  4. [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen
    1.0k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Ralph 0
    Ja, beim 10.2 ist es (fast) egal.
    Die Typen hab ich eingetragen. Signed 16 bit (Big Endian) bzw. unsigned 16 bit (Big Endian) für In- und OutWRte.
    flashback
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    • F flashback
      @ralph-0
      Ich bin mir ziemlich sicher dass der korrekte Register für OutWRte dieser ist: 40366. Dazu musst ich 40365 schreiben, da die register um Eins verschoben sind.
      Wenn du aus dem Netz laden willst, musst du InWRte garnicht anfassen. Den lässt du einfach immer auf 100%. Das einzige was du ändern musst ist:
      OutWRte [40366] auf den Prozentwert wie oben beschrieben (Achtung, negativ schreiben. Da mein System nur positive Zahlen schreiben kann muss ich 65536 - Prozentwert (in 12%) * 100 schreiben.
      StorCtl_Mod [40359] auf 3
      Wenn man zurück will OutWRte auf 10000 und StorCtl_Mod auf 0.
      viel erfolg
      diwoma
      @flashback
      Hi, ich grätsche hier mal rein, da ich auch vor dem Problem stehe.
      Ich habe auch einen Fronius GEN24 8.0 und einen 10kWh Speicher.
      Modbus Einstellung:
      Zu allererst habe ich jedoch eine andere Frage:
      Wenn ich über das Web-Interface steuere:
      Dann wird das richtig durchgeführt (Ladung mit 3500 W).
      Die Modbus-Datenliste habe ich aus dem Web und die Register stimmen mit den Nummern überein, wie sie schon hier beschrieben sind.
      Aber diese Werte spiegeln sich nicht in den Modbus-Daten wieder.
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diwoma
        @flashback
        Modbus Einstellung:
        flashback
        @diwoma ich hab nie mit dem webinterface gearbeitet. Daher weiß ich nicht ob diese Einstellung per modbus auslesbar ist.
        PS: ich nutze die float Konfiguration zur Eingabe der Werte
        • F flashback
          @ralph-0
          viel erfolg
          Ralph 0
          @flashback said in Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:
          jo, da bin ich mir auch sicher - deswegen hatte ich oben ja auch geschrieben, dass das bei mir mit dem Register funktioniert ;-).
          Eins von beiden reicht.
          Mit OutWRte 10000 wird das Entladen mit max 100% ins Haus freigegeben und das Laden aus dem Netz unterbunden. Mit StorCtl_Mod 0 wird die Steuerung des WR über Modbus komplett unterbunden.
          @diwoma said in Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:
          Zu dem Screenshot des WR: Modbusport und Zähleradresse kann ich so bestätigen, hab ich auch so. Als Model Type hab ich allerdings float, wie flashback ja auch. Wenn Du bei int+SF bleiben willst/musst, sind die Register andere, z. B. für OutWRte ist es 40355, s. ersten Post.
          Du erwartest, in den Modbusregistern einen passenden negativen Wert in OutWRte zu Deinen eingetragenen 3500 W Min Ladeleistung zu finden? Wirst Du nicht. Die Software schickt sich ja vermutlich nicht selbst ne Nachricht über die Modbusregister sondern stellt direkt die gewünschte Lade-/Entladeleistung ein.
          docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ralph 0
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            So, bin auch wieder da ;-)
            Ich brauchte die Zeit und Ruhe des Wochenendes, um hinter die ganze Logik zu kommen und vor allem zu lernen, dass man scheinbar die Modbusregister nicht aktualisieren, sondern steuern muss....
            Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft, an zu vielen Stellen lag ich mit meiner Denke nicht richtig.
            Ich bleibe jetzt bei int+FS und verschiebe die Registernummern um ein.
            Ich habe noch eine Frage. Direkt in den Modbus-Registern zu manipulieren, ist zumindest für mich nicht ganz Ohne....
            Habt ihr eigentlich einen Plab B für den Fall, dass das Programm eine temporäre Änderung durchführt, z.B. maximale Entladung auf 0 und dann steigt der ioBroker oder Raspi aus und ich kann, weil ich nicht zu Hause bin, kurzfristig was ändern.
            Was ich in den Registern geändert habe, kann ich nicht mit den Einstellungen im Webinterface des Gen24 ändern.
            Habt ihr da evtl. eine bestimmte App, wo man zB. über VPN und die App die Register händisch zumindest auf Normalzustand stellen kann? Wenn ich @Ralph-0 richtig verstanden habe, zumindest StorCtl_Mod wieder auf 0 setzen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • docadamsD docadams
              Ralph 0
              @docadams said in Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:
              Ist bei mir noch nicht vorgekommen aber falls das mal passieren sollte, würde ich per VPN beim Gen24 die Steuerung per Modbus ausschalten und mich um den ioBroker kümmern, wenn ich wieder zu Hause bin.
              • R Ralph 0
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                @ralph-0 das ist eine bessere Idee, als aus der Entfernung in Registern zu manipulieren.
                Aber nützt das System für sich selbst nicht auch diese Register? Und da stehen dann dauerhaft Werte, die nur kurzzeitig gelten sollten.
                Ich werde es ausprobieren und berichten.
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Es ist, wie ich befürchtet hatte, zumindest habe ich es nicht hinbekommen...
                  Ich habe in einer Phase, in der normaler Akkubezug möglich war, per Skript den Akkubezug gestoppt:
                  StoreCtl auf 2
                  OutWRte auf 0
                  Dies entspricht doch Min.Entladeleistung = 0, oder?
                  Wie erwartet, wurde Strom aus dem Netz bezogen.
                  Angenommen, der RasPi fällt jetzt aus, wird nun permanent Strom nur noch aus dem Netz bezogen.
                  Also habe ich nun im Gen24 /Kommunikation/Modbus/Steuerung erlauben ausgeschaltet.
                  Ich kann nun im Gen24 /Energiemanagement/Batteriemanagement/Max.Endladeleistung auf 10000W stellen, trotzdem wird nichts aus dem Akku entladen. Weil vermutlich der immer noch im Register stehende Wert höherwertig ist.
                  Ohne funktionierenden RasPi fällt mir jetzt nichts ein, den Normalzustand herzustellen, also
                  StoreCtl auf 0
                  OutWRte auf 10000
                  bzw. Batteriemanagement keinerlei aktive Änderungen.
                  Ohne Plan B ist mir das sehr heikel. Der RasPi könnte ja auch ausfallen, wenn gerade Netzbezug erzwungen wird, um den Akku aus dem Netz zu laden. Wenn das permanent eingeschaltet ist... :-(
                  Klar, mir noch nie passiert. Aber irgendwann icht immer das erste Mal....
                    StoreCtl auf 2
                    OutWRte auf 0
                    StoreCtl auf 0
                    OutWRte auf 10000
                    Ralph 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                    @docadams
                    Versuchs mal anstatt "Steuerung erlauben" mit "Aktivieren" ausschalten.
                    Bei mir wird damit jegliche vorher aktive "Modbus-Aktion" abgebrochen.
                    Nach dem wieder Einschalten von "Aktivieren" ist in den Modbus-Registern zu sehen, dass der Gen24 die Werte StorCtl_Mod, OutWRte und InWRte auf Default zurückgesetzt hat.
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      @ralph-0 Jepps, das wars, das ist Plan B :-))
                      Vielen Dank für deine Geduld, jetzt kann ich beruhigt weiter machen
                        Ich habe hier und im Photovoltaik-Forum diverse professionelle Beiträge gelesen, wo ich nicht immer hinterherkam.
                        Immerhin gelingt es mir inzwischen, per Modbus zu gewünschten Zeiten das Entladen des Akkus zu verhindern, um später in der Hochpreisphase den Akku weiter zu entleeren. So kann ich Rest-Strom vom Abend über die billige Nacht in die teuren Morgenstunden "retten"
                        Aber es gelingt mir einfach nicht, auch Strom vom Netz in den Akku zu laden, was inzwischen erlaubt ist.
                        Über die Gen24-Oberfläche unter Energiemangement/Batteriemanagement/Min.Ladeleistung geht es.
                        Ich möchte das aber automatisieren.
                        Auf der obigen Seite ist "Batterieladung ... aus anderen Generatoren und dem öffentlichen Netz" aktiviert.
                        Ich möchte also Strom aus dem Netz in den Akku laden. Ich denke, das entspricht nach der Froniusanleitung "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF_storage.xlsx" dem Beispiel 5: Laden im Bereich von 50% bis 75% der nominalen Leistung
                        also
                        Register 40360 ChaGriSet --> 1
                        Register 40356 InWRte -- > 7500
                        Register 40355 OutWRte --> -5000
                        Register 40348 StorCtl_Mod --> 3
                        Aber wenn ich OutWRte einen negativen Wert gebe, wir dieser ganz kurze Zeit danach wieder in einen positiven Wert umgeschrieben. Von wem auch immer.
                        Habe ich einen Denkfehler oder fehlt noch eine Grundvoraussetzung, die ich übersehen habe.
                        Müssen evtl. noch bei manchen Registern der Typ geändert werden? Ich habe das alles bisher leer gelassen.
                        Viele Grüße
                        tminimax
                        @docadams bei mir liefert das Register ChaGriSet (auf bei 40360) eine 'null' als Wert (also weder 0 oder 1; alle anderen Werte kann ich gut via modbus auslesen; kannst du mir mal senden, mit welchen werten (datentyp etc.) du dieses holdingregister angelegt hast. Danke
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tminimax
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          Hallo an alle.
                          Ich bin auch gerade dabei einen Fronius Gen24 Wechselrichter per Modbus lesen und steuern zu wollen.
                          Ich wollte zum Test einmal die Einstellungen im WebInterface über Modbus steuern, jedoch ohne Erfolg.
                          Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein. Diese hab ich mal auf 40 - 94 setzen wollen, aber im Interface tut sich da nichts.
                          Kann ich die anderen markierten Einstellungen ebenfalls steuern? Falls ja, welche Register wären das?
                          I R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ichwersonst
                            Hallo an alle.
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            Und dann wäre gleich noch die Frage über welche Register ich diese Seite/Einstellungen steuern kann.
                            Danke für eure Hilfe.
                            • I ichwersonst
                              Hallo an alle.
                              Ralph 0
                              @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:
                              Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?🤔
                              In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
                              Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ralph 0
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @ralph-0
                                Stimmt, das hab ich falsch gelesen.
                                Und ist es tatsächlich so, dass die Einstellungen, die man über Modbus vornimmt nicht im Webinterface zu sehen sind?
                                Wie könnte man dann prüfen ob Einstellungen übernommen wurden und funktionieren?
                                Wahrscheinlich nur in dem man schaut ob die Einstellungen halt dann funktionieren oder nicht, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                                Welche Modes gibt es für StorCtl_mod? In meiner Registerbeschreibung ist nur 0 und 1 für Charge und Discharge angegeben. Es gibt ja aber offenbar auch noch einen Modus 3.
                                Danke für deine Hilfe :-)
                                • R Ralph 0
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  @ralph-0
                                  Die Funktion von StorCtl_Mod hab ich gerade in der Anleitung gefunden.
                                  Dabei ist mir der Satz "Je nach eingestellter Steuerungs-Priorität (IO-Steuerung, Dynamische Leistungsreduzierung oder Steuerung über Modbus) werden Modbus Kommandos evtl. nicht angenommen" aufgefallen.
                                  Wo stelle ich die Prioritäten ein?
                                  • I ichwersonst
                                    @ralph-0
                                    Ralph 0
                                    Sicherheits- und Netzanforderungen -> I/O-Leistungsmanagement
                                    • R Ralph 0
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      @ralph-0
                                      Danke dir :-)
