  3. Off Topic
  4. Source Analytics, Ich Blick nicht durch
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Accuface
    @accuface said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
    @homoran said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
    Sorry wenn ich schon wieder und nochmal nerven muss: Der Wert oben ist doch, was ich geliefert habe. Aktuell von heute. Richtig soweit?
    Ich hab in den Userdata.0 einen manuell erzeugten Punkt, wo ich über das Blockly den gesamten Eigenverbrauch (aus den Zählern) berechne.
    Aktuell stehen da 68.891 kWh.
    Diesen Datenpunkt hab ich auch in SA eingefügt. Wie zu sehen stehen da wie von Geisterhand 3.588 kWh
    wenn ich nun die die beiden Werte zusammenzähle komm ich auf die Summe was mir die Fronius app als Produktion auch anzeigt, Nämlich 13,5 kWh für heute.
    nun verstehe ich die aussage allerdings nicht so recht.
    @paul53 said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
    Ja, den kumulativen Eigenverbrauch musst du per Skript berechnen,
    So wie ich das sehe rechnet der SA irgendwie aus den Eigenverbrauch doch selbstständig aus.
    Ich versteh nur nicht so recht wie, weil in dem manuellen userdata ja NUR der Gesamteigenverbrauch seit Zählerinstallation geschrieben wird. Der aktuelle Eigenverbrauch aber von SA unter diesem Datenpunkt erscheint.
    Irgendwie alles von Geisterhand, und Halloween ist schon vorbei.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @accuface wie sieht denn die Konfiguration von Sourceanalytix in dem Datenpunkt aus?
      Accuface
      • A Accuface
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @accuface wo ist denn das Problem?
        laut SA hast du heute 3,58 kWh selbst verbraucht.
        Wenn dein unbekanntes Skript richtig rechnet sollte das passen.
        A D 2 Antworten Letzte Antwort
          Accuface
          wundert mich halt, weil da nur der Gesamt als eine Zahl geschrieben wird.
          Nachdem ich heute meine Powerstation geladen habe, könnte das schon hinkommen.
            dan11hh
            schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
            @homoran Ich häng hier auch gerade mit Source Analytics rum. Eigentlich funktioniert alles. Nur die kumulierten Verbrauchswerte snd negativ, weil ich einen Startwert, also bspw. den schon existierenden Verbrauch in diesem Jahr, vergeben habe. Nun ist es so, dass ich die Version v0.4.15-alpha.1 über Github und Expertenmodus installiert habe, eine neuere bekomme ich dort drüber nicht. Ich vermute/habe die Hoffnung, dass der Fehler in neueren Versionen nicht auftritt. Bei Github steht etwas von v0.5, wie bekomme ich diese installiert? DANKE DIR!
            • D dan11hh
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @dan11hh sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
              so muss es sein!
              kann ich jetzt nicht nachvollziehen was du meinst.
              sehe auch nichts negatives auf dem Screenshot
              warum das?
              • D dan11hh
                @dan11hh sagte: Verbrauchswerte snd negativ
                Die angegebenen Start-Zählerstände sind falsch. Richtig:
                • Jahr <= Monat <= Tag
                • Woche <= Tag
                • A Accuface
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @accuface sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                  Current day bezieht sich auf das heute aktuelle, abhängig davon, was du als Startwert Tag eingetragen hast
                    so muss es sein!
                    warum das?
                    dan11hh
                    @homoran sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                    warum das?
                    Weil mir Source Analytics nicht vom Repository angeboten wurde.
                    @paul53 sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
                    Woche <= Tag
                    Hmmm? Wie meinst du das? Der Start Zählerstand bei Jahr soll kleiner gleich dem Zöhlerstand Monat sein? Sorry, macht für mich keinen Sinn....
                    Wie gesagt, die kumulierten (negativen) Verbrauchswerten, werden von den Startzählerständen abgezogen.
                    Beispiel:
                    Tag Start Zählerstand: 100
                    Nach Konfiguration des Datenpunktes wächst der negative Verbrauchswert für den Tag (so soll es ja sein). Ist aktuell zum Beispiel: -20
                    Die Rechnung die nun offenbar von Source Analytics durchgeführt wird ist: 100 + (-20)= 80, obwohl es natürlich -100+(-20) = -120 heißen müsste.
                    DP wird dadurch immer kleiner.
                    Aber wie gesagt ich bin aktuell auf v0.4.15-alpha.1, weiß nicht ob in einer neueren Version der Fehler schon behoben wurde. Aber ich bekomme irgendwie keine neuere Version angeboten.
                    • D dan11hh
                      warum das?
                      Woche <= Tag
                      Beispiel:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann aber nicht von github installieren, sondern Repo auf Beta stellen oder höchstens im Expertenmodus via Reiter npm .
                      Natürlich!
                      der Jahresanfang liegt länger zurück als der Anfang des aktuellen Monats....
                      aber negative Werte sollten da nicht rauskommen.
                      Du speist ja nicht -5kWh ein, sondern 5kWh
                        Natürlich!
                        Accuface
                        also bei mir zeigen sowohl die Zähler, als auch SA einen Negativen Wert an wenn die PV was runterbringt.
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Accuface
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @accuface Sa rechnet nicht mit Negativwerten
                          • A Accuface
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            dann musst du diese per Skript oder Alias in positiv wandeln
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Accuface
                              gerade nochmal geschaut, SA bringt positive werte, hast recht.
                                Accuface
                                Frage: In SA muss ich für den Eigenverbrauch bei der Preisdefinition doch ElectricityDay auswählen, oder?
                                ElectricityDelivery ist doch zu wählen bei Lieferung ins Netz. Mach ich beim Eigenverbrauch ja nicht.
                                Sehe ich dass richtig?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @accuface ja, sollte so sein
                                    Accuface
                                    @crunchip said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
