  4. Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @snopy_16 hast du deinen token erstellt?
    Snopy_16
    @crunchip
    Danke 👍
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      @crunchip
      Danke 👍
      Ralph 0
      weil ich Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden so liebe ;-):
      Proxmox hat auch eine super Backup-Funktion. Per Klick oder Zeitplan kannst Du einfach einzelne/alle Container bzw. VMs sichern oder restoren.
      Was ich besonders nützlich finde, wenn man gerne rumspielt und/oder sich noch nicht so gut auskennt:
      Neben dem laufendem System aus einem Backup eine Containerkopie restoren, darin die gewünschten Änderungen ausprobieren und wenn's funktioniert diese im Original umsetzen. Hat man den Container "kaputt" gespielt - löschen, neuen restoren und nochmal probieren.
        @snopy_16
        Dann dürfte es
        sudo apt update
        sudo apt install influxdb2-cli
        sein.
        I Offline
        I Offline
        io2345
        schrieb am zuletzt editiert von io2345
        @thomas-braun said in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
        @snopy_16
        Dann dürfte es
        sudo apt update
        sein.
        Da kommt bei mir allerdings:
        iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt install influxdb2-cli
        Reading package lists... Done
        E: Unable to locate package influxdb2-cli
        Wie hast du das gelöst?
        Vollständige Beschreibung: Ich habe das fast identisch wie bei dir installiert: Iobroker ist ein LXC-Container auf dem Proxmox, die Influx DB in Version 2.7.5 ein weiterer LXC-Container. Den Iobroker-Container habe ich die letzten Tage erneuert (neuen Container angelegt und dann das Backup eingespielt). Seither kommt der Fehler wie bei dir: "[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found" beim Backup.
        • I io2345
          @snopy_16
          Dann dürfte es
          sudo apt update
          sein.
          @io2345
          Ist das influxdb-Repo angelegt?
          sudo apt update
          apt policy influxdb2*
          sagt?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @io2345
            sudo apt update
            sagt?
            I Offline
            I Offline
            io2345
            Da kommt nichts. "sudo apt update" läuft durch, aber dann
            iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ apt policy influxdb2*
            N: Unable to locate package influxdb2*
            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2*'
            Wie bekommt man das Repo angelegt?
            • I io2345
              @io2345 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
              Zeigen!
              An der Ausgabe hätte ich schon sehen können was da angelegt ist oder nicht.
                Zeigen!
                I Offline
                I Offline
                io2345
                Zeigen!
                Ah, sorry. Hier isses:
                iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt update
                [sudo] password for iobrokeradmin:
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                All packages are up to date.
                • I io2345
                  Zeigen!
                  @io2345
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  rm influxdata-archive_compat.key
                  Danach stehen die Pakete in deinem Pakermanager zur Installation bereit.
                    @io2345
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    Danke!
                    Nach dieser Aktion klappt ein weiterer Aufruf von
                    sudo apt update
                    und installiert den gewünschten Client.
                    Fragt sich, ob das andere, die so wie ich alle halbe Jahre mal an ihrer Installation rumschrauben, ohne Hilfe von Spezialisten wie dir hinbekommen. Eher nicht, denke ich. Aber dafür ist dieses Forum ja da, gell?
                    Sieht man eigentlich irgendwo in der Oberfläche des Iobroker, dass da nun ein zusätzlicher DB-Client installiert ist? Unter Instanzen sehe ich da weiterhin nur den Adapter "influxdb".
                    • I io2345
                      Danke!
                      sudo apt update
                      DEUTLICH zu selten. Mach das regelmäßig häufiger.
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        Ich bin ja eher der Typ "never change a running system" ;-)
                        • I io2345
                          Falscher Ansatz. Halt die Kiste REGELMÄSSIG auf Stand. Dann 'runnt' das auch besser.
