  4. Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @snopy_16 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
    Ich habe Iobroker in Proxmox auf einer VM
    Influxdb2 in einem eigenen Container
    Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
    bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
    oder
    bind-address = "0.0.0.0:8088"
    Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
    Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
    @crunchip
    hab ich aber nur bei influxdb 1 gelesen, ich hab influxdb 2
    Habs aber jetzt hinbekommen.
    Dafür die nächste Hürde: grafana in einem anderen Container als influx installiert.
    Beim restore kommt dann das
    18:10:02.838INFOguistarting Restore...
    18:10:02.862DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
    18:10:02.918DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_11_23-14_38_55_backupiobroker.tar.gz
    18:10:02.924DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
    18:10:02.936DEBUGgrafanastart decompress
    18:10:03.970DEBUGgrafanaGrafana request started
    18:10:03.990DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
    18:10:04.001DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
    18:10:04.017DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
    18:10:04.024DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/fronius.json
    18:10:04.067DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/haustechnik.json
    18:10:04.072DEBUGgrafanacannot restore dashboard "haustechnik": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
    18:10:04.075DEBUGgrafanacannot restore dashboard "fronius": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
    18:10:04.110DEBUGgrafanaGrafana request ended
    18:10:04.122DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
    18:10:04.126DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
    18:10:06.076DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
    grafana datenquelle zeigt beim Test
    es wird nichts restored
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @snopy_16 hast du deinen token erstellt?
        Snopy_16
        @crunchip
        Danke 👍
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Snopy_16
          @crunchip
          Danke 👍
          Ralph 0
          weil ich Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden so liebe ;-):
          Proxmox hat auch eine super Backup-Funktion. Per Klick oder Zeitplan kannst Du einfach einzelne/alle Container bzw. VMs sichern oder restoren.
          Was ich besonders nützlich finde, wenn man gerne rumspielt und/oder sich noch nicht so gut auskennt:
          Neben dem laufendem System aus einem Backup eine Containerkopie restoren, darin die gewünschten Änderungen ausprobieren und wenn's funktioniert diese im Original umsetzen. Hat man den Container "kaputt" gespielt - löschen, neuen restoren und nochmal probieren.
            @snopy_16
            Dann dürfte es
            sudo apt update
            sudo apt install influxdb2-cli
            sein.
            I Offline
            I Offline
            io2345
            schrieb am zuletzt editiert von io2345
            @thomas-braun said in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
            @snopy_16
            Dann dürfte es
            sudo apt update
            sein.
            Da kommt bei mir allerdings:
            iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt install influxdb2-cli
            Reading package lists... Done
            E: Unable to locate package influxdb2-cli
            Wie hast du das gelöst?
            Vollständige Beschreibung: Ich habe das fast identisch wie bei dir installiert: Iobroker ist ein LXC-Container auf dem Proxmox, die Influx DB in Version 2.7.5 ein weiterer LXC-Container. Den Iobroker-Container habe ich die letzten Tage erneuert (neuen Container angelegt und dann das Backup eingespielt). Seither kommt der Fehler wie bei dir: "[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found" beim Backup.
            • I io2345
              @snopy_16
              Dann dürfte es
              sudo apt update
              sein.
              @io2345
              Ist das influxdb-Repo angelegt?
              sudo apt update
              apt policy influxdb2*
              sagt?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @io2345
                sudo apt update
                sagt?
                I Offline
                I Offline
                io2345
                Da kommt nichts. "sudo apt update" läuft durch, aber dann
                iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ apt policy influxdb2*
                N: Unable to locate package influxdb2*
                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2*'
                Wie bekommt man das Repo angelegt?
                • I io2345
                  @io2345 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                  Zeigen!
                  An der Ausgabe hätte ich schon sehen können was da angelegt ist oder nicht.
                    Zeigen!
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    Zeigen!
                    Ah, sorry. Hier isses:
                    iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt update
                    [sudo] password for iobrokeradmin:
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    All packages are up to date.
                    • I io2345
                      Zeigen!
                      @io2345
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                      Danach stehen die Pakete in deinem Pakermanager zur Installation bereit.
                        @io2345
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        Danke!
                        Nach dieser Aktion klappt ein weiterer Aufruf von
                        sudo apt update
                        und installiert den gewünschten Client.
                        Fragt sich, ob das andere, die so wie ich alle halbe Jahre mal an ihrer Installation rumschrauben, ohne Hilfe von Spezialisten wie dir hinbekommen. Eher nicht, denke ich. Aber dafür ist dieses Forum ja da, gell?
                        Sieht man eigentlich irgendwo in der Oberfläche des Iobroker, dass da nun ein zusätzlicher DB-Client installiert ist? Unter Instanzen sehe ich da weiterhin nur den Adapter "influxdb".
                        • I io2345
                          Danke!
                          sudo apt update
                          DEUTLICH zu selten. Mach das regelmäßig häufiger.
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            Ich bin ja eher der Typ "never change a running system" ;-)
                            • I io2345
                              Falscher Ansatz. Halt die Kiste REGELMÄSSIG auf Stand. Dann 'runnt' das auch besser.
