Source Analytics, Ich Blick nicht durch
@homoran said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
@accuface wie sieht denn die Konfiguration von Sourceanalytix in dem Datenpunkt aus?
@accuface wo ist denn das Problem?
laut SA hast du heute 3,58 kWh selbst verbraucht.Wenn dein unbekanntes Skript richtig rechnet sollte das passen.
wundert mich halt, weil da nur der Gesamt als eine Zahl geschrieben wird.
Nachdem ich heute meine Powerstation geladen habe, könnte das schon hinkommen.
@homoran Ich häng hier auch gerade mit Source Analytics rum. Eigentlich funktioniert alles. Nur die kumulierten Verbrauchswerte snd negativ, weil ich einen Startwert, also bspw. den schon existierenden Verbrauch in diesem Jahr, vergeben habe. Nun ist es so, dass ich die Version v0.4.15-alpha.1 über Github und Expertenmodus installiert habe, eine neuere bekomme ich dort drüber nicht. Ich vermute/habe die Hoffnung, dass der Fehler in neueren Versionen nicht auftritt. Bei Github steht etwas von v0.5, wie bekomme ich diese installiert? DANKE DIR!
@dan11hh sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
so muss es sein!
kann ich jetzt nicht nachvollziehen was du meinst.
sehe auch nichts negatives auf dem Screenshot@dan11hh sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
warum das?
@accuface said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
Sorry wenn ich schon wieder und nochmal nerven muss: Der Wert oben ist doch, was ich geliefert habe. Aktuell von heute. Richtig soweit?
Ich hab in den Userdata.0 einen manuell erzeugten Punkt, wo ich über das Blockly den gesamten Eigenverbrauch (aus den Zählern) berechne.
Aktuell stehen da 68.891 kWh.
Diesen Datenpunkt hab ich auch in SA eingefügt. Wie zu sehen stehen da wie von Geisterhand 3.588 kWh
wenn ich nun die die beiden Werte zusammenzähle komm ich auf die Summe was mir die Fronius app als Produktion auch anzeigt, Nämlich 13,5 kWh für heute.
nun verstehe ich die aussage allerdings nicht so recht.
@paul53 said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
Ja, den kumulativen Eigenverbrauch musst du per Skript berechnen,
So wie ich das sehe rechnet der SA irgendwie aus den Eigenverbrauch doch selbstständig aus.
Ich versteh nur nicht so recht wie, weil in dem manuellen userdata ja NUR der Gesamteigenverbrauch seit Zählerinstallation geschrieben wird. Der aktuelle Eigenverbrauch aber von SA unter diesem Datenpunkt erscheint.
Irgendwie alles von Geisterhand, und Halloween ist schon vorbei.
@accuface sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
Diesen Datenpunkt hab ich auch in SA eingefügt. Wie zu sehen stehen da wie von Geisterhand 3.588 kWhCurrent day bezieht sich auf das heute aktuelle, abhängig davon, was du als Startwert Tag eingetragen hast
so muss es sein!
warum das?
@homoran sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
warum das?
Weil mir Source Analytics nicht vom Repository angeboten wurde.
@paul53 sagte in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
Die angegebenen Start-Zählerstände sind falsch. Richtig:
Jahr <= Monat <= Tag
Woche <= TagHmmm? Wie meinst du das? Der Start Zählerstand bei Jahr soll kleiner gleich dem Zöhlerstand Monat sein? Sorry, macht für mich keinen Sinn....
Wie gesagt, die kumulierten (negativen) Verbrauchswerten, werden von den Startzählerständen abgezogen.
Beispiel:
Tag Start Zählerstand: 100
Nach Konfiguration des Datenpunktes wächst der negative Verbrauchswert für den Tag (so soll es ja sein). Ist aktuell zum Beispiel: -20Die Rechnung die nun offenbar von Source Analytics durchgeführt wird ist: 100 + (-20)= 80, obwohl es natürlich -100+(-20) = -120 heißen müsste.
DP wird dadurch immer kleiner.
Aber wie gesagt ich bin aktuell auf v0.4.15-alpha.1, weiß nicht ob in einer neueren Version der Fehler schon behoben wurde. Aber ich bekomme irgendwie keine neuere Version angeboten.
warum das?
Beispiel:
dann aber nicht von github installieren, sondern Repo auf Beta stellen oder höchstens im Expertenmodus via Reiter npm .
Natürlich!
der Jahresanfang liegt länger zurück als der Anfang des aktuellen Monats....aber negative Werte sollten da nicht rauskommen.
Du speist ja nicht -5kWh ein, sondern 5kWh -
Natürlich!
Du speist ja nicht -5kWh ein, sondern 5kWh@homoran said in Source Analytics, Ich Blick nicht durch:
Du speist ja nicht -5kWh ein, sondern 5kWhalso bei mir zeigen sowohl die Zähler, als auch SA einen Negativen Wert an wenn die PV was runterbringt.
@accuface Sa rechnet nicht mit Negativwerten
dann musst du diese per Skript oder Alias in positiv wandeln
Frage: In SA muss ich für den Eigenverbrauch bei der Preisdefinition doch ElectricityDay auswählen, oder?
ElectricityDelivery ist doch zu wählen bei Lieferung ins Netz. Mach ich beim Eigenverbrauch ja nicht.Sehe ich dass richtig?
@accuface ja, sollte so sein
