  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • F Flowski
    Hallo, habe den device reminder ganz neu installiert (3.1.2) und will damit Fertigmeldungen für die Waschmaschine (Zigbeesteckdose) erzeugen. soweit alles eingerichtet, nun zeigt er mir im Objektbaum folgendes obwohl die Waschmaschine gerade läuft:
    in der Instanz habe ich für den "Verbrauch" den Pfad: zigbee.0.a4c13873b2078401.current hinterlegt.
    Anbei die Objektdaten aus dem Zigbee:
    habt ihr eine Idee weshalb die Objektdaten im device reminder nicht stimmen?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #349
    @flowski , IOB mal neu starten.
    Was denn nun, Wlan oder Zigbee?
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      Flowski
      #350
      @esp8266 sorry, zigbeesteckdose gem. Screenshot
      • ESP8266E ESP8266
        Flowski
        #351
        @esp8266 hab neugestartet, und anschließend die WM neu gestgartet... selbes Phänomen, Status bleibt auf switched off, die average consumption aktualisiert sich aber
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flowski
          Flowski
          schrieb am zuletzt editiert von Flowski
          #352
          @ESP8266 sehe ich es richtig, dass er evt. die Werte nicht korrekt übernimmt? die Zigbee Steckdose misst den Durchschnitt aktuell in 0.523 A, im Objekt wird die average consumption mit 0.523 W angezeigt.. somit unter 1 Watt und daher nicht eingeschaltet?
          EDIT: Anstelle von current könnte ich den Datenpunkt load power nehmen, welcher in Watt dargestellt wird?!
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flowski
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #353
            @flowski
            Genau dieser Wert wird schon immer genommen. Wiki gelesen?
            • ESP8266E ESP8266
              @flowski
              Flowski
              #354
              @esp8266 ne sorry hatte ich nicht aber nochmals danke für die Mühe
              • XenonX Xenon
                @rene55 unter System -> Adapter -> device-reminder-> Instanz und dann auf den Stift findest du deine Config (um diese Anzeige zu erhalten muss die Expertenansicht aktiv sein)
                Magst du mir alles von "linked-devices" hier reinstellen? Auch bei mir sieht man, dass oben 6 Geräter unter ids stehen, unter final aber nur 5 auftauchen (der Trockner fehlt). Ich möchte mal sehen, ob es bei dir genauso ist
                "linkedDevice": {
                      "ids": [
                          "enabled": true,
                          "name": "Waschmaschine",
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "autoOff": false,
                          "timer": "0",
                          "abort": false,
                          "id": "0"
                          "enabled": true,
                          "name": "Trockner",
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "autoOff": false,
                          "timer": "0",
                          "abort": false,
                          "id": 6
                          "enabled": true,
                          "name": "Geschirrspueler",
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "autoOff": false,
                          "timer": "0",
                          "abort": false,
                          "id": "1"
                          "enabled": true,
                          "name": "Kuehlschrank",
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "autoOff": false,
                          "timer": "0",
                          "abort": false,
                          "id": "2"
                          "enabled": true,
                          "name": "Netzwerk Dachboden",
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "autoOff": false,
                          "timer": "0",
                          "abort": false,
                          "id": "3"
                          "enabled": true,
                          "name": "Heizung Dachboden",
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "autoOff": false,
                          "timer": "0",
                          "abort": false,
                          "id": "4"
                          "enabled": true,
                          "name": "Homeserver",
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "autoOff": false,
                          "timer": "0",
                          "abort": false,
                          "id": "5"
                      "finalIds": {
                        "0": {
                          "type": "washing-machine",
                          "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter1.Power",
                          "pathSwitch": "",
                          "startText": "Waschmaschine started",
                          "endText": "Waschmaschine finished",
                          "enabled": true,
                          "alexa": [],
                          "sayit": [],
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "pushover": [],
                          "signal": [],
                          "email": [],
                          "matrix": [],
                          "timer": "0",
                          "autoOff": false,
                          "abort": false,
                          "id": "0"
                        "1": {
                          "type": "dishwasher",
                          "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter2.Power",
                          "pathSwitch": "",
                          "startText": "Geschirrspueler started",
                          "endText": "Geschirrspueler finished",
                          "enabled": true,
                          "alexa": [],
                          "sayit": [],
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "pushover": [],
                          "signal": [],
                          "email": [],
                          "matrix": [],
                          "timer": "0",
                          "autoOff": false,
                          "abort": false,
                          "id": "1"
                        "2": {
                          "type": "custom1",
                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385d452e7cb0.load_power",
                          "pathSwitch": "",
                          "startText": "Kuehlschrank started",
                          "endText": "Kuehlschrank finished",
                          "enabled": true,
                          "alexa": [],
                          "sayit": [],
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "pushover": [],
                          "signal": [],
                          "email": [],
                          "matrix": [],
                          "timer": "0",
                          "autoOff": false,
                          "abort": false,
                          "id": "2"
                        "3": {
                          "type": "custom2",
                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1387e45a340bf.load_power",
                          "pathSwitch": "",
                          "startText": "Netzwerk Dachboden started",
                          "endText": "Netzwerk Dachboden ausgeschaltet",
                          "enabled": true,
                          "alexa": [],
                          "sayit": [],
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "pushover": [],
                          "signal": [],
                          "email": [],
                          "matrix": [],
                          "timer": "0",
                          "autoOff": false,
                          "abort": false,
                          "id": "3"
                        "4": {
                          "type": "custom3",
                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c138084249cc8f.load_power",
                          "pathSwitch": "",
                          "startText": "Heizung Dachboden started",
                          "endText": "Heizung Dachboden ausgeschaltet",
                          "enabled": true,
                          "alexa": [],
                          "sayit": [],
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "pushover": [],
                          "signal": [],
                          "email": [],
                          "matrix": [],
                          "timer": "0",
                          "autoOff": false,
                          "abort": false,
                          "id": "4"
                        "5": {
                          "type": "custom4",
                          "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385ab3cc00ea.load_power",
                          "pathSwitch": "",
                          "startText": "Homeserver started",
                          "endText": "Homeserver ausgeschaltet",
                          "enabled": true,
                          "alexa": [],
                          "sayit": [],
                          "telegram": [
                            "0"
                          "whatsapp": [
                            "0",
                            "1"
                          "pushover": [],
                          "signal": [],
                          "email": [],
                          "matrix": [],
                          "timer": "0",
                          "autoOff": false,
                          "abort": false,
                          "id": "5"
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                #355
                @xenon Wo sind denn da die Werte? Sind die unter Custom?
                Meine beim Update von 1.2.9 🤔
                • Marko1974M Marko1974
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #356
                  @marko1974 , die Werte von deinen Plugs zur Energiemessung.
                  @marko1974 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                  Uralte Version. Wir sind bei 3.1.2
                  Wiki gelesen?
                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Krys
                    #357
                    Guten Morgen,
                    ich hatte ja schon als geschrieben bezüglich dieses Problems.
                    Leider ist der Adapter dadurch für mich unbrauchbar, da die Waschmaschine oder der Wäschetrockner abbrechen und dann teilweise ausgeschaltet werden (Ausschaltverzögerung 30 Min).
                    Gibt es vielleicht eine Alternative zum device-reminder? Es war "bisher" mein liebster Adapter, aber so leider nicht nutzbar.
                    DuffyD ESP8266E da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K Krys
                      Guten Morgen,
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                      #358
                      @krys
                      vielleicht hilft dir das weiter?
                      https://forum.iobroker.net/topic/69144/wiedermal-die-fertigmeldung-für-die-waschmaschine/79?_=1731994951384
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • K Krys
                        Guten Morgen,
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #359
                        @krys , welche Version....manche haben ihren Adapter nicht aktualisiert, weil es ein bisschen Arbeit ist, alles neu zu machen. Beim @Marko1974 wird noch von 1.2.9 geschrieben.
                        Aktuell ist 3.1.2
                        Ich hatte noch nie einen Absturz des Adapters. Kann ich also nicht nachvollziehen.
                        Hätte ich das Problem, würde ich von Grund aus alles neu machen.
                        Eine Alternative ist, es über einen Script zu machen.
                        • K Krys
                          Guten Morgen,
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #360
                          @krys keine Info über Version. Absturz hab ich noch nicht erlebt. Beim Break mußte halt alles neu eingestellt werden, seit damals klappt alles gut.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Aktuell ist 3.1.2
                            Krys
                            #361
                            @esp8266 @da_Woody
                            Sollte alles up2date sein. Ich hatte von npm installiert, als die Version neu kam und neu eingerichtet.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #362
                              @krys , ist der CPU übertaktet?
                              Hier läuft ein PI 5....vorher PI 4 auch keine Probs.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Krys
                                schrieb am zuletzt editiert von Krys
                                #363
                                @esp8266
                                Ne, nicht das ich wüsste. Hab das Teil so gekauft und in Betrieb genommen. Mit älteren Versionen des Adapters hatte ich jahrelang keine Probleme auf demselben Gerät. Ist ein Futro s740.
                                • K Krys
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #364
                                  @krys , wie geschrieben, hier nicht nachvollziehbar.
                                  Gibte es irgendwelche Logs. z.B. über den Absturz selber.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Krys
                                    #365
                                    @esp8266
                                    ESP8266E JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Krys
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #366
                                      @krys ,ich würde den Adapter komplett löschen und wieder installieren. Wer weiß ob du von den alten Adapter noch was mit drin hast. Ich habe irgendwie das Gefühl.
                                      Er sollte von Grund auf neu installiert werden schrieb @Xenon schrieb damals.
                                      Er wurde komplett neu gemacht.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Krys
                                        #367
                                        @esp8266
                                        Ich hatte ihnen bereits mehrmals komplett gelöscht, neu installiert und immer wieder neu eingerichtet. Ebenso habe ich verschiedene Anfangs-/Endwerte genommen. Das Problem blieb dauerhaft bestehen. Das frustriert mich schon seit längerem hart.
                                        • K Krys
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #368
                                          @krys , wenn vorhanden, stoß das Issue neu an. Sonst mach eins auf. Mit allen drum und dran. Debug.log, Bilder etc.
                                          Zusätzlich wird es schwer sein etwas zufinden, weil du der einzigste bist, der so ein Problem hat.
                                          Was anderes da, als der Rechner? Dann würde ich es mal dort probieren.
