  4. BackItUp Adapter jarvis Fehlermeldung
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @el-lutschi Trage da mal was ein, damit die States nicht null sind.
    Hier ein Beispiel:
    el-lutschi
    @simatec Ich habe jetzt überall etwas eingetragen. Leider bleiben die Fehlermeldungen bestehen. Auch dort, wo von jarvis selbst schon Werte eingetragen waren.
    • E el-lutschi
      MCU
      @el-lutschi Hast du mal ein Upload für backitup und jarvis gemacht?
      • E Offline
        el-lutschi
        @mcu Danke für den Tipp. Hat leider auch nicht geholfen.
        chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el-lutschi
          chappo59C Offline
          chappo59C Offline
          chappo59
          Schade, dass es hier keine weiteren Lösungsvorschläge gibt. Habe nämlich das gleiche Problem.
          • chappo59C chappo59
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @chappo59 Bitte poste hier den Debuglog
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              chappo59C Offline
              chappo59C Offline
              chappo59
              @simatec
              Ich sehe gerade, da hat sich eine Instanz 1 eingeschlichen, die es bei mir gar nicht gibt.
              [DEBUG] [jarvis] Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
              [DEBUG] [jarvis] found Jarvis Instance: 0
              [DEBUG] [jarvis] start Jarvis Backup for Instance 0...
              [DEBUG] [jarvis] Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
              [DEBUG] [jarvis] found Jarvis Instance: 1
              [DEBUG] [jarvis] start Jarvis Backup for Instance 1...
              [DEBUG] [jarvis] /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
              [DEBUG] [jarvis] Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
              [DEBUG] [jarvis] /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/1 copy success!
              [DEBUG] [jarvis] Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1/states"
              [WARN] [jarvis] settings "css" not found
              [WARN] [jarvis] settings "devices" not found
              [WARN] [jarvis] settings "layout" not found
              [WARN] [jarvis] settings "notifications" not found
              [WARN] [jarvis] settings "widgets" not found
              [WARN] [jarvis] settings "scripts" not found
              [WARN] [jarvis] settings "theme" not found
              [WARN] [jarvis] settings "pro" not found
              [DEBUG] [jarvis] Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
              [DEBUG] [jarvis] Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1" successfully deleted
              [DEBUG] [jarvis] Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.1_2024_11_14-18_13_39_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [jarvis] Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
              [DEBUG] [jarvis] Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
              [DEBUG] [jarvis] Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2024_11_14-18_13_39_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [jarvis] done
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @chappo59 Dann lösche mal den Ordner in /iobroker-data und ggfs. die Objekte unter jarvis.1.
                • E el-lutschi
                  seit einiger Zeit erhalte ich beim Backup von jarvis folgende Meldungen in der Log:
                  2024-10-17 08:19:39.325 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "css" not found
                  2024-10-17 08:19:39.326 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "devices" not found
                  2024-10-17 08:19:39.328 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "layout" not found
                  2024-10-17 08:19:39.330 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "notifications" not found
                  2024-10-17 08:19:39.332 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "widgets" not found
                  2024-10-17 08:19:39.333 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "scripts" not found
                  2024-10-17 08:19:39.334 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "theme" not found
                  2024-10-17 08:19:39.335 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "pro" not found
                  Ansonsten scheint laut Log alles OK zu sein. Auch wenn ich das Backup manuell starte wird es als erfolgreich gekennzeichnet. Jemand ne Idee was da los sein könnte?
                  Gruss
                  Chris
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @el-lutschi auch bei dir wäre der vollständige Debuglog vom Backup interessant
                  • simatecS simatec
                    chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                    @simatec Das Objekt jarvis.1 hatte ich gerade kurz zuvor versuchsweise gelöscht. Das brachte keinen Erfolg.
                    Des Rätsels Lösung war vermutlich den Ordner "1" unter /iobroker-data/jarvis zu löschen. Jetzt lief das Backup ohne Fehlermeldung durch.
                    Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @chappo59 sehr gerne 😉
                      • G Offline
                        gutgut30
                        Auch ich erhalte die Meldung "[iobroker/jarvis] settings "theme" not found", habe den Eintrag "theme" in den Objekten aber auch nicht. Die Installation ist "frisch".
                        Den Eintrag im Adapter anlegen fühlt sich nicht so ganz korrekt an.
                        • G gutgut30
                          MCU
                          @gutgut30 Ist bei neueren Versionen korrigiert worden.
                          Dort gibt es aber noch andere Probleme, so dass man sich ein Wechsel überlegen, bzw. Issues prüfen sollte.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            gutgut30
                            @mcu Okay, danke für die Info. Dann warte ich mal ab.
                            Aktuell wird also die Meldung ausgegeben, das Backup aber erstellt?
                            • G gutgut30
                              MCU
                              @gutgut30 Solange du keine neue jarvis-Version installierst, kannst du auch einen jarvis.0.theme DP anlegen, dann verschwindet die Meldung.
                                "_id": "jarvis.0.theme",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Theme",
                                  "role": "json",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": "{}"
                                "from": "system.adapter.jarvis.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1734304396000,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • M MCU
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Theme",
                                    "role": "json",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": "{}"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                sokrates
                                @mcu vielen dank, das hat bei mir funktioniert. aber man muss theme klein schreiben. :)
                                • S sokrates
                                  MCU
                                  @sokrates sagte in BackItUp Adapter jarvis Fehlermeldung:
                                  Wo ist es groß geschrieben? Oder nur als Hinweis?
