  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 463.1k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Hant0rH
    Hant0rH
    Hant0r
    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
    #608
    Und was mir noch aufgefallen ist, kann es sein, dass der Adapter es gar nicht mag, wenn ein Gerät plözlich nicht mehr am Strom hängt?
    Meine Frau hatte einen Stecker gezogen und später wieder eingesteckt. Das Log im ioBroker war übersäht mit den Meldungen und funktionierte erst nach einem Neustart wieder:
    tapo.0 2024-11-25 15:06:36.766	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:06:26.761	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:06:16.761	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:06:06.763	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:05:56.760	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:05:46.757	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:05:36.757	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:05:26.762	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:05:16.759	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:05:06.758	error	Request failed with status code 403
    tapo.0 2024-11-25 15:05:04.332	error	Request failed with status code 403
    oder auch schön:
    tapo.0 2024-11-26 08:55:02.239	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:55:02.232	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:55:02.208	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:50:02.241	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:50:02.239	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:50:02.224	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:45:02.265	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:45:02.263	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:45:02.260	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:40:02.232	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:40:02.226	info	true
    tapo.0 2024-11-26 08:40:02.218	info	true
    kann man das abstellen?
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @hant0r In welchem Datenpunkt ist der Name gespeichert
      Hant0rH
      Hant0rH
      Hant0r
      #609
      @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      So wie es aussieht, leider in keinen :(
      • Ro75R Ro75
        @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Ich habe ja noch den hs100 adapter dort laufen die TPLInk Steckosen normal (sind keine KASA sondern TP Link Steckdosen)
        HS100 (KASA) habe ich auch 4 Stück. Die laufen aber nur dort und die TAPO nur unter TAPO. Vermischen ist nicht. Wobei die Verbindung bei den HS100 auch nicht so gut aussieht.
        warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
        Du setzt einen Container ein. Vielleicht mal einen neuen aufsetzen. Aber da bin ich raus.
        Ro75.
        B
        B
        BenjaminCz
        #610
        @ro75 Hi kann es zusammen hängen das ich die Konten von TPLInk und Tapo Fusioniert habe ? Ich habe aktuell ein Tapo Konto mit der Tapo Android app und dort habe ich die TP-Link Steckdosen und die Tapo Steckdosen und kann beide Typen Schalten. Ich habe echt alles Probiert auch ohne schnick schnack direkt neuen router eingerichtet iobroker aufgesetzt und tapo adapter installiert aber auch hier gleiches Problem er findet die Steckdosen ruft diese auch ab aber ich kann diese wenn ich true oder false schalte am datenpunkt unter remote passiert einfach nix.
        Funktionieren bei allen anderen die Steckdosen nur bei mir nicht ? Hatt einer die gleiche Konstelation wie ich mit der Firmware der Steckdose wie oben beschrieben und IOBroker auf Aktuellstem Stand ?
        B T 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BenjaminCz
          B
          B
          BenjaminCz
          #611
          Nachtrag:
          bzw. gibt es einen anderen adapter oder kann man die Steckdosen irgendwie flashen das die nur lokal Funktionieren ?
          • B BenjaminCz
            T
            T
            tombox
            #612
            @benjamincz Schaue mir das alles am Wochenende intensiv an mit eigner P100
            • Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              #613
              @benjamincz die Kazan Steckdosen laufen im hs100. In der Android App im der tapo und in der kaza. Also sowohl als auch. Und im iobroker die einen mit dem hs100 und die anderen im tapo. Lassen sich schalten und alles ok.
              Ro75
              • N nimsoc
                @sigi234 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                @nimsoc
                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                Hi, sorry, hier nochmal der 'debug' Log für @tombox mit Code Tags.
                Bin dankbar für jeden Tipp.
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:23.876 info Start first Update
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.875 info Wait for connections for non camera devices
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 debug initResult 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 error 52 - Get Device Info failed
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 error {}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 info Initialized 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 debug undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 debug Init cipher successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.868 debug Handshake 2 successful:
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.868 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=94C1082CB75A8E19ACCB8B1ABDC60818;TIMEOUT=86400"
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.856 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 debug Trying new habdshake
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 debug Detected KLAP device
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 info Trying KLAP Auth
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.823 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.823 info Constructing P110 on host: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.779 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.779 info Init device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A type P110 with ip 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.778 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"4822546428BE","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.125","onboardingTime":1702323054,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 debug Found device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A VFYgRWNrZQ==
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 debug initResult 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 error 52 - Get Device Info failed
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 error {}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.559 info Initialized 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.559 debug undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.559 debug Init cipher successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.558 debug Handshake 2 successful:
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.558 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.549 debug Handshake 1 successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.548 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=3CA5EBC869D9E9C695F3E7C7BF8DE6C0;TIMEOUT=86400"
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.548 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 debug Trying new habdshake
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 debug Detected KLAP device
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 info Trying KLAP Auth
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.515 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.515 info Constructing P110 on host: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.421 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.420 info Init device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 type P110 with ip 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.419 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"48225464204A","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.116","onboardingTime":1697298596,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.184 debug Found device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 Raspberry Pi
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.183 info Found 2 devices
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.183 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"UmFzcGJlcnJ5IFBp","deviceMac":"48225464204A","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"VFYgRWNrZQ==","deviceMac":"4822546428BE","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.996 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.995 info Login succesfull
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.995 debug {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Sat Nov 23 11:17:39 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"058029a9-BT7To9zBFLWlo5xNP2cooJ2","accountId":"15*****","regionCode":"","regTime":"2023-10-14 15:47:20","nickname":"c***","email":"c****@**","refreshToken":"21c415b6e9ac468c9fd608d5e2fb7737"}}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.716 debug Nu5mbssUcSfg778xhNYYFw==
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.671 info Login tp TAPO App
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.652 info starting. Version 0.3.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.522 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.510 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.463 debug States create User PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.462 debug States create System PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.458 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.448 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.444 debug Objects client initialize lua scripts
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.431 debug Objects create User PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.430 debug Objects create System PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.429 debug Objects client ready ... initialize now
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.416 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.raspberrypi5
                2024-11-23 21:29:11.812 info instance system.adapter.tapo.0 in version "0.3.4" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) started with pid 107034
                T
                T
                tombox
                #614
                @nimsoc @BenjaminCz @Walter-White
                bitte 0.4.1 testen
                N M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  bitte 0.4.1 testen
                  N
                  N
                  nimsoc
                  #615
                  @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  bitte 0.4.0 testen
                  Strommessung funktioniert jetzt! Besten Dank!
                  • T tombox
                    bitte 0.4.1 testen
                    M
                    M
                    mbw
                    #616
                    @tombox
                    Hi zusammen, bei mir funktioniert die P100 leider nicht mit der Version 0.4.1
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:46.529	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#259c74d007bc086f3f508243dd2c523c5c74ded4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:46.581	info	Login tp TAPO App
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:46.597	debug	QNPZ/8BSviD1DAjHLsWv7Q==
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.005	debug	{"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Fri Nov 29 12:20:16 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"XXXX-XXXX","accountId":"XXXX","regionCode":"DE","regTime":"2020-08-12 21:31:15","nickname":"XXXX","email":"XXXX","refreshToken":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.007	info	Login succesfull
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.009	debug	yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.229	debug	{"error_code":0,"result":{"totalNum":1,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.0","alias":"U21hcnRlIFN0ZWNrZG9zZQ==","deviceMac":"B09575BA1B94","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":0}}
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.231	info	Found 1 devices
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.233	debug	Found device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 Smarte Steckdose
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.493	debug	{"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"ZmF3by5uZXQuaG9tZQ==","mac":"B09575BA1B94","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","ip":"192.168.6.134","onboardingTime":1732888328,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.496	info	Init device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 type P100 with ip 192.168.6.134
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.498	debug	Constructing P100 on host: 192.168.6.134
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.578	debug	Handshake P100 on host: 192.168.6.134
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.626	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.6.134
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.631	error	106 Error Code: 0, Success 192.168.6.134
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.632	debug	Detected KLAP device
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.633	debug	Trying new habdshake
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.852	error	276 Error: Request failed with status code 404
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	TypeError: res.subarray is not a function
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	KLAP Handshake failed
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.855	error	undefined
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	error	52 - Get Device Info failed
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	info	Initialized 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	debug	initResult 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 undefined
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:47.878	info	Wait for connections for non camera devices
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:57.879	info	Start first Update
                    tapo.0 2024-11-29 14:52:57.880	debug	Update done
                    • Hant0rH Hant0r
                      oder auch schön:
                      Hant0rH
                      Hant0rH
                      Hant0r
                      #617
                      @hant0r sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      oder auch schön:
                      Moin @tombox , konntest du schon herausfinden, was es damit auf sich hat?
                      • Hant0rH Hant0r
                        oder auch schön:
                        T
                        T
                        tombox
                        #618
                        @hant0r bitte mit 0.4.1 testen
                        • M mbw
                          @tombox
                          T
                          T
                          tombox
                          #619
                          @mbw bitte die GitHub version testen
                          Firmware update ist nicht verfügbar?
                          • T tombox
                            M
                            M
                            mbw
                            #620
                            @tombox ich habe die Version von github installiert. Firmware ist auf dem neuesten Stand.
                            • T tombox
                              Hant0rH
                              Hant0rH
                              Hant0r
                              #621
                              Habe ich installiert. Dennoch wird das Log zugesamt :D
                              tapo.0 2024-11-29 21:00:02.365	info	true
                              tapo.0 2024-11-29 21:00:02.356	info	true
                              tapo.0 2024-11-29 20:55:02.309	info	true
                              tapo.0 2024-11-29 20:55:02.302	info	true
                              tapo.0 2024-11-29 20:50:02.220	info	true
                              tapo.0 2024-11-29 20:50:02.207	info	true
                              tapo.0 2024-11-29 20:45:02.534	info	true
                              tapo.0 2024-11-29 20:45:02.299	info	true
                              Hatte eben auch das hier
                              tapo.0 2024-11-29 20:45:02.292	warn	State "tapo.0.80220719A059A5A7CC58B902714B8CC72~~~~~~~.tod`y_runtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Aber die Namen sind nun bei der DPs drin 😇 .. mega - vielen Dank 😘👏
                              • M mbw
                                T
                                T
                                tombox
                                #622
                                @mbw Bitte erneut installieren und Instanz neustarten
                                • Hant0rH Hant0r
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #623
                                  @hant0r Wird dauernd die Farbe verändert oder sowas bitte auch die aktuelle GitHub version testen
                                  • T tombox
                                    Hant0rH
                                    Hant0rH
                                    Hant0r
                                    #624
                                    Habe die neuste Version (v0.4.2-beta.0) installiert, aber es kommt immer noch drei mal alle 5 Minuten.
                                    Ich verändere keine Farbe oder so. Ich habe von Tapo nur 5 Zwischenstecker.
                                    tapo.0 2024-12-01 14:15:02.290	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:15:02.285	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:15:02.267	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:10:02.309	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:10:02.305	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:10:02.300	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:05:02.296	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:05:02.289	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:05:02.275	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:00:02.381	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:00:02.379	info	setPowerState result: true
                                    tapo.0 2024-12-01 14:00:02.375	info	setPowerState result: true
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #625
                                      @hant0r weil du setPowerState alle 5 Minuten auf true setzt
                                      Hant0rH Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Hant0rH
                                        Hant0rH
                                        Hant0r
                                        #626
                                        Hmm, im Moment ist es eigentlich hell und alle Lichter sind daher aus (Dekolichter) ... muss ich mal die Scritpe debuggen, wo das gesetzt wird.
                                        Abgesehen davon, dass ggf. meine Scripte nicht sehr sinnvoll aufgebaut sind, indem ein True-Wert auf True gesetzt wird, aber macht diese "Info" Sinn im Log?
                                        • T tombox
                                          M
                                          M
                                          mbw
                                          #627
                                          @tombox Hi nochmal, habe den Adapter komplett entfernt und neu installiert in Version v0.4.2-beta. Benutzerdaten neu eingegeben und bekomme jetzt folgende Meldung im log:
                                          2024-12-02 09:03:38.911  - warn: tapo.0 (1423626) Could not perform strict object check of state tapo.0.info.connection: DB closed
                                          2024-12-02 09:03:47.305  - error: tapo.0 (1423661) 106 Error Code: 0, Success 192.168.6.134
                                          2024-12-02 09:03:47.538  - error: tapo.0 (1423661) 276 Error: Request failed with status code 404
                                          2024-12-02 09:03:47.540  - error: tapo.0 (1423661) TypeError: res.subarray is not a function
                                          2024-12-02 09:03:47.540  - error: tapo.0 (1423661) KLAP Handshake failed. Try old handshake
                                          2024-12-02 09:03:47.543  - error: tapo.0 (1423661) undefined
                                          2024-12-02 09:03:47.543  - error: tapo.0 (1423661) 52 - Get Device Info failed
                                          P100 lässt sich nicht schalten.
                                          83.9k
