  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Umstieg von Raspberry nach Proxmox - viele Hürden
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Snopy_16
    Hallo, ich will nun vom Raspberry nach Proxmox umsteigen und habe gleich viele Fragen dazu.
    aktuell ein Rasperry PI 4 bookworm (alles aktuell). Installiert ist iobroker, mosqitto, influxdb2, grafana, unifi-controller, wireguard.
    Nun soll:
    auf VM - iobroker mit mosquitto
    jewils auf LXC-Container - influfdb + grafana, unificontroller, wireguard
    Und schon gehts schon los mit den Fragen🙄 (und es werden voraussichtlich nicht die letzten sein)
    1.) ist die Aufteilung sinnvoll?
    2.) ich habe einen Lenovo Thinkcentre m900, i5, 16GB RAM und 128GB Festplatte.
    welche Ressourcen soll ich jeweils für VM und die Container vergeben?
    3.) es gibt ja diese tollen Proxmox VE Helper-scripts. Wie gehe ich vor, falls im Container dann ein 2. Programm installiert werden soll ? (influxDB und grafana)
    4.) influxdb - müssen bei der Neuinstallation die selben Daten wie im ursprünglichen System eingetragen werden (datenbank, user, organisation, bucket, token,..
    wie bringe ich die gespeicherten Daten auf das neue System?
    mit Backitup kann ich ja nicht zurückspielen, da influx nun im Container ohne iobroker liegt.
    oder doch zuerst in iobroker den influx-Adapter anlegen und mit der neuen influx vom Container verknüpfen?
    auch hab mal was gelesen, beim zurückspielen soll noch kein Bucket angelegt sein?
    bin Euch dankbar für jede Hilfe und Inputs.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      Nun soll:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @snopy_16
      1. kann man so machen
      2. in der Regel reichen so 10-20 GB bei einer VM, außer du speicherst da noch großartig history Daten
        LXC kannst du ohne Probleme jederzeit vergrößern, also kannst du da eher kleiner beginnen, so ab 4GB, ausser bei Infludb, da möchtest du ja Daten sammeln, kannst gleich 20 GB vergeben
      3. ja gibt es, ob und wie diese jedoch weiter gewartet werden, weiß ich nicht
        4.für backups via backitup, steht alles in der dazugehörigen Doku
        Solear
        @crunchip said in Umstieg von Raspberry nach Proxmox - viele Hürden:
        1. ja gibt es, ob und wie diese jedoch weiter gewartet werden, weiß ich nicht
        Sie wurden der Community überführt: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/
        RIP tteck
        Proxmox benötigt etwas Einübung, aber dann klappt es wie geschmiert. Besonders toll: die Backupfunktion. Klappt alles ohne Fiddelei und ich kann jederzeit die Backups ohne Überlegungen irgendwo zurückspielen.
        iobroker als LXC unter Proxmox
          @snopy_16
          Snopy_16
          @crunchip sagte in Umstieg von Raspberry nach Proxmox - viele Hürden:
          ich glaub, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte , ich installiere per helper-script die influxdb. wenn ich im selben container auch grafana haben will, muss ich das wahrscheinlich per befehlszeile installieren, weil per helper-script ja wieder ein extra container erstellt wird.
          Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Snopy_16
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            @snopy_16 sagte in Umstieg von Raspberry nach Proxmox - viele Hürden:
            Da rate ich ab. Mach lieber für jede Anwendung einen eigenen Server, dann bist du unabhängig, wenn z. B. mal eine Anwendung Probleme macht.
            Nach dem Einspielen eines früheren Backups droht z. B. bei InfluxDb ein Datenverlust.
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            • S Snopy_16
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @snopy_16 ja, aber darum geht es eigentlich.
              Installation sollte man letztendlich ohne diese Helper Scripte schaffen, damit man auch versteht was man da eigentlich macht
                Snopy_16
                @crunchip
                Ok, ist klar
                crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Snopy_16
                  @crunchip
                  Ok, ist klar
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @snopy_16 die Vorgehensweise eine VM oder auch einen LXC zu erstellen, ist immer die selbe, siehe DOKU, egal ob du dann iobroker, influxdb, grafana....danach drauf spielst.
                  Für die jeweiligen Dinge gibt es die entsprechenden Installationsbeschreibungen auf deren jeweiligen Seite.
                  influxdb
                  grafana
                  • S Snopy_16
                    @crunchip
                    Ok, ist klar
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @snopy_16
                    Ich hab mosquitto in einem eigenen LXC
                    IMHO alles was irgendwie geht in einen eigenen Container.
                    EDiT: die iobroker VM hat bei mir 2GB RAM mehr benötigt, als der jetzige iobroker lxc und er muß nicht in eine VM.
                    Spenden
                    • S Snopy_16
                      Nun soll:
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @snopy_16 eine VM ist nicht per se "böse". Wenn du InfluxDB und Grafana in/auf einem System haben willst, dann nimmst du eine VM. Ist durchaus bei Dingen richtig die eh voneinander abhängen.
                      Eine VM ist ein - simulierter - richtiger Computer. Klar, das kostet ein paar extra Ressourcen. Aber in der Regel sind davon genug da. Dafür kannst du quasi jedes beliebige System darin laufen lassen, auch ein Windows oder ein FreeBSD.
                      Docker = Container. Da kommt ein abgespecktes OS zum Einsatz inklusive der Applikation. Debian oder Ubuntu wären das BS / Betriebssystem, InfluxDB, Mosquitto oder Grafana in diesem Fall die Applikation. Du installierst also die Applikation inklusive dem dazu nötigen Betriebssystem als Laufzeitumgebung.
                      Im Container änderst du aber normalerweise nichts. Darin Updates du auch nichts. Wenn es eine neue Version der Applikation gibt, wirfst du den Container weg und ziehst die die neue Version und startest die wieder.
                      Da wären dann ja auch deine Daten weg - weshalb die Verzeichnisse mit den Daten in der Konfiguration immer ausgeleitet / umgeleitet werden, so das diese nicht in dem Container sind.
                      Die Wahrheit liegt in der Mitte, beides hat seine Vor und Nachteile. Ein VM ist größer und du musst selbst an deren Betriebssystem schrauben bzw. es Updaten. Dafür kannst du darin auch mehr machen und musst ggf. nicht auf einen neuen Container warten.
                      Ich verwende für alles VMs. Da mache ich einen Snapshot vor Aktionen bei denen ich mir unsicher bin (Spielstand speichern) und kann bei Bedarf alles rückgängig machen. Und ich sichere mir die ganze VM weg.
                      Ich nutze auch Docker Container - weil es schlicht manche Dinge nur noch als Container gibt (Vaultwarden, zigbee2mqtt)
                      Aber Docker in einer VM ... weil ich so von allen wieder einen Sanpshot machen kann und alles komplett wegsichern oder Umziehen kann.
                      Lege unbedingt mal eine Zwischenstunde zum Thema Backup ein, Teste das sichern und probiere - an Testdingen - auch mal ein Restore. Das berücksichtigst du dann auch bei deiner Auswahl, wie dir was gefallen hat oder du damit zurecht gekommen bist.
                        Snopy_16
                        @bananajoe sagte in Umstieg von Raspberry nach Proxmox - viele Hürden:
                        Danke für deine Ausführungen, aber manches ist nicht klar
                        Warum?
                        Im Falle von influx und grafana muss ich dann wieder alles neu konfigurieren. Überall die Token erneuern (iobroker)......
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Snopy_16
                          Warum?
                          Labersack
                          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                          @snopy_16
                          @BananaJoe meint vermutlich, dass man einen Docker-Container nicht updatet, sondern "wegwirft" und neu anlegt. Das stimmt auch.
                          Für einen LXC-Container unter Proxmox trifft das aber nicht zu, der wird druchaus wie ein normales OS gepflegt und bekommt Updates, in diesem Punkt ist LXC wie eine VM.
                          Beim Resourcenverbrauch ist LXC aber eher sparsam wie ein Docker Container.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Docker = Container
                            https://www.docker.com/blog/lxc-vs-docker/
                            nein
