  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Elfin EW11a
    6.3k
    1.6k
Elfin EW11a
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JSchnack
    habe zur power to heat Regelung eine ANTON+ Baugruppe von Technische Alternative laufen. Der Regler ist ein CAN-EZ3 Energiezähler. Dieser Energiezähler hat unter anderem eine Modbus RTU Schnittstelle. Über diese Modbus-Schnittstelle möchte ich ein paar Werte in den ioBroker übertragen. Dachte das wäre kein Problem und habe mir einen Waveshare RS485 to WiFi Konverter gekauft. Den Waveshare in mein LAN bringen war kein Problem. Den Modbus Adapter im ioBroker einrichten war mir auch möglich. Aber ich habe es nicht geschafft Werte in den ioBroker ein zu lesen. Also gut, dachte der Waveshare ist ein sch..... (die Konfig-Oberfläche war ziemlich gewöhnungsbedürftig) und habe mir eine Elfin EW11a gekauft. Auch hier war es kein Problem den EW11 ins LAN ein zu binden. Beim EW11 sehe ich jetzt auch auf der Status Seite, dass der CAN-EZ3 Daten sendet und empfangen werden. Aber ich bekomme einfach keine Modbus Verbindung vom ioBroker zum EW11 zum Laufen.
    Bin jetzt ziemlich verzweifelt und für jeden Tipp sehr dankbar.
    Da ich neu hier bin kenne ich mich auch mit dem Forum nicht aus. Ich versuche noch ein paar screen shots der KProtokoll modbus 4.jpg modbus Register.jpg modbus Konfig.jpg EW11 Status.jpg onfiguration mit an zu hängen.
    VG Jürgen
    HomoranH SBorgS wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • J JSchnack
      VG Jürgen
      @jschnack sagte in Elfin EW11a:
      die logs und anderer Text bitte als Text in code-tags posten.
      • J JSchnack
        VG Jürgen
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @jschnack
        Hast du die Adresse "001" aus der Doku vom Gerät oder sie dir "ausgedacht" so ala ich fange mal bei "001" mit dem zählen an? ModBus-Register sind normalerweise wesentlich komplexer ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @jschnack
          @sborg sagte in Elfin EW11a:
          nicht wirklich.
          je nach Konfiguration kommt noch der offset von 30000 oder 40000 drauf.
          ich hab auch Geräte mit Adressen ab 1
          • J JSchnack
            VG Jürgen
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Also was an dem Waveshare auszusetzen ist verstehe ich nicht. Hier laufen Problemlos mittlerweile 4 mit IOB zusammen. Das andere Teil kenne ich nicht.
            Gibt es eine Doku zum Zähler mit den Registern?
            Wie sieht die Einstellung des Registers aus im Adapter?
            Mal mit QModbusMaster getestet oder Modbus Poll ?
            Wie wurde verkabelt, also die RS485 Seite?
            • SBorgS SBorg
              @jschnack
              JSchnack
              @sborg
              Hallo, danke für deine Rückfrage. Beim EZ3 kann man die Geräte ID und die Adresse auf der Modbus RTU seite frei vergeben. Dort habe ich 3 Werte eingetragen und mit Adresse 1 begonnen. Habe aber auch schon 10001, 20001, 30001 etc ausprobiert.
              • wendy2702W wendy2702
                JSchnack
                @wendy2702
                Hallo, beim Waveshare gibt es wahrscheinlich genau so wenig aus zu setzten wie beim EW, dachte nur das liegt an dem Gerät - aber das Problem ist beim EW genau so da wie im Waveshare - deshalb hast du recht!
                  JSchnack
                  @homoran wie gewünscht der relevante log als Text (Danke! für den Hinweis)
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:26:19.492	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:26:19.491	info	Connected to slave 192.168.178.93
                  admin.0
                  	2024-11-18 16:25:37.111	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:19.479	info	Disconnected from slave 192.168.178.93
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:19.478	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:18.484	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:18.483	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:18.482	debug	Socket closed with error
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:18.479	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:18.477	error	Client in error state.
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:18.477	error	Request timed out.
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:18.476	warn	Error: undefined
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:13.474	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:13.473	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	2024-11-18 16:25:13.472	info	Connected to slave 192.168.178.93
                  • J JSchnack
                    @sborg
                    geräte ID ist schon durchaus üblich.
                    Aber was meinst du mit Adresse?
                    Die Adressen der Register sind doch nicht frei zuzuordnen, oder doch?
                      JSchnack
                      @wendy2702
                      sorry - QModbusMaster und Modbus Poll sagt mir leider nichts. Was ist das?
                      Die Geräte sitzen direkt nebeneinander, zwei Adern mit ca. 10cm länge non A+ auf A+ und B- auf B-. Habe auch schon mal gekreuzt angeklemmt, hat aber auch nichts verändert. Beim EW11 sehe ich jetzt im Status zumindest regelmäßig Datentransfer auf der seriellen Seite.
                      • J JSchnack
                        @wendy2702
                        sieht man auch im Screenshot
                        auf der LAN Seite empfängt er nur.
                        Da sollte man mal an der Konfiguration schrauben.
                        wo? und was für Werte?
                          JSchnack
                          ok - Adresse dachte ich ist gleich Register.
                          Der EZ3 hat eine grafische Programmier-Oberfläche und im folgenden zwei sreen shots von der Modbus RTU konfiguration auf der EZ3 Seite:
                          • J JSchnack
                            @jschnack oh, da bin ich jetzt raus!
                            da ist ja anscheinend alles variabel.
                            ich hab bisher nur fixe Register mit entsprechend dokumentierten Formaten eingebunden.
                            Was die Funktion (6) bewirkt ist mir z.B. nicht ganz klar
                            EDIT
                            Auch der untere Abschnitt ist mir rätselhaft.
                            Demnach scheint das Gerät aktiv zu senden, wenn sich der Wert um mehr als 10 ändert, frühestens nach 10 Sekunden sonst nach 5 Minuten!??
                            Der Modbus Adapter pollt aber die Daten im festgelegten Abstsnd
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              CAN-EZ3
                              Deckt sich das mit den Einstellungen im Elfin und Adapter?
                              Bzw. wie ist der Adapter configuriert Master/Slave und wie das Teil?
                                EDIT
                                JSchnack
                                ... vielen Dank - du hast mir den richtigen Impuls gegeben! Was ist die "Funktion 6" war genau die richtige Frage. Habe mir noch mal die Doku vom EZ3 Modbus durchgelesen und da ist der Groschen gefallen. Habe umgestellt auf Funktion 4 - read input Register (das geht aber nur bei der Geräteeinstellung "Slave") ... und siehe da die Werte werden übertragen.
                                Nochmals vielen Dank!!!
                                • J JSchnack
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @jschnack Dann Poste doch bitte deine funktionierenden Einstellungen hier und hier: https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
                                  82.7k
