  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • F Offline
    Flowski
    schrieb am zuletzt editiert von Flowski
    #348
    Hallo, habe den device reminder ganz neu installiert (3.1.2) und will damit Fertigmeldungen für die Waschmaschine (Zigbeesteckdose) erzeugen. soweit alles eingerichtet, nun zeigt er mir im Objektbaum folgendes obwohl die Waschmaschine gerade läuft:
    in der Instanz habe ich für den "Verbrauch" den Pfad: zigbee.0.a4c13873b2078401.current hinterlegt.
    Anbei die Objektdaten aus dem Zigbee:
    habt ihr eine Idee weshalb die Objektdaten im device reminder nicht stimmen?
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flowski
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #349
      @flowski , IOB mal neu starten.
      Was denn nun, Wlan oder Zigbee?
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        Flowski
        #350
        @esp8266 sorry, zigbeesteckdose gem. Screenshot
        • ESP8266E ESP8266
          Flowski
          #351
          @esp8266 hab neugestartet, und anschließend die WM neu gestgartet... selbes Phänomen, Status bleibt auf switched off, die average consumption aktualisiert sich aber
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flowski
            Flowski
            #352
            @ESP8266 sehe ich es richtig, dass er evt. die Werte nicht korrekt übernimmt? die Zigbee Steckdose misst den Durchschnitt aktuell in 0.523 A, im Objekt wird die average consumption mit 0.523 W angezeigt.. somit unter 1 Watt und daher nicht eingeschaltet?
            EDIT: Anstelle von current könnte ich den Datenpunkt load power nehmen, welcher in Watt dargestellt wird?!
            • F Flowski
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #353
              @flowski
              Genau dieser Wert wird schon immer genommen. Wiki gelesen?
              • ESP8266E ESP8266
                @flowski
                Flowski
                #354
                @esp8266 ne sorry hatte ich nicht aber nochmals danke für die Mühe
                • XenonX Xenon
                  @rene55 unter System -> Adapter -> device-reminder-> Instanz und dann auf den Stift findest du deine Config (um diese Anzeige zu erhalten muss die Expertenansicht aktiv sein)
                  Magst du mir alles von "linked-devices" hier reinstellen? Auch bei mir sieht man, dass oben 6 Geräter unter ids stehen, unter final aber nur 5 auftauchen (der Trockner fehlt). Ich möchte mal sehen, ob es bei dir genauso ist
                  "linkedDevice": {
                        "ids": [
                            "enabled": true,
                            "name": "Waschmaschine",
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "autoOff": false,
                            "timer": "0",
                            "abort": false,
                            "id": "0"
                            "enabled": true,
                            "name": "Trockner",
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "autoOff": false,
                            "timer": "0",
                            "abort": false,
                            "id": 6
                            "enabled": true,
                            "name": "Geschirrspueler",
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "autoOff": false,
                            "timer": "0",
                            "abort": false,
                            "id": "1"
                            "enabled": true,
                            "name": "Kuehlschrank",
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "autoOff": false,
                            "timer": "0",
                            "abort": false,
                            "id": "2"
                            "enabled": true,
                            "name": "Netzwerk Dachboden",
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "autoOff": false,
                            "timer": "0",
                            "abort": false,
                            "id": "3"
                            "enabled": true,
                            "name": "Heizung Dachboden",
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "autoOff": false,
                            "timer": "0",
                            "abort": false,
                            "id": "4"
                            "enabled": true,
                            "name": "Homeserver",
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "autoOff": false,
                            "timer": "0",
                            "abort": false,
                            "id": "5"
                        "finalIds": {
                          "0": {
                            "type": "washing-machine",
                            "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter1.Power",
                            "pathSwitch": "",
                            "startText": "Waschmaschine started",
                            "endText": "Waschmaschine finished",
                            "enabled": true,
                            "alexa": [],
                            "sayit": [],
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "pushover": [],
                            "signal": [],
                            "email": [],
                            "matrix": [],
                            "timer": "0",
                            "autoOff": false,
                            "abort": false,
                            "id": "0"
                          "1": {
                            "type": "dishwasher",
                            "pathConsumption": "shelly.0.SHEM-3#485519D6A780#1.Emeter2.Power",
                            "pathSwitch": "",
                            "startText": "Geschirrspueler started",
                            "endText": "Geschirrspueler finished",
                            "enabled": true,
                            "alexa": [],
                            "sayit": [],
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "pushover": [],
                            "signal": [],
                            "email": [],
                            "matrix": [],
                            "timer": "0",
                            "autoOff": false,
                            "abort": false,
                            "id": "1"
                          "2": {
                            "type": "custom1",
                            "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385d452e7cb0.load_power",
                            "pathSwitch": "",
                            "startText": "Kuehlschrank started",
                            "endText": "Kuehlschrank finished",
                            "enabled": true,
                            "alexa": [],
                            "sayit": [],
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "pushover": [],
                            "signal": [],
                            "email": [],
                            "matrix": [],
                            "timer": "0",
                            "autoOff": false,
                            "abort": false,
                            "id": "2"
                          "3": {
                            "type": "custom2",
                            "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1387e45a340bf.load_power",
                            "pathSwitch": "",
                            "startText": "Netzwerk Dachboden started",
                            "endText": "Netzwerk Dachboden ausgeschaltet",
                            "enabled": true,
                            "alexa": [],
                            "sayit": [],
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "pushover": [],
                            "signal": [],
                            "email": [],
                            "matrix": [],
                            "timer": "0",
                            "autoOff": false,
                            "abort": false,
                            "id": "3"
                          "4": {
                            "type": "custom3",
                            "pathConsumption": "zigbee.0.a4c138084249cc8f.load_power",
                            "pathSwitch": "",
                            "startText": "Heizung Dachboden started",
                            "endText": "Heizung Dachboden ausgeschaltet",
                            "enabled": true,
                            "alexa": [],
                            "sayit": [],
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "pushover": [],
                            "signal": [],
                            "email": [],
                            "matrix": [],
                            "timer": "0",
                            "autoOff": false,
                            "abort": false,
                            "id": "4"
                          "5": {
                            "type": "custom4",
                            "pathConsumption": "zigbee.0.a4c1385ab3cc00ea.load_power",
                            "pathSwitch": "",
                            "startText": "Homeserver started",
                            "endText": "Homeserver ausgeschaltet",
                            "enabled": true,
                            "alexa": [],
                            "sayit": [],
                            "telegram": [
                              "0"
                            "whatsapp": [
                              "0",
                              "1"
                            "pushover": [],
                            "signal": [],
                            "email": [],
                            "matrix": [],
                            "timer": "0",
                            "autoOff": false,
                            "abort": false,
                            "id": "5"
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  #355
                  @xenon Wo sind denn da die Werte? Sind die unter Custom?
                  Meine beim Update von 1.2.9 🤔
                  • Marko1974M Marko1974
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #356
                    @marko1974 , die Werte von deinen Plugs zur Energiemessung.
                    @marko1974 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                    Uralte Version. Wir sind bei 3.1.2
                    Wiki gelesen?
                    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                      Krys
                      #357
                      Guten Morgen,
                      ich hatte ja schon als geschrieben bezüglich dieses Problems.
                      Leider ist der Adapter dadurch für mich unbrauchbar, da die Waschmaschine oder der Wäschetrockner abbrechen und dann teilweise ausgeschaltet werden (Ausschaltverzögerung 30 Min).
                      Gibt es vielleicht eine Alternative zum device-reminder? Es war "bisher" mein liebster Adapter, aber so leider nicht nutzbar.
                      DuffyD ESP8266E da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K Krys
                        Guten Morgen,
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        #358
                        @krys
                        vielleicht hilft dir das weiter?
                        https://forum.iobroker.net/topic/69144/wiedermal-die-fertigmeldung-für-die-waschmaschine/79?_=1731994951384
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • K Krys
                          Guten Morgen,
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #359
                          @krys , welche Version....manche haben ihren Adapter nicht aktualisiert, weil es ein bisschen Arbeit ist, alles neu zu machen. Beim @Marko1974 wird noch von 1.2.9 geschrieben.
                          Aktuell ist 3.1.2
                          Ich hatte noch nie einen Absturz des Adapters. Kann ich also nicht nachvollziehen.
                          Hätte ich das Problem, würde ich von Grund aus alles neu machen.
                          Eine Alternative ist, es über einen Script zu machen.
                          • K Krys
                            Guten Morgen,
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #360
                            @krys keine Info über Version. Absturz hab ich noch nicht erlebt. Beim Break mußte halt alles neu eingestellt werden, seit damals klappt alles gut.
                            • ESP8266E ESP8266
                              Aktuell ist 3.1.2
                              Krys
                              #361
                              @esp8266 @da_Woody
                              Sollte alles up2date sein. Ich hatte von npm installiert, als die Version neu kam und neu eingerichtet.
                              • ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #362
                                @krys , ist der CPU übertaktet?
                                Hier läuft ein PI 5....vorher PI 4 auch keine Probs.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Krys
                                  schrieb am zuletzt editiert von Krys
                                  #363
                                  @esp8266
                                  Ne, nicht das ich wüsste. Hab das Teil so gekauft und in Betrieb genommen. Mit älteren Versionen des Adapters hatte ich jahrelang keine Probleme auf demselben Gerät. Ist ein Futro s740.
                                  • K Krys
                                    @esp8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #364
                                    @krys , wie geschrieben, hier nicht nachvollziehbar.
                                    Gibte es irgendwelche Logs. z.B. über den Absturz selber.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Krys
                                      #365
                                      @esp8266
                                      ESP8266E JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Krys
                                        @esp8266
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #366
                                        @krys ,ich würde den Adapter komplett löschen und wieder installieren. Wer weiß ob du von den alten Adapter noch was mit drin hast. Ich habe irgendwie das Gefühl.
                                        Er sollte von Grund auf neu installiert werden schrieb @Xenon schrieb damals.
                                        Er wurde komplett neu gemacht.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Krys
                                          #367
                                          @esp8266
                                          Ich hatte ihnen bereits mehrmals komplett gelöscht, neu installiert und immer wieder neu eingerichtet. Ebenso habe ich verschiedene Anfangs-/Endwerte genommen. Das Problem blieb dauerhaft bestehen. Das frustriert mich schon seit längerem hart.
