  4. Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    oje, wie geht den das?
    Können sie mir bitte behilflich sein?
    @snopy_16
    Das hängt davon ab, welche Version von influxdb installiert ist.
    Es könnte z.B.
    sudo apt influxdb-client
    sein
      @snopy_16
      Es könnte z.B.
      sein
      Snopy_16
      schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
      @Thomas-Braun
      Werds versuchen
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @Thomas-Braun
        Werds versuchen
        @snopy_16
        Dann dürfte es
        sudo apt update
        sudo apt install influxdb2-cli
        sein.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Snopy_16
          Ich habe Iobroker in Proxmox auf einer VM
          Influxdb2 in einem eigenen Container
          Backitup erzeugt folgenden Meldung
          20:14:03.439INFOguiBackup gestartet ...
          20:14:03.488DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
          20:14:03.644DEBUGmountumount successfully completed
          20:14:13.470DEBUGmountnfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.10:/Sicherung/iobroker /opt/iobroker/backups"
          20:14:13.545DEBUGmountmount successfully completed
          20:14:13.589DEBUGmountdone
          20:14:14.575DEBUGiobrokerhost.iobroker 196 states saved
          20:14:14.594DEBUGiobrokerhost.iobroker 330 objects saved
          20:14:14.846DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_11_22-20_14_12_Proxmox_backupiobroker.tar.gz
          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          20:14:15.853DEBUGiobrokerdone
          20:14:16.010DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
          20:14:16.019DEBUGinfluxDBStart InfluxDB Backup ...
          20:14:16.070DEBUGinfluxDBInfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_22-20_14_14_Proxmox_backupiobroker" successfully deleted
          20:14:16.148DEBUGinfluxDBdone
          20:14:16.772DEBUGhistoryDBcompress from historyDB started ...
          20:14:16.778DEBUGhistoryDBBackup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_11_22-20_14_15_Proxmox_backupiobroker.tar.gz
          20:14:16.817DEBUGhistoryDBdone
          20:14:17.679DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          20:14:17.741DEBUGjavascriptsTry deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          20:14:17.785DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          20:14:17.791DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_11_22-20_14_16_Proxmox_backupiobroker.tar.gz
          20:14:17.800DEBUGjavascriptsdone
          20:14:19.449DEBUGonedriveOnedrive: Copy iobroker_2024_11_22-20_14_12_Proxmox_backupiobroker.tar.gz...
          20:14:21.417DEBUGonedrive77% uploaded from iobroker_2024_11_22-20_14_12_Proxmox_backupiobroker.tar.gz
          20:14:22.270DEBUGonedrive100% uploaded from iobroker_2024_11_22-20_14_12_Proxmox_backupiobroker.tar.gz
          20:14:22.284DEBUGonedriveOnedrive: Copy historyDB_2024_11_22-20_14_15_Proxmox_backupiobroker.tar.gz...
          20:14:23.765DEBUGonedrive100% uploaded from historyDB_2024_11_22-20_14_15_Proxmox_backupiobroker.tar.gz
          20:14:23.778DEBUGonedrivehistoryDB_2024_11_22-20_14_15_Proxmox_backupiobroker.tar.gz with Id: F9759285BF3AC29!s13ced90a49024e8ca407102f2e0a1f60 saved on Onedrive
          20:14:23.789DEBUGonedriveOnedrive: Copy javascripts_2024_11_22-20_14_16_Proxmox_backupiobroker.tar.gz...
          20:14:25.082DEBUGonedrive100% uploaded from javascripts_2024_11_22-20_14_16_Proxmox_backupiobroker.tar.gz
          20:14:25.126DEBUGonedrivejavascripts_2024_11_22-20_14_16_Proxmox_backupiobroker.tar.gz with Id: F9759285BF3AC29!s5504a43ce19d44d98a12133ecb3aa421 saved on Onedrive
          20:14:25.138DEBUGonedrivedone
          20:14:25.269DEBUGcifsused copy path: /Sicherung/iobroker
          20:14:25.289DEBUGcifsdone
          20:14:25.689DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2024_11_22-20_14_12_Proxmox_backupiobroker.tar.gz...
          20:14:28.201ERRORgoogledriveGoogle Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_22-20_14_14_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
          20:14:28.311DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy historyDB_2024_11_22-20_14_15_Proxmox_backupiobroker.tar.gz...
          20:14:30.444DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2024_11_22-20_14_16_Proxmox_backupiobroker.tar.gz...
          20:14:32.595DEBUGgoogledrivedone
          20:14:32.800ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          20:14:32.808DEBUGcleandone
          20:14:32.899DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
          20:14:32.986DEBUGhistoryHTMLdone
          20:14:33.141DEBUGhistoryJSONnew history json values created
          20:14:33.188DEBUGhistoryJSONdone
          20:14:33.297DEBUGumountmount active, umount is started ...
          20:14:38.373DEBUGumountumount successfully completed
          20:14:38.418DEBUGumountdone
          20:14:38.678DEBUGemaildone
          20:14:40.735DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
          20:14:40.778DEBUGnotificationdone
          20:14:40.886INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
          Probleme bei influx eigentlich nicht ersichtbar
          im iobroker log dann dies
          backitup.0
          2024-11-22 20:14:31.666	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0
          2024-11-22 20:14:27.079	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_22-20_14_14_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
          backitup.0
          2024-11-22 20:14:21.154	error	[iobroker/onedrive] Onedrive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_22-20_14_14_Proxmox_backupiobroker.tar.gz" not found
          backitup.0
          2024-11-22 20:14:14.935	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 5GtVXZUdOX6jOnzTpVNscZ6zjRHLUTBxhGqVAhUMxqKdhhU0uAPZL68Z_bynD53ntnns9cBDHEzXb4Un4QqGFQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_22-20_14_14_Proxmox_backupiobroker"/bin/sh: 1: influx: not found
          backitup.0
          2024-11-22 20:14:14.935	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found
          backitup.0
          2024-11-22 20:14:14.935	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 5GtVXZUdOX6jOnzTpVNscZ6zjRHLUTBxhGqVAhUMxqKdhhU0uAPZL68Z_bynD53ntnns9cBDHEzXb4Un4QqGFQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_22-20_14_14_Proxmox_backupiobroker"
          admin.0
          2024-11-22 20:13:45.845	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
          Mache ich ein Restore einer noch vom Raspberry erzeugten Sicherung kommt das.
          20:23:11.904INFOguistarting Restore...
          20:23:12.093DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 is stopped
          20:23:33.690ERRORinfluxDB/bin/sh: 1: influx: not found
          20:23:33.832DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 started
          Ich checks einfach nicht
          Liegt es vielleicht daran dass die Influxdb nicht im selben system wie der iobroker liegt?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @snopy_16 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
          hatte ich dir im anderen Thread geschrieben, Beschreibung von backitup, siehe https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            Snopy_16
            @crunchip @Thomas-Braun
            Ich weiss, dass ich mit meinen Fragen oft nerve.
            Aber für mich ist das noch alles ein bißchen komplex.🙄
            Aber mit jedem Schritt lerne ich dazu und verstehe alles ein bisschen besser.
            Drum danke Euch, die mich unterstützen.👍 😊 👏
            (Will gar nicht mehr zu meinen Anfängen zurückdenken - stand da wie der Ochs vorm Tor)😠 😧
              Snopy_16
              @crunchip
              Also, irgendwas mache ich komplett falsch.
              Beim Restore der influxdb werden keine Datenpunkte zurückgeschrieben.
              Restore Fehlermeldung.
              15:00:34.581INFOguistarting Restore...
              15:00:34.721DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
              15:00:34.736DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
              15:00:57.433ERRORinfluxDBError: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
              15:00:57.450DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
              15:00:57.557DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
              im log
              backitup.0
              2024-11-23 15:00:56.770	error	[influxDB] Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
              backitup.0
              2024-11-23 15:00:13.312	error	Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_23-14_35_27_backupiobroker.tar.gz'
              backitup.0
              2024-11-23 15:00:09.710	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
              backitup.0
              2024-11-23 14:59:02.506	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
              Adapter influxdb vor restore habe ich gestoppt. Alte Influx-Datenbank vor der Wiederherstellung automatisch löschen habe ich auch probiert.
              Bucket wird angelegt, Measurements werden angelegt. Nur die Historiedaten fehlen.
              • S Snopy_16
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                backitup.0
                admin.0
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
                bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
                oder
                bind-address = "0.0.0.0:8088"
                Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
                Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
                  oder
                  Snopy_16
                  @crunchip
                  hab ich aber nur bei influxdb 1 gelesen, ich hab influxdb 2
                  Habs aber jetzt hinbekommen.
                  Dafür die nächste Hürde: grafana in einem anderen Container als influx installiert.
                  Beim restore kommt dann das
                  18:10:02.838INFOguistarting Restore...
                  18:10:02.862DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                  18:10:02.918DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_11_23-14_38_55_backupiobroker.tar.gz
                  18:10:02.924DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                  18:10:02.936DEBUGgrafanastart decompress
                  18:10:03.970DEBUGgrafanaGrafana request started
                  18:10:03.990DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                  18:10:04.001DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                  18:10:04.017DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                  18:10:04.024DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/fronius.json
                  18:10:04.067DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/haustechnik.json
                  18:10:04.072DEBUGgrafanacannot restore dashboard "haustechnik": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                  18:10:04.075DEBUGgrafanacannot restore dashboard "fronius": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                  18:10:04.110DEBUGgrafanaGrafana request ended
                  18:10:04.122DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                  18:10:04.126DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                  18:10:06.076DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                  grafana datenquelle zeigt beim Test
                  es wird nichts restored
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @snopy_16 hast du deinen token erstellt?
                      Snopy_16
                      @crunchip
                      Danke 👍
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Snopy_16
                        @crunchip
                        Danke 👍
                        Ralph 0
                        weil ich Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden so liebe ;-):
                        Proxmox hat auch eine super Backup-Funktion. Per Klick oder Zeitplan kannst Du einfach einzelne/alle Container bzw. VMs sichern oder restoren.
                        Was ich besonders nützlich finde, wenn man gerne rumspielt und/oder sich noch nicht so gut auskennt:
                        Neben dem laufendem System aus einem Backup eine Containerkopie restoren, darin die gewünschten Änderungen ausprobieren und wenn's funktioniert diese im Original umsetzen. Hat man den Container "kaputt" gespielt - löschen, neuen restoren und nochmal probieren.
                          @snopy_16
                          Dann dürfte es
                          sudo apt update
                          sein.
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          schrieb am zuletzt editiert von io2345
                          @thomas-braun said in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                          @snopy_16
                          Dann dürfte es
                          sudo apt update
                          sein.
                          Da kommt bei mir allerdings:
                          iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt install influxdb2-cli
                          Reading package lists... Done
                          E: Unable to locate package influxdb2-cli
                          Wie hast du das gelöst?
                          Vollständige Beschreibung: Ich habe das fast identisch wie bei dir installiert: Iobroker ist ein LXC-Container auf dem Proxmox, die Influx DB in Version 2.7.5 ein weiterer LXC-Container. Den Iobroker-Container habe ich die letzten Tage erneuert (neuen Container angelegt und dann das Backup eingespielt). Seither kommt der Fehler wie bei dir: "[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found" beim Backup.
                          • I io2345
                            @snopy_16
                            Dann dürfte es
                            sudo apt update
                            sein.
                            @io2345
                            Ist das influxdb-Repo angelegt?
                            sudo apt update
                            apt policy influxdb2*
                            sagt?
                              @io2345
                              sudo apt update
                              sagt?
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              Da kommt nichts. "sudo apt update" läuft durch, aber dann
                              iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ apt policy influxdb2*
                              N: Unable to locate package influxdb2*
                              N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2*'
                              Wie bekommt man das Repo angelegt?
                              • I io2345
                                @io2345 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                                Zeigen!
                                An der Ausgabe hätte ich schon sehen können was da angelegt ist oder nicht.
                                  Zeigen!
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  Zeigen!
                                  Ah, sorry. Hier isses:
                                  iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt update
                                  [sudo] password for iobrokeradmin:
                                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  • I io2345
                                    Zeigen!
                                    @io2345
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    rm influxdata-archive_compat.key
                                    Danach stehen die Pakete in deinem Pakermanager zur Installation bereit.
                                      @io2345
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      Danke!
                                      Nach dieser Aktion klappt ein weiterer Aufruf von
                                      sudo apt update
                                      und installiert den gewünschten Client.
                                      Fragt sich, ob das andere, die so wie ich alle halbe Jahre mal an ihrer Installation rumschrauben, ohne Hilfe von Spezialisten wie dir hinbekommen. Eher nicht, denke ich. Aber dafür ist dieses Forum ja da, gell?
                                      Sieht man eigentlich irgendwo in der Oberfläche des Iobroker, dass da nun ein zusätzlicher DB-Client installiert ist? Unter Instanzen sehe ich da weiterhin nur den Adapter "influxdb".
                                      • I io2345
                                        Danke!
                                        sudo apt update
                                        DEUTLICH zu selten. Mach das regelmäßig häufiger.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          Ich bin ja eher der Typ "never change a running system" ;-)
