  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    Wäre es eigentlich möglich, in den DP von Tapo den Namen mit anzuzeigen, der in der App vergeben wurde?
    So ist es immer schwer rauszufinden, welcher Stecker was ist....
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #597
    @hant0r also bei mir finde ich den passenden über die Datenpunkte. Es kommt auch darauf an, wie das Gerät in der App eingerichtet und welchen Räumen zugeordnet wurde. Diese Infos findet man in den Datenpunkten wieder.
    Ro75
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @benjamincz sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      2 min nach Adapter Start:
      also bei mir nicht. Immer noch über 100. Welche FW haben deine Steckdosen? Ist 2FA bei dir aktiviert oder nicht?
      Ro75.
      EDIT: Welche Adminversion, nodejs?
      EDIT 2: Welchen WLAN-Kanal verwendest du? Hast du zwischendurch einmal die IP-Adresse geändert? Ist die IP fest?
      EDIT 3: Ich habe gerade ein paar Systeminfos von deinem System gefunden. 2 GB RAM? Bissel wenig. Ggfs. mal ein
      iob diag
      Wäre mal gut.
      BenjaminCz
      #598
      @ro75 Beides Probiert mit mfa und ohne.
      2GB Ram war nur zum testen normal habe ich 8 GB aber daran liegt es auch nicht.
      WLAN Kanal 2,4+5ghz zusammen. Aber ich kann die Steckdosen ja per APP Steuern. IP Adressen sind fest habe aber auch geändert und Probiert geht nicht.
      Mein IOBroker Versionen:
      Plattform: linux
      RAM: 8 GB
      Node.js: v20.18.1
      NPM: 10.8.2
      Admin Version v7.1.5
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BenjaminCz
        Plattform: linux
        RAM: 8 GB
        Node.js: v20.18.1
        NPM: 10.8.2
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #599
        @benjamincz dann liefere doch bitte nochmal ein
        iob diag
        in der Langfassung. Etwas muss da bei deinem System nicht "stimmen". Denn bei mir geht es. Und dann nochmal dir Frage nach der FW-Version der Geräte.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          iob diag
          Ro75.
          BenjaminCz
          #600
          @ro75
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) N100
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2024-11-24 20:57:06 CET
                     Universal time: Sun 2024-11-24 19:57:06 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev users
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.3G        2.5G        985M        106K        853M        1.8G
          Swap:           536M         16K        536M
          Total:          4.8G        2.5G        1.5G
          Active iob-Instances:   27
                   4096 M total memory
                   2342 M used memory
                   2447 M active memory
                    565 M inactive memory
                    939 M free memory
                      0 M buffer memory
                    814 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 20:57:06 up 1 day, 20:17,  2 users,  load average: 1.05, 0.91, 0.90
          Tasks:  57 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,    938.2 free,   2343.6 used,    814.3 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1752.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4    25G  6.0G   18G  26% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  6.3G  116K  6.3G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:03:56 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted bab69836-57a4-493a-91ea-1c5b9d41a592 r/w. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:04:05 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:04:07 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:04:19 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:04:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:04:43 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:04:57 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:05:10 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:05:23 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:05:36 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:05:49 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:06:02 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:06:15 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:06:28 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:08:22 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
          [Fri Nov 22 06:08:23 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
          [Fri Nov 22 06:10:34 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:12:41 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
          [Fri Nov 22 06:12:42 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:14:23 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
          [Fri Nov 22 06:14:24 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:16:20 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
          [Fri Nov 22 06:16:21 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:18:36 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
          [Fri Nov 22 06:18:37 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:20:45 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
          [Fri Nov 22 06:20:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:22:35 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
          [Fri Nov 22 06:22:36 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:24:26 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
          [Fri Nov 22 06:24:27 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 06:26:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
          [Fri Nov 22 06:26:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 22:31:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
          [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem cbc8784a-0388-41b5-b643-b7c71966fea4.
          [Fri Nov 22 22:31:43 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 22:31:46 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 22:33:36 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
          [Fri Nov 22 22:33:37 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 22:34:18 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
          [Fri Nov 22 22:34:19 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 23:44:35 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
          [Fri Nov 22 23:55:56 2024] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
          [Fri Nov 22 23:55:57 2024] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Nov 22 23:57:18 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
          [Fri Nov 22 23:57:19 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:00:00 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
          [Sat Nov 23 00:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:00:29 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
          [Sat Nov 23 00:00:30 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:06:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
          [Sat Nov 23 00:06:27 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:06:29 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
          [Sat Nov 23 00:06:31 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:06:33 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
          [Sat Nov 23 00:06:35 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:06:38 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
          [Sat Nov 23 00:06:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:06:43 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
          [Sat Nov 23 00:06:44 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:06:55 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
          [Sat Nov 23 00:06:56 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:07:18 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
          [Sat Nov 23 00:07:19 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:07:21 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
          [Sat Nov 23 00:07:23 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:07:25 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
          [Sat Nov 23 00:07:26 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:07:28 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
          [Sat Nov 23 00:07:29 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 00:39:53 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
          [Sat Nov 23 00:39:54 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:00:13 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
          [Sat Nov 23 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:01:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
          [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sat Nov 23 04:01:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:02:16 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
          [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sat Nov 23 04:02:17 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
          [Sat Nov 23 04:03:40 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
          [Sat Nov 23 04:03:55 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:04:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
          [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sat Nov 23 04:04:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
          [Sat Nov 23 04:05:13 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
          [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sat Nov 23 04:05:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
          [Sat Nov 23 04:06:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
          [Sat Nov 23 04:06:27 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
          [Sat Nov 23 04:06:46 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
          [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sat Nov 23 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:08:03 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
          [Sat Nov 23 04:08:04 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Nov 23 04:08:33 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
          [Sun Nov 24 03:59:58 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 24325513-9afd-49c7-b755-47d861370a58.
          [Sun Nov 24 04:00:14 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem da107c1f-bb6f-46f8-a664-bb85b7078b53.
          [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sun Nov 24 04:01:23 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:02:19 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 10aef755-0df8-45fc-b8c5-aff6a66902bc.
          [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sun Nov 24 04:02:20 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:03:38 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f81ec55e-e0de-488f-bc14-8e3d23bc9455.
          [Sun Nov 24 04:03:39 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b0080f80-bbf6-4bd9-9541-605c23bf8b4d.
          [Sun Nov 24 04:03:54 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 4000d40b-99df-4772-bc87-5a0f4331351f.
          [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sun Nov 24 04:04:18 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:05:11 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem d5079293-9a88-4994-9198-5fe0a0b92b7b.
          [Sun Nov 24 04:05:12 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:05:24 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b57c1bcc-b5f4-4db3-90c8-75dafd51132a.
          [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sun Nov 24 04:05:25 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:06:06 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem f3a72354-6e98-4885-abe0-cd1620c06d8b.
          [Sun Nov 24 04:06:07 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5e01f55b-9be9-4392-94d0-7ad7be48d93b.
          [Sun Nov 24 04:06:26 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:06:44 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem b23f1ce7-d01f-424d-b984-9e0abc6cbcbc.
          [Sun Nov 24 04:06:45 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:07:08 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 5a11bc56-c91c-449b-8489-e7d905bec8e4.
          [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Sun Nov 24 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-21): mounted filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3 ro without journal. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-21): unmounting filesystem 48417ceb-6683-4383-ac4c-cb33a276dbb3.
          [Sun Nov 24 04:08:09 2024] EXT4-fs (dm-20): mounted filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Nov 24 04:08:39 2024] EXT4-fs (dm-20): unmounting filesystem da1a29fb-19b2-406f-9128-6526cc7e4521.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--106--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          866M    /var/
          577M    /var/log
          569M    /var/log/journal/da7db0d5e1f14d77a2dded5aef8843b3
          207M    /var/lib
          Archived and active journals take up 446.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.9M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          966M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          778M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          IOBroker            IOBroker (version: 6.0.11, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 159430)
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.hue-extended@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue-extended.git#1de8967c7f7150dfdc1c281899adc5d01777b050)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
          +-- iobroker.tapo@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : IOBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.12
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 18479, bind: 192.168.178.12
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 5432
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.12 (SSL), run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects:        18101
          States:         14167
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://packagecloud.io/crowdsec/crowdsec/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.12:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326646   626/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12315949   1/init
          tcp        0      0 192.168.178.12:18479    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12331095   701/io.shelly.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12317900   322/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12323127   487/node-red
          tcp        0      0 192.168.178.12:49292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12327006   611/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.12:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12328941   671/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:6060          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12318055   335/crowdsec
          tcp        0      0 192.168.178.12:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19945625   2719/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12318014   151/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12316111   151/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19956216   2749/io.jarvis.0
          tcp        0      0 192.168.178.12:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12326279   593/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12316801   1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       12322032   487/node-red
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12316730   1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       12316363   343/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12317901   322/master
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       12327616   686/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12315950   1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12323128   487/node-red
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12315951   1/init
          2024-11-24 20:45:31.598  - info: tapo.0 (7482) Wait for connections for non camera devices
          2024-11-24 20:45:37.482  - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.86
          2024-11-24 20:45:41.599  - info: tapo.0 (7482) Start first Update
          2024-11-24 20:46:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:46:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          2024-11-24 20:47:22.501  - info: tapo.0 (7482) false
          2024-11-24 20:47:26.531  - info: tapo.0 (7482) false
          2024-11-24 20:48:15.811  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:48:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          2024-11-24 20:49:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:49:45.797  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          2024-11-24 20:50:57.032  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7515
          2024-11-24 20:50:57.637  - info: dwd.0 (7515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
          2024-11-24 20:50:58.068  - info: dwd.0 (7515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-11-24 20:50:58.579  - info: host.IOBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 7515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-11-24 20:51:15.779  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:51:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          2024-11-24 20:52:45.763  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:52:45.764  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:54:15.812  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:55:45.796  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_64 Tannenbaum please reconnect the Device
          2024-11-24 20:57:15.780  - warn: hs100.0 (4546) Socket connection Timeout 192_168_178_48 Schlafzimmer Ambiente please reconnect the Device
          iob diag has finished.
          Copy text starting here:
                                  v.2024-10-19
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.3G        2.5G        952M        106K        864M        1.8G
          Swap:           536M         16K        536M
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                18101
          States:                 14167
          Size of iob-Database:
          Firmware der Steckdosen 1.5.5
          Ich habe ja noch den hs100 adapter dort laufen die TPLInk Steckosen normal (sind keine KASA sondern TP Link Steckdosen)
          • B BenjaminCz
            @ro75
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M         16K        536M
                     4096 M total memory
                     2342 M used memory
                      939 M free memory
                        0 M buffer memory
                      814 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            866M    /var/
            577M    /var/log
            207M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        18101
            States:         14167
            Pending Updates: 1
                                    v.2024-10-19
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           536M         16K        536M
                                    admin                   7.1.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                18101
            States:                 14167
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #601
            HS100 (KASA) habe ich auch 4 Stück. Die laufen aber nur dort und die TAPO nur unter TAPO. Vermischen ist nicht. Wobei die Verbindung bei den HS100 auch nicht so gut aussieht.
            Du setzt einen Container ein. Vielleicht mal einen neuen aufsetzen. Aber da bin ich raus.
            Ro75.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              BenjaminCz
              #602
              @ro75 Ja die anderen Steckdosen sind noch nicht eingesteckt deshalb die fehlermeldung. Ich habe jetzt einen workaround über alexa2 adapter. Damit ich ich die steuern aktuell aber ist ja nicht lokal sondern cloud lösung. COntainer habe ich gestern einen gemacht mit 2gb ram aber da war das dass gleiche Problem. Wo kann ich sehen welchen dns server die steckdosen haben evtl liegt es noch daran ?
              • N nimsoc
                @sigi234 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                @nimsoc
                Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                Hi, sorry, hier nochmal der 'debug' Log für @tombox mit Code Tags.
                Bin dankbar für jeden Tipp.
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:23.876 info Start first Update
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.875 info Wait for connections for non camera devices
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 debug initResult 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 error 52 - Get Device Info failed
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 error {}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 info Initialized 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 debug undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.869 debug Init cipher successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.868 debug Handshake 2 successful:
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.868 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.857 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=94C1082CB75A8E19ACCB8B1ABDC60818;TIMEOUT=86400"
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.856 debug Received request on host response: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 debug Trying new habdshake
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 debug Detected KLAP device
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 info Trying KLAP Auth
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.845 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.823 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.823 info Constructing P110 on host: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.779 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.779 info Init device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A type P110 with ip 192.168.188.125
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.778 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"4822546428BE","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.125","onboardingTime":1702323054,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 debug Found device 8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A VFYgRWNrZQ==
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 debug initResult 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 error 52 - Get Device Info failed
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.560 error {}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.559 info Initialized 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.559 debug undefined
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.559 debug Init cipher successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.558 debug Handshake 2 successful:
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.558 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.549 debug Handshake 1 successful
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.548 debug Handshake 1 cookie: "TP_SESSIONID=3CA5EBC869D9E9C695F3E7C7BF8DE6C0;TIMEOUT=86400"
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.548 debug Received request on host response: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 debug Trying new habdshake
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 debug Detected KLAP device
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 info Trying KLAP Auth
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.537 debug Received Handshake P100 on host response: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.515 debug Handshake P100 on host: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.515 info Constructing P110 on host: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.421 debug Constructing P100 on host: 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.420 info Init device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 type P110 with ip 192.168.188.116
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.419 debug {"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P110","ssid":"RlJJVFohQm94IDc0OTA=","mac":"48225464204A","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","ip":"192.168.188.116","onboardingTime":1697298596,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.184 debug Found device 80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1 Raspberry Pi
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.183 info Found 2 devices
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:13.183 debug {"error_code":0,"result":{"totalNum":2,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"80225FFE25B13340A9EE576950434B472104B7F1","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"UmFzcGJlcnJ5IFBp","deviceMac":"48225464204A","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0},{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.1 Build 240621 Rel.162048","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022351778BC1F7F570D99814A2CFE072104474A","deviceName":"P110","deviceHwVer":"1.0","alias":"VFYgRWNrZQ==","deviceMac":"4822546428BE","oemId":"18BDC6C734AF8407B3EF871EACFCECF5","deviceModel":"P110(EU)","hwId":"2FB30EF5BF920C44099401D396C6B55B","fwId":"00000000000000000000000000000000","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":1}}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.996 debug yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.995 info Login succesfull
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.995 debug {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Sat Nov 23 11:17:39 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"058029a9-BT7To9zBFLWlo5xNP2cooJ2","accountId":"15*****","regionCode":"","regTime":"2023-10-14 15:47:20","nickname":"c***","email":"c****@**","refreshToken":"21c415b6e9ac468c9fd608d5e2fb7737"}}
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.716 debug Nu5mbssUcSfg778xhNYYFw==
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.671 info Login tp TAPO App
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.652 info starting. Version 0.3.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.522 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.510 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.463 debug States create User PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.462 debug States create System PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.458 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.448 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.444 debug Objects client initialize lua scripts
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.431 debug Objects create User PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.430 debug Objects create System PubSub Client
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.429 debug Objects client ready ... initialize now
                tapo.0
                2024-11-23 21:29:12.416 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.raspberrypi5
                2024-11-23 21:29:11.812 info instance system.adapter.tapo.0 in version "0.3.4" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#0eb45d794d70c5df51c8755c2907b8d42d8e3140) started with pid 107034
                tombox
                #603
                @nimsoc Das ist nicht die aktuelle GitHub version
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • Hant0rH Hant0r
                  tombox
                  #604
                  @hant0r In welchem Datenpunkt ist der Name gespeichert
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                    #605
                    @ro75 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Ro75
                    Erwartet hätte ich die Namen unter "Namen" beim Hauptordner oder zumindest unter dem DP "alias".
                    Aber der Name des Gerätes wird in keinem der vorhanden DP angezeigt. Auch der zugeordnete Raum nicht.
                    Mache ich etwas falsch?
                    • T tombox
                      N Offline
                      N Offline
                      nimsoc
                      #606
                      @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Ich konnte bislang nur folgendes installieren:
                      Erstmal unter "benutzerdefiniert" den 0.3.4 Adapter mit diesem Link:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                      Erst dann erscheint unter "von Github" im Dropdownmenu unter TA2k: "TP-Link Tapo [TA2k]", den ich zusätzlich installiert habe.
                      Dann den Adapter instanziiert, es tut sich aber nach wie vor nichts bei der Anzeige vom Energieverbrauch. Alles sieht genauso aus wie im Debug Code von oben.
                      • N nimsoc
                        tombox
                        #607
                        @nimsoc Einfach via GitHub installieren und neustarten dann nochmal den log posten
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #608
                          Und was mir noch aufgefallen ist, kann es sein, dass der Adapter es gar nicht mag, wenn ein Gerät plözlich nicht mehr am Strom hängt?
                          Meine Frau hatte einen Stecker gezogen und später wieder eingesteckt. Das Log im ioBroker war übersäht mit den Meldungen und funktionierte erst nach einem Neustart wieder:
                          tapo.0 2024-11-25 15:06:36.766	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:06:26.761	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:06:16.761	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:06:06.763	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:05:56.760	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:05:46.757	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:05:36.757	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:05:26.762	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:05:16.759	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:05:06.758	error	Request failed with status code 403
                          tapo.0 2024-11-25 15:05:04.332	error	Request failed with status code 403
                          oder auch schön:
                          tapo.0 2024-11-26 08:55:02.239	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:55:02.232	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:55:02.208	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:50:02.241	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:50:02.239	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:50:02.224	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:45:02.265	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:45:02.263	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:45:02.260	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:40:02.232	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:40:02.226	info	true
                          tapo.0 2024-11-26 08:40:02.218	info	true
                          kann man das abstellen?
                          • T tombox
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #609
                            @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            So wie es aussieht, leider in keinen :(
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              BenjaminCz
                              #610
                              @ro75 Hi kann es zusammen hängen das ich die Konten von TPLInk und Tapo Fusioniert habe ? Ich habe aktuell ein Tapo Konto mit der Tapo Android app und dort habe ich die TP-Link Steckdosen und die Tapo Steckdosen und kann beide Typen Schalten. Ich habe echt alles Probiert auch ohne schnick schnack direkt neuen router eingerichtet iobroker aufgesetzt und tapo adapter installiert aber auch hier gleiches Problem er findet die Steckdosen ruft diese auch ab aber ich kann diese wenn ich true oder false schalte am datenpunkt unter remote passiert einfach nix.
                              Funktionieren bei allen anderen die Steckdosen nur bei mir nicht ? Hatt einer die gleiche Konstelation wie ich mit der Firmware der Steckdose wie oben beschrieben und IOBroker auf Aktuellstem Stand ?
                              B T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BenjaminCz
                                BenjaminCz
                                #611
                                Nachtrag:
                                bzw. gibt es einen anderen adapter oder kann man die Steckdosen irgendwie flashen das die nur lokal Funktionieren ?
                                • B BenjaminCz
                                  tombox
                                  #612
                                  @benjamincz Schaue mir das alles am Wochenende intensiv an mit eigner P100
                                  • Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #613
                                    @benjamincz die Kazan Steckdosen laufen im hs100. In der Android App im der tapo und in der kaza. Also sowohl als auch. Und im iobroker die einen mit dem hs100 und die anderen im tapo. Lassen sich schalten und alles ok.
                                    Ro75
                                    • N nimsoc
                                      @nimsoc
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      tapo.0
                                      host.raspberrypi5
                                      tombox
                                      #614
                                      @nimsoc @BenjaminCz @Walter-White
                                      bitte 0.4.1 testen
                                      N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        bitte 0.4.1 testen
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nimsoc
                                        #615
                                        bitte 0.4.0 testen
                                        Strommessung funktioniert jetzt! Besten Dank!
                                        • T tombox
                                          bitte 0.4.1 testen
                                          mbw
                                          #616
                                          @tombox
                                          Hi zusammen, bei mir funktioniert die P100 leider nicht mit der Version 0.4.1
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:46.529	info	starting. Version 0.4.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#259c74d007bc086f3f508243dd2c523c5c74ded4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:46.581	info	Login tp TAPO App
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:46.597	debug	QNPZ/8BSviD1DAjHLsWv7Q==
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.005	debug	{"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":0,"lastCheckDate":"Fri Nov 29 12:20:16 UTC 2024","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","failedAttempts":0,"riskDetected":0,"remainAttempts":0,"errorCode":"0","supportedMFATypes":[],"token":"XXXX-XXXX","accountId":"XXXX","regionCode":"DE","regTime":"2020-08-12 21:31:15","nickname":"XXXX","email":"XXXX","refreshToken":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.007	info	Login succesfull
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.009	debug	yfoQzXVQIYQWjRDZuXyppQ==
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.229	debug	{"error_code":0,"result":{"totalNum":1,"deviceList":[{"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","role":0,"fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","deviceRegion":"eu-west-1","roleType":"owner","deviceId":"8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01","deviceName":"P100","deviceHwVer":"1.0","alias":"U21hcnRlIFN0ZWNrZG9zZQ==","deviceMac":"B09575BA1B94","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","deviceModel":"P100","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","isSameRegion":true,"status":0}],"currentIndex":0}}
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.231	info	Found 1 devices
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.233	debug	Found device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 Smarte Steckdose
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.493	debug	{"hwVer":"1.0","category":"plug","model":"P100","ssid":"ZmF3by5uZXQuaG9tZQ==","mac":"B09575BA1B94","hwId":"9994A0A7D5B29645B8150C392284029D","fwId":"1D18AD293A25ABDE41405B20C6F98816","oemId":"9552772F906C60A9AEEA36A3347B6EBC","fwVer":"1.3.7 Build 20230711 Rel. 61904","ip":"192.168.6.134","onboardingTime":1732888328,"role":0,"deviceType":"SMART.TAPOPLUG","pcSameRegion":false,"pcAppServerUrl":"https://n-euw1-wap.tplinkcloud.com"}
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.496	info	Init device 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 type P100 with ip 192.168.6.134
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.498	debug	Constructing P100 on host: 192.168.6.134
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.578	debug	Handshake P100 on host: 192.168.6.134
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.626	debug	Received Handshake P100 on host response: 192.168.6.134
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.631	error	106 Error Code: 0, Success 192.168.6.134
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.632	debug	Detected KLAP device
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.633	debug	Trying new habdshake
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.852	error	276 Error: Request failed with status code 404
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	TypeError: res.subarray is not a function
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.854	error	KLAP Handshake failed
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.855	error	undefined
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	error	52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	info	Initialized 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.856	debug	initResult 8022EE8F8F78F7107794A37DA2C24FCC1CEA0F01 undefined
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:47.878	info	Wait for connections for non camera devices
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:57.879	info	Start first Update
                                          tapo.0 2024-11-29 14:52:57.880	debug	Update done
