  4. BackItUp Adapter jarvis Fehlermeldung
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E el-lutschi
    seit einiger Zeit erhalte ich beim Backup von jarvis folgende Meldungen in der Log:
    2024-10-17 08:19:39.325 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "css" not found
    2024-10-17 08:19:39.326 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "devices" not found
    2024-10-17 08:19:39.328 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "layout" not found
    2024-10-17 08:19:39.330 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "notifications" not found
    2024-10-17 08:19:39.332 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "widgets" not found
    2024-10-17 08:19:39.333 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "scripts" not found
    2024-10-17 08:19:39.334 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "theme" not found
    2024-10-17 08:19:39.335 - warn: backitup.0 (2071895) [iobroker/jarvis] settings "pro" not found
    Ansonsten scheint laut Log alles OK zu sein. Auch wenn ich das Backup manuell starte wird es als erfolgreich gekennzeichnet. Jemand ne Idee was da los sein könnte?
    Gruss
    Chris
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @el-lutschi Läuft denn jarvis auf deinem System?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      el-lutschi
      @simatec
      Ja, klar. Schon lange. Auch jarvis an sich funktioniert einwandfrei.
      • E el-lutschi
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @el-lutschi Backitup sucht die States unter jarvis.<instance>..... Wenn diese Meldungen kommen, existieren die States nicht
        • simatecS simatec
          el-lutschi
          @simatec
          Danke für die Rückmeldung. Hier ein Screenshot von den States:
          Die meisten sind eigentlich gefüllt. Bei den anderen habe ich auch keine Einstellungen gemacht.
          • E el-lutschi
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @el-lutschi Trage da mal was ein, damit die States nicht null sind.
            Hier ein Beispiel:
            • simatecS simatec
              Hier ein Beispiel:
              el-lutschi
              @simatec Ich habe jetzt überall etwas eingetragen. Leider bleiben die Fehlermeldungen bestehen. Auch dort, wo von jarvis selbst schon Werte eingetragen waren.
              • E el-lutschi
                MCU
                @el-lutschi Hast du mal ein Upload für backitup und jarvis gemacht?
                • E Offline
                  el-lutschi
                  @mcu Danke für den Tipp. Hat leider auch nicht geholfen.
                  chappo59C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E el-lutschi
                    chappo59C Offline
                    chappo59C Offline
                    chappo59
                    Schade, dass es hier keine weiteren Lösungsvorschläge gibt. Habe nämlich das gleiche Problem.
                    • chappo59C chappo59
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @chappo59 Bitte poste hier den Debuglog
                      • simatecS simatec
                        chappo59C Offline
                        chappo59C Offline
                        chappo59
                        @simatec
                        Ich sehe gerade, da hat sich eine Instanz 1 eingeschlichen, die es bei mir gar nicht gibt.
                        [DEBUG] [jarvis] Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                        [DEBUG] [jarvis] found Jarvis Instance: 0
                        [DEBUG] [jarvis] start Jarvis Backup for Instance 0...
                        [DEBUG] [jarvis] Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                        [DEBUG] [jarvis] found Jarvis Instance: 1
                        [DEBUG] [jarvis] start Jarvis Backup for Instance 1...
                        [DEBUG] [jarvis] /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                        [DEBUG] [jarvis] Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                        [DEBUG] [jarvis] /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/1 copy success!
                        [DEBUG] [jarvis] Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1/states"
                        [WARN] [jarvis] settings "css" not found
                        [WARN] [jarvis] settings "devices" not found
                        [WARN] [jarvis] settings "layout" not found
                        [WARN] [jarvis] settings "notifications" not found
                        [WARN] [jarvis] settings "widgets" not found
                        [WARN] [jarvis] settings "scripts" not found
                        [WARN] [jarvis] settings "theme" not found
                        [WARN] [jarvis] settings "pro" not found
                        [DEBUG] [jarvis] Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1"
                        [DEBUG] [jarvis] Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis1" successfully deleted
                        [DEBUG] [jarvis] Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.1_2024_11_14-18_13_39_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [jarvis] Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                        [DEBUG] [jarvis] Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                        [DEBUG] [jarvis] Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2024_11_14-18_13_39_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [jarvis] done
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @chappo59 Dann lösche mal den Ordner in /iobroker-data und ggfs. die Objekte unter jarvis.1.
                          • E el-lutschi
                            Gruss
                            Chris
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @el-lutschi auch bei dir wäre der vollständige Debuglog vom Backup interessant
                            • simatecS simatec
                              chappo59C Offline
                              chappo59C Offline
                              chappo59
                              schrieb am zuletzt editiert von chappo59
                              @simatec Das Objekt jarvis.1 hatte ich gerade kurz zuvor versuchsweise gelöscht. Das brachte keinen Erfolg.
                              Des Rätsels Lösung war vermutlich den Ordner "1" unter /iobroker-data/jarvis zu löschen. Jetzt lief das Backup ohne Fehlermeldung durch.
                              Herzlichen Dank für die tolle Unterstützung.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @chappo59 sehr gerne 😉
                                • G Offline
                                  gutgut30
                                  Auch ich erhalte die Meldung "[iobroker/jarvis] settings "theme" not found", habe den Eintrag "theme" in den Objekten aber auch nicht. Die Installation ist "frisch".
                                  Den Eintrag im Adapter anlegen fühlt sich nicht so ganz korrekt an.
                                  • G gutgut30
                                    MCU
                                    @gutgut30 Ist bei neueren Versionen korrigiert worden.
                                    Dort gibt es aber noch andere Probleme, so dass man sich ein Wechsel überlegen, bzw. Issues prüfen sollte.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      gutgut30
                                      @mcu Okay, danke für die Info. Dann warte ich mal ab.
                                      Aktuell wird also die Meldung ausgegeben, das Backup aber erstellt?
                                      • G gutgut30
                                        MCU
                                        @gutgut30 Solange du keine neue jarvis-Version installierst, kannst du auch einen jarvis.0.theme DP anlegen, dann verschwindet die Meldung.
                                          "_id": "jarvis.0.theme",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Theme",
                                            "role": "json",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": "{}"
                                          "from": "system.adapter.jarvis.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1734304396000,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • M MCU
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Theme",
                                              "role": "json",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": "{}"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          sokrates
                                          @mcu vielen dank, das hat bei mir funktioniert. aber man muss theme klein schreiben. :)
