  3. Off Topic
  4. Source Analytics, Ich Blick nicht durch
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Accuface
    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
    Moin,
    Ich hab mir vor ein paar Tagen den SA Adapter installiert, in der Hoffnung der Drüsselt mir meine Zählerstände vernünftig auf, doch so wie es aussieht kriegt er meinen Eigenverbrauch nicht auf die Kette....oder ich bin einfach zu Dumm.
    Ich weiß jetzt nicht genau was alles benötigt wird, denn ich hatte es hier link text schon versucht mit nem Skript zu lösen.....vergeblich.
    Zähler sind 2x Iskra Typ MT681-D4A52-K0p (Zweirichtungszähler)
    Daten die ich Ausgelesen bekomme:
    Was hab ich?
    Folgende Werte der beiden Zähler:
    Zähler (#1) für das Haus:
    alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur <- aktuelle Leistung für Netzbezug (positiv also 500W) und Lieferung (Negativ also -500W) was von der PV kommen und ins Netz geht. Eigenverbrauch ist logischerweise schon abgezogen
    alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_in <- Netzbezug Gesamt
    alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out <- Einspeisung ins Netz Gesamt (seit Zählereinbau 02.10.2024)
    Zähler (#2) PV-Anlagen. Sind 2 getrennte Anlagen, werden aber als eine vom Zähler ausgelesen.
    alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Power_cur <- Aktuelle PV Leistung für Netzbezug (positiv) und Lieferung (Negativ) wie bei #1
    alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_in <- Netzbezug Gesamt (ich nehme an was die WR verbrauchen da der wert recht gering ist)
    alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out <- Gesamt von der PV.
    soweit so gut.
    Nun dachte ich, ich kann mir per Blockly den Eigenverbrauch täglich ausrechnen lassen.
    Dazu hab ich alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out <- Gesamt von der PV. minus alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out <- Einspeisung ins Netz Gesamt (seit Zählereinbau 02.10.2024) rechnen lassen. Hier kommt aber nur der Gesamt raus.
    Heute am 15.11.2024 hat die PV vom Dach 3600 Wh oder 3.6 kWh gebracht. Zeigt mir zum einen die Fronius Solar.web Ansicht, zum anderen ein weitere Blockly Rechnung, da sich der Tagesertrag nicht in einem Datenpunkt wiederspiegeln lässt.
    Das sind die Datenpunkte die ich über SA momentan abgreife:
    *0.userdata_0_eigenverbrauch ist der Wert von Blockly:
    [alias.0.Strom_Haus.MT681#2_Total_out <- Gesamt von der PV] minus [alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Total_out <- Einspeisung ins Netz Gesamt (seit Zählereinbau 02.10.2024)]
    *Alias_0_Heizung_Power = ist ein Shelly der den Verbrauch der Heizung misst.
    die restlichen DP hab ich oben beschrieben.
    Wenn ich nun unter alias.0.Strom_Haus.MT681#1_Power_cur (current) nachsehe für den SA sieht es so aus:
    und bevor jetzt jemand schreit dass da W steht......ja, weil es vom Zähler so ausgegeben wird.
    Tasmota vom 15.11.2024@18.25
    soweit so gut.
    Nun zu den Daten die mir der Source-Analytic ausspuckt.
    Zähler #1_curr beim aktuellen Bezug/Liefern.....was eer da genau anzeigt erschliesst sich mir nicht.
    Zähler #1 total_out:
    und was soll mir der wert sagen:
    Hier Zähler #2_curr (PV Messung) auch bei aktuellem Bezug/Liefern.
    Zähler #2 total_out
    Ich weiss es ist ein grobes durcheinander, aber ich weiß gerade nicht wie ich es verständlicher auf die Reihe bekomme.
    Achso.... was war jetzt die Frage?
    Gute Frage.
    Ich bin mir nicht sicher ob das so korrekt ist. Vor allem weil der Zähler bei Current ja in beide Richtungen messen tut, zum einen das was ich aus dem Netz beziehe (Positiver Wert), und dass was ich in das Netz Einspeise (Negativer Wert).
    Ich wollte mir anzeigen lassen was ich Selbst Verbrauche.
    Grüße und schon mal Danke
    • A Accuface
      Moin,
      Was hab ich?
      soweit so gut.
      soweit so gut.
      Zähler #2 total_out
      Gute Frage.
      @accuface sagte: Hier kommt aber nur der Gesamt raus.
      Genau diesen kumulativen Eigenverbrauch übergibt man an SA zur Ermittlung der Periodenwerten des Eigenverbrauchs.
      @accuface sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
      Da mit "Total_in" und "Total_out" die kumulativen Energiewerte vorliegen, hat "Power_cur" nichts in SA verloren.
        Accuface
        @paul53 said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
        sorry, versteh ich nicht
        • A Accuface
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @accuface du kannst deine Periodenwerte mit SA entweder aus Leistungswerten (power) integrieren lassen, dazu müsstest du den Wert in positive und negative Werte aufteilen, oder aus den Energiewerten, die du ja beide im Zähler vorliegen hast errechnen lassen.
          Aber beides zusammen ergibt keinen Sinn
            Accuface
            @homoran said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
            @accuface du kannst deine Periodenwerte mit SA entweder aus Leistungswerten (power) integrieten lassen, dazu müsstest du den Wert in positive und negative Werte aufteilen, oder aus den Energiewerten, die du ja beide im Zähler vorliegen hast errechnen lassen.
            ah, danke.
            ich wüsste nicht wie ich die pos und neg werte aufteilen könnte, von daher dann über die Energiewerte. ich hab die Power werte rausgenommen.
            EDIT:
            Ich versteh jetzt aber immer noch nicht welcher Wert nun der wahre Eigenverbrauch ist?
            Muss ich den jetzt trozdem noch per script/blockly rausrechnen?
            Das sind doch die werte die Ich gelieferte, also ins Netz gespeist habe, richtig?
            paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Accuface
              ah, danke.
              EDIT:
              @accuface sagte: Eigenverbrauch ist? Muss ich den jetzt trozdem noch per script/blockly rausrechnen?
              Ja, den kumulativen Eigenverbrauch musst du per Skript berechnen, wie bereits erfolgt. Die Periodenwerte macht SA daraus.
                Accuface
                ok, Danke.
                • A Accuface
                  ah, danke.
                  EDIT:
                  Accuface
                  @accuface said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                  Sorry wenn ich schon wieder und nochmal nerven muss: Der Wert oben ist doch, was ich geliefert habe. Aktuell von heute. Richtig soweit?
                  Ich hab in den Userdata.0 einen manuell erzeugten Punkt, wo ich über das Blockly den gesamten Eigenverbrauch (aus den Zählern) berechne.
                  Aktuell stehen da 68.891 kWh.
                  Diesen Datenpunkt hab ich auch in SA eingefügt. Wie zu sehen stehen da wie von Geisterhand 3.588 kWh
                  wenn ich nun die die beiden Werte zusammenzähle komm ich auf die Summe was mir die Fronius app als Produktion auch anzeigt, Nämlich 13,5 kWh für heute.
                  nun verstehe ich die aussage allerdings nicht so recht.
                  So wie ich das sehe rechnet der SA irgendwie aus den Eigenverbrauch doch selbstständig aus.
                  Ich versteh nur nicht so recht wie, weil in dem manuellen userdata ja NUR der Gesamteigenverbrauch seit Zählerinstallation geschrieben wird. Der aktuelle Eigenverbrauch aber von SA unter diesem Datenpunkt erscheint.
                  Irgendwie alles von Geisterhand, und Halloween ist schon vorbei.
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Accuface
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @accuface wie sieht denn die Konfiguration von Sourceanalytix in dem Datenpunkt aus?
                      Accuface
                      • A Accuface
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @accuface wo ist denn das Problem?
                        laut SA hast du heute 3,58 kWh selbst verbraucht.
                        Wenn dein unbekanntes Skript richtig rechnet sollte das passen.
                        A D 2 Antworten Letzte Antwort
                          Accuface
                          wundert mich halt, weil da nur der Gesamt als eine Zahl geschrieben wird.
                          Nachdem ich heute meine Powerstation geladen habe, könnte das schon hinkommen.
                            dan11hh
                            schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                            @homoran Ich häng hier auch gerade mit Source Analytics rum. Eigentlich funktioniert alles. Nur die kumulierten Verbrauchswerte snd negativ, weil ich einen Startwert, also bspw. den schon existierenden Verbrauch in diesem Jahr, vergeben habe. Nun ist es so, dass ich die Version v0.4.15-alpha.1 über Github und Expertenmodus installiert habe, eine neuere bekomme ich dort drüber nicht. Ich vermute/habe die Hoffnung, dass der Fehler in neueren Versionen nicht auftritt. Bei Github steht etwas von v0.5, wie bekomme ich diese installiert? DANKE DIR!
                            • D dan11hh
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @dan11hh sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                              so muss es sein!
                              kann ich jetzt nicht nachvollziehen was du meinst.
                              sehe auch nichts negatives auf dem Screenshot
                              warum das?
                              • D dan11hh
                                @dan11hh sagte: Verbrauchswerte snd negativ
                                Die angegebenen Start-Zählerstände sind falsch. Richtig:
                                • Jahr <= Monat <= Tag
                                • Woche <= Tag
                                • A Accuface
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Current day bezieht sich auf das heute aktuelle, abhängig davon, was du als Startwert Tag eingetragen hast
                                    so muss es sein!
                                    warum das?
                                    dan11hh
                                    @homoran sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                                    warum das?
                                    Weil mir Source Analytics nicht vom Repository angeboten wurde.
                                    @paul53 sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                                    Woche <= Tag
                                    Hmmm? Wie meinst du das? Der Start Zählerstand bei Jahr soll kleiner gleich dem Zöhlerstand Monat sein? Sorry, macht für mich keinen Sinn....
                                    Wie gesagt, die kumulierten (negativen) Verbrauchswerten, werden von den Startzählerständen abgezogen.
                                    Beispiel:
                                    Tag Start Zählerstand: 100
                                    Nach Konfiguration des Datenpunktes wächst der negative Verbrauchswert für den Tag (so soll es ja sein). Ist aktuell zum Beispiel: -20
                                    Die Rechnung die nun offenbar von Source Analytics durchgeführt wird ist: 100 + (-20)= 80, obwohl es natürlich -100+(-20) = -120 heißen müsste.
                                    DP wird dadurch immer kleiner.
                                    Aber wie gesagt ich bin aktuell auf v0.4.15-alpha.1, weiß nicht ob in einer neueren Version der Fehler schon behoben wurde. Aber ich bekomme irgendwie keine neuere Version angeboten.
                                    • D dan11hh
                                      warum das?
                                      Woche <= Tag
                                      Beispiel:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      dann aber nicht von github installieren, sondern Repo auf Beta stellen oder höchstens im Expertenmodus via Reiter npm .
                                      Natürlich!
                                      der Jahresanfang liegt länger zurück als der Anfang des aktuellen Monats....
                                      aber negative Werte sollten da nicht rauskommen.
                                      Du speist ja nicht -5kWh ein, sondern 5kWh
                                        Natürlich!
                                        Accuface
                                        also bei mir zeigen sowohl die Zähler, als auch SA einen Negativen Wert an wenn die PV was runterbringt.
                                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accuface
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @accuface Sa rechnet nicht mit Negativwerten
