  4. Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter
25 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Stiffler679
    Ich habe mir einen zigbee Stick von Sonoff (E-Version) gekauft um o.g. Sensor in den iobroker einzubinden. Der Adapter ist grün und ich kann auch den Kopplungsmodus aktivieren, der läuft dann 1 Minute und ich drücke in der Zeit die Kopplungstaste dauerhaft. Leider wird aber nichts erkannt.
    Hat schon jemand diesen Sensor eingebunden und kann mir mitteilen was ich falsch mache?
    VG Stiffler
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stiffler679 sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
    warum ?? stehst das so in der Beschreibung ?? ikea tradfri geht normalerweise ind den pairing modus wenn man den knopp 4 mal schnell drückt
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Stiffler679
      @arteck
      Oh verdammt, ich bin nach der Ikea Anleitung gegangen, da steht das man die Taste in der Nähe einer Glühbirne länger als 10 Sekunden drücken soll.
      Ist natürlich Quatsch, es hat nach deinem Hinweis auf Anhieb funktioniert, vielen Dank.
      VG Stiffler
      • arteckA arteck
        Stiffler679
        @arteck
        Hallo, nach jetzt ca. 6 Wochen bemerke ich das bei den Sensoren nach und nach die Batterien leer gehen. Die Anzeige der Sensoren steht immer noch am selben Prozentwert wo ich sie gepairt habe. Ich habe fast das Gefühl das sie als aktive Sensoren fungieren. Kann das sein? Lt. Ikea sollen die Batterien 3 Jahre halten.
        Grüße Stiffler..
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Stiffler679
          @arteck
          Grüße Stiffler..
          Berges01B Online
          Berges01B Online
          Berges01
          @stiffler679
          Deine Bemerkung zum Batteriestatus des "PARASOLL" ist schon etwas her.
          Ich habe grade 4 Stück in Betrieb genommen und folgendes festgestellt :
          Gerät inkludieren
          Anzeige Battery percent = (null)%
          Danach den Button "Trigger device query" betätigen
          Danach erscheint die richtige? Anzeige in % bei mir zu sehen im Bild 96%
          Ich hoffe das hilft dir weiter.
          Ich werde jetzt ein Blockly schreiben das 1 x am Tag das triggert und dann eine Batterieabfrage mit Meldung per Pushup.
          F.B.
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Berges01B Berges01
            @stiffler679
            Gerät inkludieren
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @berges01
            Das klappt bei mir leider nicht. Es bleibt bei (null)%
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              @berges01
              bommel
              @skvarel said in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
              @berges01
              Kann ich soweit bestätigen. Gestern gekauft, angemeldet, tut, was es soll.
              Aber die Batterieanzeige bleibt auf (null)%
              Habe dann mal spaßeshalber den statevalue button gedrückt. Sprang sofort auf 100%, bleibt aber auch so bei einer Batterie mit 1,3V...
              • skvarelS skvarel
                @berges01
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @skvarel sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                lesen kann nur gehen wenn der Sensor wach ist.
                • H Offline
                  Herr_Punkt
                  ich meine gelesen zu haben, dass der Parasoll statevalue.battery nur über den device_query updated.
                  Deshalb haben sich wohl einige den device_query per cronjob automatisiert.
                  AsgothianA skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Herr_Punkt
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @herr_punkt sagte in Ikea Parasoll Fensterkonakt in zigbee Adapter:
                    Wie schon oben geschrieben geht das lesen nur wenn der Sensor aktiv ist. Das ist per Cron-Job also eher ungünstig. Dann schon eher via trigger wenn sich der Status ändert.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @asgothian .. auch ein Wachhalten ändert nichts. Es bleibt bei null%
                      Ich habe den Sensor hier auf dem Tisch liegen und wechsle ständig von open zu closed.
                      Der battery Datenpunkt wird jedes mal aktualisiert, allerdings immer wieder mit null%
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • H Herr_Punkt
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @herr_punkt .. Device query bringt hier leider nichts
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          Ich befürchte, der Status wird gar nicht übermittelt. Bei Zigbee2mqtt wir dort 100% angezeigt. Eventuell wird er sich nie ändern ?!
                          Dann sind die Sensoren nichts für mich. Ich habe hier über 30x 433er Sensoren, die auch keinen Batteriestatus senden. Dann kann die auch behalten. Die kosten nur rund 2,- pro Stück und machen das Gleiche wie die PARASOLL.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            Ganz merkwürdiges Verhalten.
                            Ein Sensor (von 5) zeigt jetzt einen Batteriestatus an
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Lass sie laufen - ggf. übertragen sie die Batterie nur selten. Nicht hektisch sein - es kann bis zu 24h dauern
                              A.
                                A.
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @asgothian .. ich habe jetzt mal Akkus bestellt. Einige User sagen, sie laufen mit 1.2V besser als mit 1.5V ?!
                                Die Sensoren sind ja nun schon ein paar installiert. Ich beobachte das weiter!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Der Datenpunkt aktualisiert sich aber leider nicht.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    WintermuteW Offline
                                    WintermuteW Offline
                                    Wintermute
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                                    Es gibt ein paar der neueren Ikea-Zigbee-Dinger, die nur mit 1.2V-Akkus korrekt funktionieren. Steht dann aber auf der Verpackung und/oder dem Gerät auch so drauf.
                                    Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                                    • Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      @skvarel
                                      Ich hatte das Problem kürzlich bei einem Rodret Schalter.
                                      Wir hatten festgestellt, dass das pairing nicht komplett durchgeführt wurde, weil der Schalter bereits in den sleep Modus geht, wenn das Interview noch nicht beendet ist.
                                      Vielleicht hilft dir dieser workaround.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Ich habe mittlerweile komplett auf Zigbee2mqtt und 1.2V Akkus umgestellt.
                                        Es läuft:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Es läuft:
                                          Stiffler679
                                          @skvarel
                                          und wie lange halten deine Akkus?
                                          Bei mir ist es weiterhin so das die Akkus bei allen Sensoren nach 6 Wochen leer sind.
                                          So sind sie total unbrauchbar zumal die meisten Sensoren überhaupt nicht bewegt werden.
                                          Schon sehr merkwürdig.
                                          VG Stiffler
