  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Elfin EW11a
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Elfin EW11a
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @jschnack sagte in Elfin EW11a:
    Den Waveshare in mein LAN bringen war kein Problem. Den Modbus Adapter im ioBroker einrichten war mir auch möglich. Aber ich habe es nicht geschafft Werte in den ioBroker ein zu lesen. Also gut, dachte der Waveshare ist ein sch..... (die Konfig-Oberfläche war ziemlich gewöhnungsbedürftig)
    Also was an dem Waveshare auszusetzen ist verstehe ich nicht. Hier laufen Problemlos mittlerweile 4 mit IOB zusammen. Das andere Teil kenne ich nicht.
    Gibt es eine Doku zum Zähler mit den Registern?
    Wie sieht die Einstellung des Registers aus im Adapter?
    Mal mit QModbusMaster getestet oder Modbus Poll ?
    Wie wurde verkabelt, also die RS485 Seite?
    JSchnack
    @wendy2702
    Hallo, beim Waveshare gibt es wahrscheinlich genau so wenig aus zu setzten wie beim EW, dachte nur das liegt an dem Gerät - aber das Problem ist beim EW genau so da wie im Waveshare - deshalb hast du recht!
      Ich versuche noch ein paar screen shots
      die logs und anderer Text bitte als Text in code-tags posten.
      JSchnack
      @homoran wie gewünscht der relevante log als Text (Danke! für den Hinweis)
      modbus.4
      	2024-11-18 16:26:19.492	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.4
      	2024-11-18 16:26:19.491	info	Connected to slave 192.168.178.93
      admin.0
      	2024-11-18 16:25:37.111	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:19.479	info	Disconnected from slave 192.168.178.93
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:19.478	debug	Closing client on purpose.
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:18.484	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:18.483	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:18.482	debug	Socket closed with error
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:18.479	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:18.477	error	Client in error state.
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:18.477	error	Request timed out.
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:18.476	warn	Error: undefined
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:13.474	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:13.473	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.4
      	2024-11-18 16:25:13.472	info	Connected to slave 192.168.178.93
      • J JSchnack
        @sborg
        Hallo, danke für deine Rückfrage. Beim EZ3 kann man die Geräte ID und die Adresse auf der Modbus RTU seite frei vergeben. Dort habe ich 3 Werte eingetragen und mit Adresse 1 begonnen. Habe aber auch schon 10001, 20001, 30001 etc ausprobiert.
        geräte ID ist schon durchaus üblich.
        Aber was meinst du mit Adresse?
        Die Adressen der Register sind doch nicht frei zuzuordnen, oder doch?
          JSchnack
          @wendy2702
          sorry - QModbusMaster und Modbus Poll sagt mir leider nichts. Was ist das?
          Die Geräte sitzen direkt nebeneinander, zwei Adern mit ca. 10cm länge non A+ auf A+ und B- auf B-. Habe auch schon mal gekreuzt angeklemmt, hat aber auch nichts verändert. Beim EW11 sehe ich jetzt im Status zumindest regelmäßig Datentransfer auf der seriellen Seite.
          • J JSchnack
            @wendy2702
            sieht man auch im Screenshot
            auf der LAN Seite empfängt er nur.
            Da sollte man mal an der Konfiguration schrauben.
            wo? und was für Werte?
              JSchnack
              ok - Adresse dachte ich ist gleich Register.
              Der EZ3 hat eine grafische Programmier-Oberfläche und im folgenden zwei sreen shots von der Modbus RTU konfiguration auf der EZ3 Seite:
              • J JSchnack
                @jschnack oh, da bin ich jetzt raus!
                da ist ja anscheinend alles variabel.
                ich hab bisher nur fixe Register mit entsprechend dokumentierten Formaten eingebunden.
                Was die Funktion (6) bewirkt ist mir z.B. nicht ganz klar
                EDIT
                Auch der untere Abschnitt ist mir rätselhaft.
                Demnach scheint das Gerät aktiv zu senden, wenn sich der Wert um mehr als 10 ändert, frühestens nach 10 Sekunden sonst nach 5 Minuten!??
                Der Modbus Adapter pollt aber die Daten im festgelegten Abstsnd
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  CAN-EZ3
                  Deckt sich das mit den Einstellungen im Elfin und Adapter?
                  Bzw. wie ist der Adapter configuriert Master/Slave und wie das Teil?
                    EDIT
                    JSchnack
                    ... vielen Dank - du hast mir den richtigen Impuls gegeben! Was ist die "Funktion 6" war genau die richtige Frage. Habe mir noch mal die Doku vom EZ3 Modbus durchgelesen und da ist der Groschen gefallen. Habe umgestellt auf Funktion 4 - read input Register (das geht aber nur bei der Geräteeinstellung "Slave") ... und siehe da die Werte werden übertragen.
                    Nochmals vielen Dank!!!
                    • J JSchnack
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @jschnack Dann Poste doch bitte deine funktionierenden Einstellungen hier und hier: https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
