mit diesem Link:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                    Erst dann erscheint unter "von Github" im Dropdownmenu unter TA2k: "TP-Link Tapo [TA2k]", den ich zusätzlich installiert habe.
                    Dann den Adapter instanziiert, es tut sich aber nach wie vor nichts bei der Anzeige vom Energieverbrauch. Alles sieht genauso aus wie im Debug Code von oben.
                    • N nimsoc
                      tombox
                      #607
                      @nimsoc Einfach via GitHub installieren und neustarten dann nochmal den log posten
                      • Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #608
                        Und was mir noch aufgefallen ist, kann es sein, dass der Adapter es gar nicht mag, wenn ein Gerät plözlich nicht mehr am Strom hängt?
                        Meine Frau hatte einen Stecker gezogen und später wieder eingesteckt. Das Log im ioBroker war übersäht mit den Meldungen und funktionierte erst nach einem Neustart wieder:
                        tapo.0 2024-11-25 15:06:36.766	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:06:26.761	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:06:16.761	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:06:06.763	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:05:56.760	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:05:46.757	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:05:36.757	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:05:26.762	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:05:16.759	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:05:06.758	error	Request failed with status code 403
                        tapo.0 2024-11-25 15:05:04.332	error	Request failed with status code 403
                        oder auch schön:
                        tapo.0 2024-11-26 08:55:02.239	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:55:02.232	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:55:02.208	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:50:02.241	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:50:02.239	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:50:02.224	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:45:02.265	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:45:02.263	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:45:02.260	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:40:02.232	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:40:02.226	info	true
                        tapo.0 2024-11-26 08:40:02.218	info	true
                        kann man das abstellen?
                        • T tombox
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #609
                          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          So wie es aussieht, leider in keinen :(
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            BenjaminCz
                            #610
                            @ro75 Hi kann es zusammen hängen das ich die Konten von TPLInk und Tapo Fusioniert habe ? Ich habe aktuell ein Tapo Konto mit der Tapo Android app und dort habe ich die TP-Link Steckdosen und die Tapo Steckdosen und kann beide Typen Schalten. Ich habe echt alles Probiert auch ohne schnick schnack direkt neuen router eingerichtet iobroker aufgesetzt und tapo adapter installiert aber auch hier gleiches Problem er findet die Steckdosen ruft diese auch ab aber ich kann diese wenn ich true oder false schalte am datenpunkt unter remote passiert einfach nix.
                            Funktionieren bei allen anderen die Steckdosen nur bei mir nicht ? Hatt einer die gleiche Konstelation wie ich mit der Firmware der Steckdose wie oben beschrieben und IOBroker auf Aktuellstem Stand ?
                            B T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BenjaminCz
                              BenjaminCz
                              #611
                              Nachtrag:
                              bzw. gibt es einen anderen adapter oder kann man die Steckdosen irgendwie flashen das die nur lokal Funktionieren ?
                              • B BenjaminCz
                                tombox
                                #612
                                @benjamincz Schaue mir das alles am Wochenende intensiv an mit eigner P100
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #613
                                  @benjamincz die Kazan Steckdosen laufen im hs100. In der Android App im der tapo und in der kaza. Also sowohl als auch. Und im iobroker die einen mit dem hs100 und die anderen im tapo. Lassen sich schalten und alles ok.
                                  Ro75
                                  • N nimsoc
                                    @nimsoc
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    host.raspberrypi5
                                    tombox
                                    #614
                                    @nimsoc @BenjaminCz @Walter-White
                                    bitte 0.4.1 testen
                                    N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      bitte 0.4.1 testen
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nimsoc
                                      #615
                                      bitte 0.4.0 testen
                                      Strommessung funktioniert jetzt! Besten Dank!
                                      • T tombox
                                        bitte 0.4.1 testen
                                        mbw
                                        #616
                                        @tombox
                                        Hi zusammen, bei mir funktioniert die P100 leider nicht mit der Version 0.4.1
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:46.529	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#259c74d007bc086f3f508243dd2c523c5c74ded4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:46.581	info	Login tp TAPO App
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:46.597	debug	QNPZ/8BSviD1DAjHLsWv7Q==
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.005	debug	{"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Fri Nov 29 12:20:16 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"XXXX-XXXX","accountId":"XXXX","regionCode":"DE","regTime":"2020-08-12 21:31:15","nickname":"XXXX","email":"XXXX","refreshToken":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.007	info	Login succesfull
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.009	debug	yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.229	debug	{"error_code":0,"result":{"totalNum":1,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.0","alias":"U21hcnRlIFN0ZWNrZG9zZQ==","deviceMac":"B09575BA1B94","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":0}}
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.231	info	Found 1 devices
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.233	debug	Found device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 Smarte Steckdose
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.493	debug	{"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"ZmF3by5uZXQuaG9tZQ==","mac":"B09575BA1B94","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","ip":"192.168.6.134","onboardingTime":1732888328,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.496	info	Init device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 type P100 with ip 192.168.6.134
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.498	debug	Constructing P100 on host: 192.168.6.134
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.578	debug	Handshake P100 on host: 192.168.6.134
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.626	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.6.134
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.631	error	106 Error Code: 0, Success 192.168.6.134
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.632	debug	Detected KLAP device
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.633	debug	Trying new habdshake
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.852	error	276 Error: Request failed with status code 404
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	TypeError: res.subarray is not a function
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	KLAP Handshake failed
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.855	error	undefined
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	error	52 - Get Device Info failed
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	info	Initialized 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	debug	initResult 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 undefined
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:47.878	info	Wait for connections for non camera devices
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:57.879	info	Start first Update
                                        tapo.0 2024-11-29 14:52:57.880	debug	Update done
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          oder auch schön:
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #617
                                          @hant0r sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          oder auch schön:
                                          Moin @tombox , konntest du schon herausfinden, was es damit auf sich hat?
