  4. Moes Heizkörperventil wird nicht supportet
    2.9k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Der Trollo
    Hallo Ihr Lieben,
    ich habe mir die Moes Heizköperventile in der Zigbee Version geholt und bekomme diese aber nicht in Zigbee eingebunden.
    Beim Koppeln kommt immer folgende Meldung:
    Interview successful: {"friendly_name":"0xa4c1383ea0a8b94a","supported":false}
    Pairing time left: 51
    Pairing time left: 52
    New device joined '0xa4c1383ea0a8b94a' model TS0601
    Device '0xa4c1383ea0a8b94a' announced itself
    Interview started: 0xa4c1383ea0a8b94a
    Das Infofeld in Zigbee zeigt folgende Daten zu dem Ventil:
    modelZigbee:TS0601
    type:EndDevice
    nwk:7173
    manuf id:4417
    manufacturer:_TZE204_9mjy74mp
    power:Battery
    app version:73
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genGroups (4)
    genScenes (5)
    manuSpecificTuya (61184)
    genBasic (0)
    output clusters:genOta (25)
    genTime (10)
    System ist. Raspi 4 mit Sonoff Stick. Zigbee wurde auch schon über Github aktualisiert.
    In der Suche habe ich weder hier, noch wo anders etwas für mich passendes gefunden, auch wenn schon vor über einem Jahr mal etwas zu diesen oder ähnlichen (TS0601) Geräten geschrieben wurde.
    Da ich keine Ahnung von Programmieren, irgend wo im System rumschreiben, usw. habe, würde ich eine Schritt für Schritt Anleitung benötigen, sollte da etwas in der Richtung nötig sein.
    Ich Danke Euch für die Unterstützung.
    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Der Trollo
      Hallo Ihr Lieben,
      modelZigbee:TS0601
      type:EndDevice
      nwk:7173
      manuf id:4417
      power:Battery
      app version:73
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:0
      date code:
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      genScenes (5)
      genBasic (0)
      genTime (10)
      Der Trollo
      Ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit Ikea-Leuchtmitteln.
      Damals musste ich ein baugleiches Gerät in irgend einer Liste im iobroker finden, kopieren und modifiziert einfügen.
      Ich weiß aber beim besten Willen nicht mehr, wo die Liste zu finden ist, wie man da überhaupt dran kommt und was genau da zu machen war.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Der Trollo
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @der-trollo https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/23206
        • 1Topf1 1Topf
          Der Trollo
          @1topf Danke dir.
          Aber ich verstehe leider nur Bahnhof.
          Das ist dort bezogen auf zigbee2mqtt und lauter Skripte, wo ich keine Ahnung habe, wo da was eingegeben wird.
          Und mein Schulenglisch ist auch mehr als 30 Jahre alt.
          Ich scheiter schon daran, bei Github ein entsprechendes Issue auf zu machen, damit das Gerät eingepflegt werden kann.
          Sorry, versuche mich schon in vieles rein zu arbeiten, aber da scheiter ich dummerweise.
          • D Der Trollo
            @1topf Danke dir.
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @der-trollo Das ist schon der erste Punkt: Du schreibst nicht, wie Dein Zigbee funzt (welcher Adapter?) und auch nicht, wie das Ventil konkret heißt. Zweitens ist ist es eigentlich auch egal, wie Dein Zigbee funzt 😀 , denn wenn ein Gerät hier: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ nicht gelistet ist, ist es auch unwahrscheinlich, daß es einfach so funktioniert.
            Die "Liste", von der Du schreibst, ist vermutlich eine Datei, zu finden unter /opt/.../zigbee-herdsman-converters/devices, dort vermutlich dann moes.js. Keine Ahnung, wo konkret die bei Dir liegt, mußt Du mal schaun. Dort kannst Du gucken, ob bereits Ventile (Thermostate) existieren und versuchen, Deins (_TZE204_9mjy74mp) einzufügen. Und dann halt probieren. Vielleicht klappts ja. Anders würde ich es auch nicht machen. 😳
            Den Link von oben zu Github kannst Du Dir einfach von Google Chrome übersetzen lassen.
            • 1Topf1 1Topf
              Der Trollo
              @1topf leider kann ich keine "genaueren" Angaben zu dem Ventil machen, da ich keine Ahnung habe, wo ich genauere Angaben rauslesen kann.
              Auf dem Karton steht lediglich "Moes" und "Thermostat". Dann ist eine Markierung bei Zigbee und nicht bei WLan.
              Powered by Tuya und kompatibel mit Google Assistant, sowie Amazon Alexa.
              Das war es.
              Alle weiteren Infos sind halt die aus dem Infofeld vom Zigbee Adapter.
              Das das Gerät nicht gelistet ist, war mir schon durch die "supported: false" Meldung klar. Da es aber schon vor über einem Jahr Beiträge zu Moes Thermostaten gab, war ich der Annahme, dass es dazu schon irgend eine Lösung gibt, auch wenn sie nicht gelistet sind.
              Was das Thema "welcher Adapter" betrifft, hatte ich bei meiner Suche nach einer Lösung festgestellt, dass überall in iobroker Foren einfach von Zigbee geredet wurde, wenn der iobroker Zigbee Adapter gemeint wurde.
              Zigbee2mqtt wurde da auch immer als zigbee2mqtt betitelt. Daher war ich davon ausgegangen, dass "Zigbee" alleine reicht.
              Wie komme ich denn überhaupt in das Verzeichnis:
              opt/.../zigbee-herdsman-converters/devices/ ??
              Über "Dateien" in iobroker jedenfalls nicht. Und die SD-Karte einfach in den Recher stecken und im Browser öffnen funktioniert bekanntlich ja auch nicht. Oder ich stelle mich wieder zu doof an und übersehe etwas.
              Danke Dir für Deine Geduld. ;-)
              • D Der Trollo
                Hallo Ihr Lieben,
                modelZigbee:TS0601
                type:EndDevice
                nwk:7173
                manuf id:4417
                power:Battery
                app version:73
                hard version:1
                zcl version:3
                stack version:0
                date code:
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                genScenes (5)
                genBasic (0)
                genTime (10)
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @der-trollo sagte in Moes Heizkörperventil wird nicht supportet:
                modelZigbee:TS0601
                deine infos sind schon alle korrekt und alles was man braucht um das Thermostat zu identifizieren..
                leider ist das Gerät noch nicht eingepflegt was auch nicht in unserer Hand liegt.. Thermostate sind ehh immer schwierieg und dauern lange..
                musst dich halt gedulden
                da du ehh schon wenig Systemkentnisse hast würde ich dir raten keine "guten Vorschläge" wie, du musst mal "editieren" und "kein Plan wo die Datei liegt" oder "da musst du mal gucken" zur folgen..
                • arteckA arteck
                  modelZigbee:TS0601
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @arteck sagte in Moes Heizkörperventil wird nicht supportet:
                  Das ganze wird noch erschwert dadurch das es TuYa ist - da kann man alles finden. Dazu kommt noch das die Zigbee-Herdsman-Converters (das ist die Bibliothek in der die Integration notwendig ist) in Typescript geschrieben ist - noch eine weitere Ebene die das ganze komplex macht und das "mal eben die Datei editieren" so unsauber das ich davon nur abraten kann. Statt dessen brauchst du einen in JS geschriebenen externen Konverter. Das so zu erklären das ein Laie ohne Linux / Programmierkenntnisse die Hardware integriert ist nicht 'mal eben' gemacht.
                  Und von den Entwicklern kann das nur geleistet werden wenn Zugriff auf die Hardware besteht.
                  A.
                  • D Der Trollo
                    Das war es.
                    alleine wenn man auf der Seite Adapter nach zigbee sucht findet man 4 Adapter + z2m
                    ich weiss nicht einmal ob das alle sind.
                    Von der verwendeten Hardware ganz zu schweigen
                      Der Trollo
                      @homoran vielen lieben Dank für die ausführliche und gute Erklärung 👍 , auch wenn sie mir akut nicht hilft. 😆 😂
                      Jetzt habe ich für über 100€ Thermostate hier rum fliegen und kann erstmal nichts damit machen. 🙇
                      Ja, es werden einem viel Adapter angezeigt. Aber auch da muss ich sagen, dass überall wo ich im Netz rumgestreunt bin, immer von deConz, Z2M (zigbee2mqtt), Hue oder andere, auf den Adapter hinweisende Bezeichnungen gestoßen bin.
                      Nur der iobroker Adapter hieß immer nur Zigbee. Egal. Jetzt wissen ja alle was gemeint war und ich werde beim nächsten Mal versuchen etwas konkreter zu sein.
                      Dann werde ich mich wohl doch noch um einiges mehr damit beschäftigen müssen und mir in mühevollster Kleinstarbeit alle Puzzleteile zusammensuchen. Wird schon irgend wie. Wurde bis jetzt immer alles irgend wie.
                      Ich danke Euch trotzdem.
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Der Trollo
                        so ist es leider.
                        Unter der Haube benutzt der Zigbee Adapter aber auch Routinen von zigbee2mqtt von @koenkk (github!)
                        Daher die Aussage
                        dort kommt auch das supportet: false her
                        • D Der Trollo
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Bei Zigbee (insbesondere bei TuYa gilt - Augen auf vor dem Kauf - nur das kaufen wo man sich sicher ist das es unterstützt wird. Unterstützung selber bauen ist nicht trivial, benötigt die Hardware, und es kann durchaus mehrere Monate dauern bis es offiziell unterstützt wird.
                          [...snip...]
                          Eines kannst du versuchen. In dem Github thread den @1Topf dir oben verlinkt hat ist im letzten Post JS code hinterlegt. Diesen kannst du in eine Textdatei mit der Endung JS (z.Bsp. _TZE204_9mjy74mp.js) speichern, und diese dann da ablegen wo sich auch die anderen Zigbee Daten befinden (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0). Dann trägst du den Dateinamen (Ohne Pfad und ohne das .js) in der Konfiguration des Zigbee Adapters als externen Konverter ein, und startest den Adapter Neu. Wenn du Glück hast passt das und er erkennt zumindest einige der Funktionen.
                          Die Log-Einträge des Start des Adapters kannst Du hier posten - dann kann ich Dir sagen ob der Code aktiv ist.
                          Wenn es Fehlermeldungen beim Start des Adapters gibt reicht es die Einstellung wieder heraus zu nehmen und der Code Schnipsel ist inaktiv. Dann müsstest Du die Schnipsel posten - es sollte eigentlich gehen.
                          A.
                          p.s. Die Log Einträge bitte als Text in Code Tags (</>), nicht als Screenshot.
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                            Hätte ja sein können, daß Du da noch irgendwelche Erinnerungen dran hast. ;-)
                            Ich hab jetzt mal geschaut, es gibt eine moes.js (ich nutze zigbee2mqtt). Dorthin kommst Du über die Konsole, wobei Du aber auch nicht schreibst, ob Du Linux nutzt oder Windows oder ...
                            In der moes.js gibt es bei mir folgende Einträge:
                            Fehlinfo, sorry.
                            Auch wenn jetzt gewisse Leute 😜 wieder die Hände überm Kopf zusammenschlagen, aber ich würde das Thermostat dort einfach mal einfügen und probieren, ob es erkannt wird (vorher wieder im Adapter löschen). Die Dinger sind doch alle baugleich, sehen nur anders aus. Mit der Methode habe ich mal eine HEIMAN-Lampe anlernen können.
                            Da allerdings mittlerweile TUYA überall mit drinhängt, verkompliziert es das noch mehr.
                            Also falls Dir der Weg von @Asgothian zu kompliziert bzw. völlig unverständlich ist, probier doch das einfach mal.
                            • 1Topf1 1Topf
                              Fehlinfo, sorry.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @1topf sagte in Moes Heizkörperventil wird nicht supportet:
                                      fingerprint: [
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ye5jkfsb' },
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ztvwu4nk' },
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_5toc8efa' },
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_5toc8efa' },
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_aoclfnxz' },
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_aoclfnxz' },
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_u9bfwha0' },
                                          { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_u9bfwha0' },
                                      model: 'BHT-002-GCLZB',
                                      vendor: 'Moes',
                                      description: 'Moes BHT series Thermostat',
                                      fromZigbee: [legacy.fz.moes_thermostat],
                              Ich rate dringend von diesem Vorgehen ab. Insbesondere ist der BHT-002 das falsche Gerät - es ist ein am Strom hängender Wandthermostat. Die Daten die ich bisher von @Der-Trollo gesehen habe deuten auf einen batteriebetriebenen Heizkörperthermostat hin. Da ist es schon sinnvoller den Hersteller Moes zu ignorieren und auf zigbee2mqtt nach gleich aussehenden Thermostaten zu suchen - diese dann in den devices zu finden und einzupatchen. In welcher Datei gepatched werden muss ist dabei an der Bezeichnung des Thermostat zu erkennen. Einfach in der wie der Hersteller (des unterstützten Kandidaten) benannten JS Datei unter ..node-modules/zigbee-herdsman-converters/dist/devices nach der Bezeichnung suchen und den Fingerprint anpassen.
                              Alles ohne Gewehr und auf eigene Gefahr.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                        fingerprint: [
                                        vendor: 'Moes',
                                A.
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @asgothian Ach, sorry, hätte nach Valve suchen sollen statt nach Thermostat.
                                        fingerprint: [{ modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_b6wax7g0' }],
                                        model: 'BRT-100-TRV',
                                        vendor: 'Moes',
                                        description: 'Thermostatic radiator valve',
                                        // ota: ota.zigbeeOTA,
                                        // OTA available but bricks device https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/18840
                                        onEvent: tuya.onEventSetLocalTime,
                                        fromZigbee: [fromZigbee_1.default.ignore_basic_report, fromZigbee_1.default.ignore_tuya_set_time, legacy.fz.moesS_thermostat],
                                        toZigbee: [
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_current_heating_setpoint,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_child_lock,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_window_detection,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_temperature_calibration,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_boost_heating,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_boostHeatingCountdownTimeSet,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_eco_temperature,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_max_temperature,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_min_temperature,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_moesSecoMode,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_preset,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_schedule_programming,
                                            legacy.tz.moesS_thermostat_system_mode,
                                  Der Trollo
                                  @1topf und @Asgothian ich Danke Euch sehr für Eure Unterstützung.
                                  Ich habe den iobroker auf einem Raspi laufen.
                                  Nachdem ich mich heute schon stundenlang erfolglos mit Docker und z2m beschäftigt habe, nur um dann festzustellen, dass es daran liegt, dass mein Sonoff Stick erst mal geflasht werden muss, brummt mir echt die Birne.
                                  Werde mich daher wohl erst in den nächsten Tagen wieder beschäftigen können. Gibt schließlich auch noch Haushalt und Familie. 😁 😁 :man-shrugging: (Habe ich gehört)
                                  Ich melde mich auf jeden Fall mit Infos wie es gelaufen ist oder ob es noch weitere Probleme gibt.
                                    Der Trollo
                                    @Asgothian und @1Topf es hat funktioniert.
                                    Ich habe im Tuya.js nach dem Thermostat gesucht.
                                    Dort dann die 2 Zeilen mit "// Trollo" hinzugefügt:
                                        fingerprint: [
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ckud7u2l' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ywdxldoj' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_do5qy8zo' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_cwnjrr72' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_pvvbommb' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_9sfg7gm0' }, // HomeCloud
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_2atgpdho' }, // HY367
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_cpmgn2cf' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_znlqjmih' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_8thwkzxl' }, // Tervix eva2
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_4eeyebrt' }, // Immax 07732B
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_8whxpsiw' }, // EVOLVEO
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_xby0s3ta' }, // Sandy Beach HY367
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_7fqkphoq' }, // AFINTEK
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rufdtfyv' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_lpwgshtl' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rk1wojce' }, // Emos P5630S
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_rndg81sf' },
                                                { modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE204_9mjy74mp' }, // Trollo
                                            model: 'TS0601_thermostat',
                                            vendor: 'Tuya',
                                            description: 'Radiator valve with thermostat',
                                            whiteLabel: [
                                                { vendor: 'Moes', model: 'HY368' },
                                                { vendor: 'Moes', model: 'HY369RT' },
                                                { vendor: 'Moes', model: 'TRV801Z' }, // Trollo
                                                { vendor: 'SHOJZJ', model: '378RT' },
                                                { vendor: 'Silvercrest', model: 'TVR01' },
                                                { vendor: 'Immax', model: '07732B' },
                                                tuya.whitelabel('Immax', '07732L', 'Radiator valve with thermostat', ['_TZE200_rufdtfyv']),
                                    Damit sind die Thermostate ersteinmal auszulesen und zu steuern. Da ich für die Räume keinen Fenster-Boost oder so brauche, passt das für mich absolut.
                                    So kann ich zumindest die Zeit überbrücken, bis die eventuell irgend wann mal gelistet sind.
                                    Danke nochmal für Eure Geduld und Unterstützung.
                                    • D Der Trollo
                                          fingerprint: [
                                              vendor: 'Tuya',
                                              whiteLabel: [
                                      Der Trollo
                                      Die Converter liegen bei mir übrigens unter:
                                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices
                                      • D Der Trollo
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @der-trollo Freut mich. 😌
